آشنایی با ابزار فتوشاپ
درس 1
Ø فضای کار (Work Area)
Ø ایجاد یک سند جدید (New Document)
Ø ذخیره کردن و بستن سند در فتوشاپ
( البته پنل تو محیط فتوشاپ زیاد هستش که مهماشو توضیح میدم )
1. نوار منو(Menu Bar): که توی همه ی برنامه ها هستش و باهاش آشنایی دارین.
2. نوار تنظیمات(Options Bar): با انتخاب هر کدوم از ابزارها نوار تنظیمات مخصوصشظاهر میشه
3. نوار ابزار(Tool Bar): کل ابزارهای فتوشاپ تو این نوار قرار دارن .در واقع مهم ترین نوار فتوشاپه!
4. فضای طراحی (Active Image Area): محیطی هستش که روش کار اصلی رو انجام میدیم ( میتونه هم عکس باشه هم یه سند خالی یا...)
5. پالت رنگ(Color Palette): جداولی از رنگهان که واست background و foreground واسه رسم کردن ، رنگ کردن و طراحی بکار میرن
6. پالت لایه ها(Layer):هر عکس میتونه بصورت لایه لایه طراحی بشه که روی هم یا زیر هم قرار میگیرن ، مرتب سازی لایه ها و ... توی همین پالت انجام میشه
7. پالت تاریخچه(History): تموم تغییراتی که روی سندتون اعمال میشه اینجا دونه دونه update میشه و میتونین در صورت اشتباه تغییرات رو برگردونین ، ساده تر بگم همون undo خودمونه
برای ایجاد یک سند جدید در فتوشاپ، از قسمت Menu Bar به مسیر File > New بروید. کلید میانبر CTRL + N
A- نام سند یا Document Name: نام سند رو بصورت اختیاری اینجا وارد کنین
B- ابعاد سند یا Presets:طول و عرض سند رو میتونین اینجا تعیین کنین ( البته داخل برنامه قابل تغییر هست)
CوD-واحد های سند (Document Units):ابعاد سند اینجا تنظیم میشن یه نوعش pixel هستش که واسه صفحات وب بکار میره یه نوعشم Cm هستش که همون سانتی متر خودمونه
E- وضوح تصویر یا Resolution:اینجا میتونین وضوح تصویرتونو تعیین کنین ، اگه میخواین عکستون رو چاپ کنین از روزلیشن بالا استفاده کنین مثلا 300 که این کار باعث حجم بیشتر سند و بزرگی سند میشه اما اگه میخواین عکستون فقط تو کامپیوتر باشه مث صفحات وب بهتره از روزلیشن 72 استفاده کنین
F- مد رنگ یا Color Mode: اینجا میتونین رنگ سند رو انتخاب کنین که بیشتر همون RGB استفاده میشه مگه واسه صفحات چاپی
G- محتوای پس زمینه یا Background Contents:اینجا میتونین رنگ پس زمینه رو انتخاب کنین
برای ذخیره کردن یک سند در فتوشاپ، از Menu Bar به مسیر File > Save بروید. وقتی می خواین سند رو ذخیره کنید ، برای نام آن چیزی در نظر بگیرین که بعدا قابل تشخیص و شناسایی باشد همچنین Format را PSD انتخاب کنید، وقتی تمام این کارها را انجام دادید، و مطمئن می شوید که سند همه مشخصه های سند فتوشاپ و اطلاعات یا محتوای لایه را حفظ خواهد کرد، بنابراین شما می توانید در آینده از آن استفاده کنید.
البته PSD با جستجوگرهای وب سازگار نیست و لازم است که برای این موارد آن را با یک فرمت متفاوت ذخیره کنید.
برای بستن یک سند باید به مسیر File > Close بروید. برای بستن همه سند های باز ، گزینه File > Close All را انتخاب کنید.
  • Like 31
درس2
آشنایی با ابزار:
همینطور که مشاهده میکنید ابزارها داخل جعبه ابزار دسته بندی یا گروه بندی شده اند.
در این قسمت هر گروه را همراه با ابزارش معرفی میکنم.
در این گروه 3 ابزار برای انخاب وجود دارد.
ابزار مارکی( marques) میتوان مناطقی به صورت دایره،مستطیل،مربع،بیضی،ستونی به ارتفاع تصویر و سطری به عرض تصویر انتخاب نمود.(توجه داشته باشید هر کدام از ابزارکه مثلث کوچکی کنار خود دارند میتوانید با کلیک روی آن سایر ابزارها را مشاهده کنید.یعنی یک ابزار شامل چند ابزار دیگر است که کارهایی مشابه انجام میدهد)
همین قسمت صورتی رنگی که در بالا میبینید با استفاده از همین ابزار انتخاب شده است.
مشخصات ابزار مارکی:
این نواری که میبینید نوار تنظیمات مربوط به ابزار مارکی هست.(خود ابزار در سمت چپ نوار دیده میشه)
Feather: مقدار نرمی لبه های منطقه انتخاب شده توسط ابزار مستطیل را تعیین میکند و برحسب پیکسل است.
Anti-aliased: در این حالت بیضی گون این گزینه لبه های منطقه انتخاب شده را نرم میکند تا دندانه ای نباشد.
Style:در این بخش 3 انتخاب دارید.انتخاب های این منو روی نسبت طول و عرض منطقه ای که انتخاب میکنید تاثیر میگذارد.
Normal: انتخاب معمولی خواهد بود و هر مستطیلی با طول و عرض دلخواه میتواند انتخاب گردد.
Fixed Aspect Ratio: با انتخاب این حالت دو خانه به نام های width (پهنا) و height(ارتفاع)فعال میشودکه نسبت طول و ارتفاع منطقه انتخابی را میتوانید تغییر دهید.
Fixed Size : وقتی شما ازین گزینه استفاده میکنید که دقیقا میدانید که پهنا و ارتفاع منطقه انتخابی تان تا چه اندازه باید باشد.شما در واقع پهنا و ارتفاع را سفارش میدهیدو تنها کاری که باید انجام دهید مشخص کردن منطقه انتخابی تان است.
نحوه کنترل انتخاب
اولین مورد از سمت چپ تکمه new selection یعنی انتخاب جدید است.با انتخاب این ابزار هر بخشی را که انتخاب کنید فتوشاپ بلافاصله آنچه را که قبلا انتخاب کرده اید رها میکند و این انتخاب جدیدتان را می پذیرد.
اگر بخواهید منطقه انتخاب شده جدید به منطقه انتخاب شده قبلی اضافه شود باید تکمه Add To Selection را انتخاب کنید.
تکمه Subtract From Selection برای کم کردن از انتخاب می باشد.(یعنی هر منطقه ای را که انتخاب کنید از انتخاب قبلی تان کم می شود.)
تکمه سمت راست با نام Intersect With Selection است که قسمت مشترک بین انتخاب قبلی و فعلی را در نظر میگیرد(از مناطق انتخابی اشتراک میگیرد)
اصول جابجایی انتخاب: اگر خواستید محدوده انتخابی خود را جابجا کنید از ابزار move استفاده کنید.ojf7lg6gzp9smmtxn2jd.jpg
مثلا با استفاده از ابزار جابجایی ناحیه انخابی را جابجا کردم.
اصول چرخاندن یا تغییر اندازه تصویر انتخابی:بعد از اینکه ناحیه مورد نظر را انتخاب کردید کلید ترکیبی ctrl+Tرا فشار دهید.با استفاده از دستگیره های اطراف تصویر میتوانید آن را تغییر اندازه دهید.با قرار دادن موس در گوشه های تصویر(روبه بیرون)شکل موس به صورت فلش خمیده ی دو جهته در می آید که میتوانید تصویر را بچرخانید.
اصول حذف قسمت انتخاب شده:ابتدا محدوده مورد نظر را انتخاب کرده سپس دکمه Delete را بفشارید.
اصول عدم انتخاب قسمت انتخاب شده(انتخاب معکوس):قسمتی از تصویر را انتخاب کرده و سپس از منوی Select گزینه Inverse را انتخاب کنید.بدین ترتیب نقاطی که انتخاب شده بود رها شده و تمام نقاط دیگری که انتخاب نشده بود انتخاب خواهد شد.
اصول ذخیره یک قسمت انتخاب شده: در کار با تصاویر شما نیاز پیدا میکنید که به صورت متوالی قسمت های مختلف از تصاویر را انتخاب نمائید.شما به سادگی میتوانید هر انتخاب را ذخیره نمائید و در موقع لزوم آن را فعال نمائید.
1.جهت ذخیره قسمت انتخابی از منوی Selectگزینه Save Selection را انتخاب کرده تا کادر محاوره ای آن باز شود.در قسمت Name یک نام برای آن انتخاب کرده و کلید ok را فشار دهید.
2.برای بازیابی نمودن انتخاب ذخیره شده از منوی Select گزینه Load Selection را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای Load Selection فعال شود.اگر بیش از یک انتخاب دارید از منوی کشویی channel نام مورد نظرتان را انتخاب کنید.
انتخاب تصویر کامل:از منوی Select گزینه All را انتخاب کنید(یا کلید ترکیبی Ctrl+A)
  • Like 24
انتخاب با ابزار چوب جادویی(magic wand)
اگر با ابزار چوب جارویی در بخشی از تصویر کلیک کنید بخش هایی از کل تصویر انتخاب میشود که رنگ آن مشابه رنگ نقطه انتخاب شما باشد.این ابزار خیلی ناگهانی عمل میکند و تنها راه کنترلی نوار ویژگی آن است.
ویژگی های عصای جادویی:
Tolerance: این مقدا ر مشخص می کند که با هر بار زدن روی یک نقطه تا چند مایه رنگ مشابه با رنگ آن نقطه تصویری انتخاب گردد.مقدار پیش فرض 32 است و بدان معناست که 32 رنگ مشابه ولی پر رنگ تر از رنگ نقطه مورد اشاره و 32 رنگ مشابه ولی کمرنگ تر مجاز محسوب می شوند.هر چه مقدار افزایش یابد رنگ های بیشتری جزو محدوده رنگ قابل قبول برای انتخاب قرار می گیرد و برعکس.
Contiguous(هم جواری):در پالت magic wand option همیشه این گزینه به طور پیش فرض انتخاب شده است.یعنی ابزار چوب جادویی از جایی که شما در تصویر کلید میزنید به اطراف حرکت کرده و تا هر جایی که لبه مشخصی نباشد پیش می رود.اما اگر این گزینه خاموش باشد عمل حرکت و انتخاب به هیچ حدی متوقف نمی شود و هر کجا رنگ های مشابه دیده شود ولو در منطقه بسته ای یاشد انتخاب می شود.
Sample All Layers :با علامت دار شدن این گزینه فعالیت این ابزار به کل لایه ها اعمال می شود.
هنگام کار با عصای جادویی اگر در یک تصویر رنگی را انتخاب کردید(مثلا قرمز)برای انتخاب همه ی رنگ های مشابه میتوانید در ناحیه انتخابی کلیک راست کرده و گزینه similar را انتخاب کید یا از منوی select گزینه select.
(توجه:بعضی ویژگی ها واسه ابزار مختلف مشترکند.واسه همین 1 دفه توضیح داده میشن)
انتخاب با ابزار کمند(Lasso):ابزاری برای انتخاب است که میتوانید مانند یک قلم یا هر ابزار دیگر یک منحنی به هر شکلی که خواستید بکشید.فتوشاپ حرکت مکان نمای شما را تعقیب می کند و به آن رد خطی میدهدو به محض اتمام عمل منحنی را می بندد و ناحیه محصور در منحنی را به صورت خط چین انتخاب می کند. این ابزار برای انتخاب نواحی نامنظم است
ابزار کمند معمولی(Lasso Tool):
این ابزار انعطاف بیشتری در انتخاب تصاویر به شما میدهد.برای انتخاب ناحیه با این ابزار اشاره گر ماوس را در ابتدای مسیر انتخاب قرار دهید و کلید چپ ماوس را فشار داده و رها نکنید و با حرکت آزاد دست مثل یک مداد به کشیدن ادامه دهید.(نقطه ابتدا و انتها ی ناحیه انتخابی باید به هم برسند)
ابزار کمند چند ضلعی(Polygonal Lasso):این ابزار موقعی استفاده میشود که بخواهید چیزی را انتخاب کنید که لبه های صاف و مستقیم دارداما درعین حال نامنظم است.هر جا که دابل کلیک کنید یا به نقطه شروع برسید مسیر بسته می شود.
ابزار کمند مغناطیسی(Magic Lasso):
این ابزار نسبت به لبه ها حساس است.یعنی جذب لبه ها میشود.و برای نامنظم ترین شکل ها بهترین انتخاب است.
  • Like 20
درس 3
سازماندهی پالت ها.
سایز پالتها را تغییر داده آنها را آشکار یا پنهان کنید.
باز، بسته و مجددا راه اندازی کردن پالتها (Reset).
تنظيمات در پالت ها
اهمیت پالت ها
واسه اینکه متوجه بشید پالت ها چه نقش مهمی توی فتوشاپ دارن برنامه فتوشاپ رو اجرا کنین و کلید Tab رو از صفحه کلید بزنین میبینین که پالت ها همه مخفی میشن و فقط یه صفحه خالی میمونه اصولا نمیتونین بدون پالت ها کاری رو انجام بدین بجز کارهای مبتدی ، یه بار دیگه کلید Tab رو بزنین تا پالت ها دوباره ظاهر بشن
سازماندهی پالت ها
فتوشاپ این امکان رو میده که پالت ها رو اونطوری که میخواین بچینین ، این کار باعث سرعت و افزایش کارایی خودتون میشه یعنی میتونین پالت هایی رو که بیشتر کارایی دارن تو صفحتون بچینین
برای انتقال یک پالت به یک گروه پالت (palette group)مجزا، یا به palette group خودش، پالت مورد نظر را drag و سپس به یک گروه دیگر، یا هر جای دیگری از فضای کار drop کنین.
برای انتقال یک گروه پالت (palette group)، نوار عنوان (title bar) پالت مورد نظر را با ماوس drag، و سپس در جایی که مناسب است رها کنین.
شما همچنین می توانید پالت ها را به یکدیگر Dock کنید، یعنی لبه های بالا و پایین هر پالت را می توان به پالت دیگر متصل نمود و این کار با drag یک پالت به سمت بالا یا پایین پالت دیگر اتفاق می افتد.
تغيير دادن سايز، آشكار و پنهان كردن پالت ها
اگه شما با پالت بزرگي كه شامل تعداد زيادي style ،color يا لايه است كار مي كنين و دوست دارين همه اينها همزمان براي شما قابل دسترسي باشن. مي توانيد سايز بسياري از پالت ها را با drag كردن كليدي كه در گوشه سمت راست قرار داره پالت را روي سايز مورد نظرتان تنظيم كنين
شکل زیر واضحتر نشون میده مطالب بالارو
اگر مي خواهيد پالتي را كه فعلا از آن استفاده نمي كنيد پنهان (minimize) كنيد تا در فضا صرفه جويي كرده باشيد و فضاي بيشتري براي كار با ديگر پالت ها در اختيار داشته باشيد، كافيست روي عنوان پالت دوبار كليك كنيد.
بستن، باز كردن و راه اندازي مجدد يا Reset پالت ها
اگر تعدادي از پالت ها بدون اينكه به آنها نياز داشته باشيد باز هستند، مي توانيد با كليك كردن روي علامت "x" كه در گوشه بالاي سمت راست پالت قرار دارد، آنها را بست.
اگر لازم است كه يك پالت جديد ايجاد كنيد، يا پالتي كه قبلا بسته ايد را مجددا باز كنيد، از menu bar به Window برويد و پالت مورد نظرتان را بار ديگر باز كنيد.
اگر در برگرداندن پالت به جاي خود با مشكل مواجه شديد به مسير Window > Workspace برويد و در اينجا گزينه هايي مشاهده مي كنيد كه مي توانيد با انتخاب آنها چيدمان پالت ها را به حالتي كه مايليد برگردانيد مثلا گزينه Basic همه چيز reset مي شود و به جاي اوليه خود كه در آغاز باز شدن فتوشاپ در آنجا قرار داشته بر مي گردد.
هر پالت ممکن است بیشش از یک زبانه داشته باشد.مثلا همانطور که میبینید پالت رنگ دارای 3 زبانه یcolor،styles،swatches میباشدکه در طول کار با آنها آشنا خواهید شد.
تنظيمات در پالت ها
در پالت ها، انواع تنظيمات از انتخاب هاي رنگ، styles تا opacity و ديگر مقادير وجود دارد. همه اين گزينه ها را با جزييات كامل در آينده توضيح خواهيم داد، اما براي اين قسمت مي خواهيم شرح دهيم كه بعضي از اين گزينه ها چگونه عمل مي كنند.
Drop-down Menus يا منوهاي باز شونده
براي اجراي يك Drop-down Menu يا منوي بازشونده، فقط روي فلشي كه به منو چسبيده كليك كنيد. ليستي از دادهاي داخلي قابل استفاده باز مي شود. روي گزينه مورد نظر كليك كنيد تا انتخاب شود.
لغزنده يا Sliders
نحوه ي كار لغزنده ها به اين صورت است كه روي ضامن كليك كرده و آن را روي مقدار مورد نظر drag كنيد.
Swatches و Styles
براي انتخاب يك color swatch يا layer style، با ماوس روي آن حركت كرده و يك بار كليك كنيد
  • Like 21
درس 4
دوره بری (crop)
برای بریدن 1 قسمت خاص از تصویر از این ابزار استفاده می شود.
با استفاده از این ابزار شما قسمتی از تصویر را انتخاب کرده و باقی مانده تصویر را دور می ریزید.
اصول مقیاس گذاری انتخاب و گسترش یک شی
(قبل از انتخاب ناحیه این نوار نمایش داده می شود.)
گاهی لازم است هنگام برش شما طول و عرض عکس را بدانید.پس هنگام انتخاب ابزار برش در نوار ویژگی های آن می توانید پهنا(With)و عرض (Height)و همچنین میزان دقت تصویر (Resolution) را مشخص کنید.
اکنون به نوار ویژگی های ابزار برش نگاهی بیندازیم.(بعد از اینکه ناحیه انتخاب شد این نوار نمایش داده میشود)
Group guide overlay: شامل 3 گزینه میباشد.
بیشتر مورد استفاده کسانی است که کارشون نیاز به دقت بالایی داره.
Shield (پوشش): اگر این گزینه فعال باشد ناحیه دور ریختنی به صورت پوشش دار نمایش داده میشود و رنگ این ناحیه را در قسمت color میتوانید مشخص کنید و وضوح ان را نیز در قسمت Opacity.هرچه به سمت 100 نزدیک شویم از مقدار شفافیت کاسته می شود.
Perspective:
با انتخاب ناحیه مورد نظر 8 دستگیره در اطراف آن دیده میشود که برای تغییر اندازه تصویر استفاده میشوند.اگر این گزینه فعال باشد میتوانید به صورت مورب نیز تصویر را تغییر اندازه دهید.
وآخرین ابزار از این گروه ابزار قطره چکان یا( Eyedropper tool) می باشد
با استفاده از این ابزار میتوانید از رنگ هی موجود در یک تصویر نمونه برداری کنید.
  • Like 18
درس 5
آشنایی باابزار گروه Retouch و Paint
ابزار ترمیم(Healing Brush Tool)
این ابزار بافت تصویر را عوض می کند و رنگ و نور آن را با توجه به محیط اطراف تنظیم میکند و به این ترتیب آن را ترمیم میکند.
اغلب در از بین بردن چین و چروک صورت و تا خوردگی عکس و شکستگی به کار می آید.
ابزار مهر لاستیکی نقش زن(pattern stamp tool) :
با این ابزار میتوانید با نقش خاصی که از قبل تعریف شده یا شما تعریف می کنید در نقاط مورد نظرتان طراحی کنید.
با استفاده از Clone Stamp Tool یک کاربر می تواند از یک نقطه از تصویر به عنوان منبع نمونه برداری کند و سپس در جای دیگر آن نقطه را استفاده کند و آن نقطه را به عبارتی در مکان دوم کپی کند.
طرز استفاده:
ابتدا قسمتی از تصویر را که میخواهید نمونه برداری کنید (با استفاده از ابزار انتخاب که یاد گرفتید)
سپس از منوی edit گزینه define pattern را انتخاب کنید.سپس نام و در آخر ok.
حالا از همین ابزار (دوقسمتیه)قسمت pattern stamp tool را انتخاب کنید.تا نوار ویژگیهاش ظاهر بشه
حالا نمونه یا الگویی که برداشته بودین رو تو این قسمت که تیک داره میبینید.انتخابش کنید و روی قسمتی از تصویر که میخواهید کلیک کنید.
ابزار Eraser(پاک کن):
این ابزار برای پاک کردن استفاده می شود.
نگاهی به نوار ویژگی های این ابزار می اندازیم.
Erase tool:
مقابل عنوان Mode منویی هست که سه حالت را برای ابزار پاک کن معرفی میکند.
در تمام این حالت ها می توان از روش های مختلف نوع انتخاب استفاده کرد.اما در حالت block ابزار پاک کن از پیش به اندازه معینی مشخص شده و قابل بزرگ و کوچک شدن نیست.
در مقابل brushes برای حالت های دیگرپاک کن می توان قلم موهایی با اندازه های گوناگون انتخاب کرد.در این موقع پاک کن شکل قلم مو به خود می گیرد.
برای پاک کن میتوان شفافیت تعیین نمود که از طریق تنظیم عدد مقابل opacity ممکن است.
گزینه flow باعث می شود که قلم موی پاک کن حالت airbrush داشته باشد و با رنگ پس زمینه رنگ بپاشد.
اگر گزینه erase history را انتخاب کنید پاک کن بلافاصله همان محل از تصویر را که پاک کرده اید را باز سازی میکند.
پاک کن جادویی( Magic Erase):
در این حالت علامت پاک کن به همراه یک ستاره نشانه پاک کن جادویی ظاهر می شود.این ابزار به رنگ پس زمینه کار نداردو بخشی را که پاک میکند کاملا شفاف خواهد بود.
ابزار پاک کن پس زمینه(Background Eraser):
این ابزار پس زمینه را با کشاندن ماوس روی آن باید پاک و شفاف نمائید.در پاک کن جادویی باید نقاط موردنظر را کلیک کنید اما در پاک کن زمینه باید درگ کنید.
ابزار رنگ:
سطل رنگ:
اگر بخواهید منطقه ای از تصویر را به رنگ خاصی در آورید ابزار سطل رنگ را انتخاب کنید و با آن در منطقه مورد نظر کلیک کنید.
و نوار ویژگی های این ابزار به این صورت است:
گزینه foreground باعث می شود که ناحیه مورد نظر با رنگ پیش زمینه رنگ آمیزی شود.
سوال:آیا این رنگ جدید فقط فضای خالی یا سفید را پر میکند یا فضای رنگی را هم میتواند پوشش دهد؟
اگر عدد مقابل Toleranceرا علامت دار کنیم فضاهای بیشتری را میتوان به رنگ جدید در آورد.
اگر به جای Foreground گزینه Patternرا انتخاب کنید ناحیه انتخابی را میتوانید با الگوهای موجود یا الگوهایی که خودتان ایجاد میکنید،پر کنید.
قسمت opacity که برای شفافیت رنگ پر کننده است.
مثلا همین قسمت هایی که رنگ کردم ولی زیرشون پیداست بخاطر اینست که این مقدار رو کم کردم.
گزینه Anti-Aliased که باعث نرمی و همواری لبه های مناطقی است که رنگ در آنها حرکت میکند.
گزینه contiguous: اگر چند ناحیه را بخواهید همزمان رنگ کنید با فعال نکردن این گزینه با کلیک روی یک ناحیه رنگ به همه ی نواحی اعمال میشود.
گزینه All Layers: با فعال کردن این گزینه کلیه لایه ها(لایه ها را جلوتر توضیح میدم)رنگ میشند.حتی لایه هایی که فعال نیستند.
گرادیان(gradient tool):
رنگ های گرادیانی یعنی انتقال تدریجی و نرم از رنگی به رنگ دیگر در فاصله ای خاص.
با انتخاب این ابزار و تنظیم رنگ باید در حالی که ماوس را پایین نگه داشته اید درگ کنید تا رنگ به صورت شیب دار شود.گزینه هاشو امتحان کنید.
و البته برای تغیر رنگ و شدت آن روی قسمتی که با تیک آبی نشون دادم دابل کلیک کرده تا پنجره زیر ظاهر بشه
با انتخاب دستگیره ها(دایره های آبی)میتونید رنگ را در قسمت color(که با سبز های لایت کردم)تغییر بدید.و با تغییر مکان دستگیره ها میتونید شدت رنگ را تنظیم کنید)
(هر کدوم از ابزار با 1 رنگی های لایت شده-عکس اولی-عنوان ابزار هم همون رنگ رو داره.بقیه ابزار رو درس بعد میگم که حجمش زیاد نشه)
  • Like 16
دنباله ابزار...
ابزار تار کننده(Blur):
ابزاری که در رتوش تصاویر به کار میرود.این ابزار لبه های سخت تصویر را نرم میکند.از کنتراست رنگ میکاهد و جزئیات تصویر را کم میکند و در واقع تصویر تار می شود.
نگاهی به نوار ویژگیهای این ابزار می اندازیم.
Mode:نوع ترکیب عمل تار کردن با تصویر تنظیم می شودکه به طور پیش فرض در حالت Normal است.
Strength: این بخش قدرت و شدت عمل تار کردن را تعیین میکند .
Use All Layers: باعث میشود تمام لایه هایی که در حال حاضر در تصویر دیده میشوند تحت تاثیر عمل تارشدن قرار گیرند.
ابزار واضح کننده(Sharpen):
این ابزار در نقاط کنار هم تضاد رنگ را افزایش می دهد بنابراین روشنی یا وضوح تصویر را افزایش میبخشد.بهتر است این ابزار را اول روی لبه های تصویر به کار گیرید.نوار ابزار آن درست مانند ابزار تارکردن است.(توجه داشته باشید از این ابزار باید بسیار با دقت استفاده کرد.زیرا وجود تضاد رنگ زیاد در نقاط کنار هم چندان هم جالب نیست و اگر این عمل را زیاد انجام دهید کار وضوح به آنجا میکشد که تمام نقاط کنار هم از یکدیگر جدا و متمایز خواهد شد).
ابزار کم رنگ کننده(Dodge Tool):
وقتی با این ابزار روی مناطق مورد نظر بکشیر این مناطق کم کم رنگ خود را ازدست میدهند.این ابزار را ابزار روشن کننده هم مینامند.
نوار ویژگی های این ابزاربه این صورت میباشد:
مقابل عنوان Range سه انتخاب هستکه عبارتند از highlight(روشنایی ها)midtones (سایه روشن ها) Shadows(سایه ها).
قسمت explore(در معرض نور قرار گرفتن)است.در اینجا هم مشخص میکنید که به نقطه مورد نظر شما در تصویر چند درصد نور کمتر بدهد تا ان نقطه روشن تر شود.
ابزار سوزاندن یا پر رنگ کردن(Burn Tool):
این ابزار عکس ابزار روشنایی است.یعنی با حرکت آن تیرگی افزوده میشود.
ابزار اسفنج(Spong Tool):
این ابزار برای رنگ برداری و یا رنگ گذاری است.یعنی بدون اینکه به میزان روشنایی تصویر دست بزنید رنگ آن را کم میکند تا جایی که در انتها تصویر به حالت خاکستری در می آید.و یا اگر ته مایه رنگی در تصویر خاکستری وجود داشته باشدآن را افزایش میدهد و از آن رنگ ایجاد میکند.
تصویر خاکستری یعنی تصویری که فقط نور دارد.فقط از تاریکی و روشنایی تشکیل شده است.اما رنگ ندارد.این ابزار مولفه روشنایی نقاط تصویری را حفظ میکند اما مولفه رنگشان را دستکاری و کم و زیاد میکند.نوار ویژگی های آن دو حالت بیشتر ندارد.
Desaturate( رنگ زدایی):برای رنگ برداری یا کاهش رنگ
Saturate:برای رنگ گذاری یا رنگ افزایی.
ابزار history brush tool:
وقتی 1 قسمت هایی از تصویرتون را پاک کردید با این ابزار میتونید رو همون قسمت هابکشید تا به حالت اولش برگرده.
ابزار قلم مو(Brush):
هریک از ابزار نقاشی و طراحی را به کمک انتخاب یک قلم مو میتوان به کار برد.در مورد تمامابزارها از قلم موهای گوناگونی میتوان استفاده کرد که همه آنها در مقابل عنوان brush در نوار موارد اختیاری در بالای صفحه فتوشاپ دیده میشوند.
در این بخش شما انواع قلم موها را میبینید و میتوانید قلم موی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
در قسمت size اندازه قلم مو ودر قسمت Hardness میزان سختی و نرمی قلم را تعیین میکنیم..
  • Like 13
درس 6
ابزار ترسیمی و ویرایشی
قبل از هر چیز باید با مفهوم path(مسیر(آشنا شویم .منظور از path همان خط برداری است. خط برداری چیست؟ خطی مستقیم،شکسته یا منحنی که ابتدا،انتها و جهت داشته باشد. خط برداری یک خط معمولی و ساده نیست.خط برداری همیشه زنده است و یکباره برای همیشه رسم نمی شود بلکه میتوانیم هم ابتدا ،هم انتها و هم شکل آنرا همواره تغییر دهیم و دستکاری کنیم و این انعطاف در فتوشاپ بسیار حائز اهمیت است.
ابزار قلم (Pen Tool)
دو ابزار اول برای ایجاد مسیر و سه ابزار بعدی برای ویرایش مسیر است و بعد از ترسیم مسیر قابل استفاده است.
رسم خط راست(Pen Tool)
1.ابتدا ابزار قلم را انتخاب نمائید و سپس در نقطه اول کلیک کنید.
یک گره (مربع کوچک تو پر)در محل کلید زدن شما ظاهر میشود این نقطه اول مسیر شماست.گره سیاه نشانه فعال بودن این نقطه هم هست. 2.ماوس را حرکت دهید .به نظر میرسد که هیچ اتفاقی نمی افتد!اما این طور نیست .فتوشاپ مکان نما را تعقیب میکند. 3.در نقطه دوم کلیک کنید.بلافاصله بین نقطه اول و این نقطه یک خط یا بردار رسم میشود. به همین ترتیب میتوانیم رسم خط را ادامه دهیم. 4.برای اینکه کار خط کشیدن به اتمام برسد تکمه ESC را روی صفحه کلید فشار دهید.
رسم چند ضلعی برداری
(که در شکل زیر با های لایت سبز مشخص شده است)
گفتیم که به شکل قراردادی به بردار مسیر هم میگویندومسیر باز مسیری است که ابتدا و انتهای مجزا و متفاوتی دارد.اما برعکس مسیر بسته مسیری است که ابتدا و انتهایش به هم میرسد. برای ایجاد مسیر بسته: 1.در نقطه اول کلیک کنید تا یک گره ظاهر شود.
2.مکان نمای ماوس را حرکت دهید و در نقطه دوم و سپس در نقطه سوم کلیک کنید و این کار را تا نقطه یکی مانده به آخر انجام دهید.
3.حال مکان نما را روی نقطه اول بیاورید،فتوشاپ به شما پیام میدهد که میتوانید چند ضلعی برداری بسته ایجاد کنید.
4.حال با ماوس کلیک کنید،مسیر بسته میشود.شما یک چند ضلعی بسته برداری به دست می آورید.
نوار ویژگی های ابزار قلم
ابزار قلم و ابزار مسیر در این نوار فعال است.یکی از گزینه های این نوار تکمه ای به نام Geometry Option (که در شکل با های لایت قرمز مشخص شده است) است که وقتی روی آن کلیک کنید منوی pen option ظاهر میشود
وقتی در کنار عنوان Rubber Band (خط کش)علامت بگذارید کار رسم مسیر برای شما آسان تر خواهد شد.چون همیشه خطی که میخواهیدبکشید را نشان میدهد. در همین منو گزینه دیگری هست به نام Auto Add/Deleteاگر در کنارش علامت بگذارید امکان حذف و اضافه کردن گره فراهم میگردد. اگر مکان نما را روی مسیر بین گره هایی که قبلا ایجاد کرده اید ببرید و کلیک کنید در آن محل گره جدید ایجاد میشود.و اگر با مکان نما روی هریک از گره های قبلی کلیک کنید آن گره از مسیر حذف میشود و نقاط قبل و بعد آن به هم وصل میشوند.
رسم مسیر منحنی:
توسط ابزار قلم میتوانیم ابزار منحنی رسم کنیم ولی رسم خطوط منحنی با کلیک ساده میسر نیست.بلکه باید هم از کلیک و هم درگ استفاده کنید.
1.مکان نمای ماوس را به محلی که قرار است ابتدای منحنی باشد ببرید.قبل از کلیک کردن و انتخاب نقطه اول ،مکان نما به همراه یک علامت ضربدر دیده میشود.
2.در نقطه مورد نظرتان که ابتدای منحنی است کلیک کنید اما تکمه ماوس را رها نکنید و همان طور پایین نگه دارید.فتوشاپ از این حرکت شما میفهمد که به جای خط باید منحنی بکشد.
3.حال مکان نما را حرکت دهید.توجه کنید یک گره و دوتا دستگیره ظاهر میشودو مکان نما را هرکجا که بکشید این دستگیره ها از دو طرف کش می آیند و مکان نما را تعقیب می کنند.
4.هر وقت دستگیره ها در جهت مورد نظر شما قرار گرفت تکمه ماوس را رها کنیددر این حالت فتوشاپ میفهمد که شما میخواهید گره بعدی را مشخص کنید و بنابراین یک منحنی کشسان که در آن گره اول بر دستگیره ها مماس است رسم میکند.که سر دیگرش دست شماست و با مکان نمای ماوس شما حرکت میکند.
5.حالا در نقطه دوم کلیک کنید و تکمه ماوس را رها نکنید و آن را حرکت دهید .باز هم یک گره و دو دستگیره به شما داده میشود.اما یک منحنی هم رسم میشود که در نقطه اول و نقطه دوم بر دستگیره ها مماس است.
6.در جای شوم کلیک کنید و ماوس را حرکت دهید این بار فقط دستگیره های نقطه دوم و سوم را میبینید و نقطه اول دستگیره هایش را از دست میدهد..البته دیگر نقطه اول نقشی در ایجاد منحنی ندارد و دستگیره هایش به هیچ دردی نمیخورد. با ادامه همین روش شما مسیر منحنی مورد نظرخود را رسم میکنید.
ایجاد مسیر از طریق ابزار قلم طرح آزاد(Freeform Pen Tool)
قلم طرح آزاد به راحتی طرح های برداری میکشد .وقتی این ابزار را فعال کردید فقط کافی است که مکان نما را وارد تصویر کنید و مثل مداد معمولی با آن خط بکشید.در حین خط کشیدن دستگیره ای مشاهده نمیشود .فتوشاپ حرکت مکان نمای شما را تعقیب میکند و بهترین خطی را که ممکن باشد بر مسیر حرکت مکان نمای شما منطبق میکند و به شکل مسیر برداری میدهد. برای تعیین مراتب دقت فتوشاپ در ترسیم مسیر در حالی که ابزار قلم طرح آزاد را انتخاب کرده اید در نوار موارد اختیاری روی گزینه Geometry Option کلیک نمایید تا منوی Freeform pen فعال شود.
Curve Fit:
در این گزینه میتوانید عددی بین 5/ تا 10 پیکسل را وارد کنید .هرچه این عدد کوچک تر باشد منحنی ای که فتوشاپ به مسیر شما نسبت میدهد بیشتر به آن میچسبد.
ابزار قلم طرح آزاد به صورت قلم مغناطیسی(Magnetic Pen):
از ابزار قلم میتوانید به شکل قلم مغناطیسی هم استفاده کنید .برای فعال کردن این گزینه در حالی که ابزار قلم طرح آزاد را انتخاب کرده اید در نوار موارد اختیاری کنار گزینه Magnetic را علامت بزنید .
این ابزار به لبه ها حساس است و از هر کجای تصویر که کلیک کنید شروع میکند به جستجوی لبه ها تا خود را بر آنها مماس کند.
برای دستکاری پارامترها و عوامل دیگر دخیل در نحوه کار این ابزار باید روی کلید Geometry Option کلیک نمائید تا منوی Freeform Pen ظاهر شود و این بار میبینید که چون گزینه magnetic را قبلا انتخاب کرده اید منو مطابق شکل ظاهر میشود.
مقابل عنوان with(پهنا):مقداری بین 1 تا 256 میپذیرد و مشخص میکنید در فاصله چند پیکسل مکان نما دنبال لبه بگردد.اگر قلم فشاری داشته باشید و pen pressure را علامت بزنید با فشار دادن قلم فشاری بر لوح باعث میشوید که پهنا کمتر شود و انتخاب دقیق تر شود.
مقابل عنوان contrast مقداری بین 1تا 100 پذیرفته میشود.این عدد به فتوشاپ میگوید که چقدر تضاد رنگ و روشنایی را لبه فرض کند.
مقدار Frequency مقداری بین 5 تا 40 پذیرفته میشود.و توسط آن به ابزار میگوئید که چه تعداد گره در مسیر برای شما بگذارد.هر چه عدد کمتری انتخاب کنید تعداد گره کمتر خواهد شد.
اصول ویرایش path
افزودن گره(Add Anchor Point)
هر کجا نیاز به گره اضافی دارید با اسفاده از این ابزار کلیک کنید تا در همانجا یک گره جدید ایجاد شود.
حذف گره (Delete Anchor Point)
با این ابزار هر گره ای را که اضافه باشد میتوانید حذف کنید .
Convert Point Tool:
با استفاده از این ابزار میتوانید هر گره را ویرایش کنید.
اگر میخواهید یک گره-هر چه باشد-تبدیل به گره کناری شود(corner point)فقط کافی است روی آن گره یکبار با این ابزار کلیک کنید.
اگر میخواهید که گره هر چه هست-تبدیل به گره نرم(Smooth Point)شود روی آن درگ کنید تا دستگیره های گره نرم تشکیل شوند و دنبال مکان نمای ماوس شما راه بیافتند هر کجا که از قوس مورد نظر راضی بودید تکمه ماوس را رها کنید.
اگر دستگیره های گره فعال باشد و شما انتهای یکی از دستگیره های طرفین گره را با این ابزار بگیرید و بکشید فقط آن دستگیره بزرگ و کوچک شده و تغییر زاویه میدهد و منحنی در واکنش به حرکت همان یک دستگیره تغییر شکل می یابد.یعنی در این نقطه نوک تیز میشود با هریک از دستگیره های طرفین گره میتوانید کار کنید و شکل منحنی را در آن نقطه به راحتی تغییر دهید.
ابزار انتخاب مستقیم(Direct Selection Tools)
این ابزار زیر ابزار انتخاب مسیر (Path Selection Tools)پنهان است و هدف آن انتخاب مسیر و ایجاد تغییرات در اجزای آن است.
پس از انتخاب آن روی مسیر مورد نظر خود با ماوس کلیک کنید .اکنون مسیر کاملا در اختیار شماست و میتوانید آنرا بکشید و هر کجا میخواهید بگذارید.
نکته: در مورد نقاط اگر مایل باشید چند گره را همزمان حرکت دهید باید توسط کلید shift روی گره دیگر دابل کلیک کنید .اکنون تمام این نقطه ها فعال هستند و به شکل مربع تو پردیده میشوند و شما میتوانید نقاط را به هر مکان که مایل باشید جابجا کنید.
  • Like 13
ابزار تایپ:
برای ایجاد حروف و متون در تصویر از این ابزار استفاده میشود.به آن ابزار Text میگویند.
در فتوشاپ به محض اینکه چیزی را تایپ کردید یک لایه برای آن ساخته میشود.که در پالت Layer یک علامت T در کنار نام لایه است.نام لایه نیز به شکل خودکار از همان متنی که شما تولید کرده اید گرفته میشود.
بعد از انتخاب این ابزار نوار ویژگیهای آن ظاهر میشود.
دکمه T (های لایت قرمز)برای تغییر جهت متن است و نام آن Change the text orientation است.و امکان عمودی یا افقی کردن متن را میدهد.
قسمت بعد(های لایت صورتی) برای تعیین نوع فونت.
های لایت سبز برای تغییر اندازه قلم.
های لایت آبی برای تعیین جهت متن
بخش های لایت زرد برای تعیین چگونگی پرداخت لبه های متن است و شامل 5 گزینه زیر میباشد:
None: بدون نرم کردن لبه ها
Sharp: یک لایه پیکسل نیمه شفاف به لبه حروف اضافه میشود و باعث تیزی لبه ها میشود.
Crisp: باعث خشکی لبه ها میشود تا لبه حروف واضح تر دیده شود.
Strong: لبه حروف را چگال تر میکند.
Smooth: باعث نرمی لبه ها میشود.
آشنایی با Character Palette
پیچ و تاب دادن به متن(create warped text)
از این ابزار برای فرم دادن به نوشته استفاده میشود.با انتخاب این ابزار پنجره ی زیر ظاهر میشود.ابتدا متن رو نوشته و انتخاب کنید سپس یکی از حالات را تعیین کنید.با انتخاب هر حالت دستگیره ها فعال شده و با جابجا کردن آنها میتوانید خمیدگی ها و تورفتگی ها را کم و زیاد کنید.
نمونه :
اصول ساختن shape Line
برای ترسیم شکل های براداری آماده ،ابزاری در فتوشاپ وجود دارد.
ابزار مستطیل(Rectangle Tool)
با انتخاب این ابزار میتوانید مسیر به شکل مستطیل بکشید.گزینه های اختیاری این شکل با کلیک روی تکمه Geometry Option در منوی Rectangle Option ظاهر میشود.
این منو امکان می دهد که پیشاپیش تعیین میکند چه جور مستطیلی میخواهید.
ابزار مستطیل گوشه گرد(Round Rectangle):
این ابزار مستطیل با گوشه های مدور و گرد میکشد.در نوار موارد اختیاری مقابل عنوان Radius شعاع گردی گوشه های مستطیل بر حسب پیکسل در نوار موارد اختیاری تعیین میشود.
ابزار بیضی(Ellipse Tool):
این ابزار مسیر یا شکل بیضی میکشد .در نوار موارد اختیاری چیز قابل ذکر ندارد.فقط در منوی تکمه Geometry Option گزینه ای به نام Circle دارد که با علامت گذاشتن کنار آن مسیر کاملا به شکل دایره رسم میشود.
ابزار رسم چند ضلعی منتظم(Polygon Tool)
میتوانید توسط این ابزار مسیری به شکل چند ضلعی رسم کنید.در مقابل Side تعداد اضلاع چند ضلعی تنظیم میشود این چند ضلعی میتواند اضلاع آن بین 3 تا 100 عدد باشد .این مورد نیز در منوی موارد اختیاری قابل تنظیم است.
روی تکمه Geometry Option کلیک بزنید تامنوی زیر ظاهر شود.
درس 7
ابزار Hand Tool
از این ابزار برای جابجائی تصویر استفاده می شود، به طور مثال اگر شما بر روی تصویر خود Zoom کرده باشید، برای دیدن قسمت های مختلف تصویر که در اطراف قرار دارند از این ابزار می توانید استفاده کنید.
ابزار Rotate View Tool
برای چرخش تصویر استفاده میشود.
Zoom Tool :
این ابزار همانطور که از شکل آن مشخص است برای بزرگ نمائی و کوچک نمائی تصویر استفاده می شود. که با فشار دادن کلید Alt می توان عمل کوچک نمائی را انجام داد. از کلیدهائی که در قسمت تنظیمات این ابزار وجود دارد و در هنگام کار و طراحی از آنها زیاد استفاده خواهید کرد عبارتند از: Actual pixel که برای دیدن وضوع و کیفیت تصویر و طرحی کار کرده اید استفاده می شود و درصد Zoom آن100% می باشد.
Fit on Screen :
برای فیت کردن تصویر بر روی مونیتور استفاده می شود و تقریبا میانبری برای عمل Zoom Out می باشد، که به جای چند بار Zoom out کردن می توان با این کلید کل تصویر را یکجا مشاهده کرد.
Print Size
این ابزار فایل شما ره به اندازه ای که چاپ خواهد شد نشان خواهد داد.
Set Foreground Color
برای انتخاب رنگ پیش زمینه استفاده می شود که با کلیک روی این قسمت پالت Color Piker ظاهر خواهد شد و شما می توانید رنگ دلخواهتان را از این قسمت انتخاب
Set Background Color
این ابزار نیز برای انتخاب رنگ پس زمینه استفاده می شود و کار با آن دقیقا مانند دستور بالا می باشد.
Switch Foreground and Background Color
خط منحنی کوچکی که دو سر آن فلش مانند است و در سمت راست و بالای قسمت انتخاب رنگ قرار دارد برای جابجائی رنگ های پیش زمینه و پس زمینه می باشد.
Default Foreground and Background Color
دو مربع کوچک سیاه و سفید رنگ که در پایین و سمت چپ قسمت انتخاب رنگ قرار دارد و حالت پیش فرض نرم افزار را از جهت رنگ پیش زمینه و پس زمینه انتخاب می کند که در این حالت رنگ پیش زمینه سیاه و رنگ پس زمینه سفید می باشد.
اینم از ابزار:a030:
  • Like 14
