از کی بپرسم....سری اول
برم خونه روش فکر میکنم، الان دانشگاهم! :a030:
  • پاسخ 122
بابا پیل چیه آخه شما سیستمی ها پیل دوست داریدا! :ws3: والا خب این ترم شیمی نیروگاه داشتم، در مورد پیل یه بحثایی شد، هرجا دوتا فلز غیر هم پتانسیل غوطه ور در محلول یون هاشون به هم متصل شده باشند پیل تشکیل میشه، در مورد پیل آنزیمی احتمالا الکترود ها و محلول یون ها (الکترولیتها) باید نسبت به پیل الکتروشیمیایی فرق داشته باشند یا به عبارت دیگه دهنده و گیرنده الکترون باید فرق داشته باشند. حالا اسم آنزیم که آورده شده حتما یه ترکیب غیر معمولی مثل باکتری و اینجور چیزها وجود داره که الکترون رو میده یا میگیره، خلاصه احتمالا حداقل در یک سمت خبری از فلز و یون هاش نیست! (جواب اولیه)
پیل بسیار دوست داشتنی هستicon_razz.gif توضیحات کافی نیست:w16:
خب اونطور که علم ناقص من متوجه شده، پیل های آنزیمی در سمت واکنش احیا(کاهش) الکترودهای آنزیمی بکار برده میشه که ظاهرا نسبت به الکترودهای گرافیتی تا 2 برابر توان تولید میکنه! بقیش یک سری لغت شیمی محض بود که چون از حوصلم خارجه نمینویسم کلیتش رو گفتم!:ws3: منبع :
كاربرد الكترود تثبيت شده با آنزيم لاكاز به عنوان كاتد در پيل سوختي ميكروبي
نويسند‌گان:
] - دانشكده مهندسي شيمي و نفت، دانشگاه صنعتي شريف
نويسند‌گان:
الکترود انزیمی یعنی چی؟
اینجا گفته شده از گرافیتی که سطحش از آنزیم لاکاز (؟؟؟!!؟) پوشیده شده استفاده شده!
خب من متوجه نشدم:ws3:....یعنی روی سطح گرافیت آنزیم میزارن؟ این انزیم چیکار میکنه؟ (منابع بیشتری رو جستجو کنید)
"در اين مطالعه، آنزيم لاكاز توسط گلوتارآلدهيد بر روي چيتوسان از طريق پيوند كووالانسي تثبيت شد و سپس بر روي الكترود گرافيتي پوشش داده شده با پلي متيلن بلو به روش الكتروپليمريزاسيون، نشانده شد." :ws38: این اسم ها چی هستن؟! یکشنبه خودمم امتحان شیمی دارم! ظاهرا آنزیم نقش کاتد رو ایفا میکنه دیگه! راستش خیلی گشتم! دیگه اگه قبول نیست تسلیم! :hanghead:
آخه اینها خیلی صقیل هست...انگلیسی هم سرچ کردید؟ بهتون فرصت میدم تا از اساتیدتون هم بپرسید.
سپاس! یکشنبه قبل یا بعد از امتحان میپرسم! :w16:
تا آخر امشب فرصت دارید:w02:
درود! من اشتباه کردم! امتحان شیمی فرداست! امروز یه امتحان دیگه داشتم! :icon_pf (34):
درود...به شما هم میگن دانشجو که هنوز نمی دونید چه امتحانی داریدw58.gifw58.gif اینجوری خیلی بهتون امتیاز داده میشه...تا همین امشب بیشتر دیگه تمدید نمیکنم
چون اولین امتحانم یکشنبه بود ذهنم فکر میکرد روز اول هفته که یکشنبس درواقع همون شنبس و امتحان دوم که روز بعد از امتجان اوله روز یکشنبس! :ws3: وگرنه ترتیب امتحانهارو میدونستم! اینم خلاصه ای از جواب استادم که بسیار هول هولکی گفت و رفت: "یل سوختی آنزیمی نوعی پیل هستش که از مواد زنده و آلی یا پساب های صنعتی به عنوان ماده الکترولیت استفاده میکنه" و همونطور که در جواب اول گفتم : "فرق این پیل ها با بقیه پیلها نوع کاتد و آند و الکترولیتیه که در اونها استفاده می شه؛ در پیل های عادی ممکنه آهن و روی و ... استفاده بشه در حالی که در پیل آنزیمی از مواد زنده و آنزیم زنده استفاده میشه. دیگه اگه قبول نیست من شکست رو میپذیرم چون خود درس شیمیمون هم پیل و الکترولیز داشت دیگه شبیه پیل شدم! :ws3:
پذیرفته است....سوال بعدی
(واسه اینکه رفتید دنبالش و از استاد پرسیدید):ws3:
خب حالا جواب صحیحش رو بگید دیگه! بالاخره چیه این پیل! :ws3: خب حالا سوال من، بفرمایید که فرق فن های دمنده (Forced Draft Fan) و مکنده (Induced Draft Fan) بجز اینکه اولی در ورودی و دومی در خروجی حجم کنترل ما قرار میگیره، چیست؟ کی از کدوم باید استفاده کنیم و چرا؟
دمنده در جاهایی که کنترل دبی یا جریان مهم هست و مکنده جایی که کنترل و تنظیم فشار مد نظر هست استفاده میشه...اگر در سیستم محدودیت و همچنین نشتی داریم استفاده از مکنده بهتره، چون دمنده باعث افت میشه.
خب با کنترل دور از هر دو میشه در کنترل فشار و کنترل دبی استفاده کرد! البته دمنده فشارهای مثبت و مکنده فشار های منفی رو شامل میشه، جوابتون در مورد افت هم خوبه، اما خب این رو هم در نظر داشته باشید که خب مکنده باعث ورود هوا به سیستم میشه! شاید مطلوب نباشه این قضیه هم! بذارید محدودش کنم، فرضا برای هوارسانی بویلر، دمنده و مکنده هر کدوم چه مزایا و معایبی دارند و چرا کدومش رو باید استفاده کنیم؟
برای ورودی دمنده بسیار بهتر است و باعث پراگندگی بهتر می شود اما در خروجی مکنده بهتر....لطفا پاسخ خودتون رو قرار بدید و من از مسابقه عقب نشینی میکنم و شما رو به عنوان برنده اعلام میکنم ....ایشالا بعد از امتحانات هم سری دوم رو برگزار میکنیم....
نه! امکان نداره! اصلا حرفشم نزنید! شما به من ارفاق کردید مگه میشه من فراموش کنم؟!؟ بنده نخواهم گذاشت کنار بکشید! پاسختون درست بود! سوال بعدی لطفا!؟!؟؟!؟؟!:ws3:
مهمان
