وسایل مورد نیاز آموزش سرمه دوزی (بسته آموزشی گلستان: قابل فروش در فروشگاه ترمه اصفهان و یا فرستادن به شهر شما)
انواع سرمه شامل:
سرمه ساده (جهت دور دوزی)
سرمه تراش (جهت تو دوزی)
مروارید بندی
دوک نخ موج یا ممتاز و سوزن سرمه و مروارید
ترمه چاپ زده (واسمه شده)
کارگاه یا چارچوب (ساده یا سنتی)
مراحل دوخت سرمه دوزی:
۱٫ رو دوزی
۲٫ دور دوزی
۳٫ تو دوزی
۴٫ زیور دوزی
۱٫ رو دوزی: در این مرحله روی طرح اصلی یعنی آن چه به عنوان طرح چاپ شده روی ترمه است را(همان نقش های سفید رنگ) با نخ کوک می دوزیم تا زیر کار محکم شود و چاپ به مرور اگر کم رنگ شد مشکلی ایجاد نشود و با این کار چاپ ماندگار و قابل دوختن در دراز مدت شود.
۲٫ دور دوزی: روی طرح دور دوزی شده را مطابق تصویر ۴و ۵ با سرمه هایی از قبل چیده شده به حالت مارپیچ می دوزیم، لازم به ذکر است که دوخت دور دوزی ممکن است به حالت زنار (صاف صاف) هم دوخته شود که به آن دوخت سنتی می گوییم.
۳٫ تودوزی: که خود شامل الف- پردوزی ب-توپردوزی ج-مروارید دوزی که به خود مروارید دوزی هم به نوعی هم شامل توپردوزی می شود.
الف. پردوزی: در این مرحله بین خطوط نقش، به جز گل و برگ را با همان حالت اریب دوردوزی و یا صاف دوزی (با سرمه تراش )می دوزیم. در این مرحله معمولا دوخت بدون برجستگی و بی پنبه دوخته می شود.
ب. توپردوزی: دوخت در این مرحله با پنبه یا پیله به صورت برجسته دوخته می شود مطابق تصویر پنبه را گلوله کرده و روی آن را با نخ کوک بست می زنیم سپس این بار سرمه تراش (سرمه تو دوزی) را با اندازه قطر دوختگاه مورد نظر چیده و روی پنبه، کنار هم پر می کنیم که این مرحله بیشتر جهت توپر دوزی گل ها و برگ ها استفاده می شود (تصویر ۷) و برای توپر دوزی وسط گل ها بیشتر از مروارید مانند دستور بالا دوخته می شود. دوخت ها در این مرحله معمولا برای برگ ها جناقی یا ساده است.
۴٫ زیور دوزی: که همان دوخت تزیینی است، که خود شامل دوخت های زرک دوزی، جنق دوزی، جرقه دوزی، جودانه، چشم خروسی و چند نوع دوخت دیگر سلیقه ای می باشد که مراحل دوخت زرک دوزی در تصویر زیر سمت راست، مراحل دوخت جرقه دوزی در تصویر زیر و چشم خروسی در تصویر زیر سمت چپ نشان داده شده است.
  • 2 ماه بعد...
وسایل سرمه دوزی
پارچه ی ترمه که طرح روش کپی شده
قیچی کردن سرمه ها
شروع دوخت
این هم مراحل دوخت مرکز گل و گل
این هم چند مدل دوخت
منبع :
سرمه هارو به این صورت می تونید رو پارچه به صورت دسته ای قیچی کنید.
اگه بازرا بزرگ به اون قسمتی که پارچه ی ترمه می فروشه برید می تونید هم ترمه بخرید و. هم بدین تو کارگاه خودشون طرح دلخواهتون رو روش کپی کنن. خودشون هم راهنماییتون می کنن که اگه تازه کار هستید بیشتر کدوم طرح به دردتون می خوره. البته اگه هم خواستید می تونید به روشی که در صفحه ی اول گفتم طرح رو رو ی پارچه پیاده کنید .
در ضمن تو این عکس می بینید که برای برجسته کردن کار اول پنبه یا الیاف مصنوعی یا پنبه ی پارجه ای رو به اندازه خود طرح( مرکز گل) رو پارچه می روزن و بعد دور اون رو با سرمه پر کرده و بعد توی طرح رو سرمه دوزی می کنن.
به این کار هم فکر کنم پراکنده دوزی می گن. برای پر کردن بعضی قسمت های بزرگ طرح می تونید از این روش استفاده کنید. به این صورت که سرمه هارو به قطعات کوچیک تر از 1 سانت قیچی کرده و بعد به صورت پراکنده روی کار می دوزن(به صورتی که رو ی عکس نشون داده شده)
در ضمن شما می تو نید عکسهایی رو که تو ان تاپیک یا جای دیگه می بینید و خوشتون میاد رو بعد از سیو (ذخیره) کردن به اندازه ی مورد نیاز بزرگ کنید و با کاغذ پوستی از روی صفحه ی کامپیوتر کپی و روی پارچه پیاده کنید. مهم هم نیست که خیلی عکس ها بی کیفیت باشن. همین قدر که بتونید از روی خطوط کپی کنید کافیه
وسایل لازم:
کتاب سرمه دوزی برای استفاده از طرح های داخل آن
پارچه( ترمه، جیر ،ساتن، توری، مخمل،...)
سوزن گل دوزی
نخ
لایی چسبون(ترجیحا لایی زنجان، چون جنس بهتری داره)
پنبه ورقه ای( یا هر چیزی که بتونین کارتون رو باهاش برچسته کنین مثل پیله پروانه و یا حتی سرمه)
و اصل کاری هم سرمه و مروارید سرمه دوزی
انواع سرمه:
سرمه در رنگها و انواع و جنسهای مختلفی در بازار موجود است. محل خرید هم خرازی ها ، و اگر اهل تهران هستید می تونید از بازار بزرگ- کوچه ی مشیر خلوت- سرمه و وسایل دیگتون رو بخرید)
سرمه به صورت تراش خورده و ساده موجود هست
سرمه ساده برای دور دوزی و تراش خورده معمولا برای پردوزی به کار می ره.
سرمه هایی که تو ایران فروش میره تولید هند و پاکستان هست که نوع هندی اون نازک تر و پاکستانیش ضخیم تره.
رنگ متداول در سرمه ها بیشتر طلایی ، نقره ای ، مسی هستش که به کار حالت سنتی میده ولی سرمه های رنگی با رنگهای خیلی متنوع هم تو بازار موجود هست که اگه بخواهید می تونید از اونها استفاده کنید.
انواع مغزی
پارچه ی ترمه
سرمه های تراش خورده طلایی و نقره ای که هم میشه چند گرم بخرین و هم رشته ای
سرمه های ساده ی طلایی و نقره ای
پنبه ی ورقه ای( البته من چون کناره هاش رو برای کار بریدم یه شکل خاصی شده) grin.gif
مروارید سرمه دوزی
حالا برای شروع کار بعد از انتخاب پارچتون باید لایی چسبون رو از طرف براقش پشت پارچه بچسبونید. توصیه می کنم تمام پشت پارچه رو لایی بزنید که اگه یه دفعه خواستید جای دیگه ای از پارچرو هم سرمه دوزی کنید بتونید. البته بعضی، فقط جاهایی رو که سرمه دوزی می کنن؛ لایی می زنن که این کار رو هم میشه کرد. ولی به خاطر داشته باشید که اگه لایی چسبون، استفاده نکنید کارتون کیس می خوره و بد می ایسته.البته بعضی جاها هم میشه از این کیس ایستادن استفاده هنری کرد که بعدا براتون توضیح می دم.
مرحله دوم انتقال طرح روی پارچه هست. که چند روش داره.
1) استفاده از ورق روغنی: این ورق رو میشه از لوازم تحریر فروشی هم خرید که برای کپی کردن طرح ازش استفاده میشه. ورق رو روی طرح مورد نظر بگذارید و از روش کپی کنید. و بعد کاغذ رو، روی پارچه چند کوک زده و سپس کار سرمه دوزی رو شروع کنید.
بعد از اتمام کار کاغذ رو با دست یا موچین یا ... از روی پارچه بکنید. این روش کمی سخته ولی خیلی تمیز در میاد.
2)استفاده از کاربن خیاطی: میتونین طرح مورد نظرتون رو با کاربن خیاطی (با رنگ مخالف پارچه، مثلااگه پارچه سیاهه از کاربن سفید استفاده کنید) روی پارچه بندازید. نگران نباشید این نوع کاربن رنگش موندگار نیست و با چند بار دست کشیدن یا با یه پارچه خیس پاک میشه به همین دلیل دقت کنید که همه طرح رو یک جا روی پارچه نکشید تابا دستتون موقع سرمه دوزی پاک نشه.
3)تلفیق دو روش بالا: یعنی هم طرح رو اول، روی ورق روغنی کپی کرده یا یه طرح خودتون روی ورق بکشید و بعد با کاربن روی پارچه منتقل کنید . این کار برای طرح های تکرار شونده استفاده میشه.مثل حاشیه کار یا مثلا یه دایره وسط پارچه که چند تا بطه جقه دورش داره.
4)با مداد خیاطی،رویپارچه نقاشی کنید:نترسید . لازم نیست خیلی نقاش باشید . مثلا می شه با چند تا طرح ساده مثل سه تا دایره شروع کنید. یا اگه خیلی نقاشی بلدید یه سیمرغ کشیده و با سرمه روشو پر کنید.
خوب؛ دوستای خوبم اگه کارای بالا رو انجام دادید ؛ یعنی 1. پارچه رو انتخاب کردید 2. لایی و پارچه رو آگه آب میره آب کشیده و بعد از خشک شدن
لایی رو به پشت پارچه چسبوندید 3. طرح رو روی پارچه منتقل کردید. پس حالا آماده سرمه دوزی هستید. سرمه هارو به طول یک سانتی متر برش بزنید( سعی کنید یه اندازه بشه چون تمیز تر در میاد البته اولش کمی سخته ولی خلی زود دستتون راه می افته) اگه فکر می کنید با سرمه بلند کار کردن راحت تر هست می تونید امتحان کنید yyyyy.gifسعی کنید طول سرمه های بریده شده از 2 سانت بیشتر نشه. بعد اول سوزن رو به صورت یک لا نخ کنید (یعنی دولا باشه اما یه سر نخ رو گره نزنید تا نخ به صورت یک لا تو پارچه بمونه) و از نقطه شروع سوزن نخ رو از پارچه در بیاریدو یک سرمه داخلش بزارید و سوزن رو از انتهای سرمه به پشت پارچه برده و از یک سوم ،یا وسط ،یا دو سوم سرمه اول سرمه دوم رو خارج کنید.( منظور اندازه ی طول سرمه اول هست) هر چه سوزن رو از نزدیک تر در بیارید دوختتون پر تر میشه. با این روش دور طرح رو بدوزید. بعد که دور تا دور طرح رو دوختید توی طرح روبه دلخواه با سرمه ی تراش خورده پر کنید.wwwww.gif نگران نباشید اگه سرمه ها درست دور کار نایستادند؛ چون بعد از پر کردن توی کار، درست میشن .ولی اگه دقیقا مثل طرح نایستادن می تونید وسط اونها رو یه بست بزنید. مثلا می خواهید دور یه دایره رو دور دوزی کنید و سرمه هاتون درست ، شکل دایره نمی ایستند؛ در این صورت می تونید موقع دوخت هر سرمه، وسطش رو هم با همون سوزنتون یه دوخت روی وسط سرمه بزنید یا اصطلاحا یه بست بزنید تا خوب بایستند.
برای اینکه سرمه هاتون رنگش نره بهترین کار اینه که از سرمه خوب استفاده کنید.
حالا سرمه خوب کدومه:
با کیفیت ترین سرمه ها ایتالیایی هستن که هم خیلی گرونن هم هرجایی پیدا نمیشه!
سرمه های فرانسوی کیفیت مطلوبی دارن.(بهتره از این سرمه ها استفاده کنید)
و اما سرمه های هندی بی کیفیت ترین سرمه ها هستند.(از این سرمه ها به هیچ عنوان استفاده نکنید)
تفاوت های سرمه فرانسوی و هندی:
در نگاه اول: رنگ سرمه های هندی خیلی زیاده چند بار که سرمه فرانسوی و هندی رو ببینید تفاوت رنگشون دستتون میاد. اگه بخوام با مثال بگم می تونم طلا یزدی رو مثال بزنم (شاید فقط تو شهر ما می گن یزدی) طلا یزدی زرد مایل به سرخه و بیشتر توی مغازه های قدیمی ته بازار دیده میشه و توی مغازه های سطح شهر نیست (بازم حداقل اینجا نیستش).یا اصلا این طلا هندی ها رو دیدید؟ رنگشون چجوریه سرمه هندی هم در برابر سرمه های فرانسوی اونجوری اند.
در دراز مدت:در آبکاری سرمه ها فرانسوی از آب نقره و طلا استفاده می شه در حالی که در آبکاری سرمه های هندی از آب برنج و نیکل! همین باعث می شه سرمه های هندی بعداز حدودا شش ماه تا یک سال سیاه بشن.
حیف زحمتی نیست که واسه سرمه دوزی انجام میدید نیستش که بخواید از سرمه هندی استفاده کنید؟!حتی اگه کار سرمه دوزی واسه خودتون نباشه. پس بهترین راه اینه که سرمه باکیفیت فرانسوی رو از مغازه هایی بخرید که مطمئن هستن.
وسایل مور نیاز واسه سرمه دوزی روی ترمه (روی جیر و پارچه های دیگه تجربه ندارم)
1- اول از همه باید یک پارچه ترمه داشته باشید. سعی نکنید برید دنبال پارچه های خیلی گرون چون کار شما روی ترمه ست که به ترمه ارزش میده البته و صد البته ترمه ارزشمنده ولی کار سرمه دوزی شما با ارزش تره.
نکته: پارچه های ترمه دو نوع هستند معمولی و کتیبه
ترمه معمولی:در ترمه های معمولی یک نقش تکرار شده و شما مثل پارچه های دیگه متری می خریدش
ترمه کتیبه: این نوع ترمه ها شامل حاشیه و طرح هستند و در اندازه های مختلف به فروش می رسند.
2- سرمه: حالا باید سرمه مناسب با ترمه تون داشته باشید و البته سرمه فرانسوی خوب بخرید و از اصلا سرمه هندی نخرید.
سعی کنید سرمه هاتون تنوع داشه باشه.مثلا از سرمه های براق کنار سرمه های مات استفاده کنید و یا از سرمه نقره ای،فقط باید ببینید به پارچه ترمه تون چه رنگایی میادش.
واسه پارچه هایی که زمینه زرشکی، سرخابی و قهوه ای دارن بیشتر از سرمه های طلایی استفاده کنید
واسه پارچه هایی که زمینه سبز و آبی و کرم دارن از سرمه نقره ای
(بازم یادم بیاد می گم بهتون)
3- لایی پارچه ای: دقت کنید که حتما لایی پارچه ای بخرید نه کاغذی آخه نه که من هیچی بلد نبودم اول رفتم کاغذی گرفتم و یک جلسه کلاسم حروم شدش. راستی حتما هم لایی پارچه ای خوب بخرین می دونین دیگه می خوایم یک کار خوب انجام بدیم. بعد با دقت لایی رو که یکم با اسپری خیس کردید پشت ترمه تون اتو کنید. حواستون باشه که نباید اتو رو بکشید فقط بزاریدش بردارید از بخارم استفاده نکنید. اینم بگم که بعضی اتو شویی ها هم این کارو انجام میدن ولی باد مطمئن باشد که بلدن جون اگه لایی بد به ترمه تون بچسبه ترمه چروک و جمع می شه و دیگه هیچ کاری نمی تونید بکنید و باید با هزار دردسر لایی رو بکنید یکی دیگه بچسبونید.
4- طرح:الف- یک کتاب سرمه دوزی تهیه کنید و یک طرح خوشگل و البته واسه اول کار ساده انتخاب کنید. اگه خواستید از ترمه و طرح تون عکس بزارید دوستان نظر بدن که خوبه که این طرح رو کار کنید یا نه.
ب- مغازه های ترمه فروشی طرح دلخواه شمارو که از بین طرح های اونا انتخاب می کنید رو می اندازن روی ترمه شما که در این صورت مراحل 5 و 6 و 7 رو ندارید
5- کاغذ پوستی: کاغذ پوستی رو بزارید روی طرح رو بکشیدش
6- کاربن: مربی های سرمه دوزی می گن کاربن زرد ولی من از کاربن قرمز استفاده می کردم تا یک وقت چشای نازنینم اذیت نشن. حالا کاربن رو بزارید پشت طرحتون کاغذ پوستی هم رو کاربن بزارید و روی طرح بکشد.
نکته: اگه طرح تون واسه دور تا دور کاره اندازه هارو جوری تنظیم کنید که طرح شما دورتادور کامل در بیاد و ی موقع نصف نشه. بازم البته یکم خیلی تو کار نشون نمی ده مگر اینکه حرفه ای ببینه که بازم ایراد نمی گیره . اینا فقط واسه خوشگلی کاره.
اینم یک طرح که فقط دور تا دورش کار کرده:
اینم روی پارچه کتیبه کار شده:
اینم مدل سنگین ترش:
اینم تابلو:
8- انداختن طرح روی ترمه: با یک سوزن و نخ قرقره یا ترجیحا نخ کوک شروع کنید به کوک ردن طر تا طرح خوشگلتون روی ترمه معلوم بشه. چون تا حالا طرخ تون پشت ترمه بودش!!!
9- مروارید مخصوص سرمه دوزی: از شماره های مختلف مروارید می تونید استفاده کنید ولی مروارید ریز شیری رنگ را که از همون سرمه فروشی تهیه کردید بیشتر کابرد داره مخصوصا واسه کار اولتون.
10- سوزن مخصوص سرمه دوزی و سوزن مخصوص مروارید دوزی: با استفاده از سوز سرمه دوزی که سوزند بلندی هست سرمه ها تون و با استفاده از سوزن مروارید دوزی که علاوه بر بلند بود نازک هستش مروارید هارو بدوزید.
حالا چکار کنیم کار جمع نشه:
کارتون رو روی میز (یا روی زمین) قرار بدید، حتما نباید میزتون اندازه کارتون باشه فقط قسمتی که دارید فعلا کار می کنید رو باز گذاشته بقیه قسمتهارو لول کنید یا یکم تا بزنید(البته بغیر از زیر دستتون). نکته اینجاست باید دوتا دستتون روی کار باشه و اگه بخواید با یک دست سوزن رو از روی پارچه فرو ببرید و با دست دیگه از زیر پارچه بگیرید (کاری که در خیاطی معمولی می کنیم) کارتون جمع می شه سوزن رو از روی پارچه فرو ببرید و با یک فشار کوچیک از روی پارچه دوباره بیرون بیارید.
اصلا نگران نباشید هیچ پیچیده نیست ساده تر بگم مثلا سوزن دست راست شماست سوزن رو عمودی فرو میکنید انگشتای دست چپ باید یکم بعداز انتهای جایی که سوزن می خواد بیرون بیاد قرار بگیره بعد سوزن رو به محل بیرو آوردنش می برید و یکم ترمه رو به سمت سوزن بلند کرده و سوزن رو بیرون میاریم (دست چپ از روی چارچه بلند نشدش!)
کار اول رواپنی - انداختن طرح روی ترمه
قسمت اول
اول طرح حاشیه را انتخاب کنید. چندتا طرح هم واسه تون گذاشتم
این حاشیه اولین کار خودم هستش. پیشنهاد می کنم خودتون گلش رو کوچیک کنید.
اینم یک حشیه دیگه. سعی کید خلاقانه برخورد کنید و قسمتهایی را حذف و یا قسمتهایی را اضافه کنید!
ویک حاشیه ساده و شیک.
کافی هستش یکی از این طرح ها رو پرینت بگیریدو منظم کنار هم پشت ترمه بکشید.
اینجا پشت ترمه رو هم نشون دادم که لایی خورده و دورش سردوز شده.
1- اولین دوخت،دوخت شلال ساده می باشد.سرمه را به اندازه نیم سانت برش داده و از داخل سوزن رد می کنیم...فاصله ی میان سرمه ها باید حدود 2 میلی متر باشد.
پشت این رومیزی رو، همین طور که می بینید پارچه ساتن دوختم. به چند دلیل؛ اول این که زیباتر و تمیزتر دیده میشه و دوم اینکه از پارچه محافظت می کنه wwwww.gif
طریقه دوختن پارچه ساتن یا آستری پشت پارچه: بعد از اتمام کار اول مغزی رو دور تا دور کار می دوزید سپس روی پارچه ساتن یا آستری رو به روی پارچه ی سرمه دوزی شده یا ترمه گذاشته دور تا دور کار رو چرخ می کنید فقط یک در کوچک به اندازه ای که دست از اون رد بشه رو نمی دوزید بعد با دست پارچه رو بر می گردونید و در باقی مونده رو هم از رو چرخ می کنید.به یاد داشته باشید که گوشه های کار رو کامل در بیارید و بعد از اون درز رو بدوزید.wwwww.gif
  • 5 ماه بعد...
از اموزش خوبتون ممنونم
قسمت مربوط بهجمع نشدن ترمه برام یکم نامفهوم بود اگه امکانش هست بیشتر توضیح بدین.
خواهش میکنم .
اول کار که گفته از لایی پارچه برای محکم شدن کل ترمه استفاده کنید.
لایی چسب همونی هست که در قسمتهایی از مانتو های البته قدیم استفاده میشد که باعث صاف ایستادن پارچه میشه و تقریبا دولایهش میکنه.
بعدش باید کارتونو ثابت نگه دارید میتونید از کارگاههای گلدوزی هم استفاده کنید دیگه کار تو دستتون در نمیره.
و سوزن رو از یک سمت ترمه رد کنید و کامل نخ رو بکشید و از سمت دیگه اش بیرون بیارید یعنی همزمان مثل دوخت پارچه معمولی عمل نکنید .تا کار کشیده و جمع نشه.
  • 1 سال بعد...
سلام خسته نباشید من تهران زندگی میکنم. میخوام وسایلاشو بخرم ولی نمیدونم کجای تهران بخرم ممنون میشم راهنماییم کنید . در ضمن من میخوام با سرمه دوزی درامد داشته باشم. ایا میتونم؟
من تهران نیستم ولی فکر کنم بازار بزرگ یه جایی تو همون مایه ها داشته باشه وسایلشو.
بستگی به خودتون داره
کارهای هنری میتونند درآمد داشته باشند به شرطی که مشتریشو داشته باشید و خلاقیت و به روزش کنید تا مشتری بیشتری داشته باشه.
