ساخت ups | پروژه کارشناسی ام | گام به گام با من همراه بشین
سلام دوستای گلم
مهندسان عزیز برق :a030:
قصد دارم پروژم رو که ساخت UPS هستش رو براتون توی این تاپیک بذارم...
خودم تازه شروعش کردم..بنابراین دوست دارم به نتایجی که رسیدم و کارهایی که تا این مرحله رو انجام دادم برای شما هم بگم شاید یه روزی به دردتون خورد:ws37:
شاید هم یه جایی به بن بست خوردم و از شما کمک گرفتم (قطعا به بن بست میخورم:ws3:)
کمکم کنید ها:w000:
این از حرفام..........احتمالا همه میدونم این دستگاه چیه..
اما خوب اول یه معرفی مختصر میکنم براتون این دستگاه رو بعدش همه کارایی که تا الان انجام دادمو براتون میذارم:w02:
فعلانی:a030:
یه خواهشم دارم...
زیاد اسپم ندیم خودمو هم میگمااااااا
تا دوستایی که مثل من میخوان این پروژه رو پیش ببرن سردرگم نشن و باسیر صعودی کار روبرو باشن
چون اسپم زیاد باشه خواننده دنبال نمیکنه بحث رو..
منتظر پیشنهاد هاتون هستم دیگه:ws3:
  • Like 16
معرفی دستگاه UPS
UPS مخفف عبارت Uninterruptible Power Supply به معنی منبع تغذیه بدون وفقه است.
قابلیت های UPS
  • يكي از مهمترين كارايي هاي یو پی اس (UPS) زماني است كه به هر دليلي برق شهر قطع شود در اين صورت دستگاه بدون وقفه وارد مدار شده و برق مصرفي را تامين نموده به گونه اي كه دستگاه مورد نظرخاموش يا Reset نگردد.
  • دستگاه UPS داراي *****هاي الكتريكي و الكترونيكي مي باشد كه باعث حذف نويزها و نوسانات برق شهر شده و مصرف كننده ها را در مقابل رعد و برق و ولتاژ بالا محافظت مي نمايد و برقي يكنواخت با شكل موج ثابت به مصرف كننده ارسال مي دارد.
  • داراي تثبيت كننده ولتاژ (AVR (Automatic Voltage Regulator مي باشد بصورتي كه اگر مقدار ولتاژ ورودي (برق شهر) تغيير نمايد در خروجي دستگاه هميشه ولتاژ 220 ولت را خواهيم داشت.
  • UPSها نويزها و نوسانات خط تلفن و مودم را نيز اصلاح مي كنند.
موارد استفاده
دستگاه UPS تقريبا" در همه جا مورد نياز مي باشند چه در منازلي كه داراي يك عدد كامپيوتر باشد و يا در شركتها و ادارات بزرگ كه چندين كامپيوتر , پرينتر, فكس, اسكنر , تلفن سانترال , سيستم هاي حفاظتي يا در مراكز تحقيقاتي , آزمايشگاهي و پزشكي و ..... مي باشد. چرا كه درزمان نبود برق شهر بتوان از اين سيستم ها استفاده نمود و در زمان وصل برق شهر بتوان از آسيبهاي جدي به سيستم ها جلوگيري نمود.
رنج و توان دستگاه ها
یو پی اس (UPS) ها داراي توانهاي مختلفي مي باشند كه نسبت به ميزان توان بار مصرفي , محاسبه و طراحي مي گردد كه معمولا" توان اين دستگاه با واحد ولت آمپر (VA) نشان داده مي شود. كه رنجهاي متداول بازار به اين صورت مي باشد : 600VA، 1KVA، 1.5KVA، 2KVA، 3KVA، 5KVA، 6KVA، 10KVA، 15KVA، 20KVA
زمان برق دهي (Backup Time)
زمان برق دهي دستگاه UPS متناسب با باتريهاي مخصوص سيلد ليد اسيد (Sealed Lead Acid) كه به آنها متصل مي شود , است و واحد باتريها آمپرساعت (AH) مي باشد كه نسبت مستقيم با زمان برق دهي دارد.
نحوه قرار گيري باتريها به سه حالت مي باشد:
  • Like 13
همونطور که میدونید ups hز دو بخش باتری و اینورتر تشکیل شده..مدارهای پیشنهادی من برای اینورتر و باتری رو براتون میذارم که توی نرم افزار Orcad شبیه سازی کردم و جواب گرفتم.
باتری باید برق 220 ولت شهر رو (AC) به 12 ولت (DC) تبدیل کنه و اینوتر دقیقا عکس این کار رو انجام میده یعنی باید 12 ولت رو به 220 ولت تبدیل کنه.
مرحله بعد از شبیه سازی توی ارکد پیاده سازیش روی بورد هست که باید روی برد هم جواب بگیرم.که بعد براتون خواهم گذاشت...:a030:
  • Like 14
  • Like 14
  • Like 13
مدار باتری که واستون گذاشتم اولیش رو شبیه سازی کردم تو قسمت capture
این قسمت capture کتابخونه کاملی داره...بهتر از بقیه قسمتای orcade هستش..این فقط شماتیکشه و هنوز ران نشده:a030:
درود
الان کجای کاری؟:ws38:
الان همینجایی هستم که عکسشو گذاشتم
فعلا هشت تا ارور داده که مربوط به کتابخونه هاشه
:ws37:
دیشب یه 20 تایی بود الان شد 8تا:ws37:
شب زنده داری نتیجش همین میشه دیگه:ws37:
:ws37:
من خوشم میاد دنبال پروژه باشم خیلی ولی کاروبار زندگی نمیذاره :4564:
خوب خدا رو شکر بعد از کلی سرو کله زدن با نمودارم تو نرم افزار بالاخره تونستم ازش جواب بگیرم...یه تغییراتی دادم توش
1) ال ای دی رو برداشتم چون بودن یا نبودش تاثیر نداره
2)پل دیود رو به طور موقت برداشتم چون پل AC رو تبدیل به DC میکنه اما نه به صورت خطی و دقیق اما خوب فعلا تو نرم افزار برش داشتم نتیجه این بود که میبینید:ws37:
ادامه دارد..................
تازه این باتری بود اینورتر هم مونده ساختش مونده کلی کار مونده:ws37:
  • 3 هفته بعد...
salam..
من سه سال سابقه کار دارم..از جمله یک سال کارشناس برق پالایشگاه چهارم عسلویه بودم .با انواع UPS های صنعتی کار کردم..نمیدونم کار شما تا چه حد است..
خوشحال میشم کمک کنم
salam..
خوشحال میشم کمک کنم
واااااااااااااااای چقد عاااااااالی دوسی...
شما خیلی میتونید بهم کمک کنید مررررررررسی
من دارم ups میسازم....
سخته خیلی....:ws37:
سودی جان نتیجه نهایی شو نمیذاری!!!!!:ws38:
اگه هنوز تموم نشده نتیجه خروجی آخرین مدارتو میذاری ببینیم؟؟؟:a030:
نه امروز وسایلشو خریدم که بسازمش
نتیجه آخر نرم افزارمو گذاشتم اون بالا تقریبا خروجی 11 بهم داده که مناسبه...
ساختمش میذارم همرو:hapydancsmil:
دانلود يك نمونه طراحي باتري و سيستم UPS
  • 11 ماه بعد...
نه امروز وسایلشو خریدم که بسازمش نتیجه آخر نرم افزارمو گذاشتم اون بالا تقریبا خروجی 11 بهم داده که مناسبه... ساختمش میذارم همرو:hapydancsmil:
سلام ببخشید اگه امکانش هست لیست کامل قطعات رو بزارید ممنون.
لیست قطعات که کاملا توی عکس ها واضحه دوستم:a030:
