JU JU 7193 ارسال شده در 6 خرداد، 2013 pendant drop method دارپ به معنی فکر کنم کاهش خوب، pendant هم به معنی ماده معلق، suspended ، و اینجور چیزا! شاید و شاید " کاهش سوسپانس" ، " افت سوسپانس " بستگی به جمله داره شاید من برم لالا، شدید خستم اکادمی هم تمومید 3
mim-shimi 25686 ارسال شده در 6 خرداد، 2013 دارپ به معنی فکر کنم کاهشخوب، pendant هم به معنی ماده معلق، suspended ، و اینجور چیزا! شاید و شاید " کاهش سوسپانس" ، " افت سوسپانس " بستگی به جمله داره شاید من برم لالا، شدید خستم اکادمی هم تمومید حیف وقت(آکادمی)!!! گفتم شاید روش معروفی باشه و اسم علمی خاصی داشته باشه. تو همون کلمه pendant مشکل داشتم 3
Farnoosh Khademi 20024 ارسال شده در 7 خرداد، 2013 Thethermal conductivityis measured using the transient hot-wire technique as developed in the Thermophysical Properties Labora-tory of the Aristotle University of Thessaloniki ترجمه آقا جاویدم درسته.ولی تو دیکشنری من رشته های حرارتی ترجمه شده بود. هدایت حرارتی با استفاده از تکنیک ناپایدار رشته(سیم) های حرارتی اندازه گیری میشود.و .......... 3
alimec 23102 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2013 hot-wire technique به روش سیم داغ دقیقن معنی میدهیکی از روشهای اندازه گیری رسانایی گرمایی، سیم داغ هست! یه سیم رو حرارت میدن، دمای سر دیگه رو اندازه گیری دمایی میکنن! و خوب، ماجراها داره در مقاله برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام توضیحات این روش اومده برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
alimec 23102 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2013 pre-exponencial ضریب پشت تابع نمایی. که شما ضریب رو ننوشتین! 2
JU JU 7193 ارسال شده در 8 خرداد، 2013 ضریب پشت تابع نمایی. که شما ضریب رو ننوشتین! بله، درسته ولی برام جالب بو که چرا این رو نوشته، خوب نمی نوشت، وقتی حرف رو آورده 2
mim-shimi 25686 ارسال شده در 8 خرداد، 2013 Heal loss is assumed to be negligible این یعنی چی ؟ فرض شده که افت حرارتی قابل صرفنظر است 2
JU JU 7193 ارسال شده در 9 خرداد، 2013 فرض شده که افت حرارتی قابل صرفنظر است Heal loss نوشته، چرا افت حرارتی؟ من اثرات محیطی مخرب رو ترجمه کردم ( البته فقط اثرات مخرب ) نوشتم 2
JU JU 7193 ارسال شده در 9 خرداد، 2013 thus, the energy Equation (7) and the simultaneous set of Equation (6), one for each species, result in a simultaneous set of non-linear first-order differential equations that were solved by the ChemKin code [13] in order to determine mole fraction of each species, average pressure and temperature in cylinder. بنابراین، معادله انرژی [7] و به طور همزمان معادله [6]، برای همه اجزا، برای تعیین کردن کسر مولی هر جز، دما و فشار میانگین در سیلندر، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول غیر خطی حل شده با کد ChemKin نتیجه شد. 3
JU JU 7193 ارسال شده در 9 خرداد، 2013 این یکی چی میشه ؟ in the mixture at restricted dead state (thermal and mechanical equilibrium) and the true dead state in environment (thermal, mechanical and chemical equilibrium), respectively. 3
mim-shimi 25686 ارسال شده در 9 خرداد، 2013 این یکی چی میشه ؟ in the mixture at restricted dead state (thermal and mechanical equilibrium) and the true dead state in environment (thermal, mechanical and chemical equilibrium), respectively. دومین سوتی رو اون بالا دادم و Heal رو Heat خوندم:icon_pf (34): دو عبارت قرمز رنگ مطمئنا اصطلاح هستن. اگه علی آقا هم آشنا نبودن، میتونین به جاشون همون عبارات داخل پرانتز رو که خودشم توضیح داده، ترجمه کنین 2
alimec 23102 مالک ارسال شده در 9 خرداد، 2013 این یکی چی میشه ؟ in the mixture at restricted dead state (thermal and mechanical equilibrium) and the true dead state in environment (thermal, mechanical and chemical equilibrium), respectively. بدون کنایه عرض میکنم. این دو واژه رو احتمال میدم حرفه وفن راهنمایی داشتیم. یه واژه نامه احتراق هست تو انجمن احتراق. احتمالا داخلش هست. 3
JU JU 7193 ارسال شده در 10 خرداد، 2013 این قرمزه چی میشه ؟ the addition of nanoparticles in a conventional fluid 3
alimec 23102 مالک ارسال شده در 10 خرداد، 2013 این قرمزه چی میشه ؟ the addition of nanoparticles in a conventional fluid منظور همون سیال پایه هست. اونایی که زیاد دیدم: آب، اتیلن گلیکول، آمونیاک بین نانوذرات هم آلومینا از همه رایج تره چون ارزون می افته 3
mim-shimi 25686 ارسال شده در 10 خرداد، 2013 منظور همون سیال پایه هست. اونایی که زیاد دیدم: آب، اتیلن گلیکول، آمونیاکبین نانوذرات هم آلومینا از همه رایج تره چون ارزون می افته مطمئنین میشه سیال پایه؟ پس base fluid چی میشه؟ 3
