بیاتو بپرس جواب بده,یادبده یاد بگیر
alimec
سلام دوستان عزيز
تو اين تاپيک به روال معمول به سوالات پاسخ داده نميشه بلکه قصد داريم نوع جديد وچالش برانگيزتري از سوالات رو که به صورت مفهومي به ايده هاي مهندسي ميپردازه رو مطرح کنيم
سوالاتي که گاهي درعين سادگي واسوني ميتونن بسيار پرمحتوا باشند
فقط قبل از ادامه بحث از همه دوستاني که به تالار تشريف ميارن خواهشمندم ضمن معرفي تاپيک به همه دوستان پيگير اين بحث باشند
تاثيري که من از اين نوع اموزش در ذهن دارم از حضور دربهترين کلاسها هم به نظرم بالاتر هست
حالا اگه خودتون دقيقتر بشيد روي جزئيات فک کنم مدتي بعد با من هم عقيده خواهيد شد!
تو اين تاپيک هرکسي بسته به ميزان دانشش درهرموردي سوالي رو مطرح ميکنه وهرکسي هم با هردانشي واز هرجايي که دوست داشت پاسخ ميده
تو اين تاپيک از دونسته هامون سوال ميکنيم نه از اون چيزايي که نميدونيم يعني يه جورايي محک ديگران هم هست
اينجوري مطالب با ديد بهتري منتقل خواهند شد
اميدوارم اگه کم وکاستي تو ايده مطرح شده ديديد بگيد تا روال بهتري رو درپيش بگيريم
سوال انتقال حرارت:
طرز کار خنک کننده های آبی برد های(سی پس یو، کارت گرافیک..) سیستم چگونه است؟ لطفا ساده بیان کنید اگه با شکل باشه که فبه المراد و نعم المطلوب!
درود. مربوط به همون سوال اول میشه:
فرق مبدل حرارتی کامپکت و مینیاتوری چیه؟
یک گوی داغ در شرایط جابجایی واداشته قراره خنک بشه سیال آب هست
1-جنس گوی مسی هست در دمای تی
2- ............. آلومینیومی...................
پس دمای گوی در دو حالت یکی هست و قراره سرد بشه
کدوم حالت سریعتر خنک میشه؟
با سلام خدمت دوستان گلم.
لطفاً در مورد ترکیبات شیمیایی مربوط به سه اسم "پلی کربوکسیلیک ، نفتالین و ملامین" که توضیحات بیشتر در 3 عکس پیوستی می باشد، کمکم کنین.
عکس های پیوستی مربوط به سه نوع فوق روان کننده مصرفی در بتن هستند.
(جواب این سوال برام خیلی مهمه. ممنون میشم اگه علاوه بر جواب، منابع مرتبطی رو هم معرفی کنین.)
  • 6 ماه بعد...
سلام .خسته نباشید .چندتا سوال شیمی تجزیه داشتم چجوری میتونم به جوابش برسم؟؟؟:ws52:
فكر كنم بچه هاي شيمي بهتر بتونن كمكتون كنن.
ولي ميتونين هميجا بپرسيد اگه كسي بلد بود حتما كمكتون ميكنه:a030:
به قول مهندس بپرس شاید بلد باشیم....
سلام دوستان
در مورد نرم افزار hint سوال داشتم:
1. این نرم افزار نباید محل هیتر رو توش تعیین کرد؟ یا وقتی مبدل ها رو اضافه کردیم، خودش میفهمه هیتر ها باید کجا باشند؟!!
2. اون utility چیا داره؟
سلام:ws3:
1-میشه استخراج فوق بحرانی رو برام توضیح بدین؟ (از نظر انتقال جرم)
2-تفاوتش با استخراج مایع-مایع؟
  • 6 ماه بعد...
سلام دوستان من دانشجوی رشته الکترونیک هستم و با این که به رشتم مربوط نمیشه، میخوام آبکاری فلزاتی مثل استیل و فولاد رو یاد بگیرم هرچی توی نت گشتم فقط یک سری تعریفات کلی از آبکاری بود و در واقع به طور عملی و کاربردی توضیح داده نشده بود. برای این کار چه مواد و دستگاه و روشی لازم است؟؟ خیلی ممنون از دوستان بخاطر کمکی که میخوان بکنن..:a030::icon_gol::icon_gol::icon_gol:
سلااااااام.
آبکاری یکی از فرآیند های الکترولیزه.یعنی از طریق جریان برق واکنش اکسایش و کاهش انجام میشه و یه پوشش روی اون قطعه ای که میخوای آبکاری کنی میشینه.
دستگاهش هموون دستگاه الکترولیزه.فقط مدلاش فرق میکنه.
یه جریان برق میخوای، یه کاتد و آند و یک محلول الکترولیت.
انتخاب کاتد و آند هم بستگی به پتانسیل کاهش(توانایی یون فلز برای گرفتن الکترون و تبدیل شدنش به اتم) اون فلز بستگی داره.
هر چه که پتانسیل کاهش فلز بیشتر باشه یعنی اون فلز راحتر تر الکترون میگیره و زودتر در کاتد رسوب میکنه.و برای آند عکس اینه.
سلااااااام.
خیلی ممنون:icon_gol::icon_gol::icon_gol:
فرض کنید که یک فلز فولادی در حد یک چاقو یا قند شکن رو میخوام آبکاری کنم... چون فولاد به خودی خود زنگ میزنه و برای جلوگیری از زنگ زدنش میخوام آبکاریش کنم.. آند و کاتد باید چی باشن؟ محلول الکترولیت؟ و کدوم نوع دستگاه الکترولیز بهتره؟ ببخشید من زیاد سوال میپرسم آخه اطلاعات شیمیم در حد شیمی دبیرستانه5c6ipag2mnshmsf5ju3z.gif
یکی جواب بده.... :banel_smiley_4::icon_pf (72):
من متاسفانه جدول پتانسیل های کاهش فلزات ندارم.اگه به این جدول دسترسی دارین میتونید فلزی با پتانسیل کاهش بیشتر (نسبت به فولاد) به عنوان کاتد و فلزی با پتانسیل کاهش کمتر آند در نظر بگیرید.
فقط چون فولاد آلیاژه باید دید که چند درصدش کربن داره.
و برای محلول ما معمولا محلول سولفاته و یا اکسید اون فلزاته.
از بچه های متالوژی و یا شیمی بپرسید بیشتر بهتون کمک میکنن .:hanghead:
  • 2 ماه بعد...
یه راهنمایی از دوستان می خواستم در مورد لایسنسور و لایسنس در واحدهای پتروشیمی
راستش من رشته ام برقه پیشاپیش اگه سوالم ابتدایی هست معذرت میخوام
آیا وظیفه لایسنسور فقط ارایه پروسس و کاتالیست هست یا در مرحله اجرا و پیاده سازی و ... هم حضور داره؟ یعنی لازم هست تا لایسنسور شخص یا گروهی رو برای اجرا به محل سایت بفرسته؟
ممنون
ممنون
سلام دوست عزیز
بله لایسنسور وقتی یه قرارداد میبنده، یک تیم اجرایی برای انجام پروژه میفرسته
بعد از اتمام پروژه و تست کردن، واحد رو به طرف مقابل تحویل میده
و بعد از اون هر چند وقت یکبار برای انجام برخی تعمیرات یا چک آپ یا تعویض کاتالیست و... سراغ پروژه میاد :)
ممنون از پاسختون
آیا نوعی از لایسنس هست که فقط پراسس تولید باشه و بشه در داخل پیاده سازی کرد بدون اینکه نیاز به حضور لایسنسور باشه؟
ممنون از پاسختون
خواهش میکنم
تا اونجا که من میدونم همیشه لایسنسور چیزایی رو بلده که بقیه بلد نیستن
هر پراسس تولید یه سری فوت کوزه گری داره که فقط خود لایسنسور بلده و به بقیه هم نمیگه
چون اگه همه یاد بگیرن که دیگه کسی نمیاد به لایسنسور پول بده برای اجرای پروژه
پس اجرای پروژه توسط لایسنسور انجام میشه و بعد تحویل میده...
مثلاً برای تولید متانول چندتا لایسنسور داریم در سطح های مختلف چیزایی که لورگی به کار میگیره و بلده رو هالدور تاپسو بلد نیست به خاطر همین محصول لورگی خیلی بهتر از محصول هالدور تاپسو هستش
میخواستم از دوستانی که خودشون این دوران رو گذروندن درباره این دو تا درس
ترمو
و
سیالات
سوال کنم .
میخوام این دو تا درس رو خوب یاد بگیرم .فعلا ترم سه هستم و میخوام پایه ام خوب باشه.
با تجربه ای که دوستان تو سال های تحصیلشون داشتن
چی بخونم و چه طور بخونم و چی کار کنم برام بهتره ؟؟
کتاب
چی پیشنهاد میکنین برای این تازه وارد و هیچی ندان از این دروس .
طوری که بشه ازشون یاد گرفت.(اینم اضافه کنم متاسفانه درس سیالاتمون در سطح مطلوب ارایه نمیشه و من از بابت این درس به شدت نگرانم
نظرتون درباره
جزوه اساتید دانشگاه های مختلف
چی هست ؟؟ کدوم جزوات رو بهتره در این سطح بخونم ؟؟؟
در کل ممنون میشم اگر تجربه و راهنمایی درباره این دو تا درس و کلاچه باید در این چند سال کرد داشته باشین
و دریغ نکنین
