.sOuDeH. 16059 ارسال شده در 16 فروردین، 2013 برای گرفتن 18 وات خروجی از این مدار تنها 150 میلی ولت در وردی نیاز دارید. فرکانس کاری این مدار بین 30 هرتز تا 20 کیلو هرتز می باشد. که محدوده شنوایی را به طور کامل پوشش خواهد داد. چند نکته مهم : این مدار را می توانید به طور مستقیم به خروجی دستگاههای صوتی از قبیل پخش سی دی ، نوار کاست و رادیو متصل نمایید. دقت کنید که ولتاژ تغذیه از 23 ولت بیشتر نشود. ترانزیستورهای Q3 , Q4 به حرارت گیر ( Heat sink ) مناسب نیاز دارند. دیود D1 باید با ترانزیستور Q1 ارتباط حرارتی داشته باشد. قرار دادن R8 در مدار اختیاری است. در صورتی که آن را در مدار قرار قرار دادید مدار را توسط این مقاومت متغیر به گونه ای تنظیم کنید که در زمان نداشتن سیگنال ورودی جریانی بین 20 تا 30 میلی آمپر مصرف کند. دقت کنید که خط زمین مناسب بر روی برد ، تاثیر فراوانی در کیفیت مدار و حذف صدای هوم دارد همچنین خط زمین مدار وردی و خروجی را حتماً جداگانه به خط زمین منبع تغذیه متصل کنید. شما می توانید برای تغذیه مدار از منبع تغذیه پیشنهادی زیر استفاده کنید: لیست قطعات آمپلی فایر : P1_____________22K Log.Potentiometer (Dual-gang for stereo) R1______________1K 1/4W Resistor R2______________4K7 1/4W Resistor R3____________100R 1/4W Resistor R4______________4K7 1/4W Resistor R5_____________82K 1/4W Resistor R6_____________10R 1/2W Resistor R7_______________R22 4W Resistor (wirewound) R8______________1K 1/2W Trimmer Cermet (optional) C1____________470nF 63V Polyester Capacitor C2,C5_________100µF 3V Tantalum bead Capacitors C3,C4_________470µF 25V Electrolytic Capacitors C6____________100nF 63V Polyester Capacitor D1___________1N4148 75V 150mA Diode IC1________TLE2141C Low noise ,high voltage ,high slew- rate Op-amp Q1____________BC182 50V 100mA NPN Transistor Q2____________BC212 50V 100mA PNP Transistor Q3___________TIP42A 60V 6A PNP Transistor Q4___________TIP41A 60V 6A NPN Transistor J1______________RCA audio input socket لیست قطعات منبع تغذیه : C7,C8________4700µF 25V Electrolytic Capacitors D2_____________100V 4A Diode bridge D3_____________5mm. Red LED T1_____________220V Primary, 15 + 15V Secondary 50VA Mains transformerPL1____________Male Mains plug SW1____________SPST Mains switch 1
