آموزش بافت دستکش برای تمام سایزها
[h=1]
[/h]
اين دستكش ساده ترين نوع و پايه بافتهاي مختلف براي دستكش است كه با مقياس و اندازه توضيح داده شده است تا بتوانيد براي تمام سايزها ببافيد و در روزهاي سرد زمستان به آنانكه دوستشان داريد هديه دهيد.
مواد لازم :
  • کاموا / شماره 4 یک کلاف صد گرمی
  • میل بافتنی / شماره 3
  • میل یدک / یک عدد
طبق توضیح زیر آموزش این دستکش برای تمام سایزها قابل اجرا میباشد. روش بافت : ابتدا از کاموای خود یک نمونه بافت یا مقیاس تهیه کنید، یعنی بطور مثال 14 دانه سر بگیرید و حدود 5 تا 6 رج ببافید. سپس بدون کور کردن از دانه ها را از داخل میل خارج کنید و بدون کشش بافتتان را روی یک سطح قرار دهید و مقدار دانه های بافته شده را اندازه بگیرید ... عرض کار ... اکنو متوجه شده اید که با میل و کاموایی که در اختیار دارید اگر مثلاً 20 دانه سر بگیرید، چند سانت خواهد شد. فرض میگیریم که 14 دانه شما در قسمت عرض بافتنی 10 سانت شده باشد. سپس دور مچ دست را اندازه بگیرید، که برای مثال فرض میکنیم دور مچ دست شما برابر 16 سانتیمتر است. اندازه 20 دانه - 10 سانت - 16 سانت را در فرمول زیر قرار میدهیم. تعداد دانه های مقیاس بافت ضربدر اندازه دور مچ دست تقسیم بر اندازه عرض مقیاس بافت برابر است با تعداد دانه هایی که باید برای بافت دستکش سر بیاندازید. که طبق مثال میشود : 32 = 10 ÷ 16 × 20 یعنی طبق مثال ما باید تعداد 32 دانه سر بگیریم. سپس تا هر اندازه که مایل هستیم کشباف ببافیم ... ( ممکن است گاهی تمایل به دو لا کردن و یا تا کردن قسمت کشباف مچ نداشته باشید ) پس از پایان کشباف ... دو رج ساده ببافید ... یک رج از رو و یک رج از زیر به این ترتیب که در اولین رج بعد از کشباف به طور مساوی 6 دانه به دانه ها اضافه میکنیم ... و بعد از بافت دو رج ... تمام دانه های روی میل را به دو قسمت تقسیم میکنیم .. که طبق مثال برابر با 16 خواهد شد. برای دستکش دست چپ : 15 دانه ببافید .. یک دانه
... یک دانه ببافید ... یک دانه اضافه کنید طوری که سوراخ نیفتد. این اضافه کردن را در تمام رج های روی کار انجام دهید ... یعنی بعد از 15 دانه اول و قبل از 16 دانه آخر ... بعد از اینکه تعداد دانه های اضافه شده ( دانه شست ) به حد مطلوب رسید تمام دانه ها شست را روی میل یدک بگیرید و دو قسمت پشت و جلو دستکش را ببافید تا حدی که به اندازه دو سوم از بلندی مچ تا سر انگشتانتان برسد ... سپس در رج بعد از 4 دانه دو دانه را با هم یکی کنید .... رج رو را بدون کم کردن .. رج بعد بعد از هر سه دانه یکی کم کنید .. به همین ترتیب تا تعداد دانه هایتان به حدی برسد که به اندازه بلندی دست شده باشد ... سپس کور کنید. و دانه های شست را که در میل یدک گرفته بودیم را به اضافه دو دانه طرفین شست را در میل بگیرید و به اندازه طول شست ببافید ... دو یا سه رج مانده به انتهای کار شروع به کم کردن دانه ها کنید ... رج اول در تمام رج هر دو دانه را یکی کنید... و در رج بعد نیز تکرار کنید وقتی تعداد 7 الی 10 دانه ( بستگی به سایز دستکش دارد ) باقی ماند تمام دانه ها را یکجا کورد کنید ... برای دوخت و آماده کردن میتوانید از مدل آموزش داده شده در ادامه همین پست استفاده کنید. {jathumbnail off}
آموزش اضافه کردن دانه بدون ایجاد سوراخ را در ميان تصاوير ببينيد.
دستکش برای کودکان 2 تا 3 سال سایز 92 تا 98
لوازم مورد نیاز :
شماره میل 3
شماره کاموا 4 مارک nako --- یک کلاف 50 گرمی
طرز بافت :
( دست چپ )
28 دانه سر بگیرید.
6 سانت کشباف تکی ببافید. ( یک دانه از زیر - یک دانه از رو )
و بعد از کشباف به این ترتیب ادامه دهید :
  • یک رج از زیر ( در حین بافت بطور مساوی در سرتاسر 4 دانه اضافه کنید ) در انتهای رج تعداد دانه هایتان به 32 دانه خواهد رسید.
  • یک رج از رو
  • 15 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - یک دانه از زیر - 16 دانه از زیر
  • تمام دانه ها از رو
  • 15 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 3 دانه از زیر - 16 دانه از زیر
  • 15 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 5 دانه از زیر - 16 دانه از زیر
  • 15 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 7 دانه از زیر - 16 دانه از زیر
  • 15 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 9 دانه از زیر - 16 دانه از زیر
  • 15 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 11 دانه از زیر - 16 دانه از زیر
  • 15 دانه از زیر - دانه های شست ( 11 دانه ) را روی میل یدک و یا سنجاق قفلی بگیرید - 16 دانه از زیر ... این قسمت را طوری ببافید که دو قست کف و روی دستکش کاملا به هم متصل شود.
  • یک رج از رو
  • یک رج از زیر
  • یک رج از رو
  • یک رج از زیر
  • یک رج از رو
  • یک رج از زیر
  • یک رج از رو
  • یک رج از زیر
  • یک رج از رو
  • یک رج از زیر
  • یک رج از رو
  • یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید ( با هم از زیر ببافید ) - 4 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 4 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 1 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 4 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 4 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر
  • تمام دانه از رو
  • یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 3 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 3 دانه از زیر - سه دانه را یکی کنید - 3 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 3 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر
  • یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 2 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 1 دانه از زیر - سه دانه را یکی کنید - 1 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - 2 دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر
  • یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر
a4.jpgدر این مرحله 9 دانه روی میل داریم ... تمام 9 دانه را به یکباره از زیر یکی کنید و نخ را سفت کنید.
تصویر زیر تا این مرحله از دستکش را نشان میدهد ... تاشده ...
حال تمام دانه های روی میل یدک را به اضافه یکدانه در طرفین دانه های شست ( میتوانید از دانه های عمودی در بافت بگیرید ) روی میل بگیرید و شروع به بافت کنید.
  • همه دانه ها از زیر
  • همه دانه ها از رو
  • همه دانه ها از رو
  • همه دانه ها از رو
  • یک دانه از زیر - دو دانه را یکی کنید - دو دانه را یکی کنید - سه دانه را یکی کنید - دو دانه را یکی کنید - دو دانه را یکی کنید - یک دانه از زیر
  • همه دانه ها از رو
در این مرحله 7 دانه روی میل داریم ... تمام 9 دانه را به یکباره از زیر یکی کنید و نخ را سفت کنید.
سپس ابتدا کنار کار و سپس کنار انگشت را بدوزید و نخها را در پشت کار پنهان کرده و تمیز دوزی کنید.
نکته: تمام دانه هایی که در آموزش گفته شده یک دانه اضافه کنید باید مطابق نمونه در تصویر باشد تا بعد از اضافه کردن دانه سوراخ ایجاد نشود.
نکته : برای بافت دستکش دست راست ... تنها تفاوتی که دارد در این است که جای دانه های 15 تایی و 16 تایی عوض میشود ... یعنی در آن قسمت که اشاره شده 15 دانه از زیر ... باید 16 دانه ابتدای رج را از زیر ببافید و بعد اضافه کردنها و در آخر 15 دانه از زیر . آموزش اختصاصي مامي سايت
  • 9 ماه بعد...
آموزش دستکش یا ساق دست بافتنی
26 دانه سر می اندازیم و به اندازه 4 سانتیمتر کشباف می بافیم (2 دانه از زیر و 2دانه از رو)
بعد از کشباف دانه ها رو به وسیله سنجاق علامتگذاری می کنیم،
10 دانه اول 6 دانه وسط و 10 دانه آخر علامتگذاری می شود.
بعد از کشباف 10 دانه اول همه از رو (در هر دو طرف) 6 دانه وسط را ساده می بافیم
(یه رج از زیر و یه رج از رو) و 10 دانه آخر هم مثه 10 دانه اول همه از رو (در هر دو طرف)
می بافیم .
4 رج را به همین ترتیب می بافیم.
در پنجم به 6 دانه وسط که می رسیم بافت مارپیچ را انجام می دهیم (3 دانه اول را از میل
خارج کرده و جایش را با3 دانه دوم عوض می کنیم) و 10 دانه آخر را مثل رجهای قبل
می بافیم.
رجهای بعدی را همان بافت ساده طبق رجهای قبل ادامه می دهیم که به این ترتیب
مدل مارپیچ درست می شود.
فاصله بین پیچها سلیقه ای است ولی در این مدل فاصله ها حدودا 4 سانتیمتر است
به همین ترتیب بافتها را تا جایی ادامه می دهید که میخواهید اندازه بلندی ساق باشد
که برای من حدودا 16 سانتیمتر است.
در ادامه یک رج قبل از کشباف دریچه شصت را می اندازیم به این تزتیب که 4 دانه که
بافتیم 6 دانه کور کرده و یک دانه از رو می بافیم 6 دانه ساده و 10 دانه از رو می بافیم.
در رج بعد به دانه های کور کرده که میرسیم 6 دانه سر می اندازیم ادامه رج را می بافیم.
در رج بعد دومرتبه کشباف می بافیم دو دانه از زیر و دو دانه از رو می بافیم به طول
2 سانتیمتر و در آخر دانه ها را کور کرده و در آخر کار دو طرف را به وسیله قلاب یا سوزن
بهم وصل می کنیم.
تمام اندازه های ذکر شده سایز دست خودم است و اگر فکر می کنید 26 دانه برای شما
کم و زیاد است می توانیدبه تعداد مساوی به 10 دانه اول و آخر اضافه یا کم کنید
نکته: همه مارپیچها از بافت رو انجام می دهیم (و همین طور کور کردن برای جای شست
را.)همچنین دریچه های دست چپ و راست بلعکس است و یکی از سمت اول کار کور
می شود ودیگری از قسمت آخر کار
بافت دستكش بلند بدون انگشت
مقياس:اگه باميل 5/4 ميليمتري وبا نخ مورد نظر اگه 28تا دونه سر بندازين و23 رج دوتا زير دوتا روببافين يه مربع 10*10 در بياد.
40 تا دونه سر بندازين.24 سانت از ابتداي سر انداختن كشباف دوتازير دوتارو ببافين.
بافت شست: 1زير،بافت رو برگردونين.
رج1: 1دونه نبافته به ميل بگيرين،بقيه دونه هارو طبق معمول ببافين تا يه دونه به اخر،1 رو
رج2: 1 دونه نبافته به ميل بگيرين،بقيه دونه هارو طبق معمول ببافين تا يه دونه به اخر،1 زير
رج 1و 2 رو تكرار كنين تا انگشت شست 8/3 سانتيمتر بشه وبا رج دوم كارو تموم كنين.در پايان آخرين رج بافت رو برنگردونين.
بافت كشباف رو ادامه بدين تا از ابتداي سرانداختن بافتتون به 33 سانت برسه.
براي دستكش دست چپ: دوتا دونه كور كنين وبعد به روش پيكوت كور كردن رو انجام بدين.
براي دستكش دست راست:18 تا دونه كور كنين وبعد به روش پيكوت كور كردن رو انجام بدين.
كور كردن به روش پيكوت براي اينه كه لبه اش دالبر بشه اگه دلتون نخواست دالبرش كنين ميتونين ساده كور كنين.
درزها رو بدوزين.
نكته:اين روش بافت براي دستكش بدون درز در نظر گرفته شده به همين دليل اگه ميخواين دستكش تنگ نشه يا بايد درز رو خيلي كم بدوزين ويا اگه فكر مي كنين كوچيك ميشه 2 تا دونه از همون اول به تعداد دونه ها تون اضافه كنين.
كور كردن به روش پيكوت( براي دالبر شدن لبه بافت):
تعدا د دونه هاي گفته شده رو كور كنين(مثلا2 تا دونه).بعد دونه ميل راست رو به ميل چپ انتقال بدين.بين دونه اول ودوم ميل راست روداخل ببرين ويه ژوته بندازين ويه دونه ببافين و دونه رو توي همون ميل نگه دارين.اينكارو سه بار تكرار كنين ،سپس 5 تا دونه رو كور كنين.به اين صورت يه قلمبه ايجاد ميشه.اينكارو 10 بار تكرار كنين تا 11 دونه از اين قلمبه ها ايجاد بشه.باقي دونه هارو هم كور كنين.
بافت ساق دست یا دستکش
۳۴ دانه سر میندازیم
به وسیله سنجاق ۱۴ دانه اول ۶ دانه وسط و۱۴ دانه اخر علامت گذاری می شود.
۱۴ دانه اول همه از رو (در هر دو طرف) ۶ دانه وسط را ساده میبافیم(یه رج از زیر یه رج از رو) ۱۴ دانه اخر هم همه
از رو (در هر دو طرف) ۶ رج به همین ترتیب میبافیم.
در رج هفتم به دانه های وسط که می رسیم ۳ دانه اول را از میل خارج کرده و با ۳ دانه بعد عوض میکنیم و همان
بافت ساده طبق رجهای قبل ادامه میدهیم…
فاصله بین پیچها سلیقه ای است ولی در این مدل فاصله ها ۵ سانتی متر است به همین ترتیب بافتها را تا جایی
که میخواهید اندازه بلندی ساق باشد ادامه دهید.در ادامه یک رج قبل از کشباف انتهایی دریچه شصت را می اندازیم
به این ترتیب که ۴ دانه که بافتیم ۹ دانه کور میکنیم۱ دانه از رو میبافیم ۶دانه ساده و ۱۴دانه از رو میبافیم.
در رج بعد به دانه های کور کرده که میرسیم ۹ دانه سر می اندازیم و ادامه رج را میبافیم.
در رج بعد کشباف را به همان طریقمیبافیم به طول ۲ سانتی متر و در اخر دانه ها را کور میکنیم و دو طرف کار را
به وسیله قلاب یا سوزن به هم وصل میکنیم.
اگر فکر میکنید برای دستهای شما ۳۴ دانه کم یا زیاد است به تعداد مساوی به ۱۴ دانه اول و اخر اضافه یا کم
میکنیم .
توجه داشته باشید دریچه های دست چپ و راست بلعکس هم است و یکی از سمت اول کار کور میشود و
دیگری از قسمت آخر
%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-2.jpg
آموزش بافت ساق دست بافتنی :
با میل شماره ۳ شروع به بافت دستکش می کنیم
ابتدا ۵۰ دانه سر می اندازیم و ۲۴ رج کشباف می بافیم
طرح مورد نظر را ۱۰ رج می بافیم و برای انگشت شست به هر رج یک دانه اضافه می کنیم
این کار را تا جایی ادامه میدهیم که ۱۸ دانه برای شست اضافه کرده باشیم
سپس تا ۱۲ رج بافت را ادامه میدهیم
برای هر انگشت دو رج می بافیم
