پرورش کرم قرمز
دوست عزیز اینطور که من متوجه شدم شما باید از فارم آقای عباسی بازدیدکرده باشید
خواستم به چند نکته اشاره کنم
این شرکت تنها شرکت دارای استاندارد اروپا نیست به جز این شرکت چند شرکت دیگه هم هستند
و اینکه شما اخر دوره حداقل 8 کیلو و حداکثر15 کیلو کود ورمی کمپوست خواهید داشت
و همچنین کرم شما در اخر هر دوره دو ماهه سه برابر میشه یعنی نیم کیلو کرم خاکی تبدیل به یک کیلو و نیم میشه یعنی یک کیلو اضافه بر مقدار اولیه :a030:
فقط خواستم این نکات رو گفته باشم موفق باشید:a030:
ما درس پس داديم استاد
يكم اشتباه جايز هست ديگه
بحث محاسباتي چي؟اشتباهي ندارم؟يا اينكه ديدم خيلي مثبت بوده؟
ممنون از دوستان که اطاعاتشون را به اشتراک می گذارند
-شركت نسبت به خريد محصول شما (كود و كرم) تعهد دارد
3-هر كيلو كود كمپوست در حدود 700 الي 800 تومان از شما خريداري مي شود
اگر واقعا شرکت با این قیمت می خره خیلی خوبه من شهرستان اطراف اصفهان کیلویی 450 خود تولید کننده داره می فروشه .......حالا این فرد از ما چطوری 700-800می خره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی خودش حداقل باید 750بفروشه!!!!!!!!!!!بعد تا 450تومنی باشه کی میره 700بخره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
به نظرم این کار هم داره میره به سمت پروش شتر مرغ دست داره زیاد میشه و قیمتها نا معقول داره کم میشه 10سال پیش که یک میلیون ارزشش 10 برابر الان بود یک شتر مرغ را می فروختند 700-800هزار تومن اما الان نهایت همون 700-تا یک میلیونه و صد
دقیقا یک فرد سرمایه دار حرفش همین بود می گفتند وقتی دیدی تو کاری دست زیاد شد سریع از اون کار بیا بیرون و برو دنبال ایده جدیدت
راستی این کرما با کرم های معمولی توی باغچه ها چه تفاوتی داره؟
شکلش مثل کرم خاکیه اما از لحاظ کیفیت کود و پروتئین و بازده کار کیفیت بهتری داره
وقتي دست زياد بشه متقاضي هم زياد ميشه(در اين صنعت خاص).البته رقابتي هم مي شود.
در بازاري مثل شتر مرغ عرضه زياد شد اما تقاضا ثابت بودو حتي كم هم شد(به علت قيمت بالاي گشو تشتر مرغ).ا
ما دراين كار عرضه كه زياد شود قيمت كم مي شود و تقاضا افزايش پيدا مي كند.ضمن اينكه همين حالا هم تقاضا براي صادرات زياد است.
متاسفانه در كشور ما هنوز اهميت كشت ارگانيك براي مردم دقيقا مشخص نيست.اما در كشور هاي پيشرفته محصولات ارگانيك قيمتي 3 برابر محصولات عادي دارد و لذا كشاورزان به سمت ارگانيك كردن مزرعه مي روند و اين يعني افزايش تقاضا براي اين محصول.
مطمين باشيد بازار اين محصول از بين نمي رود اما قيمت ها تعديل مي شود .
شما آقایی:a030: رو این قضیه بحث زیاد دارم توضیح میدم عزیز:w16:
واقعیت قضیه آره فرق داره
فرق اصلیش هم توی تکثیرشه کرم های خاکی محلی سالانه سه تا چهار بارتکثیر میشن ولی این کرم ها نه تکثیر بسیار بالایی دارن :a030: این کرم ها روغن بالاتری نسبت به کرم های خاکی محلی دارن:a030:
من از این طرح خیلی خوشم اومد برای ابعاد کوچیک در خونه و باغ امااااااااااااااااااااااااا هنوز توجیه اقتصادی آن را در ابعاد صنعتی متوجه نشدم
کرم که تو ایران مصرف انسانی نداره
برای ساخت وسایل آرایشی هم تو ایران من هنوز ندیدم کارخانه ای استفاده کنه
فکر نمی کنم صادرات هم داشته باشیم
مصرف دام و طیور و آبزی هم به صرفه نیست برفرض کرم 70 درصد وزنش پروتئین باشه پودر ماهی و استخون 30 درصد این در حالیه که یک کیلو کرم بالای 15000تومان قیمت داره اما یک کیلو پودر ماهی و استخون و گوشت در حدود 2000-3000یعنی شما نسبت پروتئین را اندازه بگیرید باید قیمت کرم حداکثر کیلویی 8000-9000باشه تا توجیه اقتصادی در این زمینه داشته باشه
در مورد کود این کرم تا جایی که من می دونم باید قسمت زیادی از بستر کرم(بالای 50 درصد)کود گاوی شسته شده باشه این یعنی هزینه چون کسی کود مفتی نمیده
جمع آوری زباله مورد نیاز برای تولید کود هم در ابعاد صنعتی خودش هم مشکل زیادی داره و هم هزینه ............
یکی از مشکلاتش مقاومت شهرداری ها است چون سالانه یک بودجه کلانی برای شهرداریها در زمینه جمع آوری و دفع زباله در نظر گرفته میشه که بیشتر این بودجه برای شهرداری سوده و از این بابت شهرداری ها در ظاهر با کار شما موافق هستند اما از پشت خنجر می زنند (گفته های یک نفر که به صورت جدی می خواست وارد کار پروش کرم بشه)
از طرفی هر کسی خواست این کار را شروع کنه 20 کیلو از این کود بخره ببینه اصلا می تونه به کسی حتی بدون سود بفروشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سن کشاورزهای ما بالا هست شما براشون یک ساعت حرف بزنید آخرش کود کرم شما را کیلویی 600تومن نمی خره و میره همون کود شیمیایی کیلویی 1500که تعاونیشون کیلویی 1000میده را میخره (می گی نه برو امتحان کن)
من چند بار تو نت سرچ کردم در آخر به این نتیجه رسیدم که این کار در حد فهم من فقط برای گاو داری ها و کسانی که به کود گاوی با قیمت خیلی پایین دسترسی دارند شاید به صرفه باشه اونم با یک درآمد حتی کمتر از سود بانکی...............غیر از اینکه صادرات و یا صنایع فرآوریش تو کشور وجود داشته باشه
قبل از هرچیز باید بگم این صنعت توی ایران خیلی نوپاست و تازه شروع شده و هنوز جای کار زیاد داره
یکی از مزایای این طرح اینه که این تولید یه تولید کاملا صادراتیه چون قیمت این محصول توی جهان بسیار بیشتر از قیمت اون توی ایرانه هم کرم خاکی هم خاک ورمی :a030: اما هنوز توی ایران تولید به حد نیاز داخلی نرسیده چه برسه به صادرات ، برآوردی که توی برنامه 5 ساله که توش قرارداریم از تولید این خاک برای نیاز داخلی کردندیک میلیون تن هست در صورتی که کل تولید ایران تا حالا بیست هزار تنه ، پس هنوز خیلی فاصله داریم تا پرشدن نیاز داخلی بعد از اون باید به بخش صادرات باید فکر کنیم البته این رو هم بگم با این وجود در حال حاضر ما سه چهار قرارداد با کشورهای مختلف برای صادرات بستیم ، توی اوج تحریم عربستان دشمن سیاسی ایران از ایران درخواست این خاک رو کرده درحال حاضر شرکت سایه گستران زندگی ایرانیان دو قرارداد با کشور ترکیه و کانادا امضا کرده برای صادرات این محصول
واما بحث اقتصادیش که گفتین برای بستر ببنین همون کودی که گفتین کیلویی 100 تا 150 تومنه (کود گاوی شسته شده)بعد از تبدیل این کود به ورمی کمپوست میشه حدود 300 تا 1000تومن یعنی حداقل دوبرابر پس توجیح اقتصادی داره برای کارکردن .
واما بپردازیم به بخش شهرداری ها که اتفاقا جدیدا از طرفداران پروپاقرص این تولید هستند چون با ایجاد کارخانه کمپوست کمپوست زباله ها رو جداسازی میکنند و از ضایعات قابل استفاده اونها برای تولید ورمی کمپوست استفاده میکنندکه درآمدی چندین برابری برای شهرداری ها داره.(تا فردا شب یه تاپیک از کارخانه تولید کمپوست از زباله های شهری براتون میزارم)
درباره سن کشاورزان حق باشماست ولی یک روزی استفاده از کود شیمیایی هم برای کشاورز جا افتاده نبود کم کم جا میوفته عزیز دولت هم حمایت میکنه با افزایش قیمت کود شیمیایی کشاورز مجاب میشه از این کود استفاده کنه البته من چند روز پیش خبر موثق پیدا کردم که قصد دولت این شده که یارانه از کود شیمیایی به کود ورمی بره یعنی به جای یارانه دادن به کود شیمیایی این یارانه رو به کود ارگانیک بده تا برای کشاورز هم صرفه اقتصادی داشته باشه فقط این کارها کمی زمان میبره
بابت سرچ هم بهتره بهتون بگم که زیاد به حرفاشون اعتماد نکنین اینو میگن که دست زیاد نشه من بعنوان کسی که توی اینکار هست میگم سود خوبی داره یه حساب سر انگشتی بفقط برای کرم براتون میکنم یک کیلو کرم شما کیلویی 15000 تومن میخرین بعد دوماه این کرم شما سه برابر میشه یعنی بعد دوماه شما کیلویی 10000تومن هم بفروشین شما دوبرابر پول گرفتین حالا بقیه ش رو خودتون تجزیه تحلیل کنین:a030:
شرمنده زیاد شد بازم اگه سوالی هست درخدمتم
این رنج قیمتی برای چیه کیفیت محصول فرق داره؟؟؟؟؟؟؟؟
شهرداری براش قطعا درآمد خوبی داره اما حرف اون بنده خدا این بود که زباله را به من شما بخش خصوصی نمیده .....طرف رفته بود برای جمع کردن زباله های بخش تره بار کلی بهش گیر داده بودند و در آخر هم منصرف شده بود
ممنون از صداقت شما البته اطمینان دارم دنیا برای انسان های صادق خیلی جای بهتریه تا افرادی که سعی در گمراهی دیگران دارند.....
ممنون از شما و سایر دوستان حالا سوالهای دیگه من:ws3:
اگر سوالات من جاییش جز اسرار کاریه و یا تمایل به جواب ندارید من اصلا ناراحت نمی شوم و این حق شماست که جواب ندهید
در آب و هوایی مثل اصفهان این کار توجیه داره چون فکر کنم تو زمستون باید بخاری و سوخت مصرف کنیم
چند درصد بستر باید کود گاوی و چند درصد زباله های گیاهی باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شما کلاس رفتید برای شروع یا با همین نت و کتاب شروع کردید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نیاز به مجوز داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شما کود را کیلویی چند می فروشید؟؟؟؟؟؟؟
شما خودتون زباله را به چه صورت تامین می کنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ماهیانه چند تن تولید دارید و چند تن زباله تامین می کنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
در تامین کود گاوی مشکلی ندارید؟؟؟؟؟؟؟؟و کیلویی چند می خرید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نحوه شستن کود به چه صورت است؟؟؟؟؟؟
مسلما کیفیت های مختلف فرق داره ولی این قیمتی که گفتم برای فروش بود ببینین شما باید بارتون رو بفروشین که بستگی داره که مشتریش رو پیدا کنین و چقدر بتونین بفروشین
این حرف شما برای قدیم بود جدیدا دید شهرداری ها عوض شده واز این قضیه حمایت میکنن.
:a030:
بله توجیح اقتصادی داره
بسترها باهم فرق دارن ولی به طور معمول 20 درصد خاک جنگل و 80 درصد کود حیوانی استفاده میکنن.
بله من دوره اموزشش رو دیدم اموزش انلاینش هم وجود داره که سایتش رو بهتون میدم بصورتیکه 20 ساعت آموزش انلاین داره و 10 ساعت اموزش عملی در اخر هم مدرک مورد تایید دانشگاه تهران رو بهتون میدن.
اینم سایتشه
(البته هزینه هم داره که تو سایت توضیح داده:a030:)
توی طرح مشاغل خانگی نیازی به مجوز نداره
بستگی داره ببینین چندشرکت هستند توی ایران که به صورت طرح مشاغل خانگی کار میکنن اگه با اونا کارکنین بستر رو به صورت اماده تحویلتون میدن و به همون صورت ازتون تحویل میگیرن تهیه ی بستر و کرم و... به عهده خود شرکته :a030:به دوستانیکه میخوان کارکنن توصیه میکنم ابتدا با این شرکتها کارکنن :a030:
کسی از دوستان روش شستن کود گاوی را بلده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟می ریزند داخل آب بعد جمعش می کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟یا اینکه داخل آب کش فقط روش اب می دهند؟؟؟؟؟؟؟در چه حدی باید شسته بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟یک آب دادن ساده کافیه؟؟؟؟؟؟؟؟
تو یک سایت نوشته بود اگر کود شسته هم نشه مشکل نداره فقط بوی بیشتری ایجاد میشه..................
ورمی کمپوست هم مثل کمپوست معمولی نیازی به زیر و رو کردن خاک داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نه عزیز شستن کود اینجوری نیست
اول میشورن بعد باچرخش خشکش میکنن بعد تو محفظه هایی حرارت میدن تا تمام حشرات و لاروهاش از بین بره
کود شسته نشده برای کار تل یا پشته ای اشکال نداره
بله توی طرح سبدی نیاز به زیر و رو کردن بستر هست
درود
امروز خدمت آقاي دكتر سلجوقي بودم.مدرس مبحث ورمي كمپوست و پدر كرم ايران.
در مورد هايي كه شبهه داشتم از ايشان پرسش كردم:
سوال :آيا كرم ها محدوديت غذايي دارند ؟غذايي هايي مانند پوست مركبات و چربي و ...؟
جواب :خير
آيا انسان مي تواند يك شيشه آبليمو را بخورد؟خير
كرم هم نمي تواند مواد اسيدي و چرب را به تنهايي مصرف كند اما اگر با ساير غذا ها تركيب شود به نحوي كه اثر اسيدي ان كم شودو ph محيط به حدود 7 برسد كرم در خوردن هيچ پسماندي بجز:سنگ.شيشه.فلز.پلاستيك ندارد.در مورد چربي ها هم به همين نحو.
سوال:
میشه بفرمایین عمر نهایی این کرمها چه مدته؟یعنی اگر بخواهیم بدون قردادباشرکت پشتیبان خودمون وارد بازاریابی وفروش محصول بشیم تا چه مدتی برای فروش فرصت هست تا کرمهای تکثیر شده رو به فروش برسونیم.؟
