نظر سنجی سری 2 مسابقه " شهر خودتو اصلاح کن "
شهر خودتو اصلاح کن
76 کاربر تاکنون رای داده است
  1. 1. شهر خودتو اصلاح کن
    • 12
    • 10
    • 12
    • 17
    • 15
    • 10
خب خب اینم نظر سنجی.
ولی خب ممنووووووووون از همه ی بچه هایی که رای میدن:icon_gol:
نظر سنجی چند گانه است.
نظر سنجی تا روز پنج شنبه بازه.
مدال برنده مسابقات علمی >>>>>>>به کسی که بهترین نظر رو داده بشه و رای بیاره:vi7qxn1yjxc2bnqyf8v
نفر سوم 100 امتیاز:TAEL_SmileyCente:
نظر شماره 1
1-این میدان یکی از میدانهای تاریخی محسوب میشه و دردرجه اول باید سبک سنتی و تاریخیش رعایت میشد و از تردد خودرو جلوگیری میشد و مثل همه میدانهای تاریخی مثل میدان مثلا امام بیشتر جنبه پیاده رو داشه باشد ولی خب متاسفانه ، امام خمینی به وسیله روگذراز داخل میدان امکان تردد است
شاید تصمیم گیری درست گذاشتن یک زیر گذر همه جانبه و درست کردن یک میدان درزیر این میدان بود که هرچهارمحور منتهی به این خیابان از زیر گذر به هم مرتبط باشدو شکل سنتی میدان و کاموا فروشی هاو یراق فروشی ها حفظ میشد
2-اکنون که این میدان جنبه یک میدان معمولی دارد بزرگترین مشکلش نبود پارکینگ هست چون در هیچ خیابان منتهی به میدان پارکینگ وجود ندارد و باعث عذاب مردم میشود
3-در این میدان پرتردد که درطرح ترافیک هم هست مراکزی مثل پارک شهرو شهرداری و اداره اسنادو املاک و مراکز خرید ابزار و یراق و لوازم نظامی و از همه مهمتر فروشگاه اتکا هست که همه اینها باعث افزایش تردد میشود وخب این درشرایطی است که خیابانهای اطراف ظرفیت تردد به این حجم را ندارد و حتی بناهای سنتی هم به زودی تخریب میشود و پیشنهاد میشود در صورت امکان این حجم ترددخصوصا در خود میدان کمتر شود
در راستای کاهش تردد دراطراف میدان بایستی خیابانهای امام خمینی یک طرفه شود که یکی به سمت ورودی و دیگری به سمت خروجی میدان باشد و مسیر برگشت فقط مخصوص ناوگان حمل و نقل عمومی باشد تا سهولت تردد درکنار کاهش حجم ترافیک حاصل شودو برای دیگر ماشینها که قصد تردد درخلاف این مسیر دارند امکان تردد درخیابانهای جایگزین موازی بااین دوخیابان فراهم شود
4-این میدان از لحاظ زیبا سازی دریک تنگنا قرار دارد دایره وسط میدان به شدت زیبایی بصری را کاهش داده و حداقل با گذاشتن یک آبنما یا یک فضای دایره ای سبز زیبایی این میدان دوچندان میشود ولی خب به علت حفظ قدمت تاریخی این کار انجام نشده ولی باید شهرداری موضع خودش را درقبال این میدان مشخص کند که یا یک میدان معمولی است یایک میدان تاریخی و یک تدابیر درستی اندیشیده شودتا آسایش و آرامش مردم و خدمات رفاهی ایجاد شود.
نظر شماره 2
چون میدان حسن آباد نمای قدیمی داره سعی میکنم همینجوری نگهش دارم و خیلی دستکاریش نکنم اما نمای ساختمون های اطراف رو بهش اهمیت میدم و سعی میکنم همیشه به همین سبک قدیمی بمونه
یه ماکت کوچیک از نمای بالا درست میکردم و میزاشتم یه نقطه ای از میدون که رفت و آمد زیاد باشه و همه بتونن ببینن که دارن از کجا میان و از جه جایی عبور میکنن یه تاریخچه مختصری هم میزاشتم کنارش
به مغازه دارای اطراف یه هزینه ای رو میدم کهظاهر مغازه هاشونو یک دست بکنن مثلا تابلوهاشون یکی یه مدل باشه درب مغازه هاشون یه شکل باشه و...
سعی میکردم در عین قدمتی که داره یه انسجام مدرن هم بهش بدم تا جذابیت بیشتری پیدا کنه مخصوصا که اکثر مغازه ها کامواهای رنگی دارن و میشه خیلی ازشون استفاده کرد مثلا به عنوان تبلیغات برای میدان و جذب مشتری و ایجاد دکوراسیون کلاسیک.
نظر شماره 3
میدون حسن آباد از میدونای قدیمی هستش که بدنه کالبدی که داری خیلی خاصش کرده و میشه گفت مهمترین ویژگیشه. نظراتمم بیشتر در راستای ارتقای کیفیت اون بدنه کالبدی و هویت و سرزندگی بیشتر فضا به عنوان یه میدون قدیمی هستش. مسئله کالبدی، ترافیکی، عملکردی و منظر و زیبایی شناختیش رو سعی کردم در نظر بگیرم.
1- قبل از هرچیز به شدت موافق پیاده محور شدن این میدون هستم و از ورود خودروها به داخلش جلوگیری بشه. واسه این کار لازمه:
  • پارکینگی در نزدیکی میدون تعبیه بشه که وسط میدون که تبدیل به پارکینگ شده از این حالتش خارج بشه.
  • آتش نشانی که نزدیک میدون هست جابجا بشه که واسه دسترسی مشکل نداشته باشه.
  • خیابون امام خمینی از خیابونای مهم و قدیمی تهرانه واسه جلوگیری از گسستگی این خیابون، از چندین متر نرسیده به میدون حالت زیرگذر یا تونل بشه که فضای داخل میدون یه فضای بسته و مخصوص پیاده ها بشه.
2- چهار طرف میدون چهار بنای قدیمی با نمای با ارزش هستن. پشت یکی از اون چهاربنا ساختمون بانک هست با نمای بلند شیشه ای که از پشت بناهای جلوی میدون بیرون زده و یه جورایی اون همگونی که تو خط آسمان دور میدون هست رو بهم زده و باعث عدم تعادل شده. واسه اینکه حالا حذف اون هزینه بر هستش و نمیشه حذف کرد. بیان نماش رو جوری کنن که با ساختار کلی نمای اون بناها همگونی داشته باشه. یه مستطیل شیشه اون پشت نباشه. حالت قوسی رو داشته باشه که سراسر اون بدنه هست و به نحوی باشه که تقارن اون بدنه هم بهم نخوره. مثلاً وسطش بلندتر باشه و کناره ها که میرسه کوتاه تر بشه و با یه حالت قوس مانند باشه و خط های شکسته و خشک نباشه که همگونی خط آسمان هم بهم نخوره. متأسفانه چندتا درخت هم هست که جلوی نماها رو گرفته ولی نمیشه درختا رو برداشت و فقط باید هرس بهتر بشن و اینکه از کاشت درختان بیشتر جلوگیری بشه.
3- سومین مسئله فعالیت های داخل میدون هست. حضور کارگران بیکار در اطراف میدون، دست فروش و مغازه هایی که خیلی هاش فعالیت های جذب کننده ندارن و تعداد زیادشونم جوریه که باعث میشه حضور مردا خیلی بیشتر باشه و در کل ایجاد ناامنی برای زنان و کودکان تو اون فضا هستش. سعی بشه فعالیت ها به سمتی بره که خانواده ها و زن و مرد بتونن با اشتیاق توش حضور یابند. بوتیک ها، خدمات پذیرایی مثل ساندویچی و کافه و رستوران و امثال اینا خیلی میتونه به سرزندگی بیشتر فضا کمک کنه و این عوامل خود به خود سبب جابجایی کارگرا به نقطه ای دیگه میشه که شرایط واسشون بیشتر مهیا بشه. به خصوص پیاده شدن اون مسیر هم رو این قضیه تأثیر داره و علاوه بر اینکه امنیت حضور تو میدون بیشتر میشه. میدون رو میتونه یه میدون 24 ساعته بکنه. از فضای باز وسط میدون هم میشه تو ایام خاص واسه برگزاری مراسم سنتی یا جشن ها یا حتی عزاداری ها استفاده کرد. وجود این نوع فضاهای تجمع که تو ایام خاص هم بشه کاربردهای مختلفی ازشون داشت واقعاً کمه تو شهر و این میدون با توجه به خصوصیتایی که داره و به ویژه هویتی که داره می تونه پذیرای این نوع فعالیت ها باشه که این کارا هم باز سبب تقویت هویت میدون میشه.
4- مسئله زیبایی میدون رو میشه با استفاده از راه های مختلف تأمین کرد.
  • کفسازی های زیبا در میدون و سنگفرش کردن مسیر سواره فعلی که قراره پیاده بشه.
  • ایجاد فضاهای سبز کوتاه حالت چمن در وسط میدون برای ایجاد سرزندگی بیشتر
  • استفاده از آبنما در وسط میدون برای ایجاد حس مرکزیت. در زمان های خیلی قدیم یه ستون وسط میدون به عنوان المان میدون بود که این حس مرکزیت رو ایجاد میکرد. میشه وسط اون آبنما از المانی مشابه همون ستون استفاده کرد که سبب تقویت بیشتر هویت اون میدون بشه.
  • نورپردازی های مناسب در کف و به خصوص بدنه ها که تو شب باعث زیبایی بیشتر اون میدون بشه. چراغ هایی با فرم سنتی و قدیمی هم میشه تو میدون استفاده کرد.
  • در نظر گرفتن فضاهایی تو میدون واسه استراحت و نشستن.
نظر شماره 4
· با توجه به توضیحات اطراف این مکان از پارکینگ برخوردار است .
- نبود فضای سبز کافی و مناسب ، با توجه به قرار گیری بناهای تاریخی و مهم شهر درختان در جلوی این بناها از قامت بلندی برخوردارند که این باعث جلوگیری از دید بصری شده پس باید از باغچه ها با گیاهان و درختان و درختچه های مناسب اقلیم و اب و هوا باارتفاع کم استفاده شود .
که از طرفی میتوان تا حدودی الودگی صوتی و هوا و تابش مستقیم خورشید را با پوشش گیاهی مناسب از بین برد .
- میدان که فضای بزرگ و مناسبی برای تجمع انسانها است باید از امکانات و شرایطی برای تجمع سالم شهروندان برای گذراندن اوقات فراغت انها بر خوردار باشد . از این رو میتوان این امکانات را با قرار دادن مبلمان شهری و زیباسازی میدان فرهم ساخت .
بعنوان مثال: چون در اطراف این فضا مکانهای تاریخی وجود دارد میتوان از یک المان تاریخی در وسط میدان استفاده کرد و دور المان را از ابنما به اندازه و ارتفاع کمتر که المان خودنمایی خاص خود را داشته باشد طراحی نمود .
- مورد بعد وجود نیمکت است . وجود نمیکت و استراحتگاه برای استراحت شهروندان الزامی است .
مورد بعد نورپردازی این مکان میباشد که از الزامات برای چنین فضایی خواهد بود که هم آرامش شهروندان هم امنیت آنها را فراهم خواهد کرد .
- چون مکان تجمع شهروندان در موقع استراحت و اوقات فراغت انهاست وجود مغازه و فروشگاه مواد غذایی و دکه روزنامه فروشی پیشنهاد میشود که ظاهرا دکه روزنامه فروشی وجود دارد .
- باید سطل زباله ، کیوسک تلفن ، وسایل ورزشی سبک با حجم کم ، ابخوری، و حتی چون شهروندان در انجا توقف دارند میتوان از تابلوهای تبلیغاتی و همچنین ساعت نیز استفاده نمود.
بعنوان نمونه و مثال تجهیزات زیر نمایش داده میشود.
:w16:
1 و 11) وسایل ورزشی
2)سطل زباله
3 و 4) نیمکت
5 و 6)درختان و گیاهان
7)ساعت
8)کیوسک تلفن
9)ابخوری
10)تابلو اعلانات
نظر شماره 5
خب اول از همه من با اینکه
سطح روی میدون پیاده محور شده و دسترسی سواره بهش قطع شده خیلی موافقم
، اما مواردی که برای بهتر شدن و اصلاح فضا مد نظرمه، اینا هستش:
1- برای کاربری های جداره ی میدون مثل بانک ملی و یا بیمارستان ( در نزدیکی میدان) که هم تعداد پرسنلشون زیاده و هم روزانه استفاده کننده های زیادی دارن، باید
پارکینگ به تعداد
کافی در نظر گرفته شده باشه . البته من راستش یه بار بیشتر نرفتم اونجا و نمی دونم تا چه حد این قضیه ی پارکینگ رعایت شده و اینکه این پارکینگ ها کجان و سیمای محدوده رو تخریب نکرده باشن.
2- اینکه من فکر میکنم بهتره
کفپوش وسط میدون رو با کفپوش اطرافش یه هماهنگی ایجاد کنن
، از قسمتی که بولارها رو گذاشتن (یعنی پیاده روی مخصوص کاربری ها) یهو خیلی شکل کفپوشش عوض شده و میزنه تو ذوق، من فکر می کنم بهتره از همون کفپوشی که برای وسط میدون استفاده شده برای اون قسمت هم استفاده بشه اما با قطعات ریز ترش(
الان هم کفپوشای اطراف ریزترن چون فضای مکث نیست و فضاها حرکتی هستند ، اما شکلش اصلن هماهنگی نداره )
3- با
نمایی که برای بانک ملی دادن
مولفق نیستم، بیشتر منظورم قسمت بالاش هستش که تمام شیشه کار شده و هیچ همخونی ای با جداره ی اطراف میدون نداره! اگه انقــــــدر پا فشاری داشتن که بانک بیشتر از دو طبقه باشه می تونستن همون حالت
هشت گنبد
ان رو ادامه بدن و سه یا چهار طبقه ش رو بسازن ! البته بیشتر نظرم اینه که همون 2 طبقه ش می کردن ، شعبه ی مرکزی نیس که لازم باشه بیشتر از 2 طبقه باشه!
4- اون
دکلی که در ضلع شمال غربی هستش
خیلی بد کرده منظره رو ، اون رو
باید جابجاش کنن
5- بنظرم بهتره فضای وسط میدون یه کم فضاسازی بشه ، نه اینکه فقط بت کفپوش و بولارد سعی کنن اون وسط یه فضا درست کنن، می تونن از
حوض و آب نما
استفاده کنن برای وسطش .
6- از نظر
مبلمان شهری خیلی فقیره فضا
، چون یه فضای مکث طراحی شده اما هیچ نوع مبلمان خاصی برای القای حس مکث به استفاده کننده ها در نظر گرفته نشده . ما عمدتا دوس داریم در
فضای مکث، کمی هم بنشینیم
و از فضا استفاده کنیم ، در صورتی که تا جایی که من تو عکس ها دیدم همچین امکاناتی تو فضا نیست.
7- اون ایستگاه مترو رو اگر نمی تونستن جابجاش کنن و یه جای دیگه بذارنش، حداقل می تونستن از نظر سازه،
مصالح و شکل ظاهری شبیه اطراف میدون و در هماهنگی با جداره ها طراحی ش کنن.
نظر شماره 6
ایجاد تمرکز در میدان
(نصب یک المان مناسب می‌تواند سبب هویت بخشی و جذب جمعیت به مرکز فضا شود و همچنین دید را به مرکز
فضا هدایت کند)
ایجاد عدالت اجتماعی در استفاده از فضای میدان ،
قابل استفاده بودن فضا برای همه افرا
د (معلولان ، نابینایان ، زنان باردار ، کودکان و ...) از طریق تضاد رنگی برای افرادی که دارای مشکلات بینایی خاص هستند و یا تغییر در نوع،
فرم و جنس مصالح کف و حذف موانع فیزیکی برای سهولت حرکت افراد کم توان جسمی
تاکید بر ایجاد فضایی ایستا ( ذات ایستا بودن میدان شهری) ، توجه به
نوع و طرح کف سازی می‌تواند فضا را محلی ایستا کند
و در استفاده کننده حس استراحت و مکث را بوجود آورد.(استفاده از کف پوش غیرخطی سبب ایجاد حس مکث میشود همچنین استفاده از صفحات سنگی با اندازه‌های قابل حمل مقیاس فضا را انسانی میکند.)
ارتقا حیات شبانه میدان
، از طریق تقویت نورپردازی و ایجاد فعالیت‌های که در طول شب فعال هستند، در بدنه‌های میدان (
رستوران، کافی شاپ ، قهوه‌خانه و ... که موجب تامین امنیت فضا می‌شوند
) در صورتی که مبلمان این فعالیت‌ها در فضا سرریز شود بر سرزندگی فضا می‌افزاید.
عدم توجه به
نمای بناهای موجود اطراف میدان در ساختمان بانک ملی
( در صورت ضرورت در ایجاد بانک، باید نمای موجود حفظ و در پشت آن بانک ایجاد میشد؛ که البته با سازه ای نمایشی این مشکل تا حدودی حل شده اما چرا عاقل کند کاریی)
نماهای ساختمانهای اطراف(بدنه ی میدان) متنوع(جزئیات طراحی نما) هستند. این
تنوع سبب درگیری بیشتر با فضا میشود و سبب تشویق به مکث در فضا میکنند. در نتیجه سبب افزایش کیفیت محیط میشوند .
نمای ساختمانهای اطراف(بدنه میدان) بگونه ای طراحی شده اند که
محلهایی برای نشستن ؛ تکیه دادن و استراحت کردن و فرصت تماشای اطراف را هم فراهمکرده اند این محل ها به خوبی با فضا عجین شده و سبب ارتقا کیفیت فضای میدان شده اند.
خب اینم نظرات بچه ها.
متخصصین عزیز و همه ی بچه ها که میتونن بیان و نظر ها رو نقد کنند:w16:
  • Like 21
WoW
همـــــــــــــه ی نظرا خفــــــــــن و حسابی حرفه ای ، آفریـــــــــن :hapydancsmil:
رای دادیم نظرات ژالب بودن:w16:
:imoksmiley:خسته نباشید
خب به ما هم میگفتی میومدیم...من خبر نداشتم اصلا:vahidrk:
رای دادیم :w02:
رای دادم
نظرات خیلی شبیه به هم بودند و رای دادن سخت
منم رای دادم:shad:
منم رای دادم
رای بدادیم
نتونستم رای بدم !! کی حوصلش میشه این همه متن رو بخونه خو یکم خلاصه تر مینوشتید :5c6ipag2mnshmsf5ju3
خوب چیه مگه منم رای دادم:w02:
خلاصه خوندم
همش شبیه هم بود
همگی خسته نباشین:ws37:
وبعداز اینکه نتایج نظرسنجی رو دیدم به نکته جالبی پی بردم و فهمیدم شانسی به اونی که بیشتراز همه رای داشت رای دادم....پس حرفه ای بودrl253dlxwg1fa1mtcttw.gif
تشکر از صباخانم استارتر محترم
مانیز رای دادیم
نظرات خیلی خوب و زیباو کارساز و مشکل گشا بودند
تشکر از همه دوستان:icon_gol:
باید ببخشید سرم خیلی شلوغه وتا متن ها رو کامل نخونم نمیتونم نظر بدم :ws36:
من رشته ام عمرانِ میتونم شرکت کنم؟!
به نظرم از فرم تخصصی خودش خارج میشه ها.
شمام تو شهر زندگی میکنی دیگه ، نظر شهروند مهمه :a030:
مهمان
