EOS 14529 ارسال شده در 3 فروردین، 2013 Moses Bridge by RO&AD Architecten / Halsteren, The Netherlands 4
EOS 14529 سازنده ارسال شده در 3 فروردین، 2013 راستش اومدم مطلب رو ترجمه و خلاصه کنم و بذارم اما دیدم خیلی سلیس و ساده توضیح داده شده ! به همین خاطر عین مطلب رو می ذارم اما اگر احیانا هر کدوم از دوستان که فکر می کنن باید به فارسی برگرده یا از لحاظ قوانین تالار مشکل داره ، لطفا بگین تا ویرایشش کنم _______________________________________________________________ Ad Kil, who with Ro Koster makes up Ro&Ad Architects, was kind enough to send some information on how the the Moses Bridge (the bridge that cuts through a moat in the Netherlands) works and was built. According to the designers, virtually no water spills over the edge because the height of the water is controlled by two small adjustable ‘dams’ at both sides of the moat. The dams are set at a height to ensure that when the water level rises, the water spills over and into the dams and not into the bridge. In case of a heavy rainstorm, a small pump under the bottom of the bridge evacuates the water. The Moses Bridge was built in about 2 months in the middle of the moat waters by first dredging around the bridge site and then driving sheet piles into the ground, as shown in the photos below. The 50 square meter (538 square foot) bridge cost 250,000 euros (330,325 USD) to build. Ro&Ad Architects’ work includes retail, residential, and cultural architecture and landscape projects that focus on sustainable design practices. Most of their projects, regardless of scale, are based on principles of city planning. 2
*Reyhaneh* 3812 ارسال شده در 3 فروردین، 2013 ممنون، چه پل جالبیه ولی اب رودخونه که همیشه این اندازه نیست ،اگه بالاتر بیاد چی؟! 1
EOS 14529 سازنده ارسال شده در 3 فروردین، 2013 ممنون، چه پل جالبیهولی اب رودخونه که همیشه این اندازه نیست ،اگه بالاتر بیاد چی؟! کبریا جان پست بالا رو ویرایش کردم و توضیحاتش رو نوشتم گفته شده " عملا هیچ آبی نمی تونه به داخل ریخته بشه به خاطر این که ارتفاع آب با 2 تا سد کوچیک قابل تنظیم در دو طرف کنترل می شه و زمانی که آب بالا میاد به جای این که بریزه داخل پل می ریزه توی این سدها. و زمانی هم که بارش شدید باشه ، پمپ تعبیه شده زیر پل این آب رو تخلیه می کنه " 2
ارسالهای توصیه شده
