mani24 29665 ارسال شده در 31 اسفند، 2012 حفاری ضربه ای برای چالزنی در سنگ های با سخت 4 یا بالاتر در مقیاس موهر مورد نیاز است که عمدتاً سنگ های آتشفشانی هستند. چالزنی چرخشی برای سنگ های نرم تر، عمدتاً سنگ های رسوبی مناسب است. سر مته های دکمه ای (Button bits) معمولاً نرخ نفوذ بیشتری را می دهند ولی امکان انحراف با آن ها در چال های عمیق بیشتر از سر مته های صلیبی (cross bits) است. برای چالزنی عمیق، عمر راد، برگرداندن رزوه و تعویض ترتیب رادها به طور قابل توجهی باعث افزایش عمر سائیدگی می شود. حفاری ضربه ای برای چالزنی در سنگ های با سخت 4 یا بالاتر در مقیاس موهر مورد نیاز است که عمدتاً سنگ های آتشفشانی هستند. چالزنی چرخشی برای سنگ های نرم تر، عمدتاً سنگ های رسوبی مناسب است. سر مته های دکمه ای (Button bits) معمولاً نرخ نفوذ بیشتری را می دهند ولی امکان انحراف با آن ها در چال های عمیق بیشتر از سر مته های صلیبی (cross bits) است. برای چالزنی عمیق، عمر راد، برگرداندن رزوه و تعویض ترتیب رادها به طور قابل توجهی باعث افزایش عمر سائیدگی می شود. میزان خرج مصرفی معمول در سنگ سخت بدین شرح است: حفر چاه رو به پائین (Shaft Sinking) 1.25 kg/t (2.5 lb/s.ton) پیشروی در تونل (Drifting) 0.9 kg/t (1.8 lb/s.ton) حفر چاه بالا رو (Raising) 0.75 kg/t (1.5 lb/s.ton) کارگاه انباره ای (Shrink Stope) 0.25 kg/t (0.5 lb/s.ton) کند و آکند (Cut and Fill) 0.25 kg/t (0.5 lb/s.ton) استخراج توده ای (Bulk Mining) 0.2 kg/t (0.4 lb/s.ton) تخریب بلوکی (Block Cave) 0.05 kg/t (0.1 lb/s.ton) برش روباز (Open Pit Cut) 0.45 kg/t (0.9 lb/s.ton) پله روباز (Open Pit Bench) 0.3 kg/t (0.6 lb/s.ton) قدرت انفجار با ثابت بودن دیگر پارامتر ها، تابعی مستقیم از چگالی می باشد. مواد منفجره معمول برای زمین های خشک (ANFO) دارای چگالی چال برابر با ۰.۸ تا ۱.۳ داشته باشد، درصورتی که این مقدار برای زمین های تر ( اسلاری (slurry) و امولسیون(emulsion) ) از ۱.۱ تا ۱.۱ متغیر است. پیشرفت های حاصله در تکنولوژی ماده منفجره انتخاب هر چگالی را در بازه های داده شده میسر ساخته است. برای معادن سطحی با سنگ سخت "بردن" میان ردیف ها می تواند از 25 تا 40 برابر قطر چال و فاصله گذاری (Spacing) میان چال ها می تواند از 25 تا 80 برابر قطر چال متغیر باشد. جهت دستیابی به خردایش بهینه و حداقل شکستگی در دیواره ها و کف در معادن روباز سنگ سخت، میزان بردن (burden) می باید حدود 25 برابر قطر چالهای پله برای ANFO و 30 برابر قطر چال برای مواد منفجره قوی (high explosives) باشد و نسبت ANFO برای سنگ متوسط و نرم به ترتیب برابر 30:1 و 35:1 می باشد. فاصله گذاری 1 تا ۱.۵ برابر بردن و زمانبندی حداقل ۱۶.۴ ms/m (۵ ms/ft) در بردن است. به هنگام استفاده از تکنولوژی های آتشباری "دیوار صاف " (smooth wall blasting techniques) در زیرزمین، فاصله گذاری استاندارد میان چال های ردیف آخر (trim holes) ۱۵ تا 16 برابر قطر چال و خرج در این چال ها 1/3 دیگر چال هاست.بردن میان چال های بیرونی (trim holes) و چال های داخلی (breast holes) ۱.۲۵برابر فاصله گذاری میان چال های بیرونی است 2
