mim-shimi 25686 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]ترموپلاستيك [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify]ترموپلاستيك (به انگليسي: Thermoplastic) يا گرمانرم به پليمرهايي گفته ميشود كه با افزايش دما بدون تغيير شيميايي ذوب ميشوند. اين پليمرها را ميتوان به دفعات ذوب و دوباره جامد نمود.چنين پليمرهايي در حالت مذاب مانند مايعات جاري ميشوند و از اين لحاظ با پليمرهاي داراي اتصالات عرضي متمايزند. گرمانرمها در دماي بيش از دماي انتقال شيشهاي (Tg)خود، منعطف هستند. اغلب گرمانرمها در دماي كمتر از نقطه ذوب خود حاوي مناطق بلوريني هستند كه بين نواحي آمورف قرار دارند. نواحي آمورف، ويژگي كشساني و نواحي بلورين، استحكام و صلبيت را به ماده ميبخشند. در دماي بيش از نقطه ذوب، نواحي بلورين از بين رفته و گرانروي به شدت كاهش مييابد. گرمانرمها را ميتوان به طور پيوسته در چرخه ذوب/انجماد قرار داد. اين ويژگي، گرمانرمها را قابل بازيافت ميسازد. بلورينگي، مهمترين معيار طبقهبندي گرمانرمها است. برخي گرمانرمها در نواحي بلورين قرار نميگيرند. اين پلاستيكها، آمورف ناميده ميشوند و اغلب شفافند. مهمترين گرمانرمهاي آمورف، پلي استايرن، پلي كربنات و پلي(متيل متاكريلات) هستند. گروه ديگر گرمانرمها، توانايي بلورينگي را دارند. از آنجا كه اين پلاستيكها همزمان حاوي نواحي بلورين و آمورف هستند، نيمه بلورين خوانده ميشوند. از اين خانواده ميتوان به پلي اتيلن، پلي پروپيلن، پلي آميدها و پلي(اتيلن ترفتالات) اشاره كرد. سرعت و ميزان بلورينگي به انعطاف پذيري زنجير بسپار بستگي دارد. گرمانرمهاي نيمه بلورين مقاومت بيشتري در برابر حلالها و مواد شيميايي دارند. اگر اندازه بلورها بيشتر از طول موج نور باشد، ماده كدر خواهد بود. گرمانرمهاي نيمه بلورين در دماي كمتر از دماي انتقال شيشهاي، شكننده ميشوند. اين دما را ميتوان با افزودن نرم كننده كاهش داد. همبسپارش و ايجاد شاخههاي جانبي در بسپار نيز راه ديگري براي كاهش دماي انتقال شيشهاي است. ترمو پلاستها ۱) فلورو كربنها : تفلون و كل اف و فلورو كربنها فلزات نجيب پلاستيكها هستند به اين معني كه تقريبا در تمام محيطهاي خورنده تا دماي ۵۵۰ درجه فارنهايت مقاوم هستند . اينها از كربن و فلور ساخته شده اند اولين تترا فلوراتيلن توسط دوپنت توليد شد و تفلون نام گرفت .تفلون علاوه بر مقاومت خوردگي ، داراي ضريب اصطكاك كمي است كه مي تواند مانند يك روغن كار سطح فلزاتي كه بر روي هم سايش دارند از خورده شدن در اثر اصطكاك (خوردگي فيزيكي) محافظت كند . ۲) پلي ونيل كلرايد(پي .وي .سي ) : اين ماده اساسا سخت است ولي با اضافه كردن مواد نرم كننده و وينيل استات ميتوان آنرا نرم نمود . كاربرد اين ماده در لوله ها و اتصالات ، دودكشها ، هواكشها، مخازن و روكشها مي باشد . ۳) پلي پروپيلن : پلي پروپيلن ، پرو فاكس و اسكان براي اولين بار در ايتاليا بوجود آمدند و داراي مقاومت حرارتي و خوردگي بهتري نسبت به پلي اتيل بوده و همچنين از آن سخت تر هستند . براي ساخت والو ها ، بطريهايي كه توسط حرارت استريل مي شوند و لوله و اتصالات به كار مي رود . [/TD] [/TR] [/TABLE] منبع: پترونت لینک به دیدگاه
mim-shimi 25686 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]پلي فنيلن سولفيد [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: data, colspan: 2] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]پلي فنيلن سولفيد(Polyphenylene sulfide)[/TD] [/TR] [TR] [TD]اين ماده، بسپاري ترموپلاست است كه داراي حلقه هاي آروماتيك پيوند خورده با سولفيد مي باشد. در برابر حرارت، اسيد ها و بازها، كپك، مواد سفيد كننده، نور خورشيد و سايش از مقاومت بسيار خوبي برخوردار است، لذا به عنوان يك بسپار مهندسي شناخته مي شود. پلي فنيلن سولفيد را مي توان در فرآيند قالب گيري و اكستروژن و ماشين كردن استفاده كرد. حالت جامد خالص آن به رنگ سفيد مات و قهوه اي روشن است. حد اكثر دماي سرويس اين پليمر 218C يا 424F است. در دماي پايين تر از 200C يا 392F ديده نشده كه در حلالي حل شود. [/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 5%]نام ماده:[/TD] [TD=class: data]پلي فنيلن سولفيد(Polyphenylene sulfide)[/TD] [/TR] [TR] [TD]نام تجاری:[/TD] [TD=class: data]پي پي اس(PPS)[/TD] [/TR] [TR] [TD]سایر اسامی:[/TD] [TD=class: data]Poly(p-phenylene sulfide) and ، پلي (پارا-فنيلن سولفايد)-poly (phenylene Mining); Mining Polyphenylene ether; Poly (thiophenylene)[/TD] [/TR] [TR] [TD]تاریخچه:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]موارد مصرف:[/TD] [TD=class: data]از اين ماده در ساخت قهوه جوش ها، قطعات سشوار و فرهاي مايكروويو، حامل هاي IC، رابط ها، فيلم و خازن، مدارهاي چاپي، ساخت *****، غشاء ها و واشر ، بسته بندي، ابزار جراحي، سيني هاي سرو غذا در بيمارستان و ... استفاده مي گردد. [/TD] [/TR] [TR] [TD]مجتمع های تولیدکننده:[/TD] [TD=class: data] [/TD] [/TR] [TR] [TD]خواص فیزیکی و شیمیایی:[/TD] [TD=class: data] Glass transition temperature: 85oC Melting temperature: 285oC Molecular weight of repeat unit: 108.16 g/mol Typical physical properties Physical Properties Metric Density 1.35 - 2.26 g/cc Water Absorption 0.0100 - 0.0500 % Water Absorption at Saturation 0.0200 - 0.0300 % Particle Mesh Size 35.0 - 60.0 Mesh Linear Mold Shrinkage 0.000200 - 0.0110 cm/cm Linear Mold Shrinkage, Transverse 0.00300 - 0.0300 cm/cm Melt Flow 75.0 - 5000 g/10 min Ash 0.400 - 0.800 % Mechanical Properties Metric Hardness, Rockwell M 84.0 - 100 Hardness, Rockwell R 120 - 126 Tensile Strength, Ultimate 14.5 - 159 MPa Elongation at Break 0.700 - 30.0% Modulus of Elasticity 2.24 - 31.0 GPa Flexural Modulus 2.55 - 21.0 GPa Flexural Yield Strength 51.7 - 296 MPa Compressive Yield Strength 28.0 - 193 MPa Izod Impact, Unnotched 0.534 - 13.0 J/cm Charpy Impact Unnotched 2.50 - 2.80 J/cm² Processing Properties Metric Processing Temperature 288 - 340 °C Mold Temperature 121 - 177 °C Drying Temperature 121 - 150 °C Dry Time 3.00 - 6.00 hour Injection Pressure 34.5 - 103 MPa [/TD] [/TR] [TR] [TD]مواد مرتبط:[/TD] [TD=class: data]فنيلن سولفيد [/TD] [/TR] [TR] [TD]روشهای تولید:[/TD] [TD=class: data] PPS را از واكنش سولفيد سديم با پارا دي كلرو بنزن توليد مي كنند. ClC6H4Cl + Na2S → 1/n [C6H4S]n + 2 NaCl اين روش را در حدود سال 1970 هيل (HILL) و ادموندز (Edmonds) توسعه داداند. فرآيند توليد تجاري توليد PPS (برند Ryton) بوسيله دكتر واين هيل (H. Wayne Hill Jr.) و جيمز تي ادموندز ( James T. Edmonds ) در كمپاني فيليپس پتروليوم توسعه يافته است. از نرمال متيل پايروليدون از آنجايي كه در دماي بالا مورد نياز براي سنتز پايدار بوده، جاي حلال واكنش استفاده مي شود. اين حلال هم عامل سولفيد كننده و هم واسطه اوليگومري را در خود حل مي كند. مهمترين چالش در اين فرآيند كنترل درجه پليمريزاسيون است، كه به ميزان جزئي با ميزان آب موجود در مخلوط واكنش كنترل مي شود. اين پليمر با چرخش مذاب اكسترود شده و الياف نخي توليد مي شود. [/TD] [/TR] [TR] [TD]دياگرام فرآيند (PFD):[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]واکنشهای شیمیایی:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]اطلاعات ایمنی:[/TD] [TD=class: data]در حالت مذاب سبب سوختگي مي شود. در صورت تماس با چشم سبب خارش مي شود. در صورت تماس مي بايست محل تماس را با آب سر و صابون شستشو داد. قابل احتراق بوده و در صورت احتراق گازهاي منو اكسيد كربن، دي اكسيد كربن، اكسيد سولفور و كربنيل سولفيد منتشر مي كند. [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] منبع: پترونت لینک به دیدگاه
mim-shimi 25686 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]پلي اتيلن سبك خطي [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: data, colspan: 2] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]پلي اتيلن سبك خطي(Linear low density ethylene)[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]ساختار گلوله-ميله پلي اتيلن سبك خطي[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 5%]نام ماده:[/TD] [TD=class: data]پلي اتيلن سبك خطي(Linear low density ethylene)[/TD] [/TR] [TR] [TD]نام تجاری:[/TD] [TD=class: data]ال ال دي پي ئي(LLDPE)[/TD] [/TR] [TR] [TD]سایر اسامی:[/TD] [TD=class: data]اتن هموپليمر, اتيلن هموپليمر, اتيلن پليمر[/TD] [/TR] [TR] [TD]تاریخچه:[/TD] [TD=class: data]در سال 1372 براي اولين بار در ايران پلي اتيلن سبك خطي در مجتمع پتروشيمي اراك توليد شد. اين واحد براساس توليد 60 هزار تن پلي اتيلن سبك خطي LLDPE يا پلي اتيلن سنگين HDPE طراحي شده است . دانسيته اين نوع پلياتيلن از پلياتيلن سبك نيز كمتر ميباشد. اين نوع پليمر، در مقابل پارگي و سوراخ شدن مقاومت، استحكام وكشش بهتري را نشان ميدهد. آمريكاي شمالي، آسيا، پاسيفيك به جز ژاپن و اروپاي غربي به ترتيب بزرگترين توليد كنندگان پلياتيلن در جهان محسوب ميشوند. توليد اين پليمر در سال 1998بالغ بر 9/10 ميليون تن بود كه با رشد 2/6 درصدي درسال 2003 به 8/14 ميليون تن رسيد و پيشبيني ميشود كه در سال 2008 اين رقم به 5/19 ميليون تن درسال برسد. اما چيزي كه جالب به نظر ميرسد . اين است كه پلياتيلن سبك خطي به دليل ويژگيهاي منحصر بفردش چندسالي است كه مورد توجه قرار گرفته و روند رو به رشدي را در توليد طي ميكند. پلي اتيلن اولين بار بطور اتفاقي توسط شيميدان آلماني "Hans Von Pechmanv" سنتز شد. او در سال 1898 هنگام حرارت دادن دي آزومتان ، تركيب مومي شكل سفيدي را سنتز كرد كه بعدها پلي اتيلن نام گرفت. اولين روش سنتز صنعتي پلي اتيلن بطور تصادفي توسط "ازيك ناوست" و "رينولرگيسون" ( از شيميدانهاي ICI ) در 1933 كشف شد. اين دو دانشمند با حرارت دادن مخلوط اتيلن و بنزالدئيد در فشار بالا ، مادهاي موممانند بدست آوردند. علت اين واكنش وجود ناخالصيهاي اكسيژندار در دستگاههاي مورد استفاده بود كه بعنوان ماده آغازگر پليمريزاسيون عمل كرده بود. در سال 1935 "مايكل پرين" يكي ديگر از دانشمندهاي ICI اين روش را توسعه داد و تحت فشار بالا پلياتيلن را سنتز كرد كه اين روش اساسي براي توليد صنعتي LDPE در سال 1939 شد.[/TD] [/TR] [TR] [TD]موارد مصرف:[/TD] [TD=class: data]انواع فيلم ، كشاورزي[/TD] [/TR] [TR] [TD]مجتمع های تولیدکننده:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [TR] [TD]خواص فیزیکی و شیمیایی:[/TD] [TD=class: data] Density: 0.92 g/cm3 / Surface hardness: SD48 Max. / operating temp: 50 °C / Melting Temp: Range 120 to 160 °C / Mould Shrinkage: 3% / Mould temp. range 20 to 60 °C [/TD] [/TR] [TR] [TD]مواد مرتبط:[/TD] [TD=class: data]اتيلن، اتيلن سبك فيلم ، پلي اتيلن سنگين[/TD] [/TR] [TR] [TD]روشهای تولید:[/TD] [TD=class: data]واكنش پليمرازيسيون اتيلن با زنجيره طويل الفين[/TD] [/TR] [TR] [TD]دياگرام فرآيند (PFD):[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]واکنشهای شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]پليمرازيسيون[/TD] [/TR] [TR] [TD]اطلاعات ایمنی:[/TD] [TD=class: data]معمولا پايدار است ، براي آتش گرفتن بايد پيش گرم شود، تقريبا نيازي به حفاظت ندارد.[/TD] [/TR] [TR] [TD]فايل ايمنی:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] منبع: پترونت لینک به دیدگاه
mim-shimi 25686 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]پلي اتيلن سبك فيلم [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: data, colspan: 2] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]پلي اتيلن سبك فيلم(Poly ethylene low density film)[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]ساختار خطي پلي اتيلن سبك فيلم[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 5%]نام ماده:[/TD] [TD=class: data]پلي اتيلن سبك فيلم(Poly ethylene low density film)[/TD] [/TR] [TR] [TD]نام تجاری:[/TD] [TD=class: data]ال دي پي ئي(LDPE)[/TD] [/TR] [TR] [TD]سایر اسامی:[/TD] [TD=class: data]اتن هموپليمر, اتيلن هموپليمر, اتيلن پليمر[/TD] [/TR] [TR] [TD]تاریخچه:[/TD] [TD=class: data]اين پلي اتيلن داراي زنجيري شاخهدار است بنابراين زنجيرهاي LDPE نميتوانند بخوبي با يكديگر پيوند برقرار كنند و داراي نيروي بين مولكولي ضعيف و استحكام كششي كمتري است. اين نوع پلي اتيلن معمولا با روش پليمريزاسيون راديكالي توليد ميشود. از خصوصيات اين پليمر ، انعطافپذيري و امكان تجزيه بوسيله ميكروارگانيسمها است. پلي اتيلن به لحاظ فشردگي كم و پايين مولكولي از دانسيته پايين برخوردار است كه همين امر، باعث افزايش انعطافپذيري آن ميشود اين خاصيت باعث شده كه بيش از پنجاه درصد از توليد اين محصول در ساخت فيلم و ورق جهت مصرف در روكشهاي طلقي شفاف، آسترهاي بستهبندي، كاورها و چمدانها مصرف گردد. همچنين جهت ساخت ظروفي مانند بطريهاي تحت فشار از اين نوع پليمر استفاده ميشود . مصرف ديگر پلي اتيلن سبك، عايقكاري سيم و كابل و روكش كاغذ ميباشد. پلي اتيلن اولين بار بطور اتفاقي توسط شيميدان آلماني "Hans Von Pechmanv" سنتز شد. او در سال 1898 هنگام حرارت دادن دي آزومتان ، تركيب مومي شكل سفيدي را سنتز كرد كه بعدها پلي اتيلن نام گرفت. اولين روش سنتز صنعتي پلي اتيلن بطور تصادفي توسط "ازيك ناوست" و "رينولرگيسون" ( از شيميدانهاي ICI ) در 1933 كشف شد. اين دو دانشمند با حرارت دادن مخلوط اتيلن و بنزالدئيد در فشار بالا ، مادهاي موممانند بدست آوردند. علت اين واكنش وجود ناخالصيهاي اكسيژندار در دستگاههاي مورد استفاده بود كه بعنوان ماده آغازگر پليمريزاسيون عمل كرده بود. در سال 1935 "مايكل پرين" يكي ديگر از دانشمندهاي ICI اين روش را توسعه داد و تحت فشار بالا پلياتيلن را سنتز كرد كه اين روش اساسي براي توليد صنعتي LDPE در سال 1939 شد.[/TD] [/TR] [TR] [TD]موارد مصرف:[/TD] [TD=class: data]ماده توليد لوله هاي پلي اتيلني ، ساخت ظروف با حجم كم ، ساخت ظروف خانگي ، اسباب بازي ، روكش سيم هاي برق و مخابرات ، فيلم ، قطعات مختلف اتومبيل ، لوازم ورزشي و آزمايشگاهي و قطعات صنعتي[/TD] [/TR] [TR] [TD]مجتمع های تولیدکننده:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [TR] [TD]خواص فیزیکی و شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]دامنه دانسيته :0.910 -0.940، غير فعال در دماي اتاق ، بين دماهاي 80-95 زمان كوتاهي پايدار است.[/TD] [/TR] [TR] [TD]مواد مرتبط:[/TD] [TD=class: data]اتيلن، اتيلن سبك خطي، پلي اتيلن سنگين[/TD] [/TR] [TR] [TD]روشهای تولید:[/TD] [TD=class: data]از نفت بدست مي آيد. (واكنش پليمراسيون)[/TD] [/TR] [TR] [TD]دياگرام فرآيند (PFD):[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]واکنشهای شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]پليمرازيسيون[/TD] [/TR] [TR] [TD]اطلاعات ایمنی:[/TD] [TD=class: data]معمولا پايدار ، براي آتش گرفتن بايد پيش گرم شود، تقريبا نيازي به حفاظت ندارد.[/TD] [/TR] [TR] [TD]فايل ايمنی:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] منبع: پترونت لینک به دیدگاه
mim-shimi 25686 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]پلي اتيلن سنگين [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: data, colspan: 2] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]پلي اتيلن سنگين(High-density polyethylene)[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]نماد پلي اتيلن سنگين[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 5%]نام ماده:[/TD] [TD=class: data]پلي اتيلن سنگين(High-density polyethylene)[/TD] [/TR] [TR] [TD]نام تجاری:[/TD] [TD=class: data]اچ دي پي ئي(HDPE)[/TD] [/TR] [TR] [TD]سایر اسامی:[/TD] [TD=class: data]اتن هموپليمر, اتيلن هموپليمر, اتيلن پليمر[/TD] [/TR] [TR] [TD]تاریخچه:[/TD] [TD=class: data]از نفت حاصل مي شود. تقريبا هر 1.75 كيلوگرم نفت خام يك كيلوگرم پلي اتيلن سنگين توليد مي كند. قابليت recycle دارد.زنجيره مولكولي در اين نوع پليمر ، فشرده است كه همين عامل، باعث افزايش دانسيته آن ميشود. لذا انعطاف پذيري به شدت كاهش مييابد. اين نوع پليمر گرچه مقاومت ضربهاي كمتري نسبت به پلي اتيلن سبك دارد اما مقاومت آن در برابر مواد شيميايي همانند مقاومت آن در برابر تنشهاي شكننده محيطي خوب است . لذا از اين نوع پليمر در انواع محصولات تجارتي مانند ظروف نگهدارنده سوخت، صندليهاي مورد استفاده در فضاي باز ، اسباببازيها، جامهدانها، لولهها و مجراها استفاده ميشود. نوعي ديگر از پلياتيلن با دانسيته بالا با نام (UHMWPE) وجود دارد كه البته در حجم كمتري متداول است. اين نوع پليمر، ستختتر و سفتتر از ساير انواع پلياتيلن است. پلي اتيلن اولين بار بطور اتفاقي توسط شيميدان آلماني "Hans Von Pechmanv" سنتز شد. او در سال 1898 هنگام حرارت دادن دي آزومتان ، تركيب مومي شكل سفيدي را سنتز كرد كه بعدها پلي اتيلن نام گرفت. اولين روش سنتز صنعتي پلي اتيلن بطور تصادفي توسط "ازيك ناوست" و "رينولرگيسون" ( از شيميدانهاي ICI ) در 1933 كشف شد. اين دو دانشمند با حرارت دادن مخلوط اتيلن و بنزالدئيد در فشار بالا ، مادهاي موممانند بدست آوردند.[/TD] [/TR] [TR] [TD]موارد مصرف:[/TD] [TD=class: data]ماده توليدي ظروف حمل مايعات ، ساخت ظروف خانگي ، اسباب بازي ، لوازم ورزشي و آزمايشگاهي و قطعات صنعتي و لوله ساخت ظروف حداكثر تا 10 ليتر ، فيلم پلي اتيلن سنگين ، ساكهاي دستي ، لوله ، اسباب بازي ، لوازم ورزشي و آزمايشگاهي و قطعات صنعتي[/TD] [/TR] [TR] [TD]مجتمع های تولیدکننده:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [TR] [TD]خواص فیزیکی و شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]كدر، شاخااي (branch)، Max. operating temp: 50 °C ، Melting Temp: Range 120 to 160 °C، Mould Shrinkage: 3% ، Mould temp. range 20 to 60 °C[/TD] [/TR] [TR] [TD]مواد مرتبط:[/TD] [TD=class: data]اتيلن، اتيلن سبك خطي، پلي اتيلن فيلم[/TD] [/TR] [TR] [TD]روشهای تولید:[/TD] [TD=class: data]از نفت بدست مي آيد. (واكنش پليمراسيون)[/TD] [/TR] [TR] [TD]دياگرام فرآيند (PFD):[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]واکنشهای شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]پليمرازيسيون[/TD] [/TR] [TR] [TD]اطلاعات ایمنی:[/TD] [TD=class: data]معمولا پايدار ، براي آتش گرفتن بايد پيش گرم شود، تقريبا نيازي به حفاظت ندارد.[/TD] [/TR] [TR] [TD]فايل ايمنی:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] منبع پترونت لینک به دیدگاه
mim-shimi 25686 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]پلي ونيل كلرايد [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: data, colspan: 2] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]پلي ونيل كلرايد(Polyvinyl chloride)[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]ساختار خطي پلي ونيل كلرايد[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]ساختار فضايي پلي ونيل كلرايد[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 5%]نام ماده:[/TD] [TD=class: data]پلي ونيل كلرايد(Polyvinyl chloride)[/TD] [/TR] [TR] [TD]نام تجاری:[/TD] [TD=class: data]پي وي سي(PVC)[/TD] [/TR] [TR] [TD]سایر اسامی:[/TD] [TD=class: data]اتيلن كلرو پليمر , كلرواتين همو پليمر, كلرواتيلن همو پليمر, ونيل كلرايد پليمر[/TD] [/TR] [TR] [TD]تاریخچه:[/TD] [TD=class: data]پي وي سي يكي از اعضاي خانواده پليمرها و كوپليمرها است كه تمام آنها داراي گروه مشترك ونيل (-CH2-CH) مي باشند. پلي وينيل كلرايد پلاستيكي با موارد استفاده نامحدود است. در شرايط حاضر يكي از ارزشمندترين محصولات صنعت پتروشيمي ست .بطور عمومي بيشتر از 50% از پي وي سي ساخت بشر در ساختمان سازي استفاده ميشود .زيرا پي وي سي ارزان بوده وبه سادگي سر هم بندي ميشود. در سالهاي اخير پي وي سي جايگزين مواد ساختمان سازي سنتي نظير چوب سيمان و سفال در بسياري از مناطق شده است با وجود ظهور يك ماده ايده ال در ساختمان سازي همچنان نگراني در رابطه با هزينه پي وي سي براي محيط زيست طبيعي و سلامتي انسان وجود دارد . اين پليمر از لحاظ توليد، سرعت رشد خوبي را از خود نشان ميدهد. از دلايل مهم اين امر، تنوع زياد اين پليمر است. PVC ميتواند به عنوان يك پلاستيك قوي وسفت بكار رود، يا با انواع نرمكنندهها آميزه كاري شده ، پلاستيك انعطافپذيرتوليد كند. در توليد كيسههاي خون كه به وفور مورد استفاده قرار گرفته و جنبه حياتي دارد، از همين پليمر استفاده ميشود. چرا كه اين پليمر در عين انعطافپذير بودن، مقاومت بالايي از خود نشان ميدهد. از مزاياي اين پليمر مقاومت خوب آن در مقابل چربيها ، روغنها و اسيدها و بازها ميباشد. همچنين خواص نارسايي الكتريكي خوبي دارد و در برابر شعله مقاوم است. به علاوه PVC در مقابل آب، مقاومت خوبي دارد. بالاخره از مهمترين مزيتهاي اين پليمر نسبت به ساير پلاستيكها، كيفيت بينظير آن است كه سبب ميشود به راحتي با انواع نرمكنندهها آميخته گشته ، محصولات پلاستيكي از سختترين شكل تا انعطاف پذيرترين شكل را توليد كند. چنين تنوعي را هيچ پلاستيك ديگري نشان نميدهد. PVC در دو دسته عمده توليد ميشود: نوع سخت و نوع انعطافپذير، اگر PVC با نرمكننده آميخته نشود و يا با مقدار كمي از آن آميخته گردد، يك پلاستيك قوي و سخت بدست ميآيد . حوزه مصرفي نوع سخت اين پليمر، لوله و اتصالات ساختماني و نيز استفاده در پوششهاي خارجي و پاتلهاي ساختماني ميباشد. PVC سخت در موارد از قبيل مجاري فاضلاب، ناودانها، لاستيكهاي درزگير در و پنجره قطعات اتومبيل، كارتهاي اعتباري و قالبگيري بادي بطريها به مصرف ميرسد. مصارف PVC انعطافپذير، متنوع است. از توليد انواع كاغذ ديواري و رومبلي تا توليد ورق و فيلم از جمله موارد استفاده اين پليمر ميباشد. ساير كاربردهاي آن در خط كشي استخرهاي شنا، اسباب بازيهاي متورم شونده، شيلنگهاي باغچهاي، پردههاي حمام، روميزيها و ... خلاصه ميگردد. در حال حاضر ، مصرف جهاني اين پليمر 4/27 ميليون تن است كه رقمي معادل 16 درصد از مصرف پليمرهاي اساسي را به خود اختصاص داده است. پيشبيني ميشود كه تا سال 2013 مصرف اين پليمر در جهان بالغ بر حدود 8/38 ميليون تن گردد. بررسي ظرفيتهاي توليد و ميزان مصرف جهاني PVC بين سالهاي 1990 تا 2001 به طور متوسط رشد سالانه 5/4 درصد را نشان داده است. پيش از قرن بيستم شيميدان روسي ايوان استرا ميسلنسكي و فريتز كليت از كمپاني گريشم الكترون شيمي آلمان هردو تلاش كردند تا پي وي سي را در محصولات تجاري به كار گيرند اما مشكلات در فرايند، سختي و گاهي شكنندگي پليمر تلاش هاي آنها را بي نتيجه ميگذاشت. در سال 1926 والدو سيمون از بي اف گودريچ روشي براي نرم كردن پي وي سي بهوسيله مخلوط كردن آن با افزودني هاي گوناگون گسترش داد. نتيجه مادهاي انعطافپذير بود كه به سادگي در فرايند ها شركت ميكرد و به زودي در استفادههاي تجاري شايع شد. P.V.C قبل از جنگ جهاني دوم به شكل آزمايشي در سال هاي 1943-1942 توليد شده بود. اما پس از جنگ ساخت P.V.C توسعه و گسترش يافت امروزه P.V.C در بسياري از كشور هاي جهان توليد مي گردد. در اواخر 1960 دكتر جان گريچ و دكتر موريس جانسون زمانيكه مونومر وينيل كلرايد را بر روي كارگران دايره پليمريزاسيون وينيل كلرايد در بي اف گود ريچ آزمايش كردند،اولين كساني بودند كه به وضوح سرطان زايي آن را براي انسان شناسايي كردند. اعتقاد بر اين است كه بيشتر محصولات وينيلي زمانيكه بطور صحيح مصرف شوند عموماً بي ضررند.[/TD] [/TR] [TR] [TD]موارد مصرف:[/TD] [TD=class: data]در توليد لوله ، اتصالات با روكش كابل ، تهيه شيلنگ ، شمع ، كفش ، كفپوش ، اسباب بازي و غيره كاربرد دارد.[/TD] [/TR] [TR] [TD]مجتمع های تولیدکننده:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [TR] [TD]خواص فیزیکی و شیمیایی:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]مواد مرتبط:[/TD] [TD=class: data]UPVC ،وينيل[/TD] [/TR] [TR] [TD]روشهای تولید:[/TD] [TD=class: data]رزين P.V.C از روش پليمريزاسيون بدست مي آيد كه انواع پي وي سي به طور اختصار از روش هاي زير برگرفته مي شود. 1- پليمريزاسيون حلالي Solution polymerization 2- پليمريزاسيون توده اي Bulk polymerization 3- پليمريزاسيون امولسيوني Emulsion polymerization 4- پليمريزاسيون تعليقي Suspension polymerization[/TD] [/TR] [TR] [TD]دياگرام فرآيند (PFD):[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]واکنشهای شیمیایی:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]اطلاعات ایمنی:[/TD] [TD=class: data]كمي خطرناك، در غلظت بالا باعث تحريك چشم مي شود. بلعيدن اين ماده باعث تحريك دستگاه گوارش،تهوع ... مي شود. مصموميت در اثر تنفس[/TD] [/TR] [TR] [TD]فايل ايمنی:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] منبع: پترونت لینک به دیدگاه
mim-shimi 25686 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]پلي پروپيلن [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: data, colspan: 2] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]پلي پروپيلن (Poly Propylene)[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]ساختار خطي پلي پروپيلن[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]ساختار شماتيك پلي پروپيلن[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]ساختار فضايي پلي پروپيلن[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 5%]نام ماده:[/TD] [TD=class: data]پلي پروپيلن (Poly Propylene)[/TD] [/TR] [TR] [TD]نام تجاری:[/TD] [TD=class: data]پلي پروپيلن(PP)[/TD] [/TR] [TR] [TD]سایر اسامی:[/TD] [TD=class: data]همو پليمر پلي پروپيلن , كوپليمر پلي پروپيلن[/TD] [/TR] [TR] [TD]تاریخچه:[/TD] [TD=class: data]اين نوع پليمر با مصرف سالانه 35 ميليون تن و اختصاص 21 درصد از مصرف جهاني پليمرهاي اساسي ، رتبه دوم پرمصرفترين پليمر را به خود اختصاص داده است. قابليت افزايش پركننده ، تقويت كننده و ديگر اصلاح كنندهها، پليپروپيلن را مبدل به يك پليمر پرمصرف و پرطرفدار كرده است. بطوريكه با بهبود خاصيتهاي قابل توجه در مواردي جايگزين پليمرهاي مهندسي نيز شده است. در سال 1998 ظرفيت توليد جهاني اين نوع پليمر 7/29 ميليون تن بود كه با رشد 3/6 درصد در سال 2003 به حدود 3/40 ميليون تن رسيد. موارد استفاده اين پليمر، صنعت اتومبيل، تزئينات داخلي ، پروانهها، كفپوش اتومبيل ، جعبه باطري ميباشد. همچنين در ساخت كابينت ، راديو و تلويزيون، اجزاي ماشين ظرفشويي ، همزنهاي شستشوگر و لوله كشي به كار ميرود. از پليپروپيلن در ساخت فيلم جهت استفاده در صنايع بسته بندي مواد غذايي و نيز ساخت تك رشتهها والياف جهت استفاده در ساخت پشتي، فرش و گوني استفاده ميشود، زيلوها، پوششهاي چمن مصنوعي ، طناب ضدپوسيدگي و تورهاي ماهيگيري و قلمموها از ديگر موارد استفاده پليپروپلين ميباشد. پيشبيني ميشود كه مصرف جهاني پليپروپيلن درسال 2013 بالغ بر حدود 8/60 ميليون تن باشد. در سال 1954 به وسيله كارل رن و جليو ناتا تهيه شد. از سال 1957 به بعد به مقدار زياد در عمليات سنتز به كار مي رفت.[/TD] [/TR] [TR] [TD]موارد مصرف:[/TD] [TD=class: data]انواع قطعات تزريقي نظير لوازم آشپزخانه ، اتومبيل ، ورزشي ، گوني بافي ، حصير بافي ، روكش سيم و كابل ، وسايل بسته بندي ، ساخت بدنه باطري ها ، اسباب بازي ، وسايل آزمايشگاهي و نظاير آن[/TD] [/TR] [TR] [TD]مجتمع های تولیدکننده:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [TR] [TD]خواص فیزیکی و شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]فرمول شيميايي:C3-H6)n) وزن ملكولي منومر :42 خانواده شيميايي : پليمر هيدرو كربن Density: 0.855 g/cm3 Mellting amorphous point ~ 160 °C [/TD] [/TR] [TR] [TD]مواد مرتبط:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]روشهای تولید:[/TD] [TD=class: data]پلي پروپيلن مذاب مي تواند از فرايند extrusion و molding به دست آيد[/TD] [/TR] [TR] [TD]دياگرام فرآيند (PFD):[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]واکنشهای شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]پليمرازيسيون[/TD] [/TR] [TR] [TD]اطلاعات ایمنی:[/TD] [TD=class: data]تحريكات مختصر چشمي، بر روي پوست تاثير ندارد،اثرات محيط زيستي ندارد.[/TD] [/TR] [TR] [TD]فايل ايمنی:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] منبع: پترونت لینک به دیدگاه
mim-shimi 25686 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]پلي استايرين انبساطي [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: data, colspan: 2] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]پلي استايرين انبساطي(Expanded Polystyrene)[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]نماد پلي استايرين انبساطي[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]ساختار خطي پلي استايرين انبساطي[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 5%]نام ماده:[/TD] [TD=class: data]پلي استايرين انبساطي(Expanded Polystyrene)[/TD] [/TR] [TR] [TD]نام تجاری:[/TD] [TD=class: data]اي پي اس(EPS)[/TD] [/TR] [TR] [TD]سایر اسامی:[/TD] [TD=class: data]اتيل بنزن هو پليمر , اليگو استايرن , پليمر ونيل بنزن[/TD] [/TR] [TR] [TD]تاریخچه:[/TD] [TD=class: data]در اثر خروج اين گاز حجم دانه هاي پلي استايرن تا 40 برابر اندازة اولية آنها افزايش مي يابد. بعد از عمليات انبساط، دانه هاي منبسط شده بر حسب نوع كاربرد قالب گيري مي شوند. پلي استايرن انبساطي محصولي است كه براي محيط زيست و انسان مشكلي ايجاد نمي كند. عدم آسيب رساني به محيط زيست در تمام مراحل ساخت، كاربرد و بازيافت يا دور ريزي اين محصول به چشم مي خورد. فوم پلي استايرن ضد آتش در واقع پلي استايرن مقاوم در برابر آتش مي باشد. شركت BASF در ابتداي سال 1950 يك فرآيند دو مرحله اي براي توليد فوم پلي استايرن را گسترش داد. در اين فرآيند مرحله اول شامل تهيه دانه هاي حاوي توزيع يكنواخت عامل پف زا توسط روش پليمريزاسيون سوسپانسيوني مونومر استايرن بوده كه در مرحله دوم اين ماده در داخل يك قالب فرآيند مي گردد. سهولت توليد محصول به هر شكل و اندازه از مزاياي اين روش بوده كه باعث توسعه آن شد پلي استايرن انبساطي يا به اختصارEPS پلي استايرن ضد آتش مي باشد گرانولي سبك و سفيد رنگ است. اين ماده اولين بار در سال 1950 توليد گرديد.[/TD] [/TR] [TR] [TD]موارد مصرف:[/TD] [TD=class: data]بلوك هاي پلاستوفوم بعنوان عايق برودتي در سردخانه ها و يخچالهاي صنعتي ، ساخت انواع فوم هاي بسته بندي و انواع يخدان و ترموس[/TD] [/TR] [TR] [TD]مجتمع های تولیدکننده:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [TR] [TD]خواص فیزیکی و شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]تركيبات :(C8-H8)n[منو استايرن] +(C5-H10)[پنتان] خانواده شيميايي : پليمر وزن ملكولي منومر =104 ضد حريق عايق حرارتي خوب خواص مكانيكي ايده ال (مقاومت در برابر فشار و ميرا نمودن شوك وارده) غير حساس بودن به آب توانايي قالبگيري و برش در اشكال مختلف امكان بازيافت هزينه كم به ازاي واحد حجم بالا بودن نسبت سفتي به وزن به طوري كه قطعات ساخته شده داراي وزن كم و استحكام خوب هستند. دانسيته پايين Thermal conductivity (k) 0.08 W/(m·K) Melting point= 240 °C [/TD] [/TR] [TR] [TD]مواد مرتبط:[/TD] [TD=class: data]استايرن[/TD] [/TR] [TR] [TD]روشهای تولید:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]دياگرام فرآيند (PFD):[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]واکنشهای شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]پليمرازيسيون[/TD] [/TR] [TR] [TD]اطلاعات ایمنی:[/TD] [TD=class: data]سبب تحريك و قرمزي چشم مي شود. در اثر تماس با پوست مشكلي ايجاد نمي كند.اين ماده سمي نيست. تجمع زياد بخارات پنتان باعث انفجار مي شود.[/TD] [/TR] [TR] [TD]فايل ايمنی:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] لینک به دیدگاه
mim-shimi 25686 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]پلي استايرين معمولي [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: data, colspan: 2] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]پلي استايرين معمولي(General Purpose Polystyrene)[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 5%]نام ماده:[/TD] [TD=class: data]پلي استايرين معمولي(General Purpose Polystyrene)[/TD] [/TR] [TR] [TD]نام تجاری:[/TD] [TD=class: data]جي پي پي اس(GPPS)[/TD] [/TR] [TR] [TD]سایر اسامی:[/TD] [TD=class: data]پلي استايرن كريستال , پليمر استايرن , اتيل بنزن همو پليمر[/TD] [/TR] [TR] [TD]تاریخچه:[/TD] [TD=class: data]از جمله مواردي كه باعث توسعه كاربرد اين پليمر شدند، شفافيت، شكلپذيري و قيمت اندك آن است كه خود باعث ايجاد جايگاهي مخصوص در بين انواع پليمر شد. ظرفيت توليد جهاني پلياستايرن در دهه گذشته با رشد متوسط سالانه 75/5 درصد از 7/8 ميليون تن درسال 1990 به 18 ميليون تن در سال 2003 رسيده كه دراين مدت به ميزان بيش از 2 برابر افزايش يافته است . اين پلاستيك بر خلاف ساير پلاستيكها، ويژگي بلوري نداشته و شفاف است . پلي استايرن در برابر جذب آب، مقاومت خوبي داشته و عايق حرارتي و الكتريكي بسيار خوبي است. اين پليمر با مصرف جهاني 7/14 ميليون تن حدود 9 درصد از مصرف پليمرهاي اساسي را در بر ميگيرد. پلياستايرن در 3 گريد HIPS (مقاوم در برابر ضربه) ، GPPS معمولي و EPS (انبساطي) توليد ميشود. اولين بار در سال 1940 پلياستايرن توسط شركت آلماني صنايع فارين (Industries I.G.Farben ) توليد و به عنوان عايق در صنايع الكتريكي مصرف ميشد. در زمان جنگ جهاني دوم كه راه ورود لاستيك طبيعي به آمريكا بسته شد، اين پليمر براي توليد لاستيك مصنوعي در آمريكا بكار گرفته شد . پس از جنگ كه مجدداً ورود لاستيك طبيعي به آمريكا آغاز شد. مصرف پلياستايرن به مراتب كمتر از توليد آن بود . از اين رو بازاريابي وسيعي براي مصرف پلياستايرن براي مصارف روزمره آغاز گشت، در نتيجه، امروزه پلياستايرن يكي از معروفترين پلاستيكهايي است كه در اغلب صنايع مورد نياز بوده و مصرف ميشود.[/TD] [/TR] [TR] [TD]موارد مصرف:[/TD] [TD=class: data]ظروف يكبار مصرف ، وسايل الكتريكي ، بدنه ساعت و تلويزيون و راديو ، لوازم ورزشي ، اسباب بازي ، عايق برودتي ، بدنه يخچال و فريزر و وسايل خانگي[/TD] [/TR] [TR] [TD]مجتمع های تولیدکننده:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [TR] [TD]خواص فیزیکی و شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]فرمول شيميايي و تركيبات :C8-H8)n )،آنتي اكسيدانت+روغن هاي روان منومر استايرن+كننده خانواده شيميايي :پليمرهيدروكربني[/TD] [/TR] [TR] [TD]مواد مرتبط:[/TD] [TD=class: data]استايرن،روغن معدني ، لاستيك بوتادين[/TD] [/TR] [TR] [TD]روشهای تولید:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]دياگرام فرآيند (PFD):[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]واکنشهای شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]پليمرازيسيون[/TD] [/TR] [TR] [TD]اطلاعات ایمنی:[/TD] [TD=class: data]محرك چشم، در دماي معمولي بر روي پوست تاثير ندارد. غير سمي. اثرات محيط زيستي ندارد.[/TD] [/TR] [TR] [TD]فايل ايمنی:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] لینک به دیدگاه
mim-shimi 25686 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]پلي استايرين مقاوم [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: data, colspan: 2] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]پلي استايرين مقاوم(High Impact Polystyrene)[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 5%]نام ماده:[/TD] [TD=class: data]پلي استايرين مقاوم(High Impact Polystyrene)[/TD] [/TR] [TR] [TD]نام تجاری:[/TD] [TD=class: data]اچ اي پي اس(HIPS)[/TD] [/TR] [TR] [TD]سایر اسامی:[/TD] [TD=class: data]هيپس , اليگو استايرن , پليمر لاتكس پلي استايرن[/TD] [/TR] [TR] [TD]تاریخچه:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]موارد مصرف:[/TD] [TD=class: data]ظروف يكبار مصرف ، وسايل الكتريكي ، بدنه ساعت و تلويزيون و راديو ، لوازم ورزشي ، اسباب بازي ، عايق برودتي ، بدنه يخچال و فريزر و وسايل خانگي[/TD] [/TR] [TR] [TD]مجتمع های تولیدکننده:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [TR] [TD]خواص فیزیکی و شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]فرمول شيميايي و تركيبات : C8-H8)x+(C4-H6)y 93% ) استايرن+7% پلي بوتادي ان لاستيك[/TD] [/TR] [TR] [TD]مواد مرتبط:[/TD] [TD=class: data]استايرن ، پلي بوتادي ان لاستيك[/TD] [/TR] [TR] [TD]روشهای تولید:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]دياگرام فرآيند (PFD):[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]واکنشهای شیمیایی:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]اطلاعات ایمنی:[/TD] [TD=class: data]محرك چشم، در دماي معمولي بر روي پوست تاثير ندارد. غير سمي است. اثرات محيط زيستي ندارد.[/TD] [/TR] [TR] [TD]فايل ايمنی:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] لینک به دیدگاه
mim-shimi 25686 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]پلي اتيلن ترفتالات (گريد الياف ) [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: data, colspan: 2] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]پلي اتيلن ترفتالات (گريد الياف )(Polyethylene Terephthalate)[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 5%]نام ماده:[/TD] [TD=class: data]پلي اتيلن ترفتالات (گريد الياف )(Polyethylene Terephthalate)[/TD] [/TR] [TR] [TD]نام تجاری:[/TD] [TD=class: data]پي ئي تي(PET)[/TD] [/TR] [TR] [TD]سایر اسامی:[/TD] [TD=class: data]پي ئي تي[/TD] [/TR] [TR] [TD]تاریخچه:[/TD] [TD=class: data]خانواده پلي استر ،در سنتز الياف به كار ميرود. از اين نوع پليمر به سبب ويژگيهاي خاص خود در نگهداري انواع نوشيدنيها از جمله نوشيدنيهاي گازكربنيكدار استفاده ميشود. مصرف كنوني جهان از اين گريد ، 3/9 ميليون تن درسال است كه رقمي معادل 5 درصد از مصرف جهاني انواع پليمرهاي ميباشد. پيشبيني ميشود مصرف گريد بطري درسال 2013 به حدود 19 ميليون تن برسد.[/TD] [/TR] [TR] [TD]موارد مصرف:[/TD] [TD=class: data]بطري نوشابه ، بطري آب ، بطري روغن هاي خوراكي ، ورق هاي بسته بندي[/TD] [/TR] [TR] [TD]مجتمع های تولیدکننده:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [TR] [TD]خواص فیزیکی و شیمیایی:[/TD] [TD=class: data] فرمول شيميايي : C10H8O4)n) Density amorphous 1370 kg/m3 / Density crystalline 1455 kg/m3 / Tensile strength 55–75 MPa / Elastic limit 50–150% notch test 3.6 kJ/m2 / Glass temperature 75 °C / melting point 260 °C / Vicat B 170 °C / Thermal conductivity 0.24 W/(m·K) / linear expansion coefficient 7×10-5/K / Specific heat © 1.0 kJ/kg [/TD] [/TR] [TR] [TD]مواد مرتبط:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]روشهای تولید:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]دياگرام فرآيند (PFD):[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]واکنشهای شیمیایی:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]اطلاعات ایمنی:[/TD] [TD=class: data]پليمر مذاب باعث سوختگي مي شود. در صورت بلعيدن امكان بروز التهاب و سوزش وجود دارد.خطر حريق آن كم است.[/TD] [/TR] [TR] [TD]فايل ايمنی:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] لینک به دیدگاه
mim-shimi 25686 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]پلي كربنات [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: data, colspan: 2] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]پلي كربنات(Polycarbonate)[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]ساختار خطي پلي كربنات[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 5%]نام ماده:[/TD] [TD=class: data]پلي كربنات(Polycarbonate)[/TD] [/TR] [TR] [TD]نام تجاری:[/TD] [TD=class: data]پلي كربنات(Polycarbonate)[/TD] [/TR] [TR] [TD]سایر اسامی:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]تاریخچه:[/TD] [TD=class: data]پلي كربنات از خانواده پليمر هاي ترموپلاستيك است. و به گستردگي مي تواند در قالب سازي و تغييرات حرارتي كاربرد دارد. اين نوع پلاستيك ها به گستردگي در صنايع شيميايي نوين كاربرد دارند[/TD] [/TR] [TR] [TD]موارد مصرف:[/TD] [TD=class: data]در صنايع اتومبيل جهت تزئينات داخلي خودرو ، ساخت داشبورد و متعلقات آن ، ساخت سپر و پانلهاي داخلي و شيشه هاي چراغ اتومبيلهاي مدرن ، در صنايع بهداشتي و پزشكي جهت ساخت بطري هاي شفاف براي بسته بندي مواد غذايي و داروئي، ساخت انواع عينكهاي طبي و صنعتي و همچنين تهيه لنزهاي چشمي در رنگهاي مختلف ، لوازم دياليز، آندوسكوپي و انتقال خون و ساخت آمپول بدون سوزن، در صنايع برق و كامپيوتر جهت ساخت كانكتورهاي الكتريكي ، لوازم الكتروتكنيك ، ساخت ديسكهاي فشـرده (CD) ، DVD ها ، تزئينات و پوشش كامپيوترها ، و در صنايع ايمني جهت ساخت كلاه ايمني ، عينك هاي ايمني ، ماسكهاي گاز و پوشش هاي محافظ و همچنين در صنايع نظامي جهت ساخت شيشه هاي مقاوم جلوي هواپيماهاي شكاري و ساخت شيشه هاي ضدگلوله كاربرد دارد.[/TD] [/TR] [TR] [TD]مجتمع های تولیدکننده:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [TR] [TD]خواص فیزیکی و شیمیایی:[/TD] [TD=class: data] Density : 1220 kg/m3 Abbe number (V): 34.0 0.16-0.35% Glass transition temperature(Tg): 150 °C [/TD] [/TR] [TR] [TD]مواد مرتبط:[/TD] [TD=class: data]متيل كلرايد، كلرو بنزن،[/TD] [/TR] [TR] [TD]روشهای تولید:[/TD] [TD=class: data]بخشهاي مختلف واحد توليد پلي كربنات:1- سنتز پلي كربنات 2- شستشوي محلول پلي كربنات 3- بازيافت حلال 4- تبخير و گرانول سازي 5- تصفيه اوليه گازهاي خروجي 6- ايستگاه دمنده ها و مخازن مياني محصول پلي كربنات 7-بسته بندي و انبار محصول پلي كربنات 8- قسمت آلياژسازي پلي كربنات و بسته بندي و انبار محصول آلياژ شده[/TD] [/TR] [TR] [TD]دياگرام فرآيند (PFD):[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] لینک به دیدگاه
mim-shimi 25686 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]نايلون 6 [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: data, colspan: 2] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]پلي كاپرولاكتام(Polycaprolactam)[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]مدل خطي كاپرولاكتام و نايلون 6[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]مقايسه مدل گلوله-ميله نايلون 6 با نايلون 6-6[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]واكنش پليمريزاسيون نايلون 6[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 5%]نام ماده:[/TD] [TD=class: data]پلي كاپرولاكتام(Polycaprolactam)[/TD] [/TR] [TR] [TD]نام تجاری:[/TD] [TD=class: data]نايلون 6(Nylon 6)[/TD] [/TR] [TR] [TD]سایر اسامی:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]تاریخچه:[/TD] [TD=class: data]نايلون 6 (Nylon 6) يا پلي كاپرولاكتام (Polycaprolactam) پليمري است كه توسط پول اسكلاك (Paul Schlack) براي باز توليد خواص نايلون 6و6 بدون مشابهت ساختاري، تهيه شد. برخلاف ساير نايلون ها، نايلون 6 يك پليمر تراكمي (condensation polymer) نيست و به جاي اين روش به روش پليمريزاسيون حلقه باز (ring-opening polymerization) تهيه مي شود. رقابت نايلون 6 با نايلون 6,6 اقتصاد صنعت فيبرهاي مصنوعي را تنظيم مي كند. نايلون 6 در سال 1952 به نام تجاري Perlon معروف شد. نايلون (Nylon) نام كلي براي خانواده اي از پليمرها است كه به نام پلي آميد شناخته مي شوند. پلي آميدها اولين بار در 28 فوريه سال 1935 توسط والاس كارترز Wallace Carothers در دوپونت ساخته شدند.[/TD] [/TR] [TR] [TD]موارد مصرف:[/TD] [TD=class: data]ساخت برس مسواك، بخيه جراحي توليد كفش ، جوراب و مواد كش بافت ساخت نخ، طناب، ميله ، تور و لاستيك گوشه اي از كاربردهاي آن است. قنداق اصلحه از نايلون 6 و تركيبي از چند پليمر ديگر تهيه مي شود و..[/TD] [/TR] [TR] [TD]مجتمع های تولیدکننده:[/TD] [TD=class: data] [/TD] [/TR] [TR] [TD]خواص فیزیکی و شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]فيبر نايلون 6 بسيار محكم بوده، و داراي استحكام كششي بالايي است. فيبر نايلون 6 علاوه بر الاستيسيته بالا ، براق است. در برابر فرسايش شيميايي مواد گوناگون نظير اسيدها و آلكان ها مقاوم است. داراي سطح چروك دار هستند. پتانسيل استفاده در غذاي صنعتي را دارند. نايلون 6 حدود 2.4% آب را جذب مي كند كه سبب كاهش استحكام كششي آن مي شود. نايلون 6 پلي آميدي نيمه كريستالي است. [/TD] [/TR] [TR] [TD]مواد مرتبط:[/TD] [TD=class: data]نايلون 6-6 [/TD] [/TR] [TR] [TD]روشهای تولید:[/TD] [TD=class: data]سنتز نايلون 6 در ابتدا با مولكول خالص كاپرولاكتام آغاز مي شود. كاپرولاكتام مولكولي با 6 اتم كربن است. هنگامي كه كاپرولاكتام تا 533K در محيط مملو از ماده بي اثر نيتروژن در حدود 4-5 ساعت، حرارت داده مي شود حلقه هاي آن شكسته شده و پليمريزاسيون آغاز مي شود. سپس جرم مذاب از درون رشته ساز عبور كرده و فيبر را تشكيل مي دهد. از كاپرولاكتام در محيط عمل به مقدار بسيار زياد داريم. ولي NH2Na2 ، چون بعنوان آغازگر بكار ميرود، تنها به مقدار بسيار اندك داريم كه آغازگر حلقه بوده و بعد از آن ، واكنش پيش خواهد رفت. در حين پليمريزاسيون، پيوند پاي درون هر مولكول كاپرولاكاتم شكسته شده و مولكول داراي دو گروه فعال در دو طرف ،مونومرهاي نايلون را تشكيل مي دهد.[/TD] [/TR] [TR] [TD]دياگرام فرآيند (PFD):[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]واکنشهای شیمیایی:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]اطلاعات ایمنی:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]فايل ايمنی:[/TD] [TD=class: data] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] لینک به دیدگاه
mim-shimi 25686 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۱ [TABLE=class: pn-listpages-table-border, width: 100%, align: center] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]نايلون 6,6 [/TD] [/TR] [TR] [TD=align: justify][/TD] [TD=class: pn-normal, align: justify][TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: data, colspan: 2] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]نايلون 6,6(Nylon 6,6)[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [TABLE=width: 100%] [TR] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]مدل خطي نايلون 6-6 ، هگزا متيل دي آمين و آدپيك اسيد[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]مقايسه مدل گلوله-ميله نايلون 6 با نايلون 6و7[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD] [TABLE] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]مدل گلوله-ميله نايلون 6-6[/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 5%]نام ماده:[/TD] [TD=class: data]نايلون 6,6(Nylon 6,6)[/TD] [/TR] [TR] [TD]نام تجاری:[/TD] [TD=class: data]نايلون 6-6(Nylon 6-6)[/TD] [/TR] [TR] [TD]سایر اسامی:[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [TR] [TD]تاریخچه:[/TD] [TD=class: data]نايلون 6-6 يا نايلون 6,6 يك از انواع پليمرهايي با نام كلي نايلون ها است. نايلون ها در انواع مختلفي هستند كه دو تا از پر كاربردترين هاي آن نايلون 6 و نايلون 6-6 در صنايع نساجي و پلاستيك سازي كاربرد دارند. نايلون 6-6 از هگزا متيل دي آمين و آديپيك اسيد ساخته مي شود. مجموع اتم هاي كربن نايلون 6-6 ،12 تا است كه 6 تا از متيل دي آمين و 6 تا از آديپيك اسيد است. نايلون (Nylon) نام كلي براي خانواده اي از پليمرها است كه به نام پلي آميد شناخته مي شوند. پلي آميدها اولين بار در 28 فوريه سال 1935 توسط والاس كارترز Wallace Carothers در دوپونت ساخته شدند.[/TD] [/TR] [TR] [TD]موارد مصرف:[/TD] [TD=class: data]از نايلون 6-6 در ساخت الياف موكت و كف پوش ها ، لباس و جامعه ، ايربگ خودرو ، لاستيك خودرو ، طناب و ريسمان ، تسمه نقاله ، لوله و شلنگ استفاده مي شود.[/TD] [/TR] [TR] [TD]مجتمع های تولیدکننده:[/TD] [TD=class: data] [/TD] [/TR] [TR] [TD]خواص فیزیکی و شیمیایی:[/TD] [TD=class: data]نايلون 6-6 داراي دماي ذوب 256C ، بالاترين دماي ذوب الياف مصنوعي است. اين واقعيت باعث مي شود تا مقاومت نايلون 6-6 در برابر حرارت و اصطكاك بيشتر باشد و درنتيجه نگهداري آن به صورت پيچيده امكان پذيرتر شود. Melting Temperature 218-256 C Water Absorption 0-10% Boiling Temperature Not Applicable Density 0.039-0.0419 lb/in3 Specific Gravity 1.7-1.25 g/cm3 Melt Flow 60 g/10 min Molecular Weight 226.32 g/mol Processing Temperature 482-536°F[/TD] [/TR] [TR] [TD]مواد مرتبط:[/TD] [TD=class: data]نايلون 6 83[/TD] [/TR] [TR] [TD]روشهای تولید:[/TD] [TD=class: data]نايلون 6 و 6 از متراكم شدن اسيد آديپيك و هگزا متيلن دي آمين در حضور حرارت و حذف يك مولكول آب ايجاد ميگردد. اگر در يك پليمريزاسيون بر اثر واكنش منومرها باهم ، مولكولهاي كوچكي مثل NH3 ، H2O و ... خارج شوند، پليمريزاسيون را پلي كندانسيون يا تراكمي مينامند. يك مولكول آب + نايلون 6 و 6 [/TR] [TR] [TD]دياگرام فرآيند (PFD):[/TD] [TD=class: data][/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] لینک به دیدگاه
