Just Mechanic 27854 ارسال شده در 20 مرداد، 2014 همونطور که به دوستان قول دادم آموزش انیمیشن سازی رو گذاشتم [h=1]آموزش انیمیشن در اتوکد[/h] فایلهای آموزشی و همچنین برنامه لازمه برای ایجاد انیمیشن در فایل پیوست قرار دارد موفق باشید 8
VINA 31339 ارسال شده در 25 مرداد، 2014 کار با ابزارهای رایج اتوکد Boundary در مواقعی لازم است یک شکل ترسیم شده که خطوط آن با هم یکپارچه نیستند را به صورت یک شکل یکپارچه درآوریم. با این دستور میتوانیم شکل ترسیمی را به صورت یک شکل یکپارچه درآوریم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Bpoly در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw بعد از اینکه دستور فعال شد ، یک پنجره ظاهر میشود که قسمتهای آن را توضیح میدهم. Pick Point : با انتخاب یک نقطه در داخل شکل ترسیم شده ، آن قسمت به عنوان محدودهی مورد نظر انتخاب میشود. نکته: برای استفاده از این دستور محدوده انتخابی ، باید حتمن یک شکل بسته باشد. Boundary retention : که با انتخاب Polyline ، شکل انتخابی به صورت یک شکل یکپارچه و قابل تغییر میشود. یعنی اگر شکل را انتخاب کنیم و گریپهای آن را بگیریم و به این طرف و آن طرف بکشیم ، گریپ انتخابی به هر طرفی که بخواهیم کشیده میشود. نکته: گریپ به نقطههایی میگویند که وقتی شکل را انتخاب میکنیم در محل شکستها یا در وسط پاره خطها ، مربعهای آبی رنگی دیده میشود که به وسیله این نقاط خطوط قابلیت تغییر دارند. استفاده از Region این دستور همان گزینه Region در دستور Boundary است. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Reg در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور کارهای زیر را انجام دهید: Select Object: موضوع را انتخاب کنید که باید همه خطوط مورد نظر را انتخاب کنید. . فرق region با bployچیه خو؟ 5
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 25 مرداد، 2014 فرق region با bployچیه خو؟ bpoly واسه سطوح دو بعدی هستش. ولی region واسه سه بعدیه 5
VINA 31339 ارسال شده در 29 مرداد، 2014 دستورات کاربردی و رایج اتوکد این گروه از دستورات در همه نرم افزارها وجود دارد. این دستورات در منوهای آبشاری File و Edit میباشد. New برای باز کردن یک صفحه جدید مورد استفاده قرار میگیرد. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلید ترکیبی CTRL+N 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری File بعد از اجرای دستور پنجره Select Template ظاهر میشود که میتوانید در آن از پیش فرضهای نرمافزار (که صفحههای تعریف شده با استانداردهای مختلف) و یا از یک صفحه جدید که خودتان تعریف کردهاید استفاده کنید. Open برای باز کردن یک نقشه یا یک گروه نقشه استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلید ترکیبی CTRL+O 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری File Save برای ذخیره کردن یک فایل استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلید ترکیبی CTRL+S 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری File Save As برای ذخیره کردن یک فایل که شبیه به فایل جاری میباشد ، از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی CTRL+SHIFT+S 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری File Undo گاهی اوقات ممکن است در ترسیم یک شکل اشتباه کنیم و بخواهیم شکل را به حالت قبل از اجرای آن دستور برگردانیم. برای اینکار از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن U یا Undo در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Edit Redo این دستور برعکس دستور Undo میباشد. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Redo در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Edit Cut برای برداشتن (کات کردن) کامل یک موضوع انتخاب شده استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+X 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Edit بعد از اینکه این دستور فعال شد ، کارهای زیر را انجام دهید: Select Object: موضوع را انتخاب کنید بعد از اینکه موضوع را انتخاب کردید. کلید اینتر را بزنید. Copy برای کپی کردن یک موضوع انتخاب شده استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+C 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Edit بعد از اینکه این دستور فعال شد ، کارهای زیر را انجام دهید: Select Object: موضوع را انتخاب کنید بعد از اینکه موضوع را انتخاب کردید ، کلید اینتر را بزنید. Copy With Base Point در دستورات بالا نرمافزار به صورت پیش فرض نقطه صفر و صفر موضوع انتخاب شده را به عنوان نقطه اصلی انتخاب می کند. اما گاهی اوقات لازم داریم که از یک نقطه دلخواه موضوع مورد نظر را کپی کنیم که هنگام چسباندن (Paste) موضوع ، آن موضوع از همان نقطه بازخوانی شود. برای این منظور از این دستور استفاده می کنیم. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+C 2- انتخاب این دستور ازمنوی آبشاری Edit بعد از فعال شدن این دستور ، کارهای زیر را باید انجام دهید: Specify base point: نقطه پایه را انتخاب کنید Select Object: موضوع را انتخاب کنید بعد از اینکه موضوع را انتخاب کردید ، کلید اینتر را بزنید. Paste برای چسباندن یک موضوع کات شده یا کپی شده استفاده میشود. نکته: برای استفاده از این دستور ابتدا باید یک موضوع را کات یا کپی کرده باشیم. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+V 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Edit بعد از فعال شدن این دستور کارهای زیر را باید انجام دهید: Specify insertion point: نقطه الحاق را تعیین کنید Paste as block برای چسباندن یک موضوع کات شده یا کپی شده به صورت یکپارچه استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+V 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Edit بعد از فعال شدن این دستور کارهای زیر را باید انجام دهید: Specify insertion point: نقطه الحاق را تعیین کنید دستورات ویرایشی از این دستورات همانطور که از نامشان مشخص است ، برای ویرایش و تغییر در شکل ترسیم شده به کار میرود. منوی آبشاری این دستورات Modify میباشد. برای فعال کردن منوی تصویری این دستورات ، بر روی یک جای خالی در زیر منوهای تصویریای که بر روی صفحه هستند ، راست کلیک میکنیم و از گروه ACAD ، گزینه Modify را انتخاب میکنیم. نکته: اگر یک نقطه را روی صفحه کد انتخاب کنیم و آن را از سمت راست به سمت چپ صفحه بکشیم ، یک کادر تشکیل میشود که خطوط آن به صورت خط چین میباشد. در این نوع انتخاب حتا اگر قسمت کوچکی از یک موضوع هم در داخل این کادر قرار گیرد آن موضوع انتخاب میشود. ولی اگر یک نقطه بر روی صفحه انتخاب کنیم و آن را از سمت چپ به سمت راست بکشیم ، یک کادر تشکیل میشود که خطوط آن به صورت ممتد میباشد. در این نوع انتخاب تنها موضوعاتی شامل انتخاب میشوند که تمام قسمت آن موضوع در کادر قرار گیرد. اکنون به توضیح هر کدام از این دستورات میپردازم: Earase برای پاک کردن و حذف کردن یک شکل یا یک مجموعه از اشکال انتخاب شده به کار می رود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن E در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور موضوع مورد نظر را انتخاب می کنیم و کلید اینتر را می زنیم. Copy در بعضی مواقع لازم داریم که از یک موضوع به تعداد دلخواه داشته باشیم. به همین خاطر از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Co در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن کارهای زیر را انجام دهید: Select objects: موضوع مورد نظر را انتخاب کنید. Specify base point or [Displacement] : نقطه پایه را انتخاب کنید. اگر Displacement را انتخاب کنید می توانید نقطه پایه را با دادن مختصات تعیین کنید. Specify second point or : نقطه دوم را انتخاب کنید. به این صورت میتوانید یک موضوع را به تعداد دلخواه کپی کنید Mirror در مواقعی که بخواهیم از یک موضوع ، یک قرینه داشته باشیم از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Mi در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن کارهای زیر را انجام دهید: Select objects: موضوع مورد نظر را انتخاب کنید. Specify first point of mirror line: نقطه پایه خط قرینه را تعیین کنید. Specify second point of mirror line: نقطه دوم خط قرینه را تعیین کنید. Erase source objects? [Yes/No] : آیا می خواهید موضوع اصلی پاک شود؟ Offset برای جابهجا کردن یک موضوع بدون اینکه موضوع اصلی تغییر کند. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن O در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن کارهای زیر را انجام دهید: Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] : فاصله جابهجایی را تعیین کنید. Through : با انتخاب این گزینه در هر جای صفحه کلیک کنید، یک نمونه از موضوع انتخاب شده به آنجا منتقل میشود. Erase : با انتخاب این گزینه از شما سوال میشود که آیا میخواهید موضوع اصلی که انتخاب شده بعد از جابهجایی پاک شود. اگر Yes را انتخاب کنید ، موضوع اصلی را که انتخاب کردهاید ، بعد از جابهجا شدن پاک میشود. Layer : اما اگر هیچکدام از این گزینهها را انتخاب نکنید و فقط یک عدد به عنوان فاصله جابهجایی تعیین کنید و بعد کرسر به هر طرف که باشد جابهجایی به آن سمت صورت میگیرد. Array اگر بخواهیم از یک موضوع به تعداد دلخواه به صورت سطری و ستونی یا مدور ایجاد کنیم ، از این دستور استفاده می کنیم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Ar در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور یک پنجره باز میشود که به توضیح این پنجره میپردازم: Rectangular array : با انتخاب این گزینه می توانیم تعداد آرایهها را به صورت سطری و ستونی تعیین کنیم. Rows : تعداد موضوعاتی که میخواهیم در یک سطر قرار بگیرد را تعیین می کنیم. Columns : تعداد موضوعاتی که میخواهیم در یک ستون قرار بگیرد را تعیین میکنیم. Offset distance and direction : در اینجا مقدار فاصلههای سطرها و ستونها و مقدار زاویه موضوع را تعیین میکنیم. Select Object : با زدن این گزینه ، میتوانیم موضوع را انتخاب کنیم. نکته: فاصله سطرها و ستونها از مرکز موضوع محاسبه میشود. Polar Array : با انتخاب این گزینه میتوانیم تعداد آرایهها را به صورت مدور تعیین کنیم. Center Point : برای تعیین مرکز چرخش آرایهها استفاده میشود. Method and values : برای تعیین تعداد آرایهها و زاویه چرخش و همچنین زاویه بین هر آرایه استفاده میشود. گزینه Method یک منوی آبشاری است که میتوانیم با انتخاب هر کدام از آنها براساس نیاز نحوه قرار گیری آرایهها را تعیین کنیم. Rotate item as copied : نحوه چرخش آرایهها را نسبت به مرکز چرخش تعیین میکند. دستورات کاربردی و رایج اتوکد Move برای جابهجایی یک موضوع از یک مکان به مکان دیگر استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن M در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری مراحل انجام این دستور ، مانند دستور Copy میباشد. Rotate برای چرخش یک موضوع تحت زاویه مشخص یا نامشخص مورد استفاده قرار میگیرد. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Ro در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهیم: Select objects: موضوع را انتخاب کنید Specify base point: نقطه پایه را انتخاب کنید Specify rotation angle or [Copy/Reference] : زاویه چرخش را انتخاب کنید Copy : با حفظ موضوع اصلی ، یک کپی از موضوع اصلی گرفته و آن را تحت چرخش قرار میدهد. Reference : برای چرخش یک موضوع به زاویه جدید مورد استفاده قرار میگیرد. Scale برای تعیین مقیاس (کوچکنمایی و بزرگنمایی) یک موضوع استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Sc در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Select objects: موضوع را انتخاب کنید Specify base point: نقطه پایه را انتخاب کنید Specify scale factor or [Copy/Reference] : مقیاس را تعیین کنید Copy : با انتخاب این گزینه ، یک کپی از موضوع انتخاب شده میگیرد و موضوع اصلی بدون تغییر باقی میماند. Reference : برای تغییر مقیاس موضوع ، از مقیاس قبلی به یک مقیاس جدید استفاده میشود Stretch برای کشیدن یک موضوع استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن S در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Select Object: موضوع را انتخاب کنید Specify base point or [Displacement] : نقطه پایه را انتخاب کنید با انتخاب Displacement ، نقطه پایهای که انتخاب کردیم به محلی که مختصات آن را مشخص کردیم جابهجا میشود. Specify second point or : نقطه دوم را انتخاب کنید Lengthen برای تغییر اندازه یک پارهخط استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Len در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Select an object or [DElta/Percent/Total/Dynamic]: یک موضوع انتخاب کنید. Delta : برای اضافه کردن طول یک خط یا یک منحنی با وارد کردن یک عدد به کار میرود. برای اضافه کردن طول خط باید یک اندازه وارد کنیم و برای اضافه کردن طول منحنی باید یک زاویه وارد کنیم. Percent : برای کم کردن طول یک پارهخط یا منحنی با وارد کردن یک عدد به عنوان درصد استفاده میشود. Total : برای تعیین اندازه یک پارهخط یا یک منحنی به اندازهای که ما تعیین میکنیم استفاده میشود. Dynamic : برای تعیین اندازه یک پارهخط به یک اندازه دلخواه استفاده میشود. بعد از انتخاب موضوع یک نقطه در روی صفحه انتخاب میکنیم که موضوع انتخابی به آنجا کشیده میشود. Trim برای برش یک موضوع از یک نقطه (محل تقاطع) استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Tr در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Select objects or تریم ناقصه هاااا:5c6ipag2mnshmsf5ju3 باید دو تا نقطه انتخاب میکنم در جهت ساعت بود یا پاد ساعتگرد؟ 3
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 29 مرداد، 2014 فرق PAST با اون PASTE BLOCK چیه وقتی شکلی رو کپی میکنید دوحالت پیش میاد که چطور اون رو الصاق کنید. 1-paste 2- paste as block در هردو حالت شما یک کپی از چیزی که قصد کپی برداری داشتید دارید. اما در paste طرحی که کپی کردید یک پارچه نیست یعنی اگر از چند دستور استفاده کرده باشید دستورات جذاگانه هستن و شما با پاک کردن یک خط کل طرحتون یا چیزی که کپی کردید پاک نمیشه اما در paste as block طرح رو که کپی کردید به صورت یکپارچه در میاره و اگه با موس روی اون طرح برید همه خطوط پررنگ میشه و این یعنی یک پارچه ست و نمیتونید یه قسمتش رو پاک کنید یا تغییری در اون بدید 4
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 30 مرداد، 2014 تریم ناقصه هاااا:5c6ipag2mnshmsf5ju3باید دو تا نقطه انتخاب میکنم در جهت ساعت بود یا پاد ساعتگرد؟ درست شد. ساعتگرد و پادساعتگرد واسه چیه؟ 3
VINA 31339 ارسال شده در 31 مرداد، 2014 درست شد. ساعتگرد و پادساعتگرد واسه چیه؟ من یادمه میگفت مثلا اگه میخواید اون نقطه هایی که شما میخواید قطع شه باید حرکتتون ساعتگرد باشه اتوکد نصب نیست دقیق یادم نمیاد دستور break نداریا 2
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 31 مرداد، 2014 من یادمه میگفت مثلا اگه میخواید اون نقطه هایی که شما میخواید قطع شه باید حرکتتون ساعتگرد باشه اتوکد نصب نیست دقیق یادم نمیاد دستور break نداریا نمیدونم. نمیگیرم منظورتو 1
VINA 31339 ارسال شده در 31 مرداد، 2014 نمیدونم. نمیگیرم منظورتو فرق دستور بریک با تریم رو بهم میگی؟ تریم همون بود که یه تیکه از یه چیزو میتونستیم پاک کنیم باهاش؟ 1
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 31 مرداد، 2014 فرق دستور بریک با تریم رو بهم میگی؟تریم همون بود که یه تیکه از یه چیزو میتونستیم پاک کنیم باهاش؟ نگاه کن تو تریم باید دوتا خط متقاطع باشن. که خط انتخابی دوم رو از محل تقاطع با خط اول پاک میکنه. (اون سمتی از خط که انتخاب شده) اما تو بریک یه خط هستش و نیاز به خط های دیگه نیست. مثلاً میخوای یه تیکه از خط پاک بشه. اون موقع نقطه ابتدایی و انتهایی اون تیکه رو انتخاب میکنی و اون تیکه پاک میشه. واضح بود توضیحم؟ 5
Mohammad Aref 120459 مالک ارسال شده در 31 مرداد، 2014 اره متوجه شدم ممنون حالا دسیتور بریک هم بزار بخونن مردم:دی ببین من پستاتو خوندم یاد اوری شد خدا هم خیرت بده بعدم زنت بده دستتم درد نکنه ولی چمفر و افست ناقص بود 4 سال پیش جا انداختم، حالا الان یادآوری میکنی باشه 2
VINA 31339 ارسال شده در 31 مرداد، 2014 4 سال پیش جا انداختم، حالا الان یادآوری میکنی باشه ملت تشکر زدن هنوز متوجه نشده باشن تریمت ناقصه که باو یه چیز میزاری باید در مدت زمان کامل شه 3
Rose6 865 ارسال شده در 3 مهر، 2014 دوستان یک نقشه آماده شده با اتوکد دارین برام بذارین ؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3 1
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 3 مهر، 2014 دوستان یک نقشه آماده شده با اتوکد دارین برام بذارین ؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3 نقشه آماده در همین تالار وجود داره یه سرچ بزنید به نتیجه میرسید 2
سامیار220 10919 ارسال شده در 28 دی، 2014 سلام.آموزش اتوکد2014رو ندارین؟ آموزش تمامی نسخه های اتوکد شبیه به هم هستن فقط قابلیت های جدیدی که به ورژن ها اضافه میشه اندکی تفاوت توی نرم افزار ایجاد میکنه برای آشنایی با ویژگی های جدید نرم افزار در ورژن 2014 میتونید این ویدئو رو دانلود کنید: 27 فایل ویدئویی در 6 فصل و به مدت 130 دقیقه هستش برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حجم:0.97گیگ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام حجم : 602 مگابایت پسورد در صورت نیاز: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
سامیار220 10919 ارسال شده در 7 تیر، 2015 برا نصب برنامه اتوکد .بایر برنامه دات نت نصب باشه؟ بله باید نصب شده باشه. 4
Lam soo 679 ارسال شده در 21 تیر، 2015 سلام آقا یه سوال؟؟؟ من اتوکد 2015 رو نصب کرده بودم. نمی دونم برای چی قسمت مستطیل پایینش که توش دستور می دن رو زدم قطع کردم که مثلا صفحه بزرگتر بشه. حالا می خوام برش گردونم هر کاری می کنم و دست به دامن هر کی شدم میگن دیگه برنمی گرده مگه اینکه کد رو دوباره نصب کنی. آیا درست میگن؟ و اینکه اصلا اون نباشه مشکلی پیش میاد؟ منم فقط برای اینکه راحت تر بتونم دستور بدم و خودم ببینم دستورم رو خواستم برش گردونم. ممنون میشم اگه راهنمایی کنید دوستان گل من. بدرود 1
