Just Mechanic 27854 ارسال شده در 21 تیر، 2015 سلامآقا یه سوال؟؟؟ من اتوکد 2015 رو نصب کرده بودم. نمی دونم برای چی قسمت مستطیل پایینش که توش دستور می دن رو زدم قطع کردم که مثلا صفحه بزرگتر بشه. حالا می خوام برش گردونم هر کاری می کنم و دست به دامن هر کی شدم میگن دیگه برنمی گرده مگه اینکه کد رو دوباره نصب کنی. آیا درست میگن؟ و اینکه اصلا اون نباشه مشکلی پیش میاد؟ منم فقط برای اینکه راحت تر بتونم دستور بدم و خودم ببینم دستورم رو خواستم برش گردونم. ممنون میشم اگه راهنمایی کنید دوستان گل من. بدرود درود دوست عزیز اگه بخش کامنت لاین یا command line رو ندارید از کلید های ترکیبی زیر استفاده کنید بر میگرده ctrl+9 3
Lam soo 679 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 سلام من اتوکد آرکیتکچر 2015 رو نصب کردم. الان هواسم نبود منوی بالای اون رو که شامل همه ابزار هست رو بستم. چجوری می تونم برش گردونم. ممنون بچه ها. 1
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 سلاممن اتوکد آرکیتکچر 2015 رو نصب کردم. الان هواسم بود منوی بالای اون رو که شامل همه ابزار هست رو بستم. چجوری می تونم برش گردونم. ممنون بچه ها. nv,n درود منظورتون ribbon هستش؟ در کامنت بار ribbon رو بنویسید. یا tools>>>>palletes>>>>ribbon کلید ترکیبیش یادم نیست و خودم از اتوکد 2011 استفاده میکنم 2
Lam soo 679 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 سلام این قسمتی که با رنگ قرمز مشخص کردم جاش نوار ابزار بوده. که الان پریده. 2
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 سلاماین قسمتی که با رنگ قرمز مشخص کردم جاش نوار ابزار بوده. که الان پریده. در پست قبل اشاره کردم و فهمیدم منظورتون ribbon هستش از این مسیر برید در کامنت بار ribbon رو بنویسید. یا tools>>>>palletes>>>>ribbon و چون منو بار رو ندارید روی اون فلشی که سمت چپ اسم فایل کدتون(همون drawing) هستش کلیک کنید و show menu bar رو بزنید بعد از تولز بقیه موارد رو ادامه بدید 2
Lam soo 679 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 قبلا امتحان کردم ولی نمیشه. یعنی فقط سه گزینه به نام . fileو help و windows ظاهر میشن که توی اون ها هم چین چیزی نیست 2
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 اینم هم تصویریش شاید تصویری راحت تر باشی برای بزرگ شدن تصاویر روشن کلیک کن 2
Lam soo 679 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 این تصویری که شما گذاشتین برای اتوکد اتو دسک هست. ولی اتوکد من اتوکد آرکیتکچر هست. و چنین چیزی نداره. البته زیر گزینه شو منیو بار، یک گزینه بنام show belo the ribben داره که کمرنگه و روش کلیک کنی هیچ اتفاقی نمی افته. 2
سامیار220 10919 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 این تصویری که شما گذاشتین برای اتوکد اتو دسک هست. ولی اتوکد من اتوکد آرکیتکچر هست. و چنین چیزی نداره. البته زیر گزینه شو منیو بار، یک گزینه بنام show belo the ribben داره که کمرنگه و روش کلیک کنی هیچ اتفاقی نمی افته. یکبار workspaceبرنامه رو تغییر بدید 1
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 این تصویری که شما گذاشتین برای اتوکد اتو دسک هست. ولی اتوکد من اتوکد آرکیتکچر هست. و چنین چیزی نداره. البته زیر گزینه شو منیو بار، یک گزینه بنام show belo the ribben داره که کمرنگه و روش کلیک کنی هیچ اتفاقی نمی افته. من بهتون گفتم نسخه من 2011 اتودسک هستش ولی تفاوتی در تنظیمات کلی ندارن شما ribbon رو تایپ کردی؟ میشه یه تصویر واضح و بزرگ از اون فلشی که گفتم بزنید و کادری که باز میشه بزام بذارید؟ این مربوط به اتوکد شما اول منو بار رو باید فعال کنید بعد اقدام به برگردوندن ریبون کنید 2
Lam soo 679 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 دقیقا همین چیزی هست که تو گذاشتی با این تفاوت کهآخرین گزینه اون کمرنگه و کلیک نمیشه. 1
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 دقیقا همین چیزی هست که تو گذاشتی با این تفاوت کهآخرین گزینه اون کمرنگه و کلیک نمیشه. خب آخری رو نمیخواد بزنی همونی که دورش قرمز شده رو بزن تو show menu bar رو بزن بعد این مراحل رو برو tools>>>>palletes>>>>ribbon 1
Lam soo 679 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 همانطور که قبلا گفتم بعد از زدن این گزینه چنین چیزی که شما میگین نمیشه. فقط سه گزینه -تولز و ویندوز و هلپ ظاهر میشن .در عکس بالا سمت چپ
سامیار220 10919 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 همانطور که قبلا گفتم بعد از زدن این گزینه چنین چیزی که شما میگین نمیشه. فقط سه گزینه -تولز و ویندوز و هلپ ظاهر میشن .در عکس بالا سمت چپ دوست عزیز ورک اسپیس رو یه بار عوض کن دوباره بزار رو حالت architecture تنظیماتش برمیگرده به حالت اول 2
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 دوست عزیز ورک اسپیس رو یه بار عوض کن دوباره بزار رو حالت architecture تنظیماتش برمیگرده به حالت اول همونطور که سامیار گفت میتونی ورک اپیس رو عوض کنی دقیقا کنار همون فلشی هستش که خودت الان تصویرش رو گذاشتی و روش کلیک کردی اون رو یه چیزی غیر architecture بذار و دوباره تغییر بده 2
Lam soo 679 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 این کار هم قبلا کردم. الان هم انجام دادم نمیشه. به هر حال ممنونم بچه ها. یه کاریش می کنم. 1
سامیار220 10919 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 این کار هم قبلا کردم. الان هم انجام دادم نمیشه.به هر حال ممنونم بچه ها. یه کاریش می کنم. این لینک رو ببین، از ف@یلتر شکن استفاده کن برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
Lam soo 679 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 مشکل حل شد. مرسی از راهنمایی تون. مرسی Just Mechanic و سامیار220. واقعاممنونم از پیگیریتون. 2
رضا نیوز 805 ارسال شده در 26 فروردین، 2017 اتوکد یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارای مهندسیه. هر رشته ای یه جوری از این برنامه استفاده میکنه. بیشترین کاربردشم تو معماریه.تو شهرسازی هم اتوکد به جرأت میتونم بگم پرکاربردترین نرم افزار به حساب میاد. واسه همین این تاپیک رو گذاشتم تا بخش های مختلف این نرم افزار رو که بیشتر بدرد شهرسازی می خوره رو آموزش بدم. تو اول کار یه آموزش مقدماتی از اتوکد میذارم که واسه شروع کار با نرم افزار لازمه که بلد باشیم. هرکس نکته آموزشی از این نرم افزار رو میدونه تو همین تاپیک توضیح بده. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام این فایل اتوکد مقدماتی رو چطوری دانلود کنیم نمیشه
