Mohammad Aref 120,439 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ اتوکد یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارای مهندسیه. هر رشته ای یه جوری از این برنامه استفاده میکنه. بیشترین کاربردشم تو معماریه. تو شهرسازی هم اتوکد به جرأت میتونم بگم پرکاربردترین نرم افزار به حساب میاد. واسه همین این تاپیک رو گذاشتم تا بخش های مختلف این نرم افزار رو که بیشتر بدرد شهرسازی می خوره رو آموزش بدم. تو اول کار یه آموزش مقدماتی از اتوکد میذارم که واسه شروع کار با نرم افزار لازمه که بلد باشیم. هرکس نکته آموزشی از این نرم افزار رو میدونه تو همین تاپیک توضیح بده. دانلود آموزش مقدماتی اتوکد 20 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ کتاب آموزش کامل اتوکد به زبان فارسی عنوان: کتاب آموزش کامل اتو کد AUTOCAD نوع: کامپیوتر / نقشه کشی نوع فایل : PDF زبان : فارسی حجم:12600(کیلوبایت) یا 12MB تعداد صفحات:619 از ویژگی های این کتاب : آشنایی با اتوکد ترسیم دقیق (آشنایی با ابزار نقشه کشی) استفاده از ابزار ONSP و OTRACK و GRIPS ایجاد و تغییر اجسام ساده و مرکب اندازه گیری و چاپ و ویرایش و بلوک دانلود کتاب 12 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ از حالا می خوام به آموزش مقدماتی اتوکد 2007 از نصب برنامه تا دستورات ترسیم و بلوک ها و اندازه گیری ها و ... رو توضیح بدم. از نصب برنامه شروع می کنم. شرکت Autodesk بیست و پنج سال پیش در کشور آمریکا تاسیس شد.این شرکت نرم افزارهای بسیار تخصصی و کاربردی در زمینه طراحی به وسیله کامپیوتر تولید نموده و AutoCAD مهمترین و پر کاربرد ترین نرم افزار شرکت Autodesk میباشد. AutoCAD قدرت رسم هر نقشه ای را بوسیله کامپیوتر فراهم می کند و به همین دلیل از محبوبیت عامه و فراگیر نزد تمامی دست اندر کاران طراحی در دنیا بر خوردار است.AutoCAD راه را برای تمام صنایع از قبیل ساختمان - مکانیک - برق - تجهیزات پزشکی وغیره هموار کرده است. لذا لازم است تمام مهندسان و طراحان کار با نرم افزاراتوکد را یاد بگیرند واز آن برای پیشبرد امورشان در رشته کاری خود به بهترین شکل بهره مند شوند طریقه نصب اتوکد 2007 برای نصب اتوکد 2007 مراحل زیر را اجرا کنید. 1- از داخل CD فایل Setup را اجرا کنید. 2- پنجره Media browser- Auto Cad 2007 باز می شود. در قسمت Install گزینه Stand- Alone Installation را انتخاب کنید. 3- در قسمت بعد گزینه Install را انتخاب کنید. 4- پنجره Autodesk Setup ظاهر می شود. روی OK کلیک کنید. 5- در این مرحله شروع به نصب برنامه هایی مانند Frame work و Direct X می کند. 6- بعد از نصب برنامه ها پنجره Auto Cad Setup باز می شود. دکمه Next را بزنید. 7-در اینجا پنجره ای که حاوی قراردادی مابین شما و شرکت Auto Desk است، ظاهر می شود. گزینه I accept را انتخاب کنید و دکمه Next را بزنید. 8- پنجره ای باز می شود که از شما یک سریال نامبر می خواهد. عدد 000-00000000 را بنویسید ودکمه Next را بزنید. 9- در این پنجره اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی ، شماره تلفن و ... را از شما می خواهد. اطلاعات را وارد کنید و دکمه Next را بزنید. 10- در این مرحله گزینه Typical را انتخاب کرده و دکمه next را بزنید. 11- در اینجا دو گزینه به صورت انتخابی وجود دارد که با انتخاب اولین گزینه یک منوی اضافی به اتوکد اضافه می شود و با انتخاب دومین گزینه، 300 ماده، که برای نسبت دادن به اجسام سه بعدی استفاده می شود به آن اضافه می شود. دو گزینه را انتخاب کنید و کلید Next را بزنید. 12- در این مرحله، از شما محل نصب اتوکد سوال می شود. (بهتر است که محل نصب را تغییر ندهید) کلید Next را بزنید. 13- در این مرحله می توانید با انتخاب گزینه Display the AutoCad 2007 Shortcut on my desktop فایل اجرایی AutoCad روی صفحه نمایش شما ظاهر می شود. انتخاب کرده و Next بزنید. 14- بعد از نصب، دکمه Finish را بزنید. 15- حالا از داخل CD وارد پوشه Crack شوید و فایل Crack را اجرا نمایید. 16- برنامه به طور کامل نصب شد. 9 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ شروع کار با اتوکد برنامه اتوکد را اجرا کنید. وقتی برنامه اجرا شد، پنجره WorkSpace باز می شود. گزینه AutoCad Classic را انتخاب کنید. صفحه دوبعدی اتوکد ظاهر می شود. این برنامه شامل: منوهای آبشاری که در بالای صفحه می باشد و تقریبن تمام دستورات کَد در این منوها می باشد. منوهای تصویری که در قسمت بالا و کناره های صفحه می باشد. طریقه ظاهر کردن این منوها به این صورت است که بر روی یکی از منوهای تصویری کلیک راست می کنیم و دستوراتی را که می خواهیم انتخاب می کنیم. خط فرمان که در پایین صفحه کَد قرار دارد. تمام دستورات کَد را می توان در خط فرمان نوشت. نکته: چون در ترسیم نقشه سرعت و دقت برای ما خیلی مهم است، بنابراین پیشنهاد می کنم که از همین ابتدا تمام دستورات را در خط فرمان بنویسید و کمتر با منوهای تصویری و منوهای آبشاری کار کنید. البته روشهای مختلف اجرای یک فرمان را آموزش می دهم ولی بیشتر روی نوشتن دستورات تأکید می کنم. صفحه اصلی کَد که به رنگ سیاه است و نقشه ها در این صفحه ترسیم می شود. 13 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ مختصات در اتوکد ، سیستم های مختصات اتوکد در این نرم افزار با سه نوع مختصات کار می کنیم. 1) مختصات مطلق: در این مختصات، اشکال از نقطه 0،0 ترسیم می شوند. 2) مختصات نسبی: در این مختصات، اشکال از نقطه ای دلخواه که در صفحه انتخاب می کنیم قابل ترسیم است. 3) مختصات قطبی: در این مختصات می توانیم خطوطی را که دارای زاویه هستند ، ترسیم کنیم. منوی آبشاری دستورات ترسیمی، Draw می باشد. منوی تصویری این دستورات را با کلیک راست کردن روی یک منوی تصویری و انتخاب Draw می توانیم ظاهر کنیم کاربرد مختصات در ترسیم اشکال با استفاده از مختصاتی که قبلن توضیح دادم، شروع به ترسیم اشکال می کنیم. (این سه مختصات را با ذکر مثال توضیح می دهم.) ترسیم با استفاده از مختصات مطلق: می خواهیم با این روش یک مربع با اضلاع 50 میلیمتر رسم کنیم. دستور Line را اجرا می کنیم. 0،0 را می نویسیم و کلید اینتر را می زنیم. (بعد نوشتن هر دستور یا عددی باید کلید اینتر را بزنیم). دقت کنید که مانند محور مختصات از نقطه 0،0 ، راست مثبت و چپ منفی، بالا مثبت و پایین منفی. باید به سمت راست به اندازه 50 میلیمتر حرکت کنیم. بنابراین به سمت xها حرکت می کنیم و به سمت yها حرکتی نداریم، بنابراین می نویسیم 50،0 . حالا باید به سمت بالا به اندازهي 50 حرکت کنیم، بنابراین نسبته به مبدأ به سمت yها 50ميليمتر حرکت کنیم و به سمت xها هم 50 ميليمتر حرکت ميکنيم، پس می نویسیم 50،50 . در این مرحله باید به سمت چپ 50 ميليمتر حرکت کنیم. باز هم نسبت به مبدأ ميسنجيم پس مينويسيم 0،50 . حال به دو صورت می توانیم مربع را کامل کنیم: 1) با تایپ حرفC ، که نقطه آخر ترسیمی را به نقطه اول وصل می کند. 2) مانند مراحل بالا عددها را بنویسیم: نسبت به مبدأ نقطهي پاياني مي شود: 0،0 ترسیم با استفاده از مختصات نسبی: در بیشتر مواقع می خواهیم از یک نقطه دلخواه روی صفحه شروع به ترسیم کنیم. به همین دلیل از این نوع مختصات دهی استفاده می کنیم. برای استفاده از این دستور فرمان Line را اجرا کنید و یک نقطه دلخواه روی صفحه انتخاب کنید. تمام مراحل این ترسیم مانند بالا می باشد. با این تفاوت که قبل از نوشتن اعداد، @ را اضافه می کنیم. برای اینکه توضیحات تکرار نشود ، فقط نحوه نوشتن عددها را می گویم: L (Enter را می زنیم) یک نقطه روی صفحه انتخاب می کنیم 50،0@ 0،50@ 50،0-@ C از دوستانی که ابهام یا سوالی در این زمینه دارند تقاضا می کنم که در این تاپیک چیزی ننویسند و سوالاتشونو در یک تاپیک که به نام رفع اشکال اتوکد می زنم بنویسند. ترسیم با استفاده از مختصات مطلق: در مواقعی که شکل دارای خطوطی با زوایای مختلف است از این روش استفاده می کنیم. در این روش مانند مختصات نسبی اعداد را می نویسیم با این تفاوت که در این روش فقط اندازه خط و مقدار زاویه را وارد می کنیم. حال با ذکر یک مثال توضیح می دهم: نکته: محاسبه زاویه در کد براساس دایره مثلثاتی محاسبه می شود یعنی بر خلاف عقربه های ساعت مقدار زاویه مثبت و در جهت ساعت مقدار زاویه منفی می باشد. می خواهیم یک مثلث متساوی الاضلاع ترسیم کنیم که طول اضلاع آن 50 سانتیمتر است. یک نقطه در روی صفحه انتخاب می کنیم. برای ترسیم قاعده مثلث ، مانند روش قبل عمل می کنیم: 50،0@ برای ترسیم ضلع دیگر ، نقطه انتهای خطی که ترسیم کرده ایم ، مرکز دایره مثلثاتی می شود. 120>50@ الان هم می توانیم حرف C را بزنیم و هم می توانیم عدد و زاویه را بنویسیم.120->50@ 12 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ كار با لايه ها و واحدهاي اندازه گيري در اتوكد منوی Fit در اتوکد در این قسمت میتوانیم نوع قرارگیری متن اندازه را بر روی خطوط اندازه تعیین کنیم. این منو دارای 4 قسمت میباشد: Fit option در این قسمت مکان قرار گیری نوشته اندازهها و همینطور فلش اندازهگذاری را تعیین میکنیم. Text placement در این قسمت تعیین میکنیم که نوشته اندازهها وقتیکه نوشته بین دو خط اندازه قرار نمیگیرد در کدام قسمت خطوط اندازهگذاری قرار گیرد. Scale for dimension features در این قسمت هر اندازه که کاغذ تعیین شده برای ترسیم بزرگ شده باشد ، به همان نسبت مقیاس نقشه بزرگ میشود. Fine tuning در این قسمت مکان قرار گیری نوشته اندازه بر روی خط اندازه را تعیین میکنیم. منوی Primary Units در اتوکد در این منو نوع نوشتن اندازهها و اینکه چند رقم اعشار باشد و همچنین تعیین پیشوند و پسوند برای اندازهها مشخص میشود. منوی Alternate Units در اتوکد برای نوشتن دقت اندازهگذاری از این منو استفاده میشود. منوی Tolerance در اتوکد برای وارد کردن تُلرانس از این منو استفاده میکنیم. کار با لایه ها در اتوکد برای اینکه خطوط مختلف را از همدیگر جدا کنیم و بتوانیم آنها را به راحتی انتخاب کنیم از نوع خط ، رنگ ، ضخامت استفاده میکنیم. برای اینکار از دستور لایهها استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن La در منوی فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Format بعد از فعال شدن این دستور پنجره Layer Peroperties Manager باز میشود که به توضیح این پنجره میپردازم. در قسمت سمت چپ ، مکانی برای اینکه بتوانیم لایههای مورد نظر را انتخاب و آنها را فیلتر کنیم. در قسمت سمت راست ، مکانی برای اینکه بتوانیم لایههایی را که در نظر داریم بسازیم و از آنها استفاده کنیم. این قسمت مهمترین قسمت این پنجره میباشد و بیشتر از این قسمت استفاده میکنیم. Status در این قسمت لایهای که در جریان باشد و ازآن استفاده میکنیم به صورت علامتدار میباشد. با دوبار کلیک کردن بر روی هر لایه ، آن لایه به صورت فعال درمیآید و یا روی لایه مورد نظر رفته و دکمه Set current یا Alt+C را بزنید. Name برای نامگذاری لایهها استفاده میشود. On برای روشن و خاموش کردن لایهها استفاده میشود. اگر لایهای را خاموش کنیم ، آن لایه دیده نمیشود ولی کارهایی مانند پاک کردن ، کپی کردن ، منتقل کردن و ... به روی آن لایه انجام میشود. Freeze این قسمت نیز مانند قسمت On میباشد با این تفاوت که اگر لایهای فریز باشد دیگر کارهایی مانند پاک کردن کپی کردن و ... را نمیتوانیم بر روی آن انجام دهیم. منوی لایه ها در اتوکد Lock این قسمت برای قفل کردن لایه میباشد. اگر لایهای قفل ، آن لایه نشان داده میشود ولی هیچ عملی روی آن انجام نمیشود. اگر با کرسر روی لایهای که قفل است برویم ، در کنار کرسر یک قفل ظاهر میشود. به این معنی است که این لایه قفل میباشد. Color برای انتخاب رنگ لایه استفاده میشود. ما میتوانیم برای هر لایه یک رنگ استفاده کنیم. Linetype برای انتخاب نوع خط استفاده میشود. در این قسمت میتوانیم برای هر لایه یک نوع خط انتخاب کنیم. مثلن برای خط اصلی ، خط ممتد یا برای خط ندید ، خط Hidden را انتخاب میکنیم. Lineweight برای انتخاب ضخامت لایهها استفاده میشود. Plotstyle در این قسمت رنگ لایه نوشته شده است و به صورت غیر فعال میباشد. Plot در این قسمت تصویر یک پرینتر برای هر لایه وجود دارد. اگر نخواهیم که لایهای بر روی کاغذ پرینت چاپ شود، بر روی تصویر پرینتر لایه مورد نظر کلیک میکنیم و یک خط قرمز بر روی تصویر پرینتر میافتد به این معنی که این لایه در پرینت چاپ نمیشود. ساخت یک لایه جدید در اتوکد برای ساخت یک لایه جدید میتوانیم از گزینه بالای پنجره باز شده استفاده کنیم و یا کلید ترکیبی Alt+N را بزنیم و یا بر روی پنجره کلیک راست کنیم و گزینه New Layer را انتخاب کنیم. پاک کردن یک لایه برای پاک کردن لایه میتوانیم از گزینه بالای پنجره استفاده کنیم و یا کلید ترکیبی Alt+D را بزنیم و یا بر روی پنجره کلیک راست کنیم و گزینه Delete Layer را انتخاب کنیم. انتخاب لایه جاری برای انتخاب یک لایه میتوانیم از گزینه بالای پنجره استفاده کنیم و یا کلید ترکیبی Alt+C را بزنیم و یا بر روی پنجره کلیک راست کنیم و گزینه Current Layer را انتخاب کنیم. 9 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ ابزار های پایه ای ترسیم در اتوکد ابزار Line ابزار لاین (Line) برای ترسیم پاره خط استفاده میشود. جهت استفاده از این ابزار می توان آن را از جعبه ابزاز نرم افزار انتخاب کرد.همچنین فشردن کلید L نیز ، این ابزار را فعال خواهد کرد.راه دیگر فعال نمودن این ابزار نوشتن کلمه Line یا حرف L در خط فرمان و زدن کلید Enter است برای ترسیم خطوط به اندازه های دلخواه استفاده می شود. طریقه فعال نمودن: 1) با نوشتن حرف L یا Line این دستور فعال می شود. 2) انتخاب فرمان Line از منوی آبشاری Draw 3) انتخاب این دستور از منوی تصویری با فعال شدن این دستور باید کارهای زیر را انجام دهیم. Specify first point: نقطه اول را انتخاب کنید Specify next point or [undo]: نقطه بعدی را انتخاب کنید با نوشتن حرف U به نقطه قبل برمی گردیم. وقتی خطوطی را ترسیم کردیم با نوشتن حرف C آخرین نقطه ترسیمی به اولین نقطه ترسیمی وصل می شود و به اصطلاح شکل ما بسته می شود و از دستور خارج می شویم. نکته 1: بعد از اجرای هر دستور باید کلید Enter را بزنید. نکته 2: در برنامه اتوکد کلید Space مانند کلید Enter عمل می کند. ابزار Polyline برای ترسیم خطوط به هم پیوسته به کار می رود. طریقه فعال نمودن: 1- با نوشتن PL یا Pline در خط فرمان. 2- انتخاب دستور Polyline از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید کارهای زیر را انجام دهیم: Specify start point: (نقطه شروع را انتخاب کنید) Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (نقطه بعدی را انتخاب کنید) حال هر کدام از گزینههای داخل کروشه را توضیح می دهم: Arc : برای ترسیم قطاعی از یک دایره به کار می رود. Halfwidth : با نوشتن یک عدد به عنوان نصف ضخامت خط ، خط ترسیمی به صورت ضخیم و دو برابر اندازه داده شده ترسیم می گردد. Length : با انتخاب این گزینه و نوشتن یک عدد، یک خط به اندازه عدد داده شده ترسیم می نماید. Undo : عملیات ترسیم را یک مرحله به عقب برمی گرداند. Width : با نوشتن یک عدد به عنوان ضخامت خط ، خط ترسیمی به صورت ضخیم ترسیم می شود. نکته1: برای اینکه ضخامت خط ترسیمی دوباره به حالت اول بازگردد باشد یکی از گزینه های Halfwidth یا Width را انتخاب و عدد صفر را وارد کنیم. بعد از انجام این کار خطوط ترسیمی به صورت نازک ترسیم می شوند. نکته2: این دستور نیز مانند دستورLine است و مختصاتهای گفته شده در آن بخش، برای این دستور نیز کاربرد دارد. ابزار Ray برای ترسیم خطوطی که از یک طرف ممتد می باشد. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Ray در خط فرمان 2- انتخاب دستور Ray از منوی آبشاری Draw بعد از فعال شدن این دستور باید کارهای زیر را انجام دهید: Specify start point: (نقطه شروع را انتخاب کنید) Specify through point: (نقطه میانی خط را انتخاب کنید) به وسیله این دستور از یک نقطه که در ابتدا مشخص کرده اید ، می توانید بی نهایت خط ترسیم کنید. ابزار Construction Line برای ترسیم خطوطی که از دو طرف ممتد می باشد. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Xline در خط فرمان 2- انتخاب دستور Construction Line از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید کارهای زیر را انجام دهید: Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: (یک نقطه را انتخاب کنید) نکته: بیشتر دستورات اتوکد ، دارای زیر شاخه هایی هستند که جزء قابلیتهای آن دستور می باشند. (مانند دستور بالا که با انتخاب هر کدام از دستورات داخل کروشه ، دستور مورد نظر دارای قابلیت خاصی می شود.) حال هر کدام از گزینههای داخل کروشه را توضیح می دهم: Hor : می توانیم خطوطی ممتد به صورت افقی رسم کنیم. Ver : می توانیم خطوطی ممتد به صورت عمودی رسم کنیم. Ang : با وارد کردن یک عدد به عنوان زاویه می توانیم خطوطی با زاویه مشخص ترسیم نماییم. Bisect : که با انتخاب دو نقطه در صفحه ، که نقطه اول مرکز خط و نقطه دوم نیمساز زاویه می باشد. Offset : با وارد کردن یک عدد به عنوان فاصله جابهجایی می توانیم خطوطی ممتد با فاصلههای یکسان داشته باشیم. اگر هیچ کدام از این دستورات داخل کروشه را انتخاب نکنیم ، می توانیم با انتخاب یک نقطه در صفحه مرحله بعدی این دستور را اجرا کنیم. Specify through point : (نقطه میانی خط را انتخاب کنید) ابزار Multiline گاهی اوقات لازم داریم که دوخط موازی را با فاصلهای یکسان رسم کنیم. ( مانند خطوط دیوارهای یک ساختمان در نمای بالا) با استفاده از این دستور می توانیم دو خطوط موازی با فاصله یکسان رسم کنیم. طریقه فعال نمودن: 1- با نوشتن Ml یا Mline در خط فرمان 2- انتخاب دستور Multiline از منوی آبشاری Draw بعد از فعال شدن این دستور باید کارهای زیر را انجام دهیم: Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: ( نقطه شروع را انتخاب کنید) حال هر کدام از گزینههای داخل کروشه را توضیح می دهم: Justification : با انتخاب این گزینه می توانیم نقطه انتخابی را به روی خط بالا ، خط پایین یا وسط دو خط انتقال دهیم. Scale : با وارد کردن یک عدد به عنوان فاصله بین دو خط می توانیم فاصله این دو خط را تعیین کنیم. Style : با انتخاب یک برنامه نوشته شده توسط Word Pad ، که از قبل تنظیمات آن را نوشتهایم اجرا می شود. اگر هیچ کدام از این دستورات داخل کروشه را انتخاب نکنیم، می توانیم با انتخاب یک نقطه در صفحه مرحله بعدی این دستور را اجرا کنیم. Specify next point: (نقطه بعدی را انتخاب کنید) نکته: در دستوراتی مانند دستور بالا که به دستورات چند مرحله ای معروفند ، می توانیم بعد از انجام چند مرحله با نوشتن U به یک مرحله قبل بازگردیم و یا با نوشتن C نقطه انتهایی ترسیم را به نقطه ابتدایی متصل کنیم. 9 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ دستورات ترسیمی در اتوکد ابزار Polygon برای ترسیم چند ضلعی استفاده می شود. طریقه فعال نمودن: 1- با نوشتن Polygon در خط فرمان 2 - انتخاب دستور Polygon از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید کارهای زیر را انجام دهیم: Enter number of sides : تعداد اضلاع را انتخاب کنید ، که می توانید از عدد 3 تا 1024را انتخاب کنید Specify center of polygon or [Edge]: (مرکز چند ضلعی را انتخاب کنید) با انتخاب Edge ، باید نقطه انتهایی اولین ضلع را تعیین کنید. اگر مرکز چند ضلعی را انتخاب کنید ، باید مراحل زیر را طی کنید. Enter an option [inscribed in circle/Circumscribed about circle] : یک گزینه را وارد کنید. با انتخاب گزینه Inscribed in circle ، یک چند ضلعی در داخل دایره (محیط دایره) رسم می کند و با انتخاب Circumscribed about circle ، یک چند ضلعی بیرون دایره (محاط دایره) رسم می کند. Specify radius of circle: (شعاع دایرهای که می خواهید چند ضلعی محیط یا محاط آن باشد را وارد کنید) ابزار Rectangle برای ترسیم چهار ضلعی استفاده می شود. طریقه فعال نمودن: 1- با نوشتن Rec در خط فرمان 2 - انتخاب دستور Rectangle از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید کارهای زیر را انجام دهیم: Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: اولین گوشه را انتخاب کنید Chamfer : برای ترسیم پخ در گوشههای چهارضلعی استفاده می شود. با وارد کردن دو عدد به عنوان اندازههای پخ ، می توانیم گوشههای چهارضلعی را پخ بزنیم. Elevation : در فضای سه بعدی به کار می رود و برای اینکه شکل ترسیمی از سطح افق بالاتر یا پایین تر باشد به کار می رود. Fillet : برای ترسیم منحنی در گوشه های چهار ضلعی استفاده می شود. با وارد کردن یک عدد به عنوان شعاع منحنی ، می توانیم گوشه های چهارضلعی را به صورت منحنی نرم کنیم. Thickness : در فضای سه بعدی به کار می رود و برای وارد کردن ضخامت به کار می رود. اگر هیچکدام از گزینههای بالا را انتخاب نکنید و یک نقطه را به عنوان گوشه چهار ضلعی انتخاب کنید و وارد مرحله بعدی این دستور شوید. Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: گوشه دیگر را انتخاب کنید Area : با وارد کردن مساحت چهار ضلعی و اندازه طول یک ضلع ، چهار ضلعی ترسیم می شود. Dimensions : با وارد کردن طول و عرض و تعیین جهت چهار ضلعی ، یک چهار ضلعی ترسیم می کنیم. Rotation : با وارد کردن یک عدد به عنوان زاویه می توانیم چهار ضلعی را تحت زاویهای خاص ترسیم کنیم. ابزار Arc برای ترسیم کمان یا قطاعی از دایره استفاده می شود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Arc یا A در خط فرمان. 2- انتخاب دستور در منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید کارهای زیر را انجام دهیم: Specify start point of arc or : (نقطه شروع کمان را انتخاب کنید که با انتخاب Center می توانیم مرکز کمان را مشخص کنیم. Specify second point of arc or [Center/End]: (نقطه دوم کمان را انتخاب کنید) که با انتخاب Center یا End ، به ترتیب می توانیم مرکز یا نقطه انتهای کمان را انتخاب کنیم. Specify end point of arc: (نقطه انتهایی کمان را انتخاب کنید) این دستور در منوی آبشاری Draw دارای چند گزینه است که به آنها می پردازم: 3Point : که با انتخاب 3 نقطه بر روی صفحه کمان ترسیم می شود. Start,Center,End : با انتخاب نقطه شروع ، مرکز کمان و نقطه انتهای کمان ، کمان ترسیم می شود. Start,Center,Angle : با انتخاب نقطه شروع ، مرکز کمان و زاویه ، کمان ترسیم می شود. Start,Center,Length : با انتخاب نقطه شروع ، مرکز کمان و طول کمان ، کمان ترسیم می شود. Start,End,Angle : با انتخاب نقطه شروع ، نقطه انتهایی و تعیین زاویه ، کمان ترسیم می شود. Start,End,Direction : با انتخاب نقطه شروع ، نقطه انتهایی و تعیین جهت برای کمان ، کمان ترسیم می شود. Start,End,Radius : با انتخاب نقطه شروع ، نقطه انتهایی و تعیین شعاع کمان ، کمان ترسیم می شود. Center,Start,End : با انتخاب نقطه مرکزی ، نقطه شروع و نقطه انتهایی کمان ، کمان ترسیم می شود. Center,Start,Angle : با انتخاب نقطه مرکزی ، نقطه شروع و تعیین زاویه ، کمان ترسیم می شود. Center,Start,Length : با انتخاب نقطه مرکزی ، نقطه شروع و طول کمان ، کمان ترسیم می شود. Continue : از آخرین نقطه ای که ترسیم شکل به پایان رسیده شروع به کشیدن کمان می کند. ابزار Circle برای ترسیم دایره از این دستور استفاده می شود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن C یا Circle درمنوی فرمان 2 - انتخاب دستور از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید کارهای زیر را انجام دهیم: Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: مرکز دایره را انتخاب کنید 3P : با انتخاب 3 نقطه بر روی صفحه می توانیم دایره را ترسیم کنیم. 2P : با انتخاب 2 نقطه بر روی صفحه می توانیم دایره را ترسیم کنیم. Ttr : با انتخاب دو نقطه بر روی خط یا دایره و وارد نمودن شعاع دایره می توانیم یک دایره که به دوخط انتخاب شده مماس است را رسم کنیم. راهنمایی: برای ترسیم دایره با این روش ، دو خط که با هم فاصله دارند را رسم کنید و سپس از این دستور استفاده کنید. Specify radius of circle or [Diameter]: (شعاع دایره را انتخاب کنید) اگر حرف D را انتخاب کنید ، می توانید با وارد کردن قطر دایره ، دایره را ترسیم کنید. این دستور در منوی آبشاری Draw دارای چند گزینه است که به آنها می پردازم: البته تعدادی از این دستورات را قبلن توضیح دادهام و فقط دستوراتی را که توضیح ندادم ، توضیح می دهم. Tan,Tan,Tan : با انتخاب سه نقطه بر روی خط یا دایره ، می توانیم یک دایره رسم کنیم. ابزار Donut برای ترسیم دایره تو خالی (تیوب) به کار می رود. طریقه فعال کردن: 1- نوشتن کلمه Donut در خط فرمان. 2 - انتخاب دستور از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب دستور ز منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید کارهای زیر را انجام دهیم: Specify inside diameter of donut : (قطر داخلی تیوب را انتخاب کنید) Specify outside diameter of donut : (قطر خارجی تیوب را انتخاب کنید) Specify center of donut or : (مرکز تیوب را انتخاب کنید) نکته: اگر قطر داخلی تیوب از قطر خارجی آن بیشتر باشد ، نرم افزار قطر بزرگتر را به عنوان قطر خارجی در نظر می گیرد. 10 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ ترسیم و ویرایش ترسیمات در اتوکد در این آموزش با ابزارهای پرکاربرد دیگری از اتوکد و خلاصه ای از نحوه استفاده از آنها آشنا میشوید. به یاد داشته باشید، آموزش و دانستن چگونگی استفاده از یک ابزار برای تفهیم و درک کامل آن ابزار کافی نیست و می بایست تمرینات مکرری را داشته باشید تا بتوانید در موقعیت های متفاوت بهترین تصمیمات را برای استفاده از ابزارها بکار بندید. ابزار Spline برای ترسیم خطوط نامنظم و یا منحنیهایی که شعاع نامشخص دارند استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن SPL در خط فرمان 2- انتخاب دستور Spline از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری با فعال شدن این دستور کارهای زیر را انجام میدهیم: Specify first point or [Object]: اولین نقطه را انتخاب کنید Specify next point: نقطه بعدی را انتخاب کنید Specify next point or [Close/Fit tolerance] : نقطه بعدی را انتخاب کنید با نوشتن حرف C نقطه ابتدایی را به نقطه انتهایی ترسیمی وصل می کنیم. هنگامی که خطوط ترسیم شد ، با زدن اینتر باید دستورات زیر را انجام دهیم: Specify start tangent: مقدار زاویه شروع را انتخاب کنید Specify end tangent: مقدار زاویه انتها را انتخاب کنید ابزار Table برای ترسیم جدول از این دستور استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Table در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری با فعال شدن این دستور پنجره Insert Table ظاهر میشود که در آن میتوانیم مشخصات جدول را تعیین کنیم. اکنون به توضیح قسمتهای مختلف این پنجره میپردازم: Table Style Setting : که در این قسمت میتوانیم جدولهایی را به عنوان پیش فرض انتخاب کنیم. Insertion Behavior : که دارای دو گزینه است: 1- Specify Insertion Point: اگر این گزینه فعال باشد ، میتوانیم جدول مورد نظر را با انتخاب یک نقطه بر روی صفحه ترسیم قرار دهیم. 2- Specify Window: اگر این گزینه فعال باشد ، میتوانیم جدول مورد نظر را با انتخاب محدوده بر روی صفحه ترسیم قرار دهیم. Column & Row Setting : در این قسمت می توانیم تعداد سطر و ستون و همچنین ارتفاع سطر و ستون را مشخص کنیم. بعد از انجام تنظیمات ، دکمه OK را بزنید و طبق انتخابی که در قسمت Table Style Setting انجام دادهایم ، جدول ترسیم و آماده وارد کردن اطلاعات میباشد. ابزار Ellipse برای ترسیم بیضی از این دستور استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن EL در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از اینکه این دستور فعال شد ، کارهای زیر را انجام دهید: Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center : نقطه انتهایی محور را انتخاب کنید Arc : با انتخاب این گزینه میتوانیم قطاعی از یک بیضی را رسم کنیم. Center : با انتخاب این گزینه میتوانیم مرکز بیضی را مشخص کنیم. Specify other endpoint of axis : نقطه انتهایی دیگر محور را مشخص کنید Specify distance to other axis or [Rotation] : فاصله دیگر محورها را مشخص کنید با انتخاب Rotation ، نقاطی را که از قبل انتخاب کردهایم ، به عنوان شعاع بزرگتر بیضی در نظر میگیرد. 9 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ استفاده از ابزارهای اتوکد Point گاهی اوقات لازم داریم که برای ترسیم یک شکل و برای تسریع در ترسیم از نقطههایی استفاده کنیم. به همین منظور از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن : 1- نوشتن Point در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری با فعال شدن این دستور کارهای زیر را انجام میدهیم: Specify a point: یک نقطه بر روی صفحه انتخاب کنید این دستور در منوی آبشاری Draw دارای 4 گزینه میباشد: Single Point : میتوانیم یک نقطه بر روی صفحه بگذاریم. Multiple Point : با انتخاب این دستور میتوانیم تعداد بیشماری نقطه بر روی صفحه بگذاریم. دو دستور بعدی را به صورت مجزا توضیح میدهم. دستور Divide برای تقسیم یک خط به اندازههای مساوی از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Div در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از زیر دستورات Point در منوی آبشاری Draw نکته: برای استفاده از این دستور ، ابتدا باید یک خط ترسیم کنیم. با فعال شدن این دستور کارهای زیر را انجام میدهیم: Select object to divide: موضوع را برای تقسیم شدن انتخاب کنید (در اینجا خط ترسیم شده را انتخاب میکنیم) Enter the number of segments or [block]: تعداد تقسیمات را وارد کنید با انتخاب Block باید نام بلوک مورد نظر را وارد کنیم ( ساخت بلوک را بعدن توضیح خواهم داد) و با انتخاب اینکه بلوک ، هم تراز خط انتخاب شده باشد یا خیر ، بلوک موردنظر در جای تقسیمات قرار میگیرد. حال اگر تعداد تقسیمات را وارد کنیم خط انتخاب شده به قسمتهای مساوی تقسیم میشود. دستور Measure گاهی اوقات لازم داریم که مقدار تقسیمات را در یک پارهخط به دلخواه خودمان مشخص کنیم. به همین منظور از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن : 1- نوشتن Measure در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از زیر دستورات Point در منوی آبشاری Draw با فعال شدن این دستور کارهای زیر را انجام میدهیم: Select object to measure: موضوع را برای تقسیمات انتخاب کنید (در اینجا پارهخطی را که ترسیم کردهاید انتخاب میکنیم) Specify length of segment or [block]: طول تقسیمات را وارد کنید. در اینجا نیز میتوانید یک بلوک را برای قرار گرفتن بر روی تقسیمات انتخاب کنید. استفاده از Hatch در ترسیم به معنی هاشور زدن است. در مواقعی که بخواهیم یک جسم برش خورده را هاشور بزنیم از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن حرف H در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از اینکه این دستور فعال شد ، پنجره Hatch and Gradient ظاهر میشود. قسمتهای مختلف این پنجره را توضیح میدهم: Type and Pattern : در این قسمت میتوانیم نوع و مدلهای مختلف هاشور را انتخاب کنیم. Angle and Scale : در این قسمت میتوانیم زاویه و مقیاس هاشور انتخابی را مشخص کنیم. Hatch Origin : در این قسمت میتوانیم تغییراتی را در نوع هاشور به وجود بیاوریم. تذکر: پیشنهاد میکنم که برای هاشور زدن همیشه از گزینه Use Current Origin استفاده کنید. Boundaries Add: Pick Point با انتخاب یک نقطه در داخل شکل ترسیم شده ، آن قسمت به عنوان منطقه هاشور انتخاب میشود. Add: Select Object با انتخاب موضوع مورد نظر یا خطوطی که شکل را تشکیل میدهند ، منطقه هاشور مشخص میشود. Inherit Properties با انتخاب این گزینه میتوانیم هاشوری که قبلن انتخاب شده را دوباره انتخاب کنیم. Gradient و شیب رنگ در رنگ آمیزی آبجکتها نوع دیگری از هاشور که به صورت سایه روشن (گرافیکی) میباشد. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Gradient در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری راهنمایی: پنجره Hatch دارای دو نوار ابزار میباشد. بنابراین دستور Hatch را فعال و نوار ابزار Gradient را انتخاب کنید. قسمتهای مختلف این پنجره را توضیح میدهم: Color : این قسمت برای تعیین رنگ هاشور و همچنین انتخاب تک رنگی یا دو رنگی بودن هاشور مورد استفاده قرار میگیرد. Orientation : برای انتخاب زاویه و در مرکز بودن هاشور استفاده میشود. بقیه قسمتها مانند دستور Hatch میباشد. 11 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ کار با ابزارهای رایج اتوکد Boundary در مواقعی لازم است یک شکل ترسیم شده که خطوط آن با هم یکپارچه نیستند را به صورت یک شکل یکپارچه درآوریم. با این دستور میتوانیم شکل ترسیمی را به صورت یک شکل یکپارچه درآوریم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Bpoly در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw بعد از اینکه دستور فعال شد ، یک پنجره ظاهر میشود که قسمتهای آن را توضیح میدهم. Pick Point : با انتخاب یک نقطه در داخل شکل ترسیم شده ، آن قسمت به عنوان محدودهی مورد نظر انتخاب میشود. نکته: برای استفاده از این دستور محدوده انتخابی ، باید حتمن یک شکل بسته باشد. Boundary retention : که با انتخاب Polyline ، شکل انتخابی به صورت یک شکل یکپارچه و قابل تغییر میشود. یعنی اگر شکل را انتخاب کنیم و گریپهای آن را بگیریم و به این طرف و آن طرف بکشیم ، گریپ انتخابی به هر طرفی که بخواهیم کشیده میشود. نکته: گریپ به نقطههایی میگویند که وقتی شکل را انتخاب میکنیم در محل شکستها یا در وسط پاره خطها ، مربعهای آبی رنگی دیده میشود که به وسیله این نقاط خطوط قابلیت تغییر دارند. استفاده از Region این دستور همان گزینه Region در دستور Boundary است. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Reg در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور کارهای زیر را انجام دهید: Select Object: موضوع را انتخاب کنید که باید همه خطوط مورد نظر را انتخاب کنید. استفاده از Wipeout برای کشیدن یک شکل بسته استفاده میشود. یکی از قابلیتهای این دستور این است که هر شکلی که در زیر این شکل قرار بگیرد ، محو میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Wipeut در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw بعد از فعال شدن این دستور کارهای زیر را انجام دهید: Specify first point or [Frames/Polyline] : اولین نقطه را انتخاب کنید Polyline : با انتخاب این گزینه میتوانیم یک شکل بسته ترسیم کنیم. Frames : با انتخاب این گزینه و با انتخاب کلمه Off ، تمام شکلهایی که با این دستور ترسیم شده ناپدید میشوند. اگر بخواهیم که این شکلها پدیدار شوند ، مراحل بالا را انجام میدهیم و کلمه On را انتخاب میکنیم ابزار Revision Cloud و کار با آن در بعضی شکلها احتیاج داریم که یک قسمت را مورد توجه قرار دهیم. برای این کار از این دستور استفاده میکنیم. این دستور یک ابر دور محلی که مشخص میکنیم ترسیم میکند. طریقه فعال نمودن 1- نوشتن دستور Revcloud در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw بعد از فعال شدن این دستور ، کارهای زیر را انجام میدهیم: Specify start point or [Arc length/Object/Style] : نقطه شروع را انتخاب کنید Arc length : میتوانیم طول شعاع را مشخص کنیم. در این قسمت دو متغیر که اولی کمترین طول شعاع و دومی بیشترین طول شعاع است را مشخص میکند. Object : میتوانیم با انتخاب یک موضوع آن را به صورت ابر درآوریم. Style : با انتخاب این گزینه و بعد انتخاب Calligraphy ابر ترسیم شده به صورت خطوط ضخیم نشان داده میشوند. Guide crosshairs along cloud path… مسیر ترسیم ابر را مشخص کنید ( در این مرحله کرسر را دور محلی که میخواهیم ابر ترسیم شود میچرخانیم) نکته: هنگامی که نقطه انتهایی به نقطه ابتدایی نزدیک شود شکل خود به خود بسته میشود. 4 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ دستورات کمکی اتوکد دربیشتر مواقع لازم است که برای ترسیم یک شکل از دستوراتی استفاده کنیم که ترسیم را برای ما آسانتر میکنند. به همین خاطر از دستورات کمکی استفاده میکنیم. این دستورات به ما کمک میکنند که به طور مثال انتهای یک خط ، وسط یک خط ، مرکز یک دایره و ... را انتخاب کنیم. منوی تصویری دستورات کمکی برای فعال کردن منوی تصویری دستورات کمکی ، بر روی یکی از منوهای تصویری که در صفحه وجود دارد راست کلیک میکنیم و از نوار ابزار ACAD گزینه Object Snap را انتخاب میکنیم. نکته: برای استفاده از دستورات کمکی حتمن باید یک دستور ترسیمی یا ویرایشی فعال باشد. همچنین برای استفاده از این دستورات میتوانیم کلید Shift را گرفته و راست کلیک کنیم. یک منو که شبیه به منوهای آبشاری است ظاهر میشود که دستور مورد نظر را میتوانیم انتخاب کنیم. دستوراتی را که بیشترین استفاده را در ترسیم دارند Endpoint : انتهای یک پاره خط را انتخاب میکند. Midpoint : وسط یک پاره خط را انتخاب میکند. Intersection : نقطه تقاطع دو خط را انتخاب میکند. گاهی اوقات قصد داریم تقاطع دو خط را انتخاب کنیم ولی این دو خط به هم نرسیدهاند. برای انتخاب تقاطع خطوطی که به همدیگر نرسیدهاند از این دستور استفاده میکنیم. دقت کنید که دو خطی که انتخاب میکنید باید همدیگر را قطع کنند. Extension : در بعضی مواقع قصد داریم یک شکل را در راستای یک شکل دیگر قرار دهیم. برای اینکار از این دستور استفاده میکنیم. حروف مخفف برای انتخاب این دستور EXT است. Center : مرکز یک دایره را انتخاب میکند. حروف مخفف برای انتخاب این دستور CEN است. Quadrant : محلهای صفر درجه ، 90 درجه ، 180 درجه ، 270 درجه را در یک دایره انتخاب میکند. حروف مخفف برای انتخاب این دستور QUA است. Tangent : مماسترین قسمت دایره نسبت به محل مورد نظر را انتخاب میکند. حروف مخفف برای انتخاب این دستور TAN است. Perpendicular : گاهی اوقات لازم داریم که یک خط عمود نسبت به یک خط رسم کنیم. به همین منظور از این دستور استفاده میکنیم. حروف مخفف برای انتخاب این دستور PER است. Node : برای انتخاب یک نقطه (point) میباشد. حروف مخفف برای انتخاب این دستور NOD است. دستورات بالا برای انتخاب یک به یک این دستورات میباشد. ولی برای اینکه سرعت در ترسیم بیشتر شود ، احتیاج داریم که یک گروه از این دستورات را انتخاب کنیم. به همین منظور حروف OS یا Osnap را در خط فرمان مینویسیم. پنجره Drafting Setting ظاهر میشود. این پنجره دارای چند نوار ابزار میباشد که یکی از آنها نوار ابزار Object Snap است. در این نوار ابزار تمام دستورات کمکی وجود دارد که با گزینهدار کردن هر کدام از آنها می توانیم بر روی صفحه ترسیم ، بدون انتخاب دستور از آن استفاده کنیم. نکته: فقط دستوراتی را که بیشترین کاربرد را برایتان دارند ، گزینهدار کنید. بعد از گزینهدار کردن دستورات مورد نیاز ، دکمه OK را بزنید و از پنجره خارج شوید. حال اگر کلید F3 را بزنید ، در خط فرمان Osnap on ظاهر میشود که به معنی ایناست که دستورات انتخاب شده فعال میباشند. اگر کلید F7 را بزنیم صفحه ترسیم نقطهگذاری میشود. اگر به پنجره Drafting Setting و نوار ابزار Snap and Grid بروید ، در قسمت Grid spacing میتوانید مقدار X و Y این نقطهها را تعیین کنید. اگر کلید F9 را بزنیم کرسر به صورت نقطهای در صفحه حرکت خواهد کرد. اگر به پنجره Drafting Setting و نوار ابزار Snap and Grid بروید ، در قسمت Snap On میتوانید مقدار حرکت نقطهای در محورهای X و Y را تعیین کنید. 3 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ دستورات کاربردی و رایج اتوکد این گروه از دستورات در همه نرم افزارها وجود دارد. این دستورات در منوهای آبشاری File و Edit میباشد. New برای باز کردن یک صفحه جدید مورد استفاده قرار میگیرد. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلید ترکیبی CTRL+N 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری File بعد از اجرای دستور پنجره Select Template ظاهر میشود که میتوانید در آن از پیش فرضهای نرمافزار (که صفحههای تعریف شده با استانداردهای مختلف) و یا از یک صفحه جدید که خودتان تعریف کردهاید استفاده کنید. Open برای باز کردن یک نقشه یا یک گروه نقشه استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلید ترکیبی CTRL+O 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری File Save برای ذخیره کردن یک فایل استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلید ترکیبی CTRL+S 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری File Save As برای ذخیره کردن یک فایل که شبیه به فایل جاری میباشد ، از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی CTRL+SHIFT+S 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری File Undo گاهی اوقات ممکن است در ترسیم یک شکل اشتباه کنیم و بخواهیم شکل را به حالت قبل از اجرای آن دستور برگردانیم. برای اینکار از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن U یا Undo در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Edit Redo این دستور برعکس دستور Undo میباشد. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Redo در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Edit Cut برای برداشتن (کات کردن) کامل یک موضوع انتخاب شده استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+X 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Edit بعد از اینکه این دستور فعال شد ، کارهای زیر را انجام دهید: Select Object: موضوع را انتخاب کنید بعد از اینکه موضوع را انتخاب کردید. کلید اینتر را بزنید. Copy برای کپی کردن یک موضوع انتخاب شده استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+C 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Edit بعد از اینکه این دستور فعال شد ، کارهای زیر را انجام دهید: Select Object: موضوع را انتخاب کنید بعد از اینکه موضوع را انتخاب کردید ، کلید اینتر را بزنید. Copy With Base Point در دستورات بالا نرمافزار به صورت پیش فرض نقطه صفر و صفر موضوع انتخاب شده را به عنوان نقطه اصلی انتخاب می کند. اما گاهی اوقات لازم داریم که از یک نقطه دلخواه موضوع مورد نظر را کپی کنیم که هنگام چسباندن (Paste) موضوع ، آن موضوع از همان نقطه بازخوانی شود. برای این منظور از این دستور استفاده می کنیم. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+C 2- انتخاب این دستور ازمنوی آبشاری Edit بعد از فعال شدن این دستور ، کارهای زیر را باید انجام دهید: Specify base point: نقطه پایه را انتخاب کنید Select Object: موضوع را انتخاب کنید بعد از اینکه موضوع را انتخاب کردید ، کلید اینتر را بزنید. Paste برای چسباندن یک موضوع کات شده یا کپی شده استفاده میشود. نکته: برای استفاده از این دستور ابتدا باید یک موضوع را کات یا کپی کرده باشیم. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+V 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Edit بعد از فعال شدن این دستور کارهای زیر را باید انجام دهید: Specify insertion point: نقطه الحاق را تعیین کنید Paste as block برای چسباندن یک موضوع کات شده یا کپی شده به صورت یکپارچه استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+V 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Edit بعد از فعال شدن این دستور کارهای زیر را باید انجام دهید: Specify insertion point: نقطه الحاق را تعیین کنید دستورات ویرایشی از این دستورات همانطور که از نامشان مشخص است ، برای ویرایش و تغییر در شکل ترسیم شده به کار میرود. منوی آبشاری این دستورات Modify میباشد. برای فعال کردن منوی تصویری این دستورات ، بر روی یک جای خالی در زیر منوهای تصویریای که بر روی صفحه هستند ، راست کلیک میکنیم و از گروه ACAD ، گزینه Modify را انتخاب میکنیم. نکته: اگر یک نقطه را روی صفحه کد انتخاب کنیم و آن را از سمت راست به سمت چپ صفحه بکشیم ، یک کادر تشکیل میشود که خطوط آن به صورت خط چین میباشد. در این نوع انتخاب حتا اگر قسمت کوچکی از یک موضوع هم در داخل این کادر قرار گیرد آن موضوع انتخاب میشود. ولی اگر یک نقطه بر روی صفحه انتخاب کنیم و آن را از سمت چپ به سمت راست بکشیم ، یک کادر تشکیل میشود که خطوط آن به صورت ممتد میباشد. در این نوع انتخاب تنها موضوعاتی شامل انتخاب میشوند که تمام قسمت آن موضوع در کادر قرار گیرد. اکنون به توضیح هر کدام از این دستورات میپردازم: Earase برای پاک کردن و حذف کردن یک شکل یا یک مجموعه از اشکال انتخاب شده به کار می رود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن E در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور موضوع مورد نظر را انتخاب می کنیم و کلید اینتر را می زنیم. Copy در بعضی مواقع لازم داریم که از یک موضوع به تعداد دلخواه داشته باشیم. به همین خاطر از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Co در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن کارهای زیر را انجام دهید: Select objects: موضوع مورد نظر را انتخاب کنید. Specify base point or [Displacement] : نقطه پایه را انتخاب کنید. اگر Displacement را انتخاب کنید می توانید نقطه پایه را با دادن مختصات تعیین کنید. Specify second point or : نقطه دوم را انتخاب کنید. به این صورت میتوانید یک موضوع را به تعداد دلخواه کپی کنید Mirror در مواقعی که بخواهیم از یک موضوع ، یک قرینه داشته باشیم از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Mi در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن کارهای زیر را انجام دهید: Select objects: موضوع مورد نظر را انتخاب کنید. Specify first point of mirror line: نقطه پایه خط قرینه را تعیین کنید. Specify second point of mirror line: نقطه دوم خط قرینه را تعیین کنید. Erase source objects? [Yes/No] : آیا می خواهید موضوع اصلی پاک شود؟ Offset برای جابهجا کردن یک موضوع بدون اینکه موضوع اصلی تغییر کند. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن O در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن کارهای زیر را انجام دهید: Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] : فاصله جابهجایی را تعیین کنید. Through : با انتخاب این گزینه در هر جای صفحه کلیک کنید، یک نمونه از موضوع انتخاب شده به آنجا منتقل میشود. Erase : با انتخاب این گزینه از شما سوال میشود که آیا میخواهید موضوع اصلی که انتخاب شده بعد از جابهجایی پاک شود. اگر Yes را انتخاب کنید ، موضوع اصلی را که انتخاب کردهاید ، بعد از جابهجا شدن پاک میشود. Layer : اما اگر هیچکدام از این گزینهها را انتخاب نکنید و فقط یک عدد به عنوان فاصله جابهجایی تعیین کنید و بعد کرسر به هر طرف که باشد جابهجایی به آن سمت صورت میگیرد. Array اگر بخواهیم از یک موضوع به تعداد دلخواه به صورت سطری و ستونی یا مدور ایجاد کنیم ، از این دستور استفاده می کنیم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Ar در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور یک پنجره باز میشود که به توضیح این پنجره میپردازم: Rectangular array : با انتخاب این گزینه می توانیم تعداد آرایهها را به صورت سطری و ستونی تعیین کنیم. Rows : تعداد موضوعاتی که میخواهیم در یک سطر قرار بگیرد را تعیین می کنیم. Columns : تعداد موضوعاتی که میخواهیم در یک ستون قرار بگیرد را تعیین میکنیم. Offset distance and direction : در اینجا مقدار فاصلههای سطرها و ستونها و مقدار زاویه موضوع را تعیین میکنیم. Select Object : با زدن این گزینه ، میتوانیم موضوع را انتخاب کنیم. نکته: فاصله سطرها و ستونها از مرکز موضوع محاسبه میشود. Polar Array : با انتخاب این گزینه میتوانیم تعداد آرایهها را به صورت مدور تعیین کنیم. Center Point : برای تعیین مرکز چرخش آرایهها استفاده میشود. Method and values : برای تعیین تعداد آرایهها و زاویه چرخش و همچنین زاویه بین هر آرایه استفاده میشود. گزینه Method یک منوی آبشاری است که میتوانیم با انتخاب هر کدام از آنها براساس نیاز نحوه قرار گیری آرایهها را تعیین کنیم. Rotate item as copied : نحوه چرخش آرایهها را نسبت به مرکز چرخش تعیین میکند. 5 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ دستورات کاربردی و رایج اتوکد Move برای جابهجایی یک موضوع از یک مکان به مکان دیگر استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن M در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری مراحل انجام این دستور ، مانند دستور Copy میباشد. Rotate برای چرخش یک موضوع تحت زاویه مشخص یا نامشخص مورد استفاده قرار میگیرد. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Ro در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهیم: Select objects: موضوع را انتخاب کنید Specify base point: نقطه پایه را انتخاب کنید Specify rotation angle or [Copy/Reference] : زاویه چرخش را انتخاب کنید Copy : با حفظ موضوع اصلی ، یک کپی از موضوع اصلی گرفته و آن را تحت چرخش قرار میدهد. Reference : برای چرخش یک موضوع به زاویه جدید مورد استفاده قرار میگیرد. Scale برای تعیین مقیاس (کوچکنمایی و بزرگنمایی) یک موضوع استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Sc در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Select objects: موضوع را انتخاب کنید Specify base point: نقطه پایه را انتخاب کنید Specify scale factor or [Copy/Reference] : مقیاس را تعیین کنید Copy : با انتخاب این گزینه ، یک کپی از موضوع انتخاب شده میگیرد و موضوع اصلی بدون تغییر باقی میماند. Reference : برای تغییر مقیاس موضوع ، از مقیاس قبلی به یک مقیاس جدید استفاده میشود Stretch برای کشیدن یک موضوع استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن S در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Select Object: موضوع را انتخاب کنید Specify base point or [Displacement] : نقطه پایه را انتخاب کنید با انتخاب Displacement ، نقطه پایهای که انتخاب کردیم به محلی که مختصات آن را مشخص کردیم جابهجا میشود. Specify second point or : نقطه دوم را انتخاب کنید Lengthen برای تغییر اندازه یک پارهخط استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Len در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Select an object or [DElta/Percent/Total/Dynamic]: یک موضوع انتخاب کنید. Delta : برای اضافه کردن طول یک خط یا یک منحنی با وارد کردن یک عدد به کار میرود. برای اضافه کردن طول خط باید یک اندازه وارد کنیم و برای اضافه کردن طول منحنی باید یک زاویه وارد کنیم. Percent : برای کم کردن طول یک پارهخط یا منحنی با وارد کردن یک عدد به عنوان درصد استفاده میشود. Total : برای تعیین اندازه یک پارهخط یا یک منحنی به اندازهای که ما تعیین میکنیم استفاده میشود. Dynamic : برای تعیین اندازه یک پارهخط به یک اندازه دلخواه استفاده میشود. بعد از انتخاب موضوع یک نقطه در روی صفحه انتخاب میکنیم که موضوع انتخابی به آنجا کشیده میشود. Trim برای برش یک موضوع از یک نقطه (محل تقاطع) استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Tr در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Modify 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Select objects: خط برش را انتخاب کنید. در این قسمت میتوانید هر موضوعی که دارید انتخاب کنید و بعد کلید اینتر را بزنید. Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: موضوع را برای لبه برش انتخاب کنید. Fence : با کشیدن یک خط فرضی تمامی موضوعهایی که میخواهیم در محدوده برش قرار بگیرند را انتخاب میکنیم. Crossing : بعد از فعال شدن این گزینه ، با کشیدن یک چهار ضلعی به صورت فرضی میتوانیم تمام خطوطی را که در نظر داریم برش دهیم. Project : در این قسمت بر اساس محور مختصات یا نمای دید عملیات برش را انجام می دهیم. این گزینه در سه بعدی کاربرد دارد. Edge : این گزینه عملیات مرحله اول (انتخاب یک موضوع برای لبه برش) را فعال می کند. eRase : با انتخاب این گزینه همه موضوعهایی که انتخاب میکنیم پاک میشوند. Undo : این گزینه عملیات انجام شده را یک مرحله به عقب برمیگرداند. اما اگر هیچکدام از این گزینه ها را انتخاب نکنیم ، با انتخاب یک خط که خط برش ما را قطع کرده ، خط انتخابی از محل لبه برش قطع میشود. بهترین حالت اینه که بعد از نوشتن tr در خط فرمان دو بار دکمه اینتر یا space را فشار دهید سپس روی خطوطی که باید قطع شوند کلیک کنید با گرفتن shift میتواند به حالت extend سوئیچ کنید. 6 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ دستورات ترسیمی و ویرایشی اتوکد دستور Continue در اتوکد در این دستور از انتهای اندازه قبلی یک اندازه جدید ترسیم میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Dco در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Dimension 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری مراحل استفاده از این دستور بسیار ساده و کاملا مشابه با دستور Baseline می باشد دستور Leader در اتوکد برای ترسیم فلش (پیکان) از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Le در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Dimension 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Specify first leader point, or [settings] : اولین نقطه پیکان را انتخاب کنید. Specify next point: نقطه بعدی را تعیین کنید. Specify text width : عرض متن را تعیین کنید. Enter first line of annotation text : متنی که میخواهید در اولین خط باشد را بنویسید. Enter next line of annotation text: متنی که میخواهید در خط بعدی باشد را بنویسید. وقتی متنهایتان تمام شد کلید اینتر را بزنید. در مرحله اول گزینه Settings را داریم که به توضیح آن میپردازم: با انتخاب این گزینه پنجره Leader Settings ظاهر میشود. این پنجره به طور معمول دارای سه منو میباشد. منوی Annotation Annotation Type : برای تعیین نوع متن انتهای پیکان از گزینههای این قسمت استفاده میشود. Mtext Option : میتوانیم نوع قرار گیری نوشته را تعیین کنیم. Annotation Reuse : از گزینههای این قسمت برای تکرار شدن یک پیکان با یک متن مشخص استفاده میشود. منوی Leader Line & Arrow برای تعیین اندازه و نوع پیکان استفاده میشود. Attachment برای تعیین نوع قرارگیری خط پیکان در کنار متن استفاده میشود. دستور Center Mark اتوکد برای نشان دادن مرکز دایره یا کمان از این دستور استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Dce در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Dimension 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Select arc or circle: کمان یا دایره را انتخاب کنید. دستور Dimension Edit در اتوکد برای ویرایش اندازههای داده شده در نقشه استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Dimedit در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] : نوع ویرایش اندازه را وارد کنید. Home : اگر اندازهای ویرایش شده باشد ، با انتخاب این گزینه میتوانیم آنرا به حالت اول برگردانیم. New : با انتخاب این گزینه میتوانیم اندازه انتخاب شده را تغییر دهیم و اندازه جدیدی به جای آن بنویسیم. Rotate : این گزینه اندازه انتخاب شده را بر طبق زاویه داده شده میچرخاند. Oblique : با انتخاب این گزینه اندازه انتخاب شده به صورت اُریب نشان داده میشود. دستور Dimension Text Edit در اتوکد این دستور به ما اجازه میدهد که نوشته اندازه را انتخاب شده را به نقاط مختلف خط اندازه ببریم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Dimtedit در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Select dimension: اندازه مورد نظر را انتخاب کنید. Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: مکان جدید نوشته اندازه تعیین کنید. Left : نوشته را به قسمت چپ خط اندازه میبرد. Right : نوشته را به قسمت راست خط اندازه میبرد. Center : نوشته را به قسمت مرکز خط اندازه میبرد. Home : نوشته را به مکان اول خود برمیگرداند. Angle : طبق زاویه داده شده نوشته را میچرخاند 5 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ دستورات ويرايش و ترسیم در اتوکد دستور Dimension Style در اتوکد برای تغییرات در اندازه گذاری و تعریف یک اندازه جدید از این دستور استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Dst در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Dimension 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از اجرای دستور پنجره Dimension Style Manager ظاهر میشود. در قسمت Styles نوع اندازههای ایجاد شده نشان داده میشود. در قسمت List میتوانیم انتخاب کنیم که همهی اندازههای ایجاد شده نمایش داده شوند یا فقط آنهایی که مورد استفاده قرار گرفتهاند. در قسمت سمت راست این پنجره تعدادی گزینه وجود دارد که به توضیح آنها میپردازم. Set current : این گزینه برای فعال کردن اندازه در قسمت Styles انتخاب شده به کار میرود. برای اینکار نیز میتوانید بر روی اندازه موردنظر دوبار کلیک کنید. New : با انتخاب این گزینه پنجره Create New Dimesion Style باز میشود. New Style Name : میتوانیم نام اندازه گذاری جدید را انتخاب کنیم. Start With : در این قسمت میتوانیم اندازه گذاری جدید را بر طبق اندازه گذاریهای قبل انتخاب کنیم. User For : میتوانیم انتخاب کنیم که اندازه جدید در چه قسمتهایی از اندازه گذاری کاربرد داشته باشد. با زدن دکمه Continue وارد پنجره تغییرات میشویم که بعداً آنرا توضیح میدهم. Override : با انتخاب این گزینه وارد پنجره تغییرات میشویم که بعدن آنرا توضیح خواهم داد. Compare : با انتخاب این گزینه میتوانیم یک مقایسه بین نوع اندازههای انتخابی داشته باشیم. Modify : بعد از انتخاب این گزینه پنجره Modify Dimension Style باز میشود که میتوانیم تمام تغییرات یک اندازه گذاری جدید را در آن وارد کنیم. این پنجره دارای هفت منو میباشد که به ترتیب آنها را توضیح میدهم منوی Lines در این منو میتوانیم تمام تغییرات مربوط به خطوط اندازه گذاری را وارد کنیم. این منو دارای دو قسمت میباشد: Dimension Lines : در این قسمت میتوانیم تمام تغییرات مربوط به خط زیر اندازه را وارد کنیم. تغییراتی مانند: رنگ خط زیر اندازه (Color) ، نوع خط (Linetype) ، ضخامت خط (Lineweight) ، فاصله اندازه بالا یا پایین با خط اندازه (Baseline spacing) و نمایش هر کدام از فلشها به دلخواه (Suppress) Extension Line : در این قسمت میتوانیم تمام تغییرات مربوط به خطوط ممتد اندازه (خطوطی که شکل را به خط زیر اندازه متصل میکنند) را وارد کنیم. تغییراتی مانند: رنگ اندازه (Color) ، نوع خط هر کدام از خطوط (Linetype ext line 1,2) ، ضخامت خط (Lineweight) ، نمایش هر کدام از خطوط به دلخواه (Suppress) ، میتوانید تعیین کنید که اندازهای که بعد از فلشها است چقدر باشد dim line) (Extend beyond ، تعیین مقدار فاصله خط اندازه از شکل (Offset from origin) ، تعیین یک عدد ثابت به عنوان خط اندازه (Fixed length extension lines) منوی Symbols and Arrows در اتوکد در این قسمت تمام تغییرات مربوط به علامتها و فلشها وارد میکنیم. این منو دارای 4 قسمت میباشد: Arrowheads : دراین قسمت میتوانیم تمام تغییرات مربوط به فلشها را اعمال کنیم. تغییراتی مانند: تغییر نوع فلش ابتدایی (First) ، تغییر نوع فلش انتهایی (Second) ، تغییر نوع فلش راهنما (Leader) ، مقدار اندازه فلش (Leader) Center Mark : در این قسمت تغییراتی مربوط به خطوط مرکز دایرهها اعمال میکنیم. تغییراتی مانند: خطوط مرکز دایره که با دستور Center Mark ایجاد میکنیم را میتوانیم تغییر دهیم که به صورت علامت به علاوه (Center Mark) یا به صورت خطوط عمود بر هم (Line) باشد. اگر None انتخاب شود بعد از انتخاب این دستور هیچ عملی صورت نمیگیرد. Arc Length Symbol : در این قسمت میتوانیم نماد اندازه کمان را که با دستور Arc Length ایجاد میکنیم تغییر دهیم. میتوانیم تعیین کنیم که نماد کمان قبل از اندازه کمان قرار گیرد (Preceding dimension text) یا در بالای آن (Above dimension text) یا هیچ علامتی (None) نداشته باشد. Radius Dimension jog : در این قسمت زاویه شکستگی خط اندازه که با دستور Jogged ایجاد میشود را تعیین میکنیم. منوی Text در اتوکد در این قسمت میتوانیم تمام تغییرات مربوط به نوشتههای اندازه را تغییر دهیم. این منو دارای 3 قسمت میباشد: Text appearance : در این قسمت میتوانیم تمام تغییرات مربوط به نوشته اندازهها را تغییر دهیم. تغییراتی مانند: نوع متن موردنظر (Text style) ، رنگ متن (Text color)، رنگ پشت متن (Fill color) ، ارتفاع متن (Text height) Text placement : در این قسمت میتوانیم تعیین کنیم که نوشته اندازهها به صورت عمودی و افقی در چه جایی از خطوط اندازه قرار گیرند. همین طور میتوانیم مقدار فاصله بین متن اندازه و خط اندازه را تعیین کنیم. Text alignment : در این قسمت میتوانیم تعیین کنیم که نوشته اندازهها به صورت افقی (Horizontal) ، مطابق با خط اندازه (Align with dimension line) و یا به صورت استاندارد (ISO standard) باشد. 4 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ ابزار Text و نوشتن در اتوکد برای نوشتن متن و عدد به کار میرود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن T در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور ، کارهای زیر را انجام میدهیم: Specify first corner: اولین گوشه را انتخاب کنید Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]: گوشه مقابل را انتخاب کنید یا یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید: Height : با وارد کردن یک عدد ، ارتفاع نوشته را تعیین میکنیم. Justify : برای تعیین محل قرار گیری نوشته در محدودهای که انتخاب میکنیم. هنگامی که این گزینه را انتخاب میکنیم ، دستور زیر را باید اجرا کنیم: Enter justification [TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] : محل قرار گیری را انتخاب کنید. گزینههای داخل کروشه هر کدام مخفف کلماتی هستند. T: مخفف کلمه Top به معنی بالا میباشد. M: مخفف کلمه Middle به معنی میانه میباشد. B: مخفف کلمه Bottom به معنی پایین میباشد. L: مخفف کلمه Left به معنی چپ می باشد. C: مخفف کلمه Center به معنی مرکز میباشد. R: مخفف کلمه Right به معنی راست میباشد. به طور مثال اگر گزینه BL را انتخاب کنیم. نوشته از قسمت پایین و سمت چپ محدودهای که تعیین میکنیم شروع میشود. Line spacing : فاصله هر سطر را تعیین میکند. Rotation : نوشته مورد نظر را طبق زاویهای که تعیین میکنیم ، میچرخاند. Style : نوع نوشته (فونت) را انتخاب میکنیم. Width : عرض محدوده نوشته را تعیین میکنیم. بعد از اینکه گوشه مقابل را انتخاب کردیم ، محدوده انتخابی آماده نوشتن میشود و یک پنجره بالای محل نوشتن ظاهر میشود که تمام گزینههای داخل کروشه در آن میباشد. یعنی اگر هیچ کدام از گزینههای داخل کروشه را انتخاب نکنیم ، در این پنجره نیز میتوانیم گزینهها را انتخاب کنیم. این دستور در منوی آبشاری Draw دارای دودستور میباشد که اولین دستور (Multiline Text) همان دستور بالا میباشد. ابزار Single Line Text این دستور نیز برای نوشتن میباشد با این تفاوت که نوشتن در این دستور راحتتر از دستور قبل است. (برای نوشتن ، این دستور را پیشنهاد میکنم) طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Text در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw بعد از فعال شدن این دستور ، کارهای زیر را انجام میدهیم: Specify start point of text or [Justify/Style]: نقطه شروع نوشته را تعیین کنید. دستورهای داخل کروشه مانند دستور بالا میباشد. Specify height : ارتفاع نوشته را تعیین کنید. Specify rotation angle of text : زاویه چرخش نوشته را انتخاب کنید. چگونگی فارسی نویسی در اتوکد برای فارسی نویسی در اتوکد ، مراحل ذیل را به ترتیب طی میکنیم * فونت های فارسی را (فایلهای با فرمت shx) در شاخه C:\Program Files\AutoCAD 2007\Fonts کپی میکنیم. اگر فونت فارسی ندارید می توانید 100 فونت زیبای فارسی را از اینجا دانلود کنید * اپلیکیشن (بسته کاربردی) کمکی تشخیص فونت فارسی را احیا میکنیم.این کار با نوشتن دستور appload درخط فرمان و دسترسی به اپلیکیشن از طریق پنجره load/unload applications و در نهایت فشردن کلید load امکان پذیر است. اپلیکیشن ها معمولا با فرمت های lsp ، arx ,dvb,dvx شناخته میشوند. رایج ترین اپلیکیشن تشخیص واجرای فونت فارسی برای اتوکد اپلیکیشنهای kateb , negar می باشند که هردوی آنها در فولدر فونت فارسی که دانلود کردید موجودند. توجه داشته باشید که اپلیکیشن ها را نباید در شاخه فونت محل نصب اتوکد کپی کرد و باید آنها را در محل مناسبی ذخیره نمود. * با نوشتن نام اپلیکیشن وارد شده در خط فرمان (برای مثال kateb ) ابزار فارسی نویسی فعال شده و میتوان با تعیین مکان نوشته به وسیله مختصات یا ماوس ، در نقشه خود فارسی نویسی کرد. 4 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ آموزش فارسی نویسی در اتوکد با استفاده از فارسی نویس کاتب روشهای مختلفی برای فارسی نویسی در اتوکد وجود دارد مثل استفاده از فارسی نویسهایی مانند فارسی نویس مریم و...اما رایج ترین و بی عیب ترین راه روشی است که در زیر به توضیح آن می پردازيم : برای فارسی نوشتن در اتوکد نیاز به فونت فارسی مخصوص اتوکد داریم که این یک سری از رایج ترین این فونتها را در انتهای همین مطلب لینک دانلودش رو گذاشتم پس از دانلود این پوشه به پوشه Font وارد شوید و تمامی فونتهای داخل پوشه را انتخاب کرده و آنها را در پوشه فونت برنامه اتوکد خود کپی نمائید . معمولا مسیر پوشه فونت اتوکد به صورت زیر است: مسیر فرضی : C:\Program Files\AutoCAD 2007\Fonts بعد از این کار برنامه اتوکد شما قادر به خواندن و نوشتن با فونتهای فارسی می باشد ولی نوشتن فارسی در اتوکد نیاز به طی مراحل دیگری نیز دارد : برای فارسی نویسی در برنامه اتوکدی که فونتهای فارسی آن مانند آنچه که در بالا گفته شد نصب شده باید ابتدا یک Text Style فارسی به صورت زیر ساخت : همانطور که در شکل می بینید وارد منوی Format در نوار ابزار بالای صفحه میشوید و گزینه Text Style را انتخاب می کنید : بعد از انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می شود: اگر که قبلا یک Text Style فارسی نساخته اید باید دکمه New را که در شکل با عدد (1) مشخص شده است را کلیک نمائید و در پنجره ای که باز می شود یک نام برای این Style جدید وارد نمائید و یک فونت فارسی مخصوص اتوکد را نیز در قسمت Font Name که با عدد (3) در شکل مشخص شده انتخاب نمائید . فونتهای مخصوص اتوکد با یک علامت پرگار مانند در کنار آنها و همچنین با پسوند .shx از بقیه فونتها متمایز شده اند . باید توجه داشته باشید فونتی را که برای Text Style خود برای فارسی نویسی انتخاب می کنید انتخاب می کنید یک فونت فارسی مخصوص اتوکد باشد، از جمله این فونتها می توان به naskh.shx اشاره کرد که در شکل انتخاب شده است به هر حال شما می توانید با نگاه به پنجره Preview از فارسی بودن فونت مطلع شوید. بعد از انتخاب فونت باید گزینه Backwards را در قسمت Effects فعال کنید، در صورت فعال نکردن این گزینه نوشته های شما به صورت بر عکس (در آئینه) نمایش داده می شوند. اگر از ابتدا شما Style فارسی مورد نظر خود را داشید نیازی به طی مراحل بالا نبود فقط کافی بود در قسمت Style Name که با عدد (2) مشخص شده است Style مورد نظر خود را انتخاب کنید . بعد از طی مراحل بالا دکمه Apply را کلیک می کنیم و این صفحه را می بندیم. حال که یک Text Style فارسی را در اولین گام تعریف کردید در گام دوم باید از یک فارسی نویس مخصوص اتوکد مانند (Kateb) استفاده کنیم . برای استفاده از این فارسی نویسها بایستی مانند شکل زیر از منوی Tools گزینه Load Applications را انتخاب کنیم : 5 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ شناخت و استفاده از بلوكها در اتوكد گاهی اوقات در یک نقشه یا نقشههای متعدد یک شکل به تعداد زیادی تکرار میشود. برای اینکه از ترسیم دوباره آن جلوگیری شود از این دستور استفاده میکنیم. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن B در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Draw 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور ، پنجره Block Definition باز میشود. قسمتهای این پنجره را توضیح میدهم. Name : نام بلوک مورد نظر را انتخاب کنید. Base Point : در این قسمت هم میتوانیم با زدن کلید Pick Point یک نقطه را بر روی صفحه انتخاب کنیم و هم میتوانیم با وارد کردن مقادیر X,Y,Z نقطه مورد نظر را تعیین کنیم. این قسمت برای این است که هر بار که بلوک مورد نظر را فراخوانی میکنیم بر طبق نقطهای که انتخاب کردهایم ، فراخوانی شود. اگر هیچ نقطهای انتخاب نکنیم نرمفزار نقطه 0،0 را به عنوان نقطه مورد نظر انتخاب میکند. توجه: بهتر است که نقطه انتخابی نزدیک شکل یا داخل شکل انتخاب شود. Objects : در این قسمت شکل مورد نظر را انتخاب میکنیم. به وسیله دکمه Select Object میتوانیم شکل مورد نظر را انتخاب کنیم و یا با زدن دکمه Quick Select فقط موضوعاتی را که انتخاب میکنیم (موضوعاتی مانند: رنگها ، نوع خطها ، لایهها و ...) میتوانیم به بلوک تبدیل کنیم. این گزینه باعث میشود که سریعتر موضوع مورد نظر را انتخاب کنیم. در قسمت Objects با انتخاب گزینه Retain موضوع انتخابی به تغییری نمیکند و به همان صورت اولیه باقی میماند. با انتخاب گزینه Convert to block موضوعی را که انتخاب کردهایم به صورت یکپارچه تبدیل میشود. یعنی موضوع انتخابی تبدیل به بلوک میشود. با انتخاب گزینه Delete موضوع انتخابی بعد از اینکه تبدیل به بلوک شد ، حذف میشود. Setting : دراین قسمت میتوانیم واحد اندازهگذاری بلوک را تعیین کنیم. اگر گزینه open in block editor را انتخاب کنید ، بعد از زدن دکمه Ok مستقیم وارد صفحه ویرایش بلوک مورد نظر میشویم. Block Editor گاهی اوقات لازم داریم که بلوک مورد نظر را ویرایش کنیم و یا یک بلوک جدید ترسیم کنیم. به وسیله این دستور میتوانیم این کارها انجام دهیم. طریقه فعال نمودن 1- نوشتن Bedit یا BE در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Tools بعد از فعال شدن دستور ، پنجره Edit Block Definition ظاهر میشود. در قسمت Block to creat or edit نام بلوک مورد نظر یا یک نام جدید برای بلوک جدید را وارد میکنیم و با زدن دکمه Ok وارد محیط ویرایش بلوک میشویم. این محیط نیز مانند محیط ترسیم کد میباشد. بازخوانی بلوک برای بازخوانی بلوک مورد نظر باید Insert یا I را در خط فرمان بنویسید. بعد از اجرای دستور پنجره Insert ظاهر میشود. این پنجره شامل: Name : که نام بلوک مورد نظر را نوشته و یا آدرس بلوک مورد نظر را وارد میکنیم. Insertion Point : در این قسمت میتوانیم مختصات مورد نظر را برای اینکه بلوک در آن نقطه ایجاد شود وارد کنیم. من پیشنهاد میکنم که گزینه Specify On-screen را فعال کنید تا بلوک مورد نظر طبق مختصات پیش فرض ایجاد شود. Scale : در این قسمت میتوانیم مقیاس بلوک را تغییر دهیم. با وارد کردن یک عدد جلوی x ، مقیاس بلوک در همه محورها به یک اندازه تغییر میکند. اگر گزینه Uniform Scale را از انتخاب خارج کنیم ، میتوانیم در همه محورها به بلوک مورد نظر مقیاس بدهیم. Rotation : در این قسمت میتوانیم یک زاویه وارد کنیم که بلوک بر طبق آن زاویه بچرخد. یک راه سادهتر برای ساخت بلوک برای اینکار در خط فرمان ، –w یا –wblock را بنویسید. با انجام اینکار وارد پنجره Creat Drawing File میشویم ، که باید نام بلوک مورد نظر و محل ذخیره را تعیین کنید. بعد از تعیین نام و محل ذخیره ، باید کارهای زیر را انجام دهیم: Enter name of existing block or [= (block=output file)/* (whole drawing)] : که باید نام بلوک را وارد کنید ( به خاطر اینکه در مرحله قبل اینکار را انجام دادیم ، با زدن اینتر به مرحله بعد میرویم) Specify insertion base point: نقطه پایه را تعیین کنید. Select Object: موضوع را انتخاب کنید. بعد از انتخاب موضوع و زدن اینتر خواهید دید که موضوع انتخاب شده پاک میشود. برای برگرداندن آن باید Undo یا U را در خط فرمان بنویسید. به این صورت ، شکل دوباره ظاهر میشود. برای بازخوانی بلوک مورد نظر میتوانیم از روش قبل استفاده کنیم. مزیت این فرمان این است که موضوعاتی را که به عنوان بلوک انتخاب میکنیم ، در یک فایل ذخیره می کند و برای ویرایش احتیاج به رفتن به محیط Block Editor نیست. 5 نقل قول لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120,439 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۸۸ دستورات اندازه گذاری در اتوکد از این دستورات همانطور که از نامشان مشخص است ، برای اندازه گذاری بر روی شکل ترسیم شده به کار میرود. منوی آبشاری این دستورات Dimension میباشد. برای فعال کردن منوی تصویری این دستورات ، بر روی یک جای خالی در زیر منوهای تصویریای که بر روی صفحه هستند ، راست کلیک میکنیم و از گروه ACAD ، گزینه Dimension را انتخاب میکنیم. حال به توضیح هر کدام از دستورات مربوطه میپردازم: ابزار Quick Dimension برای اندازه گذاری از یک نقطه که نزدیکترین نقطه به صفر و صفر است استفاده میشود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Qdim در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Dimension 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Select geometry to dimension: خطوط مورد نظر را برای اندازه گذاری انتخاب کنید. [specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit/seTtings : وضعیت خط اندازه را تعیین کنید یا یکی از گزینهها را انتخاب کنید. Continuous : که حالت پیشفرض خود کد میباشد و برای امتداد خطوط اندازه گذاری میباشد. Staggered : که در این حالت هر موضوع را به طور مجزا اندازه گذاری میکند. Baseline : در این حالت اندازهها را از یک نقطه مبدا (نزدیکترین نقطه به صفر و صفر) شروع میکند. Ordinate : برای اندازه گذاری قائم نسبت به نقطه صفر و صفر استفاده میشود. Radius : برای اندازهگذاری شعاع چند منحنی و دایره متوالی استفاده میشود. Diameter : برای اندازهگذاری قطر چند منحنی و دایره متوالی استفاده میشود. datumPoint : با انتخاب این گزینه میتوانیم بر اساس یک نقطه جدید خطوط اندازه را ترسیم کنیم. Edit : با فعال شدن این دستور این امکان را پیدا میکنیم که اندازههای انتخاب شده را لغو ویا اندازههای جدید را اضافه کنیم. seTtings : با انتخاب این گزینه نرمافزار از ما میپرسد که میخواهید حق تقدم با کدامیک باشد ، با اندازههایی که در انتهای خطوط هستند یا در تقاطع خطوط. اندازه گذاری خطی یا Linear این دستور فقط برای اندازهگذاری به صورت افقی و عمودی به کار میرود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Dli در خط فرمان 2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Dimension 3- انتخاب این دستور از منوی تصویری بعد از فعال شدن این دستور باید مراحل زیر را انجام دهید: Specify first extension line origin or 6 نقل قول لینک به دیدگاه
به گفتگو بپیوندید
