روشهای تغيير IP و حفظ خود از حملات DoS
A: اطلاعات مورد نياز (Needed Information)
1. قبل از هر چيز بايد يك مختصر توضيح در مورد Range IP بدونيد. هر ISP داراي يك Range IP مي باشد (بنابرنوع ISP تعداد IP مي تواند بيشتر هم باشه - برميگرده به بحث همون كلاسهاي IP). هر موقع كه شما به اينترنت Connect ميشويد ISP شما به طور تصادفي يك IP به PC شما مي دهد (اين مطلب در مورد Dial-Up Users صدق مي كنه). مثل اين IP:
213.217.219.169
البته بايد بدانيد كه در هر Range IP فقط رقم آخر (8 بيت آخر) IP تغيير مي كنه. مثلا اگر PC ديگري بخواهد به اينترنت با همان ISP وصل شود، IP آن كامپيوتر بين دو IP زير خواهد بود:
213.217.219.1
2. Subnet Mask، Default Gateway و DHCP Server (اينها رو در مقاله مفصلي كه درباره ي TCP/IP بود توضيح دادم ولي باز هم مي گم):
خوب براي پيدا كردن IP هاي Subnet Mask و Gate Way و DNS Server يك راه خيلي ساده هست. در Command Prompt تايپ كنيد:
ipconfig/all
كه تمام اطلاعات مورد نياز رو به شما ميده. لطفا اين اطلاعات را جاي يادداشت كنيد (يا Print Screen بگيريد)، چون بعدا از اينها استفاده ميشه. مثلا:
Host Name . . . . . . . . . . . . : My Computer Name Here
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : xxxx.xx.x
Description . . . . . . . . . . . : NETGEAR FA310TX Fast Ethernet Adapter (NGRPCI)
Physical Address. . . . . . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 24.xxx.xxx.xx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 24.xxx.xxx.x
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 24.xx.xxx.xx
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 24.xx.xxx.xxx
24.xx.xxx.xx
24.xx.xxx.xxx
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, January 20, 2003 408 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, January 21, 2003 3:43:16 AM
B: IP هاي مرده (Dead IP):
Dead آن دسته از IP هايي هستند كه به PC خاصي تعلق ندارند و بدون كاربر هستند. شما مي توانيد IP خودتون را به هر Dead IP ديگر تغيير بدهيد. براي اينكه از Dead بودن يك IP مطمئن باشيد در Command Prompt عبارت زير را تايپ كنيد:
ping -n 10
پس از تايپ و فشردن كليد Enter، اگر در جواب "Time Out" ديديد، يعني اينكه IP مورد هر 10 تبادل ping "Time Out" باشه.
تذكر: دوستاني كه Dial-Up به اينترنت وصل مي شوند بايد بدونيد كه در بعضي مواقع به دلايل مختلف مثل: پائين بودن سرعت، بسته بودن پورت هاي مربوط بهICMP ، داشتن firewall و ... از ping كردن يك IP، "Time Out" مي گيريد كه دليل بر dead بودن آن IP نيست.
C: Change your IP:
براي اين كار نياز به هيچ نرم افزاري نداريد. اين كار با خود ويندوز عملي هست. به آدرس زير برويد:
My Computer > Control Panel > Network Connection
خوب حالا Connection مورد نظر خودتون رو انتخاب كنيد. روي آن Right-Click كنيد و قسمت "Properties" را انتخاب كنيد. حالا برگه (tab)، "Networking" را انتخاب كنيد و روي پروتكل "Internet protocol (TCP/IP)" دوبار كليك كنيد و برگه "General" را انتخاب كنيد. حال قسمت "Use the following IP Address" را فعال كنيد. در IP Address، يك Dead IP بنويسيد. مثل:
0.0.0.1-254
يا يك چيزي شبيه به آن.
حال در قسمت "Use the Following DNS sever" دو IP مربوط به DNS كه به دست آورديد رو وارد كنيد. اين براي ويندوز XP بود. اگه از ويندوز 2000 يا ويندوزهاي ديگر استفاده مي كنيد، بايد IP هاي مربوط به Gateway و Subnet Mask رو هم وارد كنيد كه از "ipconfig/all" به دست آورديد.
سوال: حالا براي خودم اين سوال پيش اومده و اون اينكه اگر من IP خودمو به يك Dead IP كه از Range IP خودم هست تغيير بدم و بعد 1 يا 2 ساعت يا هر چند ساعت، ISP به يك PC ديگر آن IP را بدهد، اون وقت چي ميشه؟
مثلا IP خودم، 213.213.213.213 هست و dead ip هم باشه 213.213.213.212. حالا اگر ISP اين IP رو به يك PC ديگر بده من DC ميشم يا هيچ اتفاقي نمي افته؟
D: IP Steal from WebServer:
دوستان از همين روش مي شود IP دزدي هم كرد. اگه شما كسي رو روي Range IP خودتون مي شناسيد كه يك Web Server باز كرده و قبلا اعصابتون رو خورد كرده يا شما فقط مي خواهيد يه مقدار شلوغ بازي دربياريد، ميتوانيد IP اون رو بدزديد.
به اين ترتيب هر DNS كه به اون IP بره به جاي سايت اون، سايت شما رو نشون ميده. چون شما خودتون يه Web Server باز خواهيد كرد!!
دزديدن يك IP اساسا استفاده از همون روش تغيير آدرس IP بالا و انتخاب يك IP هست كه يكي كه يه Web Server باز كرده، داره استفاده مي كنه. اغلب شما مي توانيد آن IP رو حداقل براي مدتي نگه داريد، در بقيه موارد شما نمي توانيد از آن استفاده كنيد. بنابراين به تلاش خودتون ادامه بديد تا كار كنه. شما نياز داريد خودتون يك Web Server روي پورت مشابه اون داشته باشيد. شما مي توانيد اين كار رو با سرويس هاي ديگر هم انجام بديد. همچنين شما مي توانيد اون IP كه تلاش مي كنيد بدزدين DoS يا DDoS كنيد تا از شبكه شوتش كنيد بيرون! ولي من اين كار رو توصيه نمي كنم، چون تقريبا غير قانونيه!
روش هايي براي تغيير IP:
با اين روش ها مي توانيد ظاهر IP خودتون را به اعداد ديگر يا اعداد همراه حروف لاتين تغيير بديد (!!!)
برنامه مورد نياز:
Calculator:
Start > Programs > Accessories > Calculator
A: Oct IP (Octet IP- IP هشتايي):
Example: 0330.0163.0154.0365
IP استفاده شده در اين مثال مربوط به سايت yahoo.com است (66.218.71.90)
برنامه ماشين حساب را اجرا كرده و از منوي View، قسمت Scientific را انتخاب كنيد. Dec را انتخاب و قسمت اول IP (66) را وارد كنيد. سپس روي Oct كليك كنيد. مي بينيد كه عدد 66 به 102 تغيير يافت. براي بقيه قسمت هاي IP نيز اين كار رو بكنيد:
66 =102
218 =332
71 =107
90 =132
حال اگر در Browser خودهر يك از لينك هاي زير را وارد كنيد، وارد سايت ياهو مي شويد:
روش ديگر: IP در اصل يك عدد 4 رقمي در مبناي 256 هست كه ارقامش رو با نقطه از هم جدا كرده ايم. مثل زير:
A.B.C.D
حال اگر اين عدد كه در مبناي 256 هست رو به مبناي 10 ببريم باز هم كار IP رو مي كنه. يعني مي توانيد از يك عدد ساده هفت يا هشت رقمي به جاي IP استفاده كنيد. اگر كسي خواست اين كلك را به شما بزنه، چه كار مي كنيد؟ خوب ساده است! عدد رو از مبناي 10 به مبناي 256 ببرين تا IP به دست بياد. مثلا اين IP به مبناي 10 تبديل شده:
IP : 213.217.29.54
Base10 : 3587775798
براي تبديل IP به مبناي 10 و تبديل مبناي 10 به IP دو برنامه وجود داره كه اگر خواستيد لينك مي دم (ولي با ماشين حساب هم ميشه ديگه گير نديد زياد).
B: Dec IP:
برنامه ماشين حساب را اجرا كرده و آن را در حالت علمي قرار دهيد. حال قسمت Dec را انتخاب كرده و قسمت اوليه IP (66) را وارد كنيد. سپس اعداد فوق را در 16777216 ضرب كنيد. جواب به صورت 1107296256 مي شود.
اين اعداد را يادداشت كنيد براي بقيه قسمت ها هم به صورت فوق عملكنيد.
(First Part) 66 * 16777216 = 1107296256
(Sec Part) 218 * 65536 = 65754
(Third Part) 71 * 256 = 18176
(Fourth Part) 90 * 1 = 90
حال اين اعداد را با هم جمع كنيد:
1107296256 + 65754 + 18176 + 90 = 1107380276
عدد حاصله IP در مبناي Decimal هست. حال اگر شما روي هر يك از لينك هاي زير كليك كنيد. وارد سايت ياهو مي شويد:
C: Hex IP:
Example:
or
اين مدل از IP خيلي جالب هست. برنامه ماشين حساب را اجرا كرده و آنرا در حالت علمي قرار دهيد. Dec را انتخاب و قسمت اوليه IP (66) را وارد كنيد سپس روي Hex كليك كنيد (عدد به 42 تبديل مي شود). براي بقيه قسمت هاي IP نيز روش فوق را انجام دهيد:
66 = 42
218 = DA
71 = 47
90 = 5A
عدد حاصله را به ترتيب زير مرتب كنيد:
42DA475A
حال اين عدد به دو صورت قابل استفاده است. اگر روي هر يك از لينك هاي زير كليك كنيد وارد سايت yahoo مي شويد:
D: Bin IP:
Example:
اين صورت IP در بيشتر سيستم ها و Browser ها كار نمي كند!
برنامه ماشين حساب را اجرا كرده و آن را در محيط علمي تنظيم كنيد. Dec را انتخاب كرده و IP خود را به Hex IP (دربالا گفته شد) تبديل كنيد.
Hexed IP: 42DA475A
سپس روي C بزنيد و Hex را انتخاب كنيد و عدد Hex شده را وارد كنيد. حال روي Bin بزنيد عدد به صورت زير نمايان مي شود:
Binary IP: 1000010110110100100011101011010
اگر Browser و ISP شما اين نوع IP را Support كند، با كليك بر روي لينك زير وارد سايت ياهو مي شويد:
اميدوارم مورد استفاده قرار بگيره.
