شما در گذشته، با نحوه‌ی ساختن ماتریس‌ها آشنا شدید، اینجا، کمی بیشتر روی این موضوع کار می‌کنیم و باز تاکید دارم که حتمن، سعی کنید برین و یه کتاب خوب درباره ماتریسها پیدا کنید، و خوداموزی کنید
متلب بر پایه و اساس ماتریس‌ها بناگذاری شده
چند ماتریس می‌سازیم
a=[2 3; 3 4];
x=[5 6];
a=[a,x]
استفاده از :
یکی از عملگرهای قدرتمند در کنترل ماتریس‌هاست
a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];
a(2:3,1:2)
a(3,:) % means all elements in third row
a(1:2,2:3)=ones(2)
b=a(:)
پ.ن: نمی‌دونم چطور توضیح بدم اینا رو، خوب وقتی اینا رو توی برنامه وارد کنید، نتیجه رو میبیند دیگه، نیازی به وارد کردن نتایج در اینجا نیست
نکته: ادامه این بحث رو انشالا امشب میام انجام میدم، امروز خیلی خستم
Repmat
این دستور، گاهی برای گسترش دادن یک ماتریس بکار می‌ره، به این طریق که همون ماتریس رو، به همون شیوه که هست، در سطر یا ستون گسترش می‌ده
به مثال زیر دقت کنید:
a=[1 2 3];
با سعی و تکرار بیشتر، و تغییر دادن آمار و ارقام، قادر خواهید بود ماتریس‌ها رو به شیوه دلخواه تغییر بدین و همینطور شیوه صحیح از این دستور رو نیز یاد بگیرید
Deleting rows and columns
در مثال‌های زیر، شما یاد خواهید گرفت که چطور یک بخش از ماتریس حذف کنید، لطفن قبل از استفاده از دستورات داده شده، یک ماتریس مناسب تهیه کنید
دستور بالا، دومین ستون رو به کلی پاک خواهد کرد. به یاد داشته باشید که شما نمی‌تونید پارامتر رو به تنهایی ( مانند مثال زیر ) پاک کنید در حالی که سایر پارامتر‌ها وجود دارند، اما این امکان رو دارین که یک پارامتر رو جایگذرین کنید
متوجه موضوع شدید؟ چه اتفاقی افتاد!
ابتدا ستون‌ها حذف شدن و یک ماتریس سطری رو پیش رو دارید، سپس پارامتر‌های 2، 4 و ششم حذف شدن
Elementary matrices
با استفاده از دستور زیر، شما قادر خواهید بود که گروهی از ماتریس‌های ساده رو ببینید ( دستورات استفاده از اونها رو )
برای مثال، دستورات zeros ، ones و rand ماتریس‌های صفر، 1 و رندوم رو خواهند ساخت، که شما با وارد کردن n در جلوی انها ( درون پرانتز ) قادر خواهید بود یک ماتریس n*n تهیه کنید یا همینطور n*m، بدین صورت
مثال زیر رو وارد کنید
[left][right][font=&quot]Eye(3)[/font][/right]
[/left]
Matlab has a number of other function which generated special matrices, such as gallery, hadamard, hankel, hilb, toeplitz, vander, etc. see help elmat.
پ.ن:بدلیل اهمیت موضوع این بخش، و همینطور اینکه آموزش بخش مقدماتی مطلب، تقریبن 75 درصد راه رو پیموده، این بخش رو به آهستگی پیش می‌ریم و امیدواریم کسانی که این آموزش رو می‌بینند بخوبی ازش بهره ببرند تا در آینده نزدیک، پس از اتمام شدن این مجموعه، به سراغ کتاب دیگری برویم
با تشکر
( از اینکه کمی بی‌نظم شده شرمند، توی world نوشته بودم، اینجا وارد کردم، دیگه به این شیوه نمایش می‌ده )
matrices and for
if v=a
disp(v')
end
خودم در این باره زیاد نمی‌دونم و تا الان برام کاربردی نداشته
عملیات ضرب ماتریس
دو ماتریس A و B‌ داریم، و C=AB
A=[1 2; 3 4];
B=[5 6; 7 8];
و نکته قابل توجه اینجاس که مقدار A*B‌ با مقدار B*A برابر نیست، حتمن امتحان کنید
و حال برای مقدار توانی، A*A برابر با A^2 میشه، و آیا این دو با هم برابر هستند ؟ A.^2 چی ؟
حتمن موارد بالا رو در برنامه مورد اجرا قرار بدهید تا درک صحیحی از موضوعات پیش اومده داشته باشید
در زیر، یک سری از دستور‌های ماتریسی رو مشاهده می‌کنید
String
برای وارد کردن رشته‌ها، بایستی به شکل زیر عمل کنید
متوجه شدین ؟ بایستی جمله مورد نظر رو بین ' قرار بدین
Input string
برای وارد کردن رشته‌ها از طریق دستور input، کافیست به صورت زیر عمل کنید ( مثال زیر )
Other String Function
Eval & Feval
>> help [color=DarkOrchid]eval[/color]
EVAL Execute string with MATLAB expression.
EVAL(s), where s is a string, causes MATLAB to execute
the string as an expression or statement.
[X,Y,Z,...] = EVAL(s) returns output arguments from the
expression in string s.
The input strings to EVAL are often created by
concatenating substrings and variables inside square
brackets. For example:
Generate a sequence of matrices named M1 through M12:
for n = 1:12
eval(['M' num2str(n) ' = magic(n)'])
end
Run a selected M-file script.
D = {'odedemo'; 'sunspots'; 'fitdemo'};
n = input('Select a demo number: ');
eval(D{n})
پ.ن: این دو متن آخر رو خودم به خوبی نمی‌دونم، و چند بار، از دوستانم شنیدم که مورد نیازشون شده ...
به همین دلیل، متن help خود برنامه رو اینجا گذاشتم
با تشکر ....
این فصل هم تموم شد، و بزودی متلب مقدماتی رو به پایان می‌رسونیم، و این مطالبی که گفته شده، اگر دوستان سعی کنن در کنار درساشون، از این دستورات استفاده کنن و به تمرین بپردازن، بخوبی می‌تونن این مهم رو یاد بگیرن و مطمئن باشین در کلاس‌ها نیز که ثبت نام کنین، چیزی فراتر از این بهتون نمی‌گن، با این تفاوت که اونجا مجبور به حضور در کلاس و همینطور انجام تکالیف هستین
اینم یه کتاب آموزش برای مطلب:
A Guide to Matlab
For Beginners and Experienced Users
سلام دوستان
خوبین ؟
می‌دونم یه تاخیر خیلی طولانی پیش اومده، و این به دلیل امتحاناتم هستش که تا جمعه ادامه داره
بخش زیادی نمونده که اینجا بخوام بگم، چون مقدماتی هستش
ولی باید این مهم رو تموم کنم
با آرزوی موفقیت :wubpink:
آفرین جاوید عالیه پسر :a030:
گراف دو بعدی
این گراف به وسیله دستور plot رسم شده که به صورت‌های زیر قابل نمایش هستش، بعد از وارد کردن چند مثال، در مورد هر یک توضیحی خواهیم داد
[color=Blue]1.[/color] >> plot (y)
[color=Blue]2.[/color] >> plot (rand (1,20))
[color=Blue]3.[/color] >> plot (x,y)
[color=Blue]4.[/color] >> plot ( [0 4] , [1 3] )
[color=Blue]5.[/color] >> ezplot (' tan (x) ' )
  1. نوشتن یک text در گراف رسم شده، پس از بکار بردن دستور مورد نظر، برنامه منتظر می‌مونه که شما به وسیله موس، جای متن مورد نظر رو انتخاب کرده و سپس با کلیک، متن دلخواه در اون مکان قرار خواهد گرفت. با استفاده از tools --> edit plot قادر خواهید بود که جای متن مورد نظر رو عوض کرده و تغییراتی رو در اون بخش ایجاد کنید ( دقت کنید که آدرس داده شده در پنجره گراف هستش نه در پنجره متلب )
  2. گذاشتن / حذف شطرنجی کردن صفحه در یک گراف.
  3. تا الان ازش استفاده نکردم، نمی‌دونم چی به چیه ! :دی
  4. قرار دادن یک عنوان برای یک گراف
  5. برچسب زدن به قسمت عمودی نمودار
  6. برچسب زدن به قسمت افقی نمودار
multiple plots on the same axes
حداقل سه روش برای انجام دادن این مهم وجود داره
  1. استفاده از دستور hold و تا زمانی که این دستور وجود داره، تمامی دستورات داده شده جهت رسم، در یک نمودار قرار خواهند گرفت. برای استفاده از این دستور و روشن شدنش، کافیه که hold‌ رو بزنید و سپس enter‌ کنید. اگه اینکار رو دوباره انجام دهید، این دستور غیر فعال می‌شه
  2. استفاده از دستور plot همراه با متغیرهای زیاد. به شیوه‌ی زیر
  3. و روش سوم استفاده از
    زمانی که x و y هر دو ماتریس هستند یا جایی که یکی از آنها ماتریس و دیگری بردار
line styles, markers and colors
>> plot ( x, y, '--' )
>> plot (x, y, 'o' )
>> plot (x, sin (x), x, cos (x), 'om -- ' )
می‌تونید از inf- یا inf+ نیز استفاده کنید در محدوده‌ی بالا و اگه دوست دارین به حالت اتوماتیک قبل برگردین، از دستور axis auto استفاده کنید
در محدوده گراف با استفاده از بخش tools می‌تونید تغییرات دلخواه رو وارد کنید. گاهی دیده می‌شه که نمودار رسم شده در محدوده دید شما نیست، به بخش تنظیمات رفته و تنظیم رو صورت دستی تغییر بدین.
multiple plots in a figure: subplot
بدین معنی که پنجره مورد نظر، دارای m*n نمودار، و p نیز محل قرار گرفتن هر نمدار می‌باشد
در مثال زیر، از یک مثال گراف‌های سه بعدی استفاده شده که بعدن در مورد اونها توضیح خواهیم داد، شما اینجا تنها کاربرد subplot‌ رو مشاهده کنید و نکته‌ها رو ببینید
[x, y] = meshgrid ( -3:0.3:3 );
z= x .* exp (-x.^2 - y.^2 );
subplot (2,2,1)
mesh(z), tittle ('subplot (2,2,1)')
subplot (2,2,2)
mesh(z)
view(-37.5,70),tittle('subplot(2,2,2)')
subplot (2,2,3)
mesh(z)
view(-37.5,70),tittle('subplot(2,2,3)')
subplot (2,2,4)
mesh(z)
view(-37.5,70),tittle('subplot(2,2,4)')
figure, clf and cla
زمانی که h‌ یک عدد صحیح باشد، یک پنجره گراف جدید ساخته، یا پنجره گرافی رو که وجود داره، به h‌ تغییر داده.
clf پنجره گراف مورد مشاهده رو پاک می‌کنه ( گرافی که در حال اجراست ). همینطور تمامی مشخصات و برچسب‌ها رو
cla تمامی برچسب‌ها و پلاتها رو پاک می‌کنه
سلام میشه یه نفر ماتریس 3*3و3*5 رو واسه من حساب کنه .5 نمره داره کمکم کنید
يعني چي؟:ws28: ماتريس رو هم مگه حساب مي كنن؟
خب عوض کمک کردنته:banel_smiley_4:
حتما دترمینانشو میخواد یا چیزی تو این مایه ها
:icon_gol:
:icon_gol:
ماتریس مربع دترمینان داره...
مستطیلی نه..
به هر حال من هم موافقم..
اصلا جای خنده نداره...
یعنی که چه!!!!
اگه بیشتر توضیح بده که خیلی بهتر میشه
سلام منم موافقم باید یه کم بیشتر توضیح بدن آخه سوالشون نامفهومه
بابا ابرمون رو بردین سوال یکی از دوستام بود من خودم متوجه نشدم گفتم لابد ایراد ازمنه
بزار اینجا ذبگم شاید کسی متوجه شه
بعدم فهمیدم اصلا منظور استاد چیز دیگه بوده دوستم بد متوجه شده
