z.b 6335 ارسال شده در 19 دی، 2013 خووبه بلاخره حرفمون تایید شد! البته مسابقه نیس! reactor راکتور... یه محفظه و سیستم برای واکنش های خفن!! Rotor dynamic Pumps پمپ های روتور دینامیک یا توربوپمپ ها بدلیل شکل ساختمانی ساده و نسبت پایین حجم به قدرت مصرفی و تنوع فراوان مواد مصرفی نسبت به سایر پمپ ها از اهمیت بیشتری برخوردارن. پمپ های سانتریفیوژ هم جزء این دسته هستن. 9
manjari 2934 ارسال شده در 19 دی، 2013 amir ghasemiyan ممنون از دعوتتون ولی من رشته ام معماری البته جاهایی در مورد شیمی صحبت کردم بخاطر این بود که نامزدم شیمی خونده. بدتر از همه زبان رو ناتوانم انشالله پیشرفت چشمگیر که داشتم مزاحم میشم بازم ممنون. موفق باشید 3
amir ghasemiyan 4517 ارسال شده در 20 دی، 2013 amir ghasemiyan ممنون از دعوتتون ولی من رشته ام معماری البته جاهایی در مورد شیمی صحبت کردم بخاطر این بود که نامزدم شیمی خونده. بدتر از همه زبان رو ناتوانم انشالله پیشرفت چشمگیر که داشتم مزاحم میشم بازم ممنون. موفق باشید سلام. منم ديدم شما تو بحث هاي مهندسي شيمي شركت كردين دعوتتون كردم ديگه موفق باشيد 2
amir ghasemiyan 4517 ارسال شده در 21 دی، 2013 Rotor dynamic Pumpsپمپ های روتور دینامیک یا توربوپمپ ها بدلیل شکل ساختمانی ساده و نسبت پایین حجم به قدرت مصرفی و تنوع فراوان مواد مصرفی نسبت به سایر پمپ ها از اهمیت بیشتری برخوردارن. پمپ های سانتریفیوژ هم جزء این دسته هستن. آخرشو p ميگيرم با اجازتون petroleum نفت خام 2
z.b 6335 ارسال شده در 22 دی، 2013 آخرشو p ميگيرم با اجازتون petroleum نفت خام mist extractor رطوبت گیر یکی از قطعات داخلی جداکننده ها که وظیفش گرفتن ذرات ریز و درشت مایع موجود در گاز هست و ساختمان اون از مجموعه ای از صفحات افقی و عمودی که به ترتیب خاصی قرار گرفتن تشکیل شده. میشه گفت این قطعه در حقیقت شبیه صافی عمل میکنه. 2
ara engineer 1866 ارسال شده در 27 دی، 2013 mist extractor رطوبت گیر یکی از قطعات داخلی جداکننده ها که وظیفش گرفتن ذرات ریز و درشت مایع موجود در گاز هست و ساختمان اون از مجموعه ای از صفحات افقی و عمودی که به ترتیب خاصی قرار گرفتن تشکیل شده. میشه گفت این قطعه در حقیقت شبیه صافی عمل میکنه. Reboiler فکر کنم همه معنیشو بدونن. همون جوش اورنده های خودمون که یه نوع مبدل حرارتی است. 3
z.b 6335 ارسال شده در 28 دی، 2013 Reboiler فکر کنم همه معنیشو بدونن. همون جوش اورنده های خودمون که یه نوع مبدل حرارتی است. Relief valve شیر اطمینان (safety valve هم میگن بهش) از تجهيزات ويژه اي كه يك واحد رو درمقابل افزايش ناگهانی فشار ايمن میکنه.. در واقع کمپرسورها، دیگهای بخار، توربین ها، ظروف، لوله ها و سایر تاسیسات تحت فشار که محتوی گاز یا مایعات هستن، اغلب شرایطشون طوریه که با فشار بالارونده ولی تحت کنترل مواجه میشن، بعضی وقتا ممکنه ابزار کنترل کننده دچار مشکل بشن و فشار دستگاه از حد مجاز بالاتر بره.. برای جلوگیری از این مشکل میان از شیرهای اطمینان استفاده میکنن. 2
amir ghasemiyan 4517 ارسال شده در 28 دی، 2013 Relief valveشیر اطمینان (safety valve هم میگن بهش) از تجهيزات ويژه اي كه يك واحد رو درمقابل افزايش ناگهانی فشار ايمن میکنه.. در واقع کمپرسورها، دیگهای بخار، توربین ها، ظروف، لوله ها و سایر تاسیسات تحت فشار که محتوی گاز یا مایعات هستن، اغلب شرایطشون طوریه که با فشار بالارونده ولی تحت کنترل مواجه میشن، بعضی وقتا ممکنه ابزار کنترل کننده دچار مشکل بشن و فشار دستگاه از حد مجاز بالاتر بره.. برای جلوگیری از این مشکل میان از شیرهای اطمینان استفاده میکنن. Exchanger مبدل حرارتي. ديگه خودتون بهتر از من ميدونين مبدل چيه. كارش چيه. انواعش رو هم كه ميدونين. ديگه من هيچي نگم 2
z.b 6335 ارسال شده در 28 دی، 2013 Exchanger مبدل حرارتي. ديگه خودتون بهتر از من ميدونين مبدل چيه. كارش چيه. انواعش رو هم كه ميدونين. ديگه من هيچي نگم Raised-Face flange فلنج پیشانی برجسته نام گذاری پیشانی (یا سطح) برجسته، به دلیل این هست که سطح آب بندی فلنج بالاتر از محل دایره ای شکل بستن پیچ ها قرار گرفته.. این نوع از پیشانی (face) اجازه ی استفاده از انواع گسترده ی گسکت با طراحی مختلف رو فراهم میکنه.. در واقع برای تمرکز بیشتر فشار برروی گسکت و اتصال محکم تر و آب بندی بهتر از این نوع فلنج استفاده میشه. 2
amir ghasemiyan 4517 ارسال شده در 30 دی، 2013 Raised-Face flangeفلنج پیشانی برجسته نام گذاری پیشانی (یا سطح) برجسته، به دلیل این هست که سطح آب بندی فلنج بالاتر از محل دایره ای شکل بستن پیچ ها قرار گرفته.. این نوع از پیشانی (face) اجازه ی استفاده از انواع گسترده ی گسکت با طراحی مختلف رو فراهم میکنه.. در واقع برای تمرکز بیشتر فشار برروی گسکت و اتصال محکم تر و آب بندی بهتر از این نوع فلنج استفاده میشه. Ejector اجكتور اجکتورها (ejectors) دستگاههایی هستند که گازها و بخارات غیر قابل چگالش را از یک سیستم دارای خلاء (vacuum system) خارج کرده و آنها را برای تخلیه کردن در یک محیط با فشار بالاتر متراکم مینمایند. به دلیل این که در اجکتورها هیچ گونه پیستون (piston)، شیر ، روتور و یا دیگر اجزای متحرک وجود ندارد، تا حدودی دارای هزینه نگهداری کمتری نسبت به بقیه انواع پمپ هستند لينك مفيد: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
z.b 6335 ارسال شده در 2 بهمن، 2013 Ejector اجكتور اجکتورها (ejectors) دستگاههایی هستند که گازها و بخارات غیر قابل چگالش را از یک سیستم دارای خلاء (vacuum system) خارج کرده و آنها را برای تخلیه کردن در یک محیط با فشار بالاتر متراکم مینمایند. به دلیل این که در اجکتورها هیچ گونه پیستون (piston)، شیر ، روتور و یا دیگر اجزای متحرک وجود ندارد، تا حدودی دارای هزینه نگهداری کمتری نسبت به بقیه انواع پمپ هستند لينك مفيد: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Rupture disk دیسک (صفحه) انفجاری از تجهیزات تخلیه ی فشار که قابلیت انسداد مجدد رو نداره و از اون برای محافظت سیستم از فرافشاری شدن (over-pressure شدن) استفاده میشه. زمانی که در سیستم پایپینگ از این صفحات استفاده میشه، فشار طراحی به مقدار مناسبی بالاتر از فشار کارکرد سیستم باقی میمونه.. یک Rupture diskو همچنین اثر فشار برروی اون: 2
amir ghasemiyan 4517 ارسال شده در 6 بهمن، 2013 Rupture diskدیسک (صفحه) انفجاری از تجهیزات تخلیه ی فشار که قابلیت انسداد مجدد رو نداره و از اون برای محافظت سیستم از فرافشاری شدن (over-pressure شدن) استفاده میشه. زمانی که در سیستم پایپینگ از این صفحات استفاده میشه، فشار طراحی به مقدار مناسبی بالاتر از فشار کارکرد سیستم باقی میمونه.. یک Rupture diskو همچنین اثر فشار برروی اون: kettle type reboiler بويلر نوع كتل ساختار ریبویلرهای kettle شکل ۱ نشان داده شده است.در اینجا یک دسته لوله ی U شکل را در یک پوسته ی بزرگتر مشاهده می کنید که سطح مایع بالاتر از دسته لوله ها و بوسیله ی بفل کنترل می شود و زیادی مایع (از کف یا blow down) به بالاتر از بفل که در قسمت انتهایی قراردارد،رفته و بوسیله ی کنترل سطح،کنترل می شود. سطح بالای بفل برای رهاشدن بخار از سطح متلاطم و مسیری به بالای دسته لوله ها استفاده می شود و گردش دوباره ی مایع و بازگشت به دسته لوله ها توسط چرخش گریز از مرکز حلقوی شکل، بین پوسته و دسته لوله ها انجام می گیرد. به تعداد یک عدد یا بیشتر (بستگی به اندازه طول لوله ها دارد) نازل بخار برای خروج بخار استفاده می شود.ساختار U شکل لوله ها غالبا برای حذف رسوبات گرمایی که ممکن است باعث مشکل gasket شود؛نیاز است و هم چنین هیچ فشاری بین لوله و پوسته نیست و اگر سرعت بالا برای حرارت دهی مایع نیاز باشد می توان از پاس(گذر) اضافی استفاده کرد. مزایا: نداشتن حساسیت هیدرودینامیکی و بنابراین راحتی برای افزایش سایز-فلاکس بالای حرارتی که می تواند با مقدار∆T پایین کارکند-تا ۸۰% می تواند بخار تولید کند-لوله کشی ساده ای دارد-سطح حرارتی غیرمحدود دارد. معایب: تمامی رسوبات یکجا جمع شده و تجمعات غیرفرار و غیرقابل استفاده در draw off جمع می شوند-تمییز کردن پوسته سخت است-سخت بودن تعیین درجه اختلاط و بنابراین تعیین درست ∆T برای محدوده زیاد جوش مایعات مشکل است-افزایش سایز پوسته گران تمام می شود. نوع دیگری از ریبویلرهای kettle با دسته لوله های ثابت که کنترل سطح مایع در قسمت پوسته عمل می کند در شکل ۲ نشان داده شده است.این نوع از ریبویلرها در واحد های زیادی برای خنک سازی و تهویه ی هوا استفاده می شود و در این واحدها مبرد تمیز است و یا مقداری از لایه های نفتی دارد که کاملا باید بخار شوند. لوله ها در فضای بخار برای بخار خشک یا سوپرهیت برای استفاده در کمپرسور بکار می روند و خروجی کوچک draw off گاهی اوقات برای نگه داشتن محتوای نفت کم موجود در پوسته بکار می رود. 2
z.b 6335 ارسال شده در 16 بهمن، 2013 kettle type reboiler بويلر نوع كتل ساختار ریبویلرهای kettle شکل ۱ نشان داده شده است.در اینجا یک دسته لوله ی U شکل را در یک پوسته ی بزرگتر مشاهده می کنید که سطح مایع بالاتر از دسته لوله ها و بوسیله ی بفل کنترل می شود و زیادی مایع (از کف یا blow down) به بالاتر از بفل که در قسمت انتهایی قراردارد،رفته و بوسیله ی کنترل سطح،کنترل می شود. سطح بالای بفل برای رهاشدن بخار از سطح متلاطم و مسیری به بالای دسته لوله ها استفاده می شود و گردش دوباره ی مایع و بازگشت به دسته لوله ها توسط چرخش گریز از مرکز حلقوی شکل، بین پوسته و دسته لوله ها انجام می گیرد. به تعداد یک عدد یا بیشتر (بستگی به اندازه طول لوله ها دارد) نازل بخار برای خروج بخار استفاده می شود.ساختار U شکل لوله ها غالبا برای حذف رسوبات گرمایی که ممکن است باعث مشکل gasket شود؛نیاز است و هم چنین هیچ فشاری بین لوله و پوسته نیست و اگر سرعت بالا برای حرارت دهی مایع نیاز باشد می توان از پاس(گذر) اضافی استفاده کرد. مزایا: نداشتن حساسیت هیدرودینامیکی و بنابراین راحتی برای افزایش سایز-فلاکس بالای حرارتی که می تواند با مقدار∆T پایین کارکند-تا ۸۰% می تواند بخار تولید کند-لوله کشی ساده ای دارد-سطح حرارتی غیرمحدود دارد. معایب: تمامی رسوبات یکجا جمع شده و تجمعات غیرفرار و غیرقابل استفاده در draw off جمع می شوند-تمییز کردن پوسته سخت است-سخت بودن تعیین درجه اختلاط و بنابراین تعیین درست ∆T برای محدوده زیاد جوش مایعات مشکل است-افزایش سایز پوسته گران تمام می شود. نوع دیگری از ریبویلرهای kettle با دسته لوله های ثابت که کنترل سطح مایع در قسمت پوسته عمل می کند در شکل ۲ نشان داده شده است.این نوع از ریبویلرها در واحد های زیادی برای خنک سازی و تهویه ی هوا استفاده می شود و در این واحدها مبرد تمیز است و یا مقداری از لایه های نفتی دارد که کاملا باید بخار شوند. لوله ها در فضای بخار برای بخار خشک یا سوپرهیت برای استفاده در کمپرسور بکار می روند و خروجی کوچک draw off گاهی اوقات برای نگه داشتن محتوای نفت کم موجود در پوسته بکار می رود. Reaction turbine توربین واکنشی یا عکس العملی توربو ماشین هایی با هد کم (ارتفاع آب کم) و جریان زیاد.. جریان در این نوع توربین ها، عکس جریان پمپ هست. یعنی از مقطع با قطر بیشتر وارد شده و پس از دادن بیشترین انرژی خود به پروانه یا چرخ، از میان چشم توربین خارج میشه. در توربین های واکنشی به وسیله کاهش سرعت گاز و کاهش فشار گاز انرژی جنبشی گاز به نیروی محور تبدیل می شود. دقیقا مثل هواپیما! هنگامی که گاز از سمت چپ تیغه وارد می شود و در طول صفحه ی تیغه حرکت می کند روی صفحه بالاتر کاهش فشار و روی صفحه پایین تر افزایش فشار خواهیم داشت. هنگامی که گاز لبه انتهایی را ترک می کند کاهش سرعت گاز ٫ فشار و یک زاویه رو به پایین (منظور جهت حرکت است) خواهیم داشت.که نتیجه آن یک بالا رفتن یا نیروی واکنشی خواهد بود. 2
