مشاعره با واژگان تخصّصی انگلیسی مهندسی شیمی
سلام دوستان
می خواییم اینجا یه مشاعره با کلمات تخصصی انگلیسی رشتمون راه بندازیم
لطفاً معنی کلمات رو هم بگین
خوشحال میشم همکاری کنین
سعی کنین تکراری نباشه ولی اگر بود اشکالی نداره بهتر یادمون میمونه
هر کسی هم که دوست داشت می تونه توضیح کوتاهی در موردش بده
دوستان عزيز سعي كنيد جواب هاتون كامل باشه.
اگر امكان داره چند سطر در مورد جوابتون توضيح بدين و يا از شكل براي تشريح پاسختون كمك بگيرين
براي اينكه تاپيك بار علمي هم داشته باشه و مفيدتر باشه تصميم گرفتيم يه كاري بكنيم كارستون :دي
تصميم گرفتيم يه آرشيوي از كلماتي كه اينجا گفته ميشه داشته باشيم. اگه خوب ادامه بديم ميتونيم يه ديكشنري تخصصي مهندسي شيمي مخصوص خودمون داشته باشيم. :w02:
خاصيت ديگه اي كه اين ديكشنري داره اينه كه كمك ميكنه كلمات تكراري نداشته باشيم.:w16:
هر از چند گاهي ديكشنري آپديت ميشه و كلمات جديد بهش اضافه ميشه.:a030:
تاریخ آپدیت:20مهر92
  • Like 17
از خودم شروع می کنم
rotational partition function
تابع تقسیم چرخشی
از خودم شروع می کنم
تابع تقسیم چرخشی
naphtha hydro treater
تصفیه هیدروژنی نفتا
reflectivity
قابلیت بازتابش
yard drain
زهکشی سطحی
  • 3 هفته بعد...
naphta
به تركيبي از هيدروكربن هاي اشتعال پذير گفته مي شود كه شامل هيدروكربن هاي خاصي با اشتعال پذيري و فراريت معين هستند.
Azeotropic distillation
تقطیر آزئوتروپی
روشی برای جداسازی محلول هایی است که دارای نقطه آزئوتروپی هستند. در واقع از این روش تقطیر معمولاً در مواردی که نقطه جوش اجزاء مخلوط به هم نزدیک باشن استفاده میشه. جداسازی مخلوط اولیه با افزایش یک حلال خاص که با یکی از اجزای کلیدی، آزئوتروپ تشکیل میده امکان پذیر میشه.
  • 7 ماه بعد...
اين تاپيك چرا داره خاك ميخوره؟ هان؟:vahidrk:
يكم كلماتو ببريم تو مايه هاي صنعتي :gnugghender:
needle valve
شير سوزني:این شیر در مواردی که دبی جریان کم باشه کاربرد داره و برای تنظیم دقیق مقادیر اندک از جریان است.
needle valve
evaporator
دستگاه اب شيرين کن ،تبخير کننده
regulator
فکر کنم یه دستگاه کنترل کننده دبی و فشار بود.
وجود این وسیله برای ایجاد ایمنی در مسیر انتقال سیال و کنترل فشار موردنظر می باشد.
regulator
فکر کنم یه دستگاه کنترل کننده دبی و فشار یود.
رگلاتور دستگاهی است که در صورت تغییر جریان ناگهانی گاز، می‌تواند فشار آن را در حد معینی کنترل کند و آن را به حد تعدیل برساند.
Reflux
پدیده ای برای برگرداندن حلال تبخیر شده به ظرف واکنش، در مقیاس آزمایشگاه از مبرد برای اینکار استفاده میکنن.
Reflux
:whistle::ws28:
XERO
خشک! فرقی نداره که توو همه رشته ها همینه!
پیشوند هست!!!!!!!!!!!!!!!!
زرو خونده می شه!
مثال میارم :
Xeromonas
xerophyl
Xerotroph
اگه قبولش ندارین:
XANTHIN
زانتین! رنگدانه هست!
:whistle::ws28:
XERO
يه منبع معرفي كنيد.
همچين كلمه اي وجود نداره كه. اسم شركته؟:banel_smiley_4:
:ws28::ws28::ws28::ws28::ws28::ws28:
خومونیماااااااااااا، ناخواسته یه چیزی گفتم که کل تاپیک را بست:ws28:
اگه تا شب چیزی پیدا نکردین یکی خودم میگم با X :w16:
[h=1]orbital[/h]اگه این :hapydancsmil:الکترون باشه مسیری که توش داره میچرخه میشه اربیتالش (البته فرض کنید تو سه بعد بچرخه):ws3:
يه منبع معرفي كنيد.
عه؟؟
پیشوند هست! شاید اسم شرکت هم بشه!:ws28:
منبع واسه یه کلمه؟؟؟؟
xero-
combining form
prefix: xero-
  • 1.
    dry.
    "xeroderma"
زرو خونده می شه!
مثال میارم :
Xeromonas
xerophyl
Xerotroph
اینم واژه رزروی! اون نشد این:
XANTHIN
عه؟؟
xero-
combining form
prefix: xero-
  • 1.
    Dry.
    "xeroderma"
زرو خونده می شه!
مثال میارم :
Xeromonas
xerophyl
xerotroph
Xanthin
زانتن ها ترکیباتی هستن با خاصیت فلوئورسانسی که زیر لامپ یووی درخشان میشن :d
nmr یا رزونانس مغناطیسی هسته که دستگاهیه برای تعیین رزونانس پروتون که برای تشخیص ساختار مولکول به کار میره.
عه؟؟
xero-
combining form
prefix: xero-
  • 1.
    dry.
    "xeroderma"
زرو خونده می شه!
مثال میارم :
Xeromonas
xerophyl
Xerotroph
XANTHIN
مرسي. خيلي خوب بود. دستتون درد نكنه :a030:
عليرضا جان با تشكر از جوابت، از اونجايي كه كلمه افسانه خانم درست بود و هوادار جوابشون رو دادن، با جواب ايشون به مسابقه ادامه بديم. البته كلمه شما هم حتما تو فرهنگ لغتمون درج ميشه :a030:
orbital
level controller
كنترل كننده سطح مايع
level controller
خووبه بلاخره حرفمون تایید شد! البته مسابقه نیس!
reactor
راکتور...
یه محفظه و سیستم برای واکنش های خفن!!
