مکانیک سیالات پیشرفته
با سلام
زیاد علاقه ای به دست گرفتن این تاپیک نداشتم
به دلیل مشغله زیاد،اما خب دوستان میخواستند که اجرا بشه و منم در حد توان سعی میکنم اگر چیزی بلد باشم در اختیارتون بگذارم
لطفاشما هم هر چی در راستای این درس میدونید به اشتراک بگذارید
این درس یکی دروس اصلی کارشناسی ارشد هست،درگرایش تبدیل انرژی و که من خبر دارم یک درس 3 واحدی هست.
مرجع این درس رو معمولا مکانیک سیالات کووری معرفی میکنند که در پستهای بعدی کتاب رو ضمیمه خواهم کرد.
دانلود کتاب مکانیک سیالات کووری(رفرنس دانشگاهی درس مکانیک سیالات پیشرفته)
البته دو تا درس که میتونید یکی رو انتخاب کنید یا مکانیک سیالات پیشرفته هست یا دینامیک سیالات پیشرفته( یعنی دیگه استاتیک نداریم) بعضی از دانشگاه ها شنیدم که از روی همون شیمز درس میدن!(البته شیمز کمی مطلب پیشرفته داره بر خلاف استریتر)
دانلود کتاب مکانیک سیالات پیشرفته گرابل
شامل 12 فصل:
1-اصول
2-جریان های غیر چرخشی غیر لزج
3-جریان های دو بعدی غیر چرخشی
4-موج های سطحی و سطح مشترک
5-حل های دقیق معادلات ناویر-استوکس
6-تقریب لایه مرزی
7-اثرات حرارتی
8-جریان های رینولدز پایین
9-پایداری جریان
9-جریان های توربولانت
11-روش های محاسباتی معادلات دیفرانسیل معمولی ODE
12-روش های محاسباتی چند بعدی
ضمیمه
حجم:نزدیک 5 مگ
منبع:http://novin21.blogsky.com
5 تا تمرین سیالات پیشرفته برای دانشگاه سیرجان با پاسخ تشریحی(البته ساده ان):
کنید
حجم: حدودا 1.5 مگ
شّمه ای رئوس مطالب در فصل اول:
در این فصل بیشتر به بررسی و به دست آوردن روابط در پیوستگی و بقا میپردازیم.
مانند بقای جرم،مومنتوم،انرژی
ریز نکات و اهم مطالب:
برای تسلط در این بخش باید بر روابط ریاضی نظیر:
پخش مشتق در ضرب و همچنین مفاهیم تنسور ها
مسلط باشیم تا بتوانیم روابط را استخراج کنیم
اولین قانون ریاضی که مشاهده میشه قانون انتقال رینولدز هست که به rtt معروف هست
سایر قوانین با توجه به قانون انتقال رینولدز استخراج میشوند.
فصل دوم در یک نگاه:
این فصل رو کم و بیش در کارشناسی باهاش آشنایی داریم
آشنایی با خطوط جریان هست
میدونیم که سه خط جریان داریم
1-خط جریان:stream line
2-خط اثر: Streak line
3-خط مسیر:path line
پیش نیاز:
نحوه به دست آوردن این خطوط در دو و سه بعد و در مختصات ها مختلف
اگر جریان پایا باشد این سه خط بر هم منطبق اند
تعاریف مربوط به هر کدام
خط اثر و خط مسیر قابل مشاهده اند اما خط جریان خطی فرضی است.
مفاهی ورتیسیته،لوله جریان،سیرکولاسیون،جریان پایدار و غیر پایدار،لوله ی ورتکس،وروابط مربوط به آنها...
فصل سوم:
بیشتر تکیه بر روابط برداری و اثبات های تحلیلی برداری داشته و ریاضیات برداری را میطلبد
در کتاب مرجع واضح توضیح داده شده و نکته خاصی هم ندارد.
کتاب مرجع سیالات پیشرفته کتاب
Viscos Fluid Flow وایت هستش
  • 9 ماه بعد...
اینم خدمت دوستان
  • 1 سال بعد...
با سلام و خسته نباشید
برای مدل سازی ترم های تنش رینولدز در معادلات متوسط گیری شده ی ناویر استوکس اخیرا مدل هایی مانند مدل (k-اپسیلون) (k-w)
(large eddy solution)(reynolds stress)ارایه شده.کسی مطلبی در این مورد داره؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
  • 1 سال بعد...
فصل دوم در یک نگاه:
3-خط مسیر:path line
پیش نیاز:
کسی سوال پیوست رو میتونه حل کنه. مربوط به خط جریان هست. میخوام خطوط جریان رو تو برنامه متلب ترسیم کنم.ممنون
