فیلمبرداری از دسکتاپ با فرمت gif
Lean
از دوستان کسی میدونه چطور میشه تصاویر متحرک کوتاه از دسکتاپ با فرمت gif تهیه کرد:ws52:
از نرم افزار flash pleyar میتونی تصویر های متحرک را با پسوند gif ذخیره کنید
حالا چرا gif :ws52: با نرم افزارای مخصوص فیلم گرفتن از صفحه مثل snagit فیلم بگیر، بعدش با این کانورترا تبدیلش کن به gif
ممنون از دوستان ، میخواستم تصاویر اموزشی درس کنم فک کنم روش محمد بهتره با فلش پلیر بلد نیستم کار کنم
اگه ویندوز سون داری یه راهی داره
یه جا نوشتمش نمیدونم کجاس
اگه ویندوزت سون هست، بگو پیداش کنم
اره سونه کجاش؟:ws52:
پیداش نکردم
ولی باید تو ادرس بار ویندوزت کلمه psr رو تایپ کنی
وقتی بری داخلش خودت متوجه میشی چیکار کنی دیگه
با هر کلیکی که میکنی یه عکس میگیره و آخر سر تمام این عکس ها پشت سر هم به صورت یه فیلم میاد
حین کار هم میتونی کامندی یا چیز دیگه ای بهش اضافه کنی
الان رو pc من اکس پی نصبه وگرنه میرفتم میگفتم روندش رو
امتحان کن ببین میتونی
بر روی منوی Start کلیک کنید.
سپس عبارت psr را وارد کرده و Enter بزنید.
برنامه Problem Steps Recorder با ظاهری بسیار ساده باز خواهد شد.
اکنون به محلی در ویندوز که مشکل پیش آمده است بروید.
سپس در برنامه PSR، بر روی دکمه Start Record کلیک کنید.
اولین تصویر از صفحه‌ای که مشکل در آن وجود دارد ذخیره می‌شود.
حالا در صورتی که در هر جایی از صفحه کلیک کنید یک عکس دیگر گرفته شده و ذخیره می‌گردد. نشانگر ماوس نیز در تصویر ذخیره شده وجود دارد.
حال فرض کنید قصد دارید یک توضیح متنی هم در صفحه بدهید. بر روی دکمه Add Comment در برنامه کلیک کنید. خواهید دید که نشانگر ماوس به شکلی دیگر درخواهد آمد و صفحه نیز شفاف می‌شود. با استفاده از نشانگر در محلی که قصد دارید توضیح آن را بدهید یک مستطیل ایجاد کنید. سپس در قسمت Highlight Problem and Comment توضیح مربوط به این قسمت را بنویسید و در نهایت OK کنید.
پس از ذخیره تصاویر از صحنه‌های کلیدی مشکل و درج توضیحات مربوطه، برای پایان کار ضبط بر روی دکمه Stop Record کلیک کنید.
از شما محل ذخیره فایل خروجی و نام آن پرسیده می‌شود. این دو را تعیین کنید تا فایل خروجی با فرمت فشرده zip ذخیره گردد.
اکنون در صورتی که به محل ذخیره فایل بروید و فایل zip را از حالت فشرده خارج کنید و آن را باز کنید فایلی با فرمت mht مشاهده خواهید کرد.
پس از دوبار کلیک بر روی آن خواهید دید که فایل با مرورگر IE باز می‌شود.
همانطور که می‌بینید تمامی صحنه‌هایی که شما خواسته‌اید به علاوه توضیحات و همچنین اطلاعات دقیق در خصوص این فایل و ریز کلیه عملیاتی که شما در طول ضبط این تصاویر انجام داده‌اید وجود دارد.
جهت دسترسی سریع‌تر به Problem Steps Recorder می‌توانید در صفحه دسکتاپ یک فایل Shortcut برای آن ایجاد کنید. بدین منظور بر روی فضای خالی از صفحه دسکتاپ راست کلیک کرده و New > Shortcut را انتخاب کنید. در پنجره باز شده آدرس زیر را وارد کنید:
C:\Windows\System32\psr.exe
خیلی ممنون دستت درد نکنه ، یه سوال دیگه خارج از این موضوع فایل های swf قابل ویرایش هستن یا نه؟:ws38:
خواهش میکنم
خودم با فایل های swf کار نکردم
ولی اگر مجموعه کینگ رو داشته باشی، دوتا نرم افزار برای ویرایش swf داره
sothing swf decompiler
و
flash decimpiler trilix
اگر هم بخوای دانلود کنی SWF Decompiler Magic هست
برای سوالی که پرسیدم بهترین را فیلم گرفت با فرمت avi و تبدیل اون به gif با فتوشاپ هست هم کیفیت خوبی داره هم حجم رو پایین میاره ، فقط اندازه تصویر یعنی طول و عرضش باید معقول باشه:a030:
با سلام خدمت دوستان عزیز،میشه یه نرم افزار قدرتمند فیلم برداری از صفحه دستاپ معرفی کنید که بتونیم فیلم آموزشی باهاش درست کنیم؟ممنون میشم.
