Lean 56968 مالک ارسال شده در 16 اردیبهشت، 2015 ترفند 76 اختلاف دو تاریخ در اکسل برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
hasti1988 22046 ارسال شده در 16 اردیبهشت، 2015 اختلاف دو تاریخ در اکسل ممنووووون .این ترفند رو لازم داشتم... 1
Lean 56968 مالک ارسال شده در 21 خرداد، 2015 ترفند 77 [h=2]نحوه فارسی کردن اعداد در اکسل[/h] روش اول : بر روی cell راست کلید کنید و گزینه Format Cells را انتخاب و در قسمت Custom کدهای زیر را برای حالتهای مختلف میتوانید بنویسید : تبدیل فونت اعداد انگلیسی به فونت اعداد فارسی برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام تبدیل فونت اعداد انگلیسی به فونت اعداد عربی برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام تبدیل فونت اعداد انگلیسی به فونت اعداد فارسی و جداکردن سه رقم با کاما برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام تبدیل فونت اعداد انگلیسی به فونت اعداد فارسی و جداکردن سه رقم با کاما بعلاوه علامت ریــال برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام روش دوم : بر روی cell مورد نظز راست کلید کرده و Format Cells را انتخاب و از منوی Alignment قسمت Text direction گزینه Right-to-left را انتخاب کنید . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 6
nehbandani 11 ارسال شده در 11 تیر، 2015 با سلام و خسته نباشید خدمت شما می خواستم ببینم چه جوری میشه تویه یه cel مثلا H2 بنویسه 20 و بعد تو H3 بنویسه 40 و همین طور تو سلول های پایینی بنویسه 60 80 100 و... فرمولی وجود داره؟ خیلی ممنون 1
Lean 56968 مالک ارسال شده در 12 تیر، 2015 با سلام و خسته نباشید خدمت شمامی خواستم ببینم چه جوری میشه تویه یه cel مثلا H2 بنویسه 20 و بعد تو H3 بنویسه 40 و همین طور تو سلول های پایینی بنویسه 60 80 100 و... فرمولی وجود داره؟ خیلی ممنون در h2 بنویس 20 بعد در سل h3 بنویس h2+20 و درگ کن تاجایی که نیاز داری 2
hamidrezaitaly 10 ارسال شده در 1 آبان، 2015 سلام دوستان من میخام یه فرمول بنویسم برای پیشبینی فوتبال ، که نتایج به جدول اضافه بشه مثلا یه بازی 2-1 تیم a برده اگر کاملا درست پیشبینی شده باشه ، در جدول به قسمت امتیاز کامل یکی اضافه بشه. اگر تفاضل گل رو درست پیشبینی کرده باشه(3-2) به قسمت تفاضل صحیح یکی اضافه بشه.اگر فقط نتیجه درست پیشبینی شده باشه (2-0) به قسمت نتیجه صحیح یکی اضافه بشه و اگر اشتباه باشه به قسمت اشتباه یکی اضافه بشه. ممنون میشم اگه امکانش است یکی کمک کنه.
mehdi mosavi 1361 10 ارسال شده در 15 آذر، 2015 سلام. با دستور ifمحتویات یک سلول را به سلول دیگری انتقال دادم ولی رنگش سیاه میشه در حالی که با زنگ قرمز تایپ شده
NWI 11 ارسال شده در 24 اسفند، 2015 با سلام من دوتا ستون میخواهم مقادیرش چکنم هر کدوم توی 1 فایل مثلا وقتی چک کرد دید درست بزند ok اگه اشتباه بزند no
meytim 716 ارسال شده در 25 اسفند، 2015 نحوه فارسی کردن اعداد در اکسل روش اول : بر روی cell راست کلید کنید و گزینه Format Cells را انتخاب و در قسمت Custom کدهای زیر را برای حالتهای مختلف میتوانید بنویسید : تبدیل فونت اعداد انگلیسی به فونت اعداد فارسی برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام تبدیل فونت اعداد انگلیسی به فونت اعداد عربی برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام تبدیل فونت اعداد انگلیسی به فونت اعداد فارسی و جداکردن سه رقم با کاما برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام تبدیل فونت اعداد انگلیسی به فونت اعداد فارسی و جداکردن سه رقم با کاما بعلاوه علامت ریــال برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام روش دوم : بر روی cell مورد نظز راست کلید کرده و Format Cells را انتخاب و از منوی Alignment قسمت Text direction گزینه Right-to-left را انتخاب کنید . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام من خیلی وقتها به یه مشکل برعکس این برخوردم؛ مثلاً یه فایل اکسل درست کردم که داخلش همه چیز به انگلیسی هست. بعد با رایانامه (همون ایمیل) می فرستمش برای یک نفر، و اون همون فایل رو وقتی توی کامپیوترش باز میکنه، بعضی از عددها و تاریخها به فارسی یا عربی نمایش داده میشه. اون طرف هم نه فارسی بلده، نه عربی! چیکار کنیم که به همچین مشکلی برنخوریم؟ 3
Lean 56968 مالک ارسال شده در 27 اسفند، 2015 من خیلی وقتها به یه مشکل برعکس این برخوردم؛ مثلاً یه فایل اکسل درست کردم که داخلش همه چیز به انگلیسی هست. بعد با رایانامه (همون ایمیل) می فرستمش برای یک نفر، و اون همون فایل رو وقتی توی کامپیوترش باز میکنه، بعضی از عددها و تاریخها به فارسی یا عربی نمایش داده میشه. اون طرف هم نه فارسی بلده، نه عربی! چیکار کنیم که به همچین مشکلی برنخوریم؟ شرمنده من این رو دیر دیدم ، اصولا از ورژن 2007 به بعد با توجه به تغییر فرمت فایل های آفیس که در واقع یک فایل زیپ شد هست که قادر کلیه اطلاعات داده ها فرمتها نمودارها و... رو در قالب طراحی شده نگه داره دلیل تغییر فرمت ها به احتمال زیاد استفاده از ورژن های پایین تر از 2007 میتونه باشه ، برای حل این مشکل میشه در Compatibility Mode فایل رو ایجاد کرد دلیل دیگه ایه که میشه این اتفاق بیفته متفاوت بودن فرمت زمانها و زبان و تاریخ در دو سیستم متفاوت هست که راه حلش یکسان سازی اونها از طریق کنترل پنل هست 3
meytim 716 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 شرمنده من این رو دیر دیدم ، اصولا از ورژن 2007 به بعد با توجه به تغییر فرمت فایل های آفیس که در واقع یک فایل زیپ شد هست که قادر کلیه اطلاعات داده ها فرمتها نمودارها و... رو در قالب طراحی شده نگه داره دلیل تغییر فرمت ها به احتمال زیاد استفاده از ورژن های پایین تر از 2007 میتونه باشه ، برای حل این مشکل میشه در Compatibility Mode فایل رو ایجاد کرد دلیل دیگه ایه که میشه این اتفاق بیفته متفاوت بودن فرمت زمانها و زبان و تاریخ در دو سیستم متفاوت هست که راه حلش یکسان سازی اونها از طریق کنترل پنل هست خیلی ممنون از جوابتون. من با اکسل 2010 هم به این مشکل برخورده ام. در زمینه اون بخشی از نوشته شما که اون رو به رنگ آبی درآوردم یه توضیح لطف می کنید؟ 2
Lean 56968 مالک ارسال شده در 27 اسفند، 2015 خیلی ممنون از جوابتون. من با اکسل 2010 هم به این مشکل برخورده ام. در زمینه اون بخشی از نوشته شما که اون رو به رنگ آبی درآوردم یه توضیح لطف می کنید؟ فرمت xlsx رو به zip تغییر بده بعد بازش کن متوجه میشی 2
meytim 716 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 فرمت xlsx رو به zip تغییر بده بعد بازش کن متوجه میشی خب الآن یه دلیلش رو متوجه شدم؛ چون ما با پسوند xls ذخیره می کنیم؛ یعنی همون فرمت 97 تا 2003. بعضی وقتها فرمتهای جدید کلی داستان درست می کنه؛ ما قبلاً برای مدارک دعوت به مناقصه یک پروژه که با پسوند zipx فرستاده بودیم، کلی داستان داشتیم؛ چون کسی نمی تونست اون فایلها رو unzip کنه! فرمتهای قدیم هم که اون یکی داستان رو داره! 1
Sepide.M 31 ارسال شده در 3 مهر، 2016 درود یه سوال ... من یه فایل اکسل دانلود کردم ولی محتویاتی نمایش نمیده خیلی فوریه... ممنون میشم اگه هر چه سریع تر راهنماییم کنین تا مشکلم حل بشه سپاس 1
Lean 56968 مالک ارسال شده در 3 مهر، 2016 درودیه سوال ... من یه فایل اکسل دانلود کردم ولی محتویاتی نمایش نمیده خیلی فوریه... ممنون میشم اگه هر چه سریع تر راهنماییم کنین تا مشکلم حل بشه سپاس یعنی چطوریه ؟ فایل رو بذارید ببینم ایرادش چیه 3
Sepide.M 31 ارسال شده در 3 مهر، 2016 ... یکیش اینه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
Lean 56968 مالک ارسال شده در 3 مهر، 2016 ...یکیش اینه فایل ایرادی نداره احتمال زیاد اکسل شما ورژن 2003 هست باید از ورژن 2007 به بالا استفاده کنید 3
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 3 مهر، 2016 ...یکیش اینه منم تست کردم مشکلی نداشت ولی خب براتون با ورژن 2003 آپلود کردم که رو همه باز بشه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
Sepide.M 31 ارسال شده در 3 مهر، 2016 :icon_gol:... ممنـــــــــــون از راهنمایی تون اما من همچنان مشکل دارم! آفیس 2016 نصبه وقتی فایل رو باز میکنم مثل تصویر زیره یه صفحه خالی ! 2
Lean 56968 مالک ارسال شده در 3 مهر، 2016 :icon_gol:... ممنـــــــــــون از راهنمایی توناما من همچنان مشکل دارم! آفیس 2016 نصبه وقتی فایل رو باز میکنم مثل تصویر زیره یه صفحه خالی ! فایل رو مستقیما باز نکنید اول اکسل رو باز کنید بعد از منوی file/open کنید ببینید مشکل حل نمیشه 3
