ابگرم کن خورشیدی
[h=2]لوله های حرارتی Heat pipe[/h]
تکنولوژی ابن نوع از لوله ها برگرفته شده از تکنولوژی لوله های خلاء
Vacuum tube که می توانند کار جذب را انجام دهد و لوله حرارتی که جنس انها از مس
مخصوصی می باشد واز درون لوله عبور کرده موجب شده حرارت (انرژی) بدست آمد ازخورشید
را با بازده و اثر بخشی بالاتر به سیستم گرم کننده یا منبعی که برای آن تعبیه شده
است هدایت کند و حرارت را به آب داده وآب را گرم نماید .
این عمل به صورت خود کار بوده و در واقع نیاز به فشار ندارد همانطور که میدانید
گرما تمایل به سمت بالا دارد ازاین رو حرارت جذب شده از خورشید به لوله مسی منتقل
شده و مس فورا آن به منبع یا سیکل گرمایش آب میدهد وآب را گرم می کند .این امر موجب
شده که آب منبع سرد نشود و از سیستم جذب کننده به دور باشد حال درصورتی که منبع و
جذب کنند ها یک جا هستند . ونیاز به فشار یا نیرویی ندارند ( سیستم تحت فشار
Pressurized )
تصویر فوق نمایانگر این دستگاه با تکنولوژی لوله های حرارتی می باشد. که شیوه
کار این سیستم به شرح زیر است.
شیوه کار: آب سرد درون منبع ریخته می شود ودر آنجا می ماند خورشید به کلکتور (
جذب کننده) می تابد لوله های حرارتی حرارت را جمع کرده و به منبع می برند. درون
منبع یک سیستم کویل وجود دارد که آن هم از جنس مس میباشد وحرارت را در
سراسر منبع می چرخاند واین عمل
بدون بازگشت و به صورت یک طرفه انجام می شود .
[TABLE=width: 600]
[TR]
[TH=width: 600, colspan: 3]آبگرمکن های خورشیدی[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 400, colspan: 2]تحت فشار[/TD]
[TD=width: 200]بدون فشار[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 200]جداگانه[/TD]
[TD=width: 200]بهم پیوسته[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 200]table1green.jpg[/TD]
[TD=width: 200]table2green.jpg[/TD]
[TD=width: 200]table3green.jpg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 200]کار با شیوه لوله های خلاء و لوله های حرارتی[/TD]
[TD=width: 200]کار با شیوه لوله های U و لوله های حرارتی[/TD]
[TD=width: 200]کار با شیوه لوله های خلاء[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 200]این سیستم را می توان با لوله های حرارتی ویا لوله های خلاء استفاده
کرد و آب گرم را بااستفاده از شیوه مستقیم ویا غیر مستقیم گرم کرده ووارد مخزن
میکند. مطابق با هر نوع شرایط قابلیت نسب در هر مکان ودراندازه های مختلف وبا
کاربرد های مختلف را دارد ومی تواند در دمای -300 آبگرم 900 تولید و تا72ساعت درما
را حفظ نماید. در این مدل می توان سیستم تولید آب گرم را از منبع ذخیره کنده جدا
کرد و آن در هر مکانی می توان قرار دارد.[/TD]
[TD=width: 200]دراین سیستم آب درون منبع قرار دارد وحرارت توسط لوله های حرارتی
Heat pipe”" به داخل منبع رفته وآب را گرم می کند. منبع آن نیز خیلی ذخیم است و از
حدر رفتن انرژی جلوگیری می کند. قابلیت نسب در هر مکان وبا کاربرد های مختلف را
دارد . در دمای -350 می تواند آبگرم را تولید و تا 72ساعت درما را حفظ نماید. در
صورت بروز مشکل از قبیل شکستن یکی از لوله ها کار سیستم مختل نمی شود وباز دهی 92٪
دارد ومی تواند گرمای آب را تا 900 افزایش دهد . قابل انتقال به هر نتطه و مناسب با
هر آب و هوا را دارد.[/TD]
[TD=width: 200]دراین سیستم آب به با توجه به قانون جازبه وارد لوله های خلاء
“Vacuum tube” شده وبا حرارت خورشید گرم می شود در سیستم لوله های خلاء : انرژی
خورشید به وسیله جذب کننده های خورشیدی که در لوله های خلاء می باشد و لوله ها
شرایط گلخانه ای دارند آب سر به آبگرم تبدیل شده واز انجا وارد مخزن مربوطه می شود
قابلیت نسب در هر مکان وبا کاربرد های مختلف را دارد . در دمای -300 می تواند آبگرم
را تولید و تا 60ساعت درما را حفظ نماید. باز دهی 80٪ دارد ومی تواند گرمای آب را
تا 700 افزایش دهد.[/TD]
[/TR]
[/TABLE][/h]
[h=2]لوله های خلاء Vacuum tube[/h]
این لوله ها دارای محفظه ای هستند که درون آنها هوا وجود ندارد که به اصطلاح
خلاء نامیده می شوند این فضای خلاء در در واقع کار یک میط گلخانه ای را برای لوله
انجام می دهد و موجب می شود که حرارت و انرژی هدر نرفته ومجدا درون لوله باز گردنده
شوند .
همان طور که در شکل فوق ملاحظه می کنید سیستم جذب کنند درون محفظه خلاء وجود
دارد و این امر موجب می شود تا اثر بخشی کار تا 40٪ افرزایش یابد .
[h=3]شیوه کار :[/h]
می بایستی طوری این دستگاه را قراردادکه آب سرد با نیروی جازبه زمین وارد لوله
ها شده گرم شود و از طرف دیگر لوله آب گرم وارد منبع گردد. ( سیستم بدون فشار
none-Pressurized )
منبع
:http://www.mehrazarfars.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=4:khorshidi&Itemid=63&tmpl=component&print=1
  • 4 ماه بعد...
آب گرمکن های خورشیدی
استفاده از انرژی خورشیدی برای گرم کردن آب می تواند هزینه های آبگرم واحد های مسکونی وکارگاهی را تا حدود 60% در سال کاهش می دهد.این مبلغ درکل مدت عمر سیستم قابل توجه خواهد شد.
همچنین آب گرم کن های خورشیدی میتوانند در حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست نقش بسزایی دارند.
نحوه کارکرد:
سیستم های خورشیدی در روزهای آفتابی برای گرم کردن آبی که از داخل لوله ها عبور می کند از انرژی خورشیدی استفاده می کنند. این سیستم ها دارای دو نوع مستقیم و غیر مستقیم می باشند.
درهنگام ،آب هنگام عبور از میان صفحات صاف وشیشه ای (موسوم به کلکتور خورشیدی)که روی سقف خانه قرار دارند،گرم می شود. سپس آب گرم شده و در یک مخزن عایق شده ، که معمولا به صورت مستقیم در بالای کلکتور ها قرار دارد، ذخیره و از آنجا توسط لوله های آب گرم و شیر های بهداشتی به مصرف می رسد.
کلکتور های خورشیدی معمولا شامل یک صفحه جاذب فلزی سیاه رنگ هستند که داخل یک جعبه فلزی با قاب(رویه)شیشه ای کاملا عایق شده قرار می گیرند،در داخل صفحات جاذب مسیر های خاصی برای عبور آب تعبیه شده است.
کلکتور ها تحت زاویه 15-50 درجه نسبت به افق،رو به جنوب بر روی پشت بام قرار می گیرند.برای سقف های شیبدار لازم است با استفاده از چهارچوب مناسب،دستگاه را در جهت مناسب مستقر نمود.
انواع آبگرمکن های خورشیدی مستقیم:
1- آبگرمکن بامخزن همراه(ترموسیفونی) 2- آبگرمکن با مخزن مجزا(جدا) 3- آبگرمکن با گردش اجباری
1- آبگرمکن با مخزن همراه:
در اکثر آبگرمکن های خورشیدی که دارای سیستم بسته می باشندوبافشار جریان آب لوله کشی کار می کنند به پمپ نیازی ندارند. آب گرم به صورت طبیعی از طریق کلکتورهای خورشیدی بالا رفته و وارد تانک ذخیره می شود. در هنگام وقوع این پدیده ،آب سردتر از کف مخزن حرکت کرده و به طرف کف کلکتور ها جریان می یابد . این نوع آبگرمکن ها به دلیل داشتن (جریان ترموسیفونی)به همین نام معروف است.
2- آبگرمکن بامخزن مجزا(جدا):
اساس کار این نوع آبگرمکن نیز مانند آبگرمکن ترموسیفونی است،اما مخزن ذخیره آن داخل فضای سقف یا زیر شیروانی قرار می گیرد و آبگرم را در فشار ثابت وکم ذخیره میکند. کف مخزن باید حداقل 30سانتیمتر از کلکتور بالاتر قرار گیرد.
3- آبگرمکن با گردش اجباری:
در این مدل استفاده از یک پمپ جریانی امکان نصب مخزن پایین تر از سطح کلکتور ها ویا سطح زمین رابه ما میدهد.بنابراین آب باید از مخزن به کلکتورها پمپ شده و سپس توسط یک لوله به مخزن باز میگردد. آب در هنگام عبور از کلکتور ،انرژی گرمایی کلکتور را دریافت می کند و درجه حرارت آن به تدریج افزایش می یابد.ترموستات در صورت رسیدن آب به درجه حرارت مورد نظر پمپ را قطع می کند.
آبگرمکن خورشیدی غیر مستقیم:
سیستم های غیر مستقیم از یک مبدل حرارتی اضافه استفاده می کنند و برای مناطقی که امکان یخ زدن آب وجود دارد توصیه می شوند. آبی که با ضد یخ(گلیکول) مخلوط شده است در کلکتور ها جریان می یابد وحرارت جذب شده از خورشید به آب داخل تانک ذخیره منتقل می شود. در شهرهای سرد سیر از قبیل همدان،سنندج،کرمانشاه و. . . استفاده از این سیستم منطقی تراست.
منبع: کتابهای درسی ایران
