A1000A 2214 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۸۹ در ابن پست شما با چگونگی رفع مشکلات گوشی نوکیا و خطا های آن آشنا میشوید و میتوانید خودتان گوشی خود را تعمیر کنید که توسط سایت نواندیشان در اختیار شما قرارا گرفته است. پیغام های خطا: پیغامی خطای temporary over-load. Continue : با این پیغام احتمالا موقع گرفتن عکس مواجه میشوید. پیشنهاد برای رفع این مشکل: ۱- خاموش روشن کردن گوشی ۲- خالی کردن فایلهای tmp از MMC (با برنامه Extended File Manager ) میتوانید این کار راانجام دهید. ۳- خالی کردن ram گوشی ( برای اینکار کلید meno را بزنید و نگه دارید و با زدن کلید c برنامه های را که احتیاج ندارین ببندین ) * روشی که نتیجه داده: خالی شدن باطری گوشی تا اینکه خود گوشی اتوماتیک خاموش شود، بعد از ساعاتی گوشی را به شازژ بزنید و پس از شارژ روشن کنید. پیغام خطای App. Closed gs و یا App Closed main : این یک پیغام کلی است و پیگیری این پیغام کار آسانی نیست. پیشنهاد برای رفع این مشکل : ۱- پاک کردن آخرین برنامههای ریخته شده روی گوشی ۲- مستر ریست گوشی پیغام خطای App. Closed sSaverdaemon : اخطاری است برای اسکرین سیوری که خوب کار نمیکند، برنامه اسکرین سیور را پاک کنید. پیغام خطایApp..Closed.ACN LIST : اخطاری است که به دلایل زیر پیش میآید: ۱-.ایجاد مشکل در نرم افزار ۲-ناهمخوانی نرم افزار با سخت افزار گوشی ۳- اجرای همزمان چندین برنامه پیغام خطای App.Closed mailnit : این پیغام زمانی ظاهر می شود که در مموری کارت مشکل پیش بیاد، در این حالت مموری کارت باید فرمت شود. پیغام خطای App. Closed ncnlist : وقتی messege میاد بجای زنگ زدن این erorr مشاهده می شود . پیشنهاد برای رفع این مشکل : ۱- پاک کردن آخرین برنامههای نصب شده. ۲- غیر فعال کردن Receive Report در بخش Text Message 3- پاک کردن پیغامهایی که بصورت فونت فارسی در گوشی ذخیره شدند ۴- مستر ریست گوشی پیغام خطاب System Error : پیغام مربوط به سیستم گوشی هست. مشکلات زیادی باعث ایجاد این error می شود ۱- وصل کردن مموری کارت گوشی دیگه که روش برنامه نصب هست ۲-کامل نصب نشدن یک برنامه که در روت گوشی نصب شده -۳ مستر ریست کردن گوشی قبل از فرمت کردن مموری کارت و… رفع این مشکل » مستر ریست گوشی پیغام خطای phone will be restarted : این پیغام وقتی می آید که شما برنامه های زیادی را لود کرده باشید . پیغام خطای General :Alredy in use : اینError هنگام پاک کردن مسیج و یا فایلی دیده می شود. پیشنهاد برای رفع این مشکل : فایل داخل فولدر Message بصورت Hidden شده که اگر از Hidden بودن خارجش کنید درست می شود. برای اینکار از برنامه SeleQ استفاده کنید. پیغام خطای Memmory Card Corrupted : این مشکل زمانی ایجاد می شود که مموری کارت خوب فرمت نشده و یا در حین فرمت با مشکل دیگهای روبرو شده، برای مثال خود من وقتی یکبار مموری کارت را فرمت می کردم، وقتی وسطهای کار Cancel کردم – این پیغام را برای من میداد. دوباره فرمت کردم و درست شد، شما هم سعی کنید دوباره فرمت کنید و اگر نشد با کارت ریدر فرمت کنید. پیغام خطای there is nothing good palying : زمانی با این پیغام مواجه میشویم که از برنامة mum sms و یا برنامههای مشابهی که برای sms هست استفاده میکنیم. این برنامهها smsها رو مخفی میکنه – اگه شما این برنامه رو پاک کنید از این مشکل هم راحت می شوید. پیغام خطای Phone Startup Failed.Contact the retailer : این پیغام موقعی ظاهر میشود که بعلت ریستارت نادرست و یا نصب یک برنامه مخرب فایل startup گوشی پاک شده باشد برای حل این مشکل سیم کارت ومموری کارت را درآورده و دوباره جا بزنید، اگه درست نشد مستر ریست کنید. در صورتیکه با فلش هم درست نشود نیاز به سرویس در یک نمایندگی است و احتمال مشکل سخت افزاری دارد. پیغام خطای close all application : هنگام نصب برنامه و یا … رخ می دهدد. گوشی را خاموش کرده و پس از روشن کردن دوباره سعی نمایید . پیغام خطای unable to install comitable with series 60 support version 0.00 : معمولا برای گوشی های غیراز سری ۶۰ به هنگام نصب برنامه ایجاد می شود ولی گاهی در گوشی هایی که مربوط به سری ۶۰ هم هستند دیده می شود. برای اینکار بهتر است گوشی را مستر ریست کنید پیغام خطای (select access point (no data : علت اون پیغام اینکه یکی از برنامه های موجود در گوشی شما در خواست دسترسی به اینترنت میکنه اون میتونه یک برنامه آنتی ویروس یا هر برنامه دیگری باشه. اونها رو غیر فعال کنید ایراد های ریز هنگام کار با گوشی: زمانی که گوشی فقط عدد تایپ میکند: پیشنهاد برای رفع این مشکل : ۱- دکمه مربع را بگیرید و نگه دارید تا حروف تایپ شود. ۲- تعریف کردن کاری برای دکمه مربع درگوشی ( مانند برنامههای چراغ قوه (power torch ) و … ) ساعت گوشی عقب وجلو می شود: پیشنهاد برای رفع این مشکل : به قسمت تنظیم زمان می روید و GMT offset را روی ۰۳:۳۰+ تنظیم می کنید به محض تغییر دادن offset از شما سوال می کند که update date and time of the phone? شما No را انتخاب کنید . آمدن صدای موزیک از گوشی هنگام استفاده از هندزفری : این مشکل روی گوشیهای ۳۶۵۰ میباشد – راه حلی غیر علمی دارد به این صورت که خیلی آرام فیش هندز فری را تا نصفه داخل گوشی کنید بعد که صدا داخل اسپیکر ها شد فیش را آرام تا آخر ببرید . گوشی مدام پیغام خطای با علامت ! را نشان می دهد: احتمالا Error مربوط به برنامه Mini Gps باشه که تنظیم شده روی Event Alarm و یا یه برنامه مثل( screen saver ) که بعد از هر ۲۰-۳۰ ثانیه میخواد فعال شه و چون نمیتونه ارور می دهد موبایل پیغامهایی مثل رسیدن پیام کوتاه(مَسیج) و تلفنهایی که جواب نداده شده (میس کال) را نمایش نمی دهد: در قسمت log گوشی منوی چپ را بزنید و سپس در قسمت اپشن گوشی در قسمت log duration به جای گزینه no log یا ۱ روز یا ۱۰ یا ۳۰ را انتخاب کنید! کم شدن صدا هنگام صحبت در ۶۶۰۰ : برنامة Callcheater را غیر فعال کنید و یا کلاً پاک کنید پس از خاموش کردن گوشی روشن نمی شود: این مورد در موارد زیادی اتفاق میافتد. در حالت شایع وقتی sms ها در حالت Sending در Outbox باقی بمانند و گوشی خاموش شود، دیگر روشن نمی شود. بهتر است در درجه اول مموری کارت را درآورید و گوشی را روشن کنید اگر درست نشد مستر ریست کنید و بعد گوشی را فرمت کنید . مشکل ۶۶۰۰ که ساعتش خود به خود عوض می شود: ممکن هست از قسمت auto time update باشه.اگر اون فعال باشه این مشکل پیش می آید. موزیک روشن شدن گوشی نوکیا ۶۶۰۰ قطع و وصل می شود : در حالت Safe Mode این مشکل بوجود نمی آید. این مشکل مربوط به مموری کارت میباشد و ربطى هم به Firmware ندارد. بهتراست نرم افزار هاى Autorun را حذف کنید. کسانی هم که پین کد وارد گوشی کردند اگر مدتی پس از درخواست پین کد و وارد کد آن فاصله بگذارند مشکل حل می شود. دریافت نکردن sms : اگه برنامهای درباره sms دارید پاک کنید. به تنظیمات message مراجعه کنید و شماره مرکز sms رو چک کنید. در صورتی که با اینکارها درست نشد مستر یست و غیر از اون مراجعه به مخابرات. جایگزینی صدای زنگ اصلی گوشی ۳۲۳۰ بجای زنگ انتخابی: با تعویض سیمکارت درست شد. ذخیره نشدن عکسهای گرفته شده توسط گوشی، وارد نشدن به گالری ، نمایش داده نشدن عکسها در گوشی: فقط مستر ریست قطع شدن تماسها و دادن miss Call به آنها: این ایراد از مخابرات میباشد و از گوشی شما مشکلی ندارد. ویبره موبایل کار نمیکند: مشکل سخت افزاری و یا مکانیکی است، ضربه های کوچکی به گوشی وارد کن لینک به دیدگاه
