Lean 56968 ارسال شده در 13 آذر، 2012 آیا ادامه تحصیل خوب است؟ به این پرسش باید با توجه به هدف از ادامه تحصیل در دانشگاه پاسخ بدهیم. آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا وارد دانشگاه شدم؟ اگر تا کنون فرصتی دست نداده تا به همین پرسش ساده اما اساسی بیندیشید ؛ همه ما دانسته یا ندانسته وارد دانشگاه شدیم تا مدرکی را بگیریم که به واسطه آن بتوانیم شغلی بیابیم و به اصطلاح دستمان در جیب خودمان برود. آیا غیر از این است؟ اگر کسی هست که آمده دانشگاه تا مدرک بگیرد و لاغیر، ذیل همین نوشته انگشت بزند لطفاً ! پس ما آمدیم دانشگاه تا در حقیقت یک روز از آن خارج شویم. اما گویا یادمان رفته که دانشگاه یک در خروجی هم دارد. آمدیم، کنگر خوردیم و لنگر انداختیم. از فشار ناشی از ازدحام متقاضیان دانشگاه یک جوری خود را رهانیدیم و سر کلاس فوق دیپلمی یا چمیدانم لیسانسی در یک دانشگاه نشستیم. بعدش نمی دانم چه شد که فکر کردیم شایستگی فوق لیسانسیه شدن را هم داریم و بعدترش معلوم نیست چه کسی گفت که دکترا بی ما معنا ندارد ! همه ما در دور تسلسلی افتاده ایم که پیوستگی اش به ما اجازه خروج نمی دهد. همینطوری یک راست داریم جلو می رویم. تا کِی و تا به کجا، برای خودمان هم مشخص نیست. بهتر است لحظه ای تحمل و تأمل کنید. مگر اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شما اخذ مدرک و کاریابی نبود؟ مدرک را گرفته اید و الان وضعیت شما یکی از این دو حال است. یا با همین مدرک جایی کاری دست و پا کرده اید یا خیر. اگر کار دارید که بی تعارف باید کارتان را مثل کلاه، دو دستی بچسبید تا در این آشفته بازار کسی صاحبش نشود. با این هدف، به احتمال قریب به یقین باید قید ادامه تحصیل دادن را برای یک تا چند سال بزنید. شاید هم کلاً دیگر قسمت نشود که شما مجدداً به دانشگاه بازگردید ! حتی اگر اینطور هم شود شک نداشته باشید که چیز مهمی را از دست نداده اید. این همان تصمیمی است که دانش آموختگان آموزش عالی در خارج از ایران می گیرند. پرسشی که در ینگه دنیا پاسخ عاقلانه ای بدان داده می شود این است که وقتی کار داری چه حاجتی به ادامه تحصیل است؟ اما اگر با مدرک فعلی نتوانسته اید از جمع بیکاران خارج شوید فکر می کنید چند درصد احتمال دارد که ادامه تحصیل، شما را در موقعیت کار قرار دهد؟ فکر می کنید برای شمایی که امروز در مقام دانشجو یا دانش آموخته این متن را می خوانید و جزء متولدین دهه شصت هستید آیا در آینده نزدیک موقعیت شغلی ای فراهم خواهد شد؟ لطفاً چشمانتان را باز کنید باز! اگر هر کس دیگری در یافتن آمار دچار مشکل شود دست کم مهندسین صنایع نباید از این نظر مسأله ای داشته باشند. نگاهی به نرخ رشد جمعیت در دهه شصت، آمار مشاغل ایجاد شده در دهه هشتاد و وعده های محقق نشده در همین دهه نشان خواهد داد که شانس شما در کاریابی چقدر است. اصلاً شاید لازم نباشد شما به خودتان زحمت دهید و معضل بیکاری را به صورت علمی بررسی کنید. کافی است از ساده ترین شیوه استفاده کنید. به خویشاوندانتان نگاه کنید. مدت زمانی که متولدین دهه های چهل و پنجاه صرف کردند تا پس از دانش آموختگی شاغل شوند چقدر بود و همین مدت برای متولدین دهه شصت چقدر بوده است؟ متأسفم که اینطور می نویسم. اما بهتر است برخی از خواب خوششان بیدار شوند. هر چه به انتهای دهه شصت نزدیک شویم نرخ موالید را بالاتر و شانس بهره مندی از فرصت های اجتماعی و اقتصادی را پایین تر می یابیم. همین ملاحظات کافی است تا شما قدری عاقلانه تر در مورد ادامه تحصیل تصمیم بگیرید. اقتصادی که از ایجاد شغل در سطح کارشناسی ناتوان است آیا خواهد توانست در آینده نزدیک چند صد هزار شغل در سطح کارشناسی ارشد و دکترا ایجاد کند؟ من اینجا ادعا نمی کنم که هیچ یک از فوق لیسانسیه ها و دکترهای آینده نخواهند توانست کاری بیابند. اما شما به من بگویید شانس شما در قمار ادامه تحصیل چقدر خواهد بود؟ همه ما ریاضی و احتمالات را خوانده ایم و گویا از عقل سلیم برخورداریم ! از همان چیزهایی که آموخته اید استفاده کنید. حساب احتمالات به شما چه می گوید؟ حساب احتمالات به شما می گوید اگر تا امروز بین تعداد دانش آموختگان و مشاغل ایجاد شده برابری وجود نداشته در آینده به دلیل رشد تصاعدی دانش آموختگان دوره های تحصیلات تکمیلی این عدم برابری بیشتر و شانس کاریابی کمتر خواهد شد. پس اگر راه دیگری برای گذران زندگی سراغ دارید وقتتان را در دانشگاه تلف نکنید. اگر شانس کاریابی از طریقی غیر از ادامه تحصیل پنجاه – پنجاه باشد تیرگی تصویر آینده برای فارغ التحصیلان دانشگاه انسان عاقل را واخواهد داشت تا همان شانس پنجاه – پنجاه را دریابد. 12
مهندس خوش فکر 11397 ارسال شده در 10 بهمن، 2012 چقدر موضوع هست که ما باید الکی روش زمان بزاریم و استرس و تنش های گوناگون رو به جون بخریم دانشگاه رفتن معضله؟ ادامه تحصیل معضله؟ کار پیدا کردن معضله؟ ازدواج معضله؟ و...... به دور از انصافه که یک جوون بجای این که از فکرش و انرژیش برای ابادانی کشورش استفاده در گیر این همه موضوع گوناگون بشه واقع جای قدر دانی داره از کسایی که برای اداره همین مسائل به صندلی مدیریت تکیه زدن و جز کاغذ بازی توان هیچ عمل دیگه ای رو ندارن ولی یه حقیقت وجود داره و اون بستگی خیلی زیادی به ما داره اگر خوب فکر کنیم و بجای تکرار الگویی که برامون ساختن از خودمون بپرسیم که ایا این مسیر می تونه راه سعادت و موفقیت باشه یا نه؟ اون وقت می تونیم تغییرات بزرگی رو ایجاد کنیم من فکر میکنم انتخاب هر کس باید متعلق به خودش باشه نه بخاطر جبر جامعه نه به خاطر ترس از دست دادن موقعیت نه به خاطر اضافه حقوق و رتبه ی شغلی و نه بخاطر حرف دیگران فقط و فقط بخاطر این که خودش بهش رسیده......... 11
Lean 56968 مالک ارسال شده در 11 بهمن، 2012 واسه آقایون کار، واسه خانوما ادامه تحصیل... همین ادامه تحصیل خانم ها بعدش معضلی هست برای ازدواج وقتی خانم مدرک تحصیلی بالاتری داشته باشه زیر بار ازدواج با مردی با مدرک پایین تر نمیره و خود این موضوع تبدیل به یک معضل میشه 6
Strelitzia 17128 ارسال شده در 11 بهمن، 2012 همین ادامه تحصیل خانم ها بعدش معضلی هست برای ازدواج وقتی خانم مدرک تحصیلی بالاتری داشته باشه زیر بار ازدواج با مردی با مدرک پایین تر نمیره و خود این موضوع تبدیل به یک معضل میشه راست میگی ولی من قبول میکنم، خانواده ها سختگیر هستن... 5
Lean 56968 مالک ارسال شده در 11 بهمن، 2012 راست میگیولی من قبول میکنم، خانواده ها سختگیر هستن... دخترا ابتدا قبول میکنن ولی بعد از یک جنگ تمام عیار با پدر مادرشون شاید راضی بشن ، ولی بعدش با هر بحثی که با همسرشون پیش بیاد تحصیلاتشون رو به رخ میکشن ، من مردی ندیدم تحصیلاتشو به رخ همسرش بکشه ولی 99% زنها این کار رو میکنن و باز یک معضل جدید 6
Strelitzia 17128 ارسال شده در 11 بهمن، 2012 دخترا ابتدا قبول میکنن ولی بعد از یک جنگ تمام عیار با پدر مادرشون شاید راضی بشن ، ولی بعدش با هر بحثی که با همسرشون پیش بیاد تحصیلاتشون رو به رخ میکشن ، من مردی ندیدم تحصیلاتشو به رخ همسرش بکشه ولی 99% زنها این کار رو میکنن و باز یک معضل جدید همه مثل هم نیستن. اگه طرفت رو دوست داشته باشی دیگه هیچی واسه به رخ کشیدن باقی نمیمونه 6
Lean 56968 مالک ارسال شده در 11 بهمن، 2012 همه مثل هم نیستن.اگه طرفت رو دوست داشته باشی دیگه هیچی واسه به رخ کشیدن باقی نمیمونه اولش همه همینو میگن 5
fateme-bay 1232 ارسال شده در 11 بهمن، 2012 واقعا درس خوندن در جامعه ما....یه کار فوق العاده بی فایده ایه مثال میزنم محمد اصفهانی: رشته تحصیلی پزشکی شغل: خواننده اینجانب: رشته تحصیلی لیسانس مدیریت بازرگانی شغل: اپراتور کامپیوتر:icon_pf (34):( چی فکر میکردم...چی شدم ) دختردایی اینجانب: رشته تحصیلی فوق لیسانس صنایع شغل: اپراتور کامپیوتر..... و.... از این موارد زیاده در نتیجه، هر شخص عاقلی در جامعه ما به این نتیجه خفن میرسه که زگهواره تا گور...در پی شغل نون و آبدار باش.... و البته هستن رشته هایی که هنوز کسی علت ایجادشون رو در مملکت ما نمیدونه... .... من که فکر میکنم...بهترین کار اینکه...یه لیسانسی بگیری...برای بستن دهن مردم... و بعد بری دنبال یه لقمه نون به فکر نون باش که خربزه آبه (نخواستم مثال از دولتی ها بزنم و بحث رو سیاسی کنم...وگرنه همگی میدونیم که چه وضع اسفناکی داره این عدم تناسب رشته تحصیلی و شغل در مملکت ما...) 7
Lean 56968 مالک ارسال شده در 11 بهمن، 2012 واقعا درس خوندن در جامعه ما....یه کار فوق العاده بی فایده ایهمثال میزنم محمد اصفهانی: رشته تحصیلی پزشکی شغل: خواننده اینجانب: رشته تحصیلی لیسانس مدیریت بازرگانی شغل: اپراتور کامپیوتر:icon_pf (34):( چی فکر میکردم...چی شدم ) دختردایی اینجانب: رشته تحصیلی فوق لیسانس صنایع شغل: اپراتور کامپیوتر..... و.... از این موارد زیاده در نتیجه، هر شخص عاقلی در جامعه ما به این نتیجه خفن میرسه که زگهواره تا گور...در پی شغل نون و آبدار باش.... و البته هستن رشته هایی که هنوز کسی علت ایجادشون رو در مملکت ما نمیدونه... .... من که فکر میکنم...بهترین کار اینکه...یه لیسانسی بگیری...برای بستن دهن مردم... و بعد بری دنبال یه لقمه نون به فکر نون باش که خربزه آبه (نخواستم مثال از دولتی ها بزنم و بحث رو سیاسی کنم...وگرنه همگی میدونیم که چه وضع اسفناکی داره این عدم تناسب رشته تحصیلی و شغل در مملکت ما...) دقیقا بنده مهندس صنایع کارم بییییییییییییییییییب:icon_pf (34): ولی دختر دایی جنابعالی واقعا خودش کم کاری کرده 4
fateme-bay 1232 ارسال شده در 11 بهمن، 2012 دقیقا بنده مهندس صنایع کارم بییییییییییییییییییب:icon_pf (34): ولی دختر دایی جنابعالی واقعا خودش کم کاری کرده این جورا هم نیست در این مملکت که همه کس با پارتی بازی به سر کار میرن...همین اپراتوری هم به زور گیر میاد نمیدونی چه هفت خان رستمی رو طی کرد تا به شغل مورد نظر رسید البته هنوز فوقش رو تموم نکرده....سرکار نمیرفت نمیتونست خرج دانشگاه آزاد رو بده:icon_pf (34): 8
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 11 بهمن، 2012 الان تو این وضعیت اصلا منطقی نیست ادامه تحصیل یعنی کسی که شغل مناسبی نداشته باشه - برا چی میخواد درس بخونه ! من خیلی شنیدم طرف لیسانسه بوده ردش کردن رفته که یه فوق دیپلم بیارن که .... راحت تر باشن البته خیلی از این شرکتها درپیتی ان که موقع گزینش رزومه آنچنان میخوان ولی تو کار میری - میبینی سواد دیپلمتم برا اونکار زیاده و الکی بزرگش میکنن که بگن شرکت بزرگه گاهی وقتها هم جو میگیرتشون میگن اینو قبول داری ؟ نظرت درمورد فلانی چیه ؟ با همین دیپلم اگه سهمیه داشته باشی میتونی بری شرکت های بزرگ فقط باید بگی فلانی رو قبول دارم و .... من دیپلم ردی دیدم که از طرف بسیج برا نظارت مسکن مهر میره ( حالا نظارت چی منم نمیدونم ) کسی هنر کنه تو زمینه ای مشغول بشه که 30 درصد به رشته اش مربوط باشه - تو این جامعه خوش شانس حساب میشه از اون بدتر حقوق چقدر میدن ؟ احتمالا وزیر کار بچه محل احمدی نژاده - خریدشو میره از محل اونا میکنه که این مقدار رو کافی میدونه !! تازه وضعیت شرکت های خصوصی بدتر از این حرفهاس یه مشکل دیگه ای که هست - هر بنی بشری بهت میرسه میگه چرا ادامه تحصیل نمیدی ؟ 2 ساعت مخ آدمو میخوره آخرش میگه ببین کی بهت گفتم - مرد باشه توضیح بدی سریع درک میکنه ولی این زن های فامیل اعصاب آدمو میریزن بهم هر چی هم بهشون میگیم اون زمان احمدی نژاد بچه بود که همه به فکر ادامه تحصیل بودن الان همه به فکر اینن که راهکارهای دلالی رو یاد بگیرن - بتونن از هر روزنه ای اندوخته ای جمع کنن پیشنهاد میکنم اگه ادامه میدید تا آخرش برید ولی اگه میخواهید با کلی تلاش مدرک بگیرید فایده نداره مدرک گرایی نتیجه اش میشه آقای همه چی دان که آبروی همه دکترها رو برده .... 10
آریودخت 43941 ارسال شده در 11 بهمن، 2012 اگه کار داشته باشی میتونی ادامه تحصیل بدی اگه نداشته باشی باید بی سواد بمونی ( البته اینجاها ) الان همه ی پولدارا میرن پردیس مردیس و بین الملل و ... ولی ما هلک هلک داریم جون میکنیم ( هستی داریم جون میکنیم ) و میخونیم تا قبول شیم ولی ... تازه پولدارا یا اونایی که کار دارن کلاس کنکورو هزار جور کتاب و کوفت و زهرمار میگیرن بعدم فوقش میرن پردیس اما ما قبول نمیشیم و باز هلک هلک این پروسه ادامه پیدا میکنه تا از غصه دق یا سکته میکنیم و فاتحت 7
fateme-bay 1232 ارسال شده در 12 بهمن، 2012 الان تو این وضعیت اصلا منطقی نیست ادامه تحصیل یعنی کسی که شغل مناسبی نداشته باشه - برا چی میخواد درس بخونه ! من خیلی شنیدم طرف لیسانسه بوده ردش کردن رفته که یه فوق دیپلم بیارن که .... راحت تر باشن البته خیلی از این شرکتها درپیتی ان که موقع گزینش رزومه آنچنان میخوان ولی تو کار میری - میبینی سواد دیپلمتم برا اونکار زیاده و الکی بزرگش میکنن که بگن شرکت بزرگه گاهی وقتها هم جو میگیرتشون میگن اینو قبول داری ؟ نظرت درمورد فلانی چیه ؟ با همین دیپلم اگه سهمیه داشته باشی میتونی بری شرکت های بزرگ فقط باید بگی فلانی رو قبول دارم و .... من دیپلم ردی دیدم که از طرف بسیج برا نظارت مسکن مهر میره ( حالا نظارت چی منم نمیدونم ) کسی هنر کنه تو زمینه ای مشغول بشه که 30 درصد به رشته اش مربوط باشه - تو این جامعه خوش شانس حساب میشه از اون بدتر حقوق چقدر میدن ؟ احتمالا وزیر کار بچه محل احمدی نژاده - خریدشو میره از محل اونا میکنه که این مقدار رو کافی میدونه !! تازه وضعیت شرکت های خصوصی بدتر از این حرفهاس یه مشکل دیگه ای که هست - هر بنی بشری بهت میرسه میگه چرا ادامه تحصیل نمیدی ؟ 2 ساعت مخ آدمو میخوره آخرش میگه ببین کی بهت گفتم - مرد باشه توضیح بدی سریع درک میکنه ولی این زن های فامیل اعصاب آدمو میریزن بهم هر چی هم بهشون میگیم اون زمان احمدی نژاد بچه بود که همه به فکر ادامه تحصیل بودن الان همه به فکر اینن که راهکارهای دلالی رو یاد بگیرن - بتونن از هر روزنه ای اندوخته ای جمع کنن پیشنهاد میکنم اگه ادامه میدید تا آخرش برید ولی اگه میخواهید با کلی تلاش مدرک بگیرید فایده نداره مدرک گرایی نتیجه اش میشه آقای همه چی دان که آبروی همه دکترها رو برده .... از ماست که برماست:icon_pf (34): 7
مهندس خوش فکر 11397 ارسال شده در 12 بهمن، 2012 یه مشکل دیگه ای که هست - هر بنی بشری بهت میرسه میگه چرا ادامه تحصیل نمیدی ؟ 2 ساعت مخ آدمو میخوره اولویت ها عوض شده و چون همه عرصه های موفقیت تو کشور ما بستست و تنها راه که باز گذاشته شده ادامه تحصیله ما فکر میکنیم هر کی مثلا لیسانس بگیره ادم موفقیه نکته اینجست که بجای این که بپرسن رفتی دانشگاه نسبت به قبل چه تغییراتی در تو رخ داد ؟ یا اصلا چی بلدی الان؟ می پرسن مدرکت چیه ؟ چی قبول شدی؟ کجا قبول شدی؟حالا خانواده ها با همینا میرن برای تخریب همدیگه و پز دادن بعد کارشناسای دانای ما میرن دنبال علت در جا زدن کشور می گردن علت همینجاست اصلا ما نی دونیم چرا باید درس بخونیم:icon_pf (34): فقط کمیت مهمه ، اینقدر دانشگاه در کشور هست اینقدر دانشجو به به چقدر خوبه چه پیشرفتی ولی نه دانشگاه دیگه دانشگاست نه دانشجو دیگه دانشجو هست باید نگاهمون عوض شه ما خودمون داریم به خودمون ظلم میکنیم . 10
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 12 بهمن، 2012 اولویت ها عوض شده و چون همه عرصه های موفقیت تو کشور ما بستست و تنها راه که باز گذاشته شده ادامه تحصیله ما فکر میکنیم هر کی مثلا لیسانس بگیره ادم موفقیهنکته اینجست که بجای این که بپرسن رفتی دانشگاه نسبت به قبل چه تغییراتی در تو رخ داد ؟ یا اصلا چی بلدی الان؟ می پرسن مدرکت چیه ؟ چی قبول شدی؟ کجا قبول شدی؟حالا خانواده ها با همینا میرن برای تخریب همدیگه و پز دادن بعد کارشناسای دانای ما میرن دنبال علت در جا زدن کشور می گردن علت همینجاست اصلا ما نی دونیم چرا باید درس بخونیم:icon_pf (34): فقط کمیت مهمه ، اینقدر دانشگاه در کشور هست اینقدر دانشجو به به چقدر خوبه چه پیشرفتی ولی نه دانشگاه دیگه دانشگاست نه دانشجو دیگه دانشجو هست باید نگاهمون عوض شه ما خودمون داریم به خودمون ظلم میکنیم . درود مهندس 100 درصد باهات موافقم - خیلی ها واقعا بی هدف ادامه تحصیل میدن من خودم 3 سال پیش لیسانس رو گرفتم و به خودم قول دادم زمانی که احساس نیاز به دانش بیشتر کردم ادامه بدم (در واقع هدفمند وقتمو بزارم) الان 7-8 ماهی هست که بعضا نیاز پیدا میکنم و بعضی دروس ارشد رو مطالعه میکنم ولی تو این سه سال تورم اینقدر شدید بوده که واقعا پشیمون شدم چون اصلا درآمد و با مخارج آدم جور درنمیاد فقط نتیجه گرفتم اگه شغلمو از دست بدم 1 سال دیگه همینم گیرم نمیاد خدا شاهده 2-3 هفته پیش زنگ زدم به یکی از همکلاسیهای سابقم ببینم چیکار میکنه (چون شاگرد 2-3 بود) گفت پارسال خدمتم تموم شد رفتم تو یه شرکتی کار مدلسازی و نقشه کشی بهم دادن ! مشکلی نبود ساختیم ولی 2 ماه بعدش منو رد کردن و یه فوق دیپلم آوردن که حقوق پایین تر بدن و ... یکی دیگه از بچه ها میگفت الان با ماشین جرات نمیکنم بیام بیرون جون اگه پنچر کنم - پول ندارم پنچر گیری کنم (این دوستمم 3-4 ماه بود که عملا تو شرکتشون همه بیکار بودن و به خاطر اینکه شرمنده خودش نشه اومده بود بیرون ) خیلی های دیگه هستن ... حتی از بچه های همین انجمن اگه نگاه کنی همه بازنشسته ها از روی نداری به جای استراحت یه سری شغل ها رو اشغال کردن که حق جوونهایی که میخوان تشکیل خونه زندگی بدن ریز میشه آدم میبینه هر دو قشر مستحقن و از روی ناچاریه اونوقت این آقای همه چی دان ( احمدی نژاد رو میگم ) میاد میگه ازدواج کنید و .... تورم 4 درصد از طرفی هی دانشگاهها درپیتی تر (ببخشید اینجوری میگمااا) میشن و هی نقشه میکشن چطور تبلیغات کنن و بچه های مردمو بکشونن دانشگاه و جیبهاشونو خالی کنن درصد استفاده از تحصیلات آکادمیک تو صنعت ایران در حد 3-4 درصده - چیزی که من دیدم یعنی اصلا بستری برای استفاده ازش وجود نداره هر کی هم با دانشش به جایی رسیده - پرتلاش و نخبه بوده - که موفقیت این افراد تو هر جامعه ای طبیعیه خیلی از استعدادها تو این گیر و دار سوختن دانشجوی نخبه کلاسمون - تنها کسی که کارشناسی ناپیوسته 94 واحدی رو تو 4 ترم تموم کرد و اسطوره ای بود برا خودش الان سوپری داره - چرا ؟ چون یکم چاق بود و پاهاش یکم ..... قبولش نکردن یعنی استعداد سوزی داریم در حد تیم ملی وگرنه لیسانس ارزشی نداره ........... 9
Lean 56968 مالک ارسال شده در 13 بهمن، 2012 درود مهندس 100 درصد باهات موافقم - خیلی ها واقعا بی هدف ادامه تحصیل میدن من خودم 3 سال پیش لیسانس رو گرفتم و به خودم قول دادم زمانی که احساس نیاز به دانش بیشتر کردم ادامه بدم (در واقع هدفمند وقتمو بزارم) الان 7-8 ماهی هست که بعضا نیاز پیدا میکنم و بعضی دروس ارشد رو مطالعه میکنم ولی تو این سه سال تورم اینقدر شدید بوده که واقعا پشیمون شدم چون اصلا درآمد و با مخارج آدم جور درنمیاد فقط نتیجه گرفتم اگه شغلمو از دست بدم 1 سال دیگه همینم گیرم نمیاد خدا شاهده 2-3 هفته پیش زنگ زدم به یکی از همکلاسیهای سابقم ببینم چیکار میکنه (چون شاگرد 2-3 بود) گفت پارسال خدمتم تموم شد رفتم تو یه شرکتی کار مدلسازی و نقشه کشی بهم دادن ! مشکلی نبود ساختیم ولی 2 ماه بعدش منو رد کردن و یه فوق دیپلم آوردن که حقوق پایین تر بدن و ... یکی دیگه از بچه ها میگفت الان با ماشین جرات نمیکنم بیام بیرون جون اگه پنچر کنم - پول ندارم پنچر گیری کنم (این دوستمم 3-4 ماه بود که عملا تو شرکتشون همه بیکار بودن و به خاطر اینکه شرمنده خودش نشه اومده بود بیرون ) خیلی های دیگه هستن ... حتی از بچه های همین انجمن اگه نگاه کنی همه بازنشسته ها از روی نداری به جای استراحت یه سری شغل ها رو اشغال کردن که حق جوونهایی که میخوان تشکیل خونه زندگی بدن ریز میشه آدم میبینه هر دو قشر مستحقن و از روی ناچاریه اونوقت این آقای همه چی دان ( احمدی نژاد رو میگم ) میاد میگه ازدواج کنید و .... تورم 4 درصد از طرفی هی دانشگاهها درپیتی تر (ببخشید اینجوری میگمااا) میشن و هی نقشه میکشن چطور تبلیغات کنن و بچه های مردمو بکشونن دانشگاه و جیبهاشونو خالی کنن درصد استفاده از تحصیلات آکادمیک تو صنعت ایران در حد 3-4 درصده - چیزی که من دیدم یعنی اصلا بستری برای استفاده ازش وجود نداره هر کی هم با دانشش به جایی رسیده - پرتلاش و نخبه بوده - که موفقیت این افراد تو هر جامعه ای طبیعیه خیلی از استعدادها تو این گیر و دار سوختن دانشجوی نخبه کلاسمون - تنها کسی که کارشناسی ناپیوسته 94 واحدی رو تو 4 ترم تموم کرد و اسطوره ای بود برا خودش الان سوپری داره - چرا ؟ چون یکم چاق بود و پاهاش یکم ..... قبولش نکردن یعنی استعداد سوزی داریم در حد تیم ملی وگرنه لیسانس ارزشی نداره ........... البته بنده نظرم به نظر شما نزدیکتره، لکن از ماست که برماست ،درضمن دشمن در کمین است عزیز دل برادر ، اینها همه دست استکبار است که از آستین پاره پوره بیرون آمده است عزیزان من 5
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 13 بهمن، 2012 در ادامه حرفهای آقا جعفر عزیز یکی از دوستام کارشناسی مکانیک شریف بود و نفر اول شد. ارشد همونجا پذیرفتنش.. ارشد هم طراحی کاربردی بود.. اونم اول شد.. با معدل 19 واسه دکتری هم خواستن بپذیرنش که گفت میخوام برک دانشگاه ون کوور کاناداد. همه کارهاشم کرده ولی به خاطر اون مسأله بین ایران و کانادا فعلا ویزاش درست نشده.. و مجبور شد که ترم اول رو مرخصی بگیره. حالا همه اینها به کنار که چه مُخی هست این دوست من. 3 ماه پیش با هم رفته بودیم بیرون. داشت مینالید از خودش. میگفت همه این سالیان من مشغول درس خوندن بودم و هیچ کاری یاد نگرفتم... ناراحت بود.. گفتم بابا تو برو درست رو تموم کن.. بعدش بیا. حالا قرار بود بره کانادا ماهیانه 2500 دلار کانادا هم بهش بدند. خلاصه هنوز نرفته.. پریشب زنگ زد بهم.. واقعا تمام خصوصیات یک آدم دپرس رو داشت. میگفت ار بیکاری دارم میمیرم... چیکار کنم؟ خوب ببینید.. واقعا این دوست من با اون مدراک علمی و اون همه مقاله تراز اول، باید این حرف رو بزنه؟ واقعا مگه مملکت صحاب نداره؟ یه کار بخور و نمیر هم ندارید؟ چند نفر از دوستان بخاطر اینکه سربازی نرن ادامه تحصیل دادند!!!! خوب این سربازی نرفتن هم انگیزه ای شده واسه ادامه تحصیل. من به شخصه امسال واقعا در خودم احساس نیاز به درس کردم. خواستم بخونم. حتی تصمیم هم گرفتم که بخونم. ولی اوضاع اقتصادی بدجور به هم پیچید. تصمیمم رو عوض کردم... تصمیم گرفتم کار کنم تا شرمنده نشم. فعلا نیازی به درس نیست!! بعضی وقتها هست که ادامه تحصیل بهترین گزینه است.. ولی در این شرایط به نظر من کار منطقی ترین انتخاب ممکنه (واسه آقایون که اینطوره) 9
