طراحی فنی ساختمان
سلام ، سلاااام، :w31:
دانشجوهای معماری؛ از ترمای اول واحدهای ترسیم فنی رو داشتن و بعد هم که طراحی فنی ساختمان و بعدش هم عناصر و جزییات و... :w16:
تو این درسا کم و بیش در مورد مبحثایی که در کنار طراحیمون خیلی مهمه آشنا شدید، مثل نحوه کشیدن پلان و نکاتی ک باید تو برشا رعایت بشه و جزییات و سازه و....:ws37:
تو این تاپیک این مبحثا رو به طور خلاصه براتون میذاریم (نکته هایی که تو جزوه هام هست):a030:
خوشحال میشیم شما هم هر چی میدونید و یاد گرفتید رو به اشتراک بذارید،:ws3:
اول از ستون گذاری شروع میکنم که یکی از دوستان سوال داشتند، هر کسی هم نظری داشت بگه دیگه:w16:
بعد ستون گذاری، نحوه محاسبه فنداسیون و بعد پله و نحوه کشیده پله و نکاتی که تو طراحی باید تو پلان ها رعایت کنیم و... رو میزارم،:icon_gol:
یادتون نره شما هم اطلاعاتتون رو بذاریدااا:w02:
مبحث ستونگذاری رو هر استادی یه جور سخت میگیره و هر کسی ممکنه یه محدوده ای رو بگه، کلا محدوده خاصی نداره و بستگی به امکانات داره،
حالا که تو دانشگاه نمیشه هر چیزی گرفت؛
برای ستون های فلزی میگن که فاصله 2 ستون حداکثر 6 متر باشه، ( تا 8 متر هم میشه، البته استثنا داره ، بعضی اساتید گیر میدن،بعضیا نه ):banel_smiley_4:
اگه واحد های مسکونی طراحی میشه، بهتره فاصله ها رو طوری تنظیم بشه که فاصله ستونا بین 5 و 6 باشه تا تو پارکینک برای قرار گرفتن ماشینا مزاحمتی نباشه،
خب، ستونا ، هر چه به سمت طبقات بالاتر میره اندازش هم که کمتر میشه،
وقتی یه پلان داریم و میخوام ستون گذاریش کنیم،
من اینکارو میکنم، اول رو پلان با یه مداد میام و جای ستونا رو مشخص میکنم، سعی میکنم ستونا تو یه آکس باشن ،مثل شکل زیر:
حالا تا 1:20 هم میشه کنسول کرد و یعنی مثلا نو یه قسمتی ، فاصله دو تا ستون بیشتر از 6 متر میشه و نمیخواید اینطور بشه ، که هزینه زیاد نشه و اینا، میتونید کنسول کنید مثل شکل زیر
ببینید تو این شکلهایی که گذاشتم، هر 4 تا ستون یه صفحه رو بوجود آوردن،
باید سعی بشه تو ستونگذاریمون این صفحه رو داشته باشیم،
میشه ستونا کج به هم وصل بشه ( تو بتنی راحت تره ) اما تو فلزی جوش دادن این ستون و تیری که کج به هم وصل میشه سخته ، پس بهتره اتصالشون ، زاویه قائم داشته باشن :a030:
خب ، میدونید تو فونداسیون(منفرد) بین دو فونداسیون ، شناژ هستش ،
بعد که میره تو طبقات ، اتصال بین ستونا ، تیر هستش ،
پس باید توجه کنید که، ستونا رو تو چه نقاطی میذارید, مثلا اگه از سرویس رد میشه،توجه کنید که تیر از داکت رد نشه ،یا از زیر کاسه توالت رد نشه،...
این محدودیت های فواصل بین ستونها و طول طره بخاطر ضعف های در طراحی و اجرا ساختمان ها در ایران است
نمونه بارزش زلزله ها و آمار کشته ای ایران است
معمولا در طراحی مسکونی حداقل 2.5 و حدکثر 6.5 تا 7 متر در نظر می گیرند هر چند دهانه های بالاتر از این مقدار هم اجرا شده
چند نقل قول در این زمینه:
نقل قول از مهندس جعفری:
در آیین نامه هیچ محدودیتی برای حداکثر فاصله بین ستونها نداریم.
فاصله باید به گونه ای انتخاب شود که ضمن رعایت محدودیتهای اجرایی از لحاظ ضوابط معماری ابعاد تیرها و ستونها پس از محاسبه مقادیری معقول و اقتصادی در بیاید و البته تا آنجا که ممکن است مقاطع هم تیپ باشند که اجرای آن راحتتر باشد.
برای هر پروژه با توجه به شرایط خاص آن پروژه میتوان فواصل مناسب ستونها را تعیین کرد و به طور کلی نمیتوان بگوییم که مثلآ فلان مقدار برای فاصله ستونها خوب است یا بد.
در هر صورت کم شدن دهانه ستونها تا دهانه هایی بین 4 تا 5 متر معمولا مناسب و معقول است و باعث اقتصادی شدن طرح میشود. هر چند که همانطور که گفتم نمیتوان حکم کلی در این زمینه داد.
در زمینه ستونگذاری هم آیین نامه خاصی وجود ندارد. ولی میتوان به نکات زیر توجه کرد:
1- تا آنجا که ممکن است تعداد آکسها به حداقل برسد
2- فاصله بین دهانه ها تقریبآ مساوی و عددی معقول باشد
3- محدودیتهای معماری رعایت گردد. مثلا تا آنجا که ممکن است وسط سالنها ستون قرار نگیرد، ستونها در پارکینگ مشکلی برای عبور و مرور ماشینها ایجاد نکنند و ....
4- دور راه پله ها و گوشه های ساختمان جاهایی هستند که معمولآ نیاز به ستون دارند و باید در این محلها ستون تعبیه شود
5- ستونگذاری باید به گونه ای باشد که تا آنجا که ممکن است طول طره ها به حداقل برسد و ترحیحآ به گونه ای اجرا شوند که بدون ایجاد اشکال در معماری بتوان از دستک برای اجرای کنسولها استفاده کرد
6- برای سیستم مقاوم جانبی در اکثر موارد بادبندها هستند باید پیش بینی لازم انجام شود به گونه ای که بتوان بادبندها را در داخل تیغه ها اجرا نمود و البته ترجیحآ پلهای اصلی در داخل تیغه ها قرار گیرند که در صورت زیاد بودن ارتفاع آنها در داخل تیغه ها پنهان شوند
و....
توجه کنید که تمام موارد بالا نمیتواند همزمان با هم همیشه برقرار شوند و باید بهترین حالت با کمترین ایراد را در نظر گرفت
نقل قول از مهندس مقدس پور:
مطابق ضوابط شکلپذیری، حداقل فاصله بین دو ستون نمی تواند از چهار برابر ارتفاع تیر بین دو ستون کمتر اختیار شود، برای حداکثر فاصله در صورت جواب گرفتن از خیز تیر و تغییر شکلهای سازه محدودیت خاصی وجود ندارد (به لحاظ طراحی) ولی می بایست مسائل اجرائی را نیز در نظر گرفت icon_exclaim.gif
مثلاً برای یک دهانه 15 متری می توان یک تیر بتن آرمه به ارتفاع 90 سانتیمتر و عرض 60 سانتیمتر طراحی نمود ولی وزن خود تیر در این طول 15 متری حدود 20ton می شود که مهارکردن قالب آن و شمع بندی زیر آن کار راحتی نیست! بماند که کل سقف می بایست قالب بندی گردد و همچنین مسائل مربوط به خیز منفی تیرها و .... نیز می بایبست رعایت گردد...
نکاتی چند از ستون گذاری در کتاب هنرستانی ها
  • Like 14
نحوه ترسیم برش راه پله سه طرفه
  • Like 13
خیلی آموزش خوبی بود ، کاش از اولش با این روش مباحث فنی ساختمان رو بهمون یاد میدادن :hanghead:
یه نکته دیگه اینکه تو کارای اجرایی ستونگذاری رو از پارکینگ شروع میکنن. (هرچند بنظر من معقول نیست زیاد!)
این چی بود؟ من نفهمیدم! :ws38:
حداقل فاصله نباید از چهاربرابر ارتفاع تیر بین دو ستون کمتر باشه؟! خب ارتفاع تیر بین دوستون همون فاصله بین ستونها نمیشه مگه؟ چهاربرابر این ارتفاع میشه چهاربرابر فاصله که! چطوری حداقلش چهاربرابرشه؟!:ws52:
منظور ابعاد مقطع تیر مثلا تیر با ابعاد مقطع 40 در 40 سانت
4 برابر 40 سانت
ضوابط شکل پذیری در این ارتباط در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان اومده
ستون گذاری پارکینک را اگه انجام بدیم بنظرم تو پلان بازی کردن با فضا ها جهت مخفی کردن ستون ها راحتره
4 برابر 40 سانت
اما به نظرم اگه از پارکینگ شروع کنیم ستون گذاری رو، بازی کردن با فضاها توو پلان معماری خیلی سخت تر میشه و چه بسا بعضی وقتا غیر ممکن... :ws38:
یه نکته ایی رو هم بگم...
ستونهایی که قرارِ دارای بادبند باشن باید ابعادشون از ستونهای دیگه بزرگتر باشه..معمولا میگن 40 در 40 باید گرفته بشه
آکس بندی هم معضلیه در نوع خودش که بنظرم دربارش صحبت بشه خیلی خوبه. نه فقط واسه پلانهای مستطیلی، بلکه واسه پلانهای منحنی و زاویه دار و ....
یا انواع ستون با ابعاد و مقاطع متفاوت (دایره، مربع، مستطیل)
بادبند گذاری و دیوار برشی هم همینطور
کاش کسایی که کارهای بزرگ اجرایی انجام دادن یا دیدن بیان و یکم توضیح بدن درباره اینها
  • 1 سال بعد...
چرا کسی نیست؟
ادامه بدین لطفا
