منبع : سایت مهندسین ایران
ترفند هاي autocad
نكته 1- رمز گذاري رو فايل هاي اتو كد!
يكي از دغدغه هاي كاربران اتوكدمعمولاً دارند غير قابل دسترس كردن سايرين از فايل هايي است كه كار كردن.
براي اين كار از دو روش ميشه اقدام كرد.
1-از طريق پنجره save drawing az:
اين پنجره زماني ظاهر مي شود كه بخواهيم براي اولين بار فايلي را save كرده يا از فرمان save az استفاده كرده باشيم.
منوي toolsكه دربالا سمت راست اين پنجره هست را زده و گزينه Security options... را مي زنيم.
از پنجره باز شده در ري اوت Password,رمز دلخواه را وارد كرده و ok مي زنيم.پنجره جديدي باز خواهد شد كه در آن مجدداً رمز را وارد كرده و ok كرده و file را saveمي كنيم.
2-در پنجره option:
Op تايپ كرده و اينتر مي كنيم.در ري اوت open and save در قسمت file Safety Precautions دكمه Security options..را زده و ادامه كار مثل مرحله قبل.
-ترفند هاي autocad
نكته 2-تنظيمات كليك راست:
در حالت معمول در موقع فشار دادن كليك راست در اتو كد يك منو باز مي شود كه يك سري ابزار را در اختيار ما قرار مي دهد.
اما اگه پنجره optionرا باز كرده و در ري اوت User Preferences برويم و در قسمت Windows Standard Behavior دكمه right-click Customization... را بزنيم
پنجره اي با همين نام باز مي شود كه اگه در قسمت Default Modeگزينه Repeat Last Command (يعني تكرار آخرين فرمان )را بزنيم و Applyكنيم در اين حالت كليك راست
همون كار اينتر را انجام مي دهد.
حال چكار كنيم كه كيك راست ما هر دو كار را انجام دهد؟
براي اين كار مانند مراحل بالا پنجره right-click Customization.. را باز كرده و تيك Turn on time – sensitive right-click را زده و زمان را تنظيم مي كنيم بعد از apply
زدن حالا كليك راست را اگر كمتر از زمان داده شده فشار دهيم (سريع زده ) كار اينتر را انجام خواهد داد و اگه كليك راست را بيشتر از آن زمان نگه داريم منو مربوط به كليك راست ظاهر مي
شود..
ترفندهاي اتوكد
نكته 3- ذخيره كردن تنظيمات شخصي:
هر كسي براي خود يك سري تنظيمات شخصي دارد كه در موقع شروع به كار به آنها نيز دارد مثل تنضيمات رنگ صفحه-تنظيم لي اوت ها-تنظيم saveو ...
ما مي تونيم اين تنظيمات را ذخيره كرده و در موقعي كه با يه اتوكد جديد نصب شده روي سيستم خود يا اتوكد سيستم دوستان استفاده مي كنيم آن تنظيمات را باز خواني كرده.بااين روش ساده هر
كسي ميتونه تنظيمات خاص خود را داشته باشه و از آنها استفاده كنه.اين كار باعث افزايش سرعت كاربر مي شود.
براي اين كاربعد از تنظيمات دلخواه پنجرهoption را باز كرده در ري اوت Profiles دكمه Export را زده و در محل دلخواه ذخيره مي كنيم.
براي باز خواني اين تنظيمات پنجره option را باز كرده در ري اوت Profiles دكمه Import را زده و تنظيمات را باز خواني مي كنيم.
-ترفندهاي اتوكد
نكته 4- چند كاربرد دكمه shiftدر اتوكد:
1- Ctrl+shift+c: copy with base point
2- Ctrl+shift+v: Paste as block(كاربران حرفه اي براي ايجاد سريع بلوك از اين روش استفاده مي كنند كه خود برنامه يك اسم غير معمول براي آن انتخاب مي كند.)
3- در موقع انتخاب يك سري از موضوعات اگر بخواهيم يه موضوع را از حالت انتخاب خارج كنيم با فشار اين دكمه و انتخاب آن موضوع از انتخاب خارج مي شود.
4- در موقع ترسيم موضوعات با فشار دادن اين دكمه موقتاً ORTHO فعال مي شود.
5- در موقع ترسيم موضوعات با فشار دادن اين دكمه و زدن كليك راست منوي سريع osnapفعال مي شود.
6- در هنگام كار در فضاي 3 بعدي با نگه داشتن اين كليد و فشار دكمه SCROLL موس موقتاً مي توان از حالت ORBITيا چرخش استفاده كرد.
7- در موقع كار با ExtenDdيا trimبا استفاده از اين كليد جاي دو فرمان موقتاً عوض مي شود.
8- در هنگام كار با ابزار fillet يا chamferدر مواقعي كه به Radius يا Distanceعددي غير صفر نسبت داده ايم با نگه داشتن اين كليد موقتاً Radius يا Distance ما صفر مي
شود.
تا حالا شده از طريق اتوكد mp3مورد علاقه خود را باز كنيد؟يا فيلم مورد علاقه خود را پخش كنيد....................
براي اين كار بايد از hyperlink استفاده كرد
ctrl+kاين پنجره را براي شما باز مي كند
براي استفاده از اين قابليت بعد از لينك كردن ctrlرا گرفته و روي موضوع كليك كنيد
تکرار خودکار فرمان با استفاده از multiple
تا حالا براتون پیش اومده که از یه فرمان زیاد استفاده کنید؟ مثلاً فرض کنید که بخواهید از فرمان Circle پشت سر هم استفاده کنید و آرزو کنید ای کاش Circle هم مثل Multiple Point
بود و می‌شد بدون خروج از فرمان دایره‌های مختلفی را ترسیم کرد.
برای این کار در خط فرمان multiple را تایپ نموده و در خط بعد نام فرمانی که می‌خواهید به صورت پشت سر هم اجرا شود (مثلاً Circle) را تایپ کنید. حالا میتونید بدون این که از فرمان
Circle خارج بشید هر چقدر خواستید دایره بکشید. برای خروج از فرمان هم کافی است کلید Esc را بزنید.
براي ادغام كردن 2 لايه از فرمان LAYMRG استفاده كنيد
براي عکس گرفتن از صفحه کد با پشت تصوير سفيد به اين طريق عمل مي کنيم (البته خيلي ها بلد هستن)
1.کليد هاي ترکيبي crtl/p يا فرمان پلات
2.درقسمتplotter به گزینه name printerرفته و آن را به حالت publishtoweb jpg.pc3 تغيير مي دهيم سپس سايز کاغذ را تععين کرده ok مي کنيم ودر نهايت تعيين محل ذخيره
کردن .
فرمان مشابه براي اين کار انتخاب منوي کرکره اي tools/display image/saveمي باشد(البته با پشت تصویر مشکی)
براي نوشتن فونت گرد و منحني
از منوي EXPRES
گزينه TEXT
بعد ArcAlignedText رو بزنيد
اگه كد رو كامل نصب نكرده باشيدمنوي EXPRES نداريد
دستور blipmode
شاید خیلی از شما کاربرد این دستور رو میدونید. اما !!!!! وقتی که بعد از استفاده از دستور kateb برای تایپ در محیط اتوکد با هر کلیک با علامت(+) های زیادی روبرو شدید برای رفع این
مشکل از دستور blipmode استفاده کرده و سپس گزینه off را انتخاب نمائید.
موفق باشید.
اگر دقت کرده باشید در صورت استفاده زیاد از دستور های ویرایشی مانند Union و Subtract و Intersection بعد از مدتی دیگه نرم افزار این فرمان هارو اعمال نمیکنه و مثلاً در
صورت Union کردن دو آبجکت این عمل انجام نمیشه و در بیشتر مواقع فکر میکنیم ایراد از نرم افزاره و اون رو ری استارت میکنیم اما دریغ که ربطی به این نداره، این مشکل زمانی رخ
میده که History آبجکت پر میشه!!!
اما چاره کار... برای اصلاح این ایراد باید از دستور BREP استفاده کنید، به این صورت که بعد از اجرای دستور آبجک مورد نظر رو انتخاب کرده و اینتر رو بزنید.
با این کار کل History آبجکت پاک میشه و شما میتونید دوباره از دستورهای ویرایشی استفاده کنید.
  • 3 ماه بعد...
برای برگرداندن اتوکد به حالت تنظیمات اولیه ( ریست تنظیمات )
1- options
2- profiles
3- reset
op = وارد option اتوکد می شوید.
se = وارد osnap می شوید.
برای قطع ارتباط اندازه گذاریهای قبلی در سطر فرمان دستور DIMDISASSOCIATE را اجرا و اندازه هائی را که مایل به قطع ارتباط با موضوعات تعیین کننده شان میباشید انتخاب و ENTER کنید.
1- options
2- profiles
3- reset
اااااخ مرسییییی درس شد:hapydancsmil:
  • 3 ماه بعد...
سلام دوستان ؛ تو این پست میخوام پلات گرفتن رو تاجایی که بلدم توضیح بدم؛اگه شما هم چیزی بیشتر میدونید ؛ بگید دیگه :دی
خب ، ابتدا ctrl + p رو بزنید ،
تو پنجره ای که میاد ؛از همون بالا ؛
اگه پرینتر وصل خب اونو انتخاب میکنید ،
قسمت 1 :اگه میخواید نقشه هاتون رو به pdf انتخاب کنید ، dwg to pdf ، اگه میخواید تبدیل به عکس کنید publish to web jpg رو انتخاب کنید ، این دو تا بیشتر لازم میشه ،
قسمت 2 : اندازه کاغذتون رو انتخاب میکنید ، a4 یا a3 یا ...
قسمت 3 : مقیاسه ، اگه میخواید کارتون رو فیت a4 باشه و بدون مقیاس ، اون تیک رو بزارید بمونه ؛اگه نه با مقیاس اون تیک رو بردارید و برید تو اون پایین و با استفاده از اعداد مقیاستون رو وارد کنید ؛اگه مقیاس 1 به 100 ، خونه بالایی رو 1 و پایینی رو 0.1 ؛ اگه مقیاس 1 به 200 ؛ بالایی 1 پایینی 0.2 میشه
قسمت 4 اگه از حالت display بزارید رو حالت windows ، جلوش یه آیکن دیگه میاد که روش نوشته windows ، رو اون که بزنید میتونید قسمتی رو که میخواید تو پلات باشه انتخاب کنید (با استفاده از اون کادری که میاد )
قسمت 5 هم تنظیماتی مربوط به اینه که خطوطتون رنگ و لایه و... چظور باشه ،
قسمت 6 : اگه رو acad بزارید و بعد رو اون آچار بزنید این پنجره پایین میاد براتون
قسمت 7 مثلا میخواید همه رنگایی که دارید مشکی باشه ؛ همه رنگا یا رنگ خاصی که مد نظرتونه رو انتخاب و بعد میاید این سمت راست و قسمت رنگ رو مشکی میزارید ، پایینش هم تنظیمات ضخامت و نوع خط و... قستش ،
خب ، من برای پلاتام و تبدیلبه pdf و jpg این راه ها رو میرم ، دیگه به بقیه گزینه ها کاری ندارم ، اگه میخواید به صورت افقی یا عمودی کاغذتون برا پلات تغییر کنه هم ؛ سمت راست پایین گزینه هاش رو میبیند
در قسمت lineweight هم میتونید به هر کد رنگی یک ضخامت بدین...
یا به همه یه ضخامت کم بدین... بعد چند تا خطوط اصلی رو ضخامت های مورد نیازو بدین....
همیشه سعی کنید طیق پیشنهاد دوستمون ونوس acad برازید!!! چه کارتون میخواد سیاه سفید باشه چه رنگی من تست کردم. کیفیت خطوط بهتری نسبت به حالت های دیگه میده:icon_gol:
  • 2 سال بعد...
سلام.من اتوکد2015 کار میکنم وچند وقته کلیک اصلی بار دوم عمل میکنه.یعنی مثلا وقتی لاینو انتخاب میکنم و میخوام خظ بکشم در کلیک اول هیچ دستوری اجرا نمیشه و بار دوم نقطه رو انتخاب میکنه.خواهش میکنم راهنمای کنین.
