Amir R. Haddadi 9164 اشتراک گذاری ارسال شده در ۹ شهریور، ۱۳۸۸ دوستان می توانند در این پست آموزش نرم افزار ها عرانی را دریافت کنند . _______________ از دوستان تقاضا میشود یرای سهولت در جست و جو مطالب خود را که در مورد آموزش نرم افزار عمرانی می باشد در این پست ایجاد کنند . با تشکر امیر رضا حدادی آملی 5 لینک به دیدگاه
EN-EZEL 13039 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۳ آذر، ۱۳۸۸ با درج فرمان appload در خط فرمان اتوکد پنجره زیر در اختیار شما خواهد بود 1- نمایش برنامه های قابل بارگذاری در شاخه جاری 2- قالبهای قابل بارگذاری در اتوکد همچون fas,lsp,vlx,dvb,arx 3- برنامه های بارگذاری شده در حافظه 4- پنجره contents یا startup suite : در این قسمت میتوانید برنامه هائی که میخواهید در هربار بازکردن اتوکد بطور اتوماتیک بارگذاری شوند را add نمائید. هر چند اینکار را میتوانیدبا درج برنامه ها در فایل acad.lsp نیز انجام دهید ولی این روش استانداردتر و راحت تر است. دقت کنیدبرنامه هائی که خوب طراحی نشده باشند متغیرهای اضافی به اتوکد تحمیل میکنند که گاهاً باعث تداخل در برنامه های لیسپ مختلف شده و با عدم اجرا شما را سر درگم میسازند. اگر برنامه لیسپ شما درست اجرا نشد برنامه های مختلف را ابتدا حذف وسپس برنامه خود را بارگذاری نمائید. در پست بعدی نحوه استفاده از acadinst.exe را توضیح خواهم داد. منبع : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3 لینک به دیدگاه
EN-EZEL 13039 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۳ آذر، ۱۳۸۸ یکی ازمسائلی که معمولاً کاربران اتوکد با آن مواجه اند ترسیم مقطع عرضی یک مسیر از روی منحنی های میزان میباشد.برنامه تقدیمی به آسانی به کاربر اجازه میدهد فقط با انتخاب مسیر و معرفی لایه های محتوی منحنی های میزان مقطع مورد نظر را ترسیم و مشخصات آنرا در یک فایل ذخیره نماید.مزیت این برنامه نسبت به موارد مشابه کاربرپسند بودن و عدم محدودیت پلی لاین انتخابی حتی دارای قوسهای متعدد میباشد.برنامه رایگان نبوده ولی با هزینه بسیار پایین تقدیم کاربران میگردد. برای اطلاعات بیشتر به برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام مراجعه نمائید. 3 لینک به دیدگاه
EN-EZEL 13039 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۳ آذر، ۱۳۸۸ نحوه اجرای برنامه های اتولیسپ در اتوکد در بسیاری از برنامه های اتولیسپ از تابع defun به منظور ایجاد تابع (برای مثال C:Test) استفاده میشود . اینها توابعی هستند که پس از appload شدن میتوان آنها را با وارد کردن نامشان در خط فرمان اتوکد (:Command) همانند دستورات معمولی اتوکد احضار کرد. به عنوان مثال برنامه زیر دستور Selst را به اتوکد اضافه میکند که با انتخاب یک نوشته style آنرا به style جاری تبدیل میکند. كد: (defun C:SELST (/ CE STY) (setq CE (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) (setq STY (cdr (assoc 7 (entget (car(entsel "Select text string with desired text style...")))))) (setvar "Textstyle" sty) (setvar "CMDECHO" CE) (alert (strcat "\n" STY " is now the current text style.")) (princ) ) در صورتیکه در تابع defun از :c استفاده نشود به تابع تولید شده تابع مستقل یا routine میگوئیم. برای احضار برنامه های مستقل در اتوکد باید نام آنها را در داخل پرانتز قرار میدهیم. مثلاً اگر فرمان (((entget(car(entsel) را در پای command تایپ کنید با انتخاب یک موضوع مشخصات آنرا نمایش میدهد. منبع : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2 لینک به دیدگاه
EN-EZEL 13039 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۳ آذر، ۱۳۸۸ Visual lisp چیست ؟ 1- چرا اتولبسپ؟ - Autolisp -> Autocad+List+Processor - lisp از جمله ساده ترین زبانهای برنامه نویسی (از نظر یادگیری و کسب مهارت ) میباشد. - این زبان جهت تحقیقات در زمینه هوش مصنوعی در تظر گرفته شده است. - به دلیل قواعد بسیار ساده حجم آن بسیار کم است. - اتوکد از آن پشتیبانی کرده و به عنوان یک زبان اصلی به آن مینگرد. - با توجه به کارکرد Autocad با مجموعه های نامتجانس و در گروههای مختلف اتولیسپ در این زمینه عملکرد عالی دارد. 2- Visual lisp چیست ؟ - آمدن ویژوال لیسپ حالتی شیبه به آمدن ویندوز بعد از dos است .در V.L تمامی امکانات برای نوشتن و اشکال زدائی یک برنامه به بهترین وجه تدارک دیده شده است. - با الصا ق مکانیزم ActiveX به زبان اتولیسپ کارائی این زبان را در دستیابی به اجزای مغتلف سند ترسیمی اتوکد دو چندان کرده است. برای مثال شما تنها با استفاده از فرمان vlax-curve-getarea میتوانید به مساحت یک موضوع دسترسی پیدا کنید. - برای اجرای V.L میتوانید از پای command فرمان vlisp یا vlide را صادر کنید. سپس با Ctrl+N صفحه جدیدی باز کرده وپس از تایپ برنامه خود با Ctrl+Alt+E آنرا اجرا نمائید. از میانبر Ctrl+Alt+F میتوانید برای قالب بندی برنامه و از میانبر Ctrl+F9 برای یافتن محل اشکال در برنامه خود استفاده کنید. در V.L شما قادرید برنامه های های خود را برای استفاده های بعدی با قالب lsp ذخیره نمائید یا جهت ارائه به کاربران دیگر و حفظ کدهای آن با قالب FAS یا مجموعه ای از برنامه های لیسپ و dcl (طراحی فرمهای برنامه لیسپ) را در یک قالب واحد به نام vlx تحویل نمائید. تمامی قالبهای فوق ( lsp - fas - vlx) توسط فرمان appload قابل بازخوانی در اتوکد و اجرای فرمان تعریفی آن است که در پست قبلی توضیح داده شد. 2 لینک به دیدگاه
EN-EZEL 13039 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۳ آذر، ۱۳۸۸ هر چند این برنامه بزبان vb است ولی هم برنامه خوبی برای کاربران اتوکد وهم تمرین خوبی در زمینه vb (یاVba که این برنامه ابتدا با آن نوشته و در vb6 بازنویسی شده است) میباشد. فکر نمی کنم توضیح زیادی لازم باشد. برای آشنائی با برنامه یک نمونه بصورت sample در آن قرار داده ام. به نقل از برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام فايل ضميمه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام (6.2 كيلو بايت, 7 نمايش) 2 لینک به دیدگاه
EN-EZEL 13039 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲ اسفند، ۱۳۸۸ با تشکر از وبلاگ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام بهترین کتاب PDF آموزش کاربری و برنامه نویسی کلاس پد به زبان فارسی در 46 صفحه: (قابل استفاده کلیه دانشجویان، اساتید و مهندسان) لینک دانلود کتابچه از 4shared.com: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2 لینک به دیدگاه
EN-EZEL 13039 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲ اسفند، ۱۳۸۸ برنامه ClassPad مجازی قابل اجرا بر روی رایانه: توجه: نسخه 30 روزه این برنامه بر روی CD همراه ClassPad نیز وجود دارد اما این نسخه که نسخه ی کامل و نامحدود آن است دارای حجم بسیار کمی است(2.68MB) و نیاز به نصب ندارد و قابل حمل(Portable) است. لینک دانلود: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
EN-EZEL 13039 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲ اسفند، ۱۳۸۸ برنامه اتصال ClassPad به رایانه جهت تبادل جزوات و برنامه ها: (توجه: این برنامه بر روی CD همراه ClassPad نیز وجود دارد) لینک دانلود: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2 لینک به دیدگاه
EN-EZEL 13039 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲ اسفند، ۱۳۸۸ نسخه 3.04 سیستم عامل کلاس پد منتشر شد.در این بخش ضمن بیان ویژگی های این سیستم عامل در انتها نحوه ی آپدیت به این نسخه بیان می شود.پیشنهاد می کنیم که از این به بعد از این سیستم عامل استفاده کنید. توجه:تنها تفاوتی که در میان نسخه های مختلف کلاس پد وجود دارد در سیستم عامل آن است و از نظر سخت افزاری هیچ تفاوتی ندارند.به عبارت دیگر می توانید حتی قدیمی ترین کلاس پد مانند Classpad 300 را از طریق آپدیت سیستم عامل به جدید ترین نسخه یعنی Classpad 330a تبدیل کنید! ویژگی های سیستم عامل نسخه 3.04: ■بهتر شدن بخش کاربرگ(Spreadsheet) اگر بخاطر داشته باشید به هنگام برازش نقاط بر نمودار در این بخش مشکلات زیادی وجود داشت.مثلا اگر برازش شما از نوع بالاتر از خطی مثلا درجه دو بود دیگر در پایین نمی توانستید بخشی از آن را ببینید که این مشکلات کاملا رفع شده است و حتی شیوه ی برازش در کاربرگ بسیار پیرفته تر شده است. نحوه ی نمایش نمودار در کاربرگ نیز پیشرفته تر شده به طوری که می توانید داده های خود را بعد از ترسیم مدیریت کرده و به صورت جدولی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. همچنین توابعی از جمله جستجو(search)، چینش(sort)،ورود و صدور داده از لیست ها (data import from and export to lists) ،امکان ماتریس و متغیرها به آن اضافه شده است. ■اضافه شدن تابع آماری توزیع هایپر هندسی (Hypergeometric Distribution) ■اضافه شدن تابع توزیع تصادفی (Random Distribution Function) ■اضافه شدن قابلیت تعریف تابع چند ضابطه ای ■اضافه شدن توابع زیر جهت مطالعه اعداد صحیح gcd / lcm / mod iGcd / iLcm / iMod منبع: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام نحوه آپدیت به نسخه 3.04: 1-ابتدا برنامه آپدیت کننده را از لینک زیر دانلود کنید: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2-کلاس پد را از طریق کابل USB به رایانه متصل کنید(توجه نمایید که می بایست برنامه درایور کلاس پد نصب بوده و حتما سیستم عامل رایانه شما 32 بیتی باشد.) 3-برنامه آپدیت کننده را اجرا کنید و مطابق توضیحاتی که در آن بیان می شود عمل کنید. 1 لینک به دیدگاه
