چگونه از Depth of Field یا عمق میدان برای گرفتن پرتره با پس زمینه های برجسته استفاده کنیم
عکاسان می توانند با فراگیری چگونگی کار با دوربین ها و چند اصول کاربردی می توانند نتیج کار خود را بهبود ببخشند. یک عکس خوب و مطلوب با یک موضوع واضح و رشن که در آن از عمق دید استفاده شده تا یک پس زمینه مات ایجاد کند، یکی از راه های کلاسیک جداسازی موضوع و در مرکز توجه قرار دادن آن است.
درک و فهم این موضوع به شما این امکان را می دهد تا تصاویر و عکس ها ی خود را به گونه ای تنظیم کنید تا در هنگام لزوم یک عمق دید طبیعی برای آن ایجاد شود. در اینجا قصد داریم به اصول و تکنیک هایی بپردازیم که به شما کمک خواهد کرد به تنظیم و اصلاح عمق دید، تمرکز و توجه بیننده را به موضوع اصلی عکس جلب کنید.
مرحله1- مفهوم Depth of Field یا عمق دید و دریچه دیافراگم
قبل از آغاز کار و استفاده از Depth of Field به عنوان یک ابزار برای خلق تصاویر مختلف، لازم است ابتدا درک و فهم کاملی از مفهوم آن به دست آوریم. Depth of Field از طریق تغییر اندازه دریچه دیافراگم در دوربین ایجاد می شود. دریچه دیافراگم ابزار تنظیم کننده ای است که در هنگام گرفتن عکس، میزان باز شدن دهانه لنز دوربین را کنترل می کند. اگر دهانه یا روزنه لنز کوچک باشد، میزان تمرکز دوربین در روی اجسام بیشتر می شود، ولو آنکه یکی از آنها به میزان قابل توجهی از بقیه دور باشد. به هر حال، هنگامی که شما با یک دریچه دیافرگم کاملا باز عکس برداری می کنید، میدان تمرکز کاهش پیدا می کند و در نتیجه تمرکز لنز دوربین فقط روی یک میدان محدود می شود.
اولین عکسی که در زیر می بینید با دوربینی گرفته شده که دریچه دیافراگم آن کوچک بوده و عکس دوم در حالی گرفته شده که دریچه دیافراگم کاملا باز بوده بنابراین برد کمتری را پوشش داده است.
برای ایجاد تمرکز در یک عکس، دریچه دافراگم در طول عکس برداری مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، اگر شما قصد داشته باشید از یک فرد به تنهایی عکس بگیرید در حالی که پشت این فرد افراد زیاد دیگری قرار دارند، دریچه دیافراگم باعث می شود بتوانید دوربین را از متمرکز شدن روی بقیه افراد منحرف کنید. زمانی از یک عمق میدان بزرگتر استفاده می شود که همه جزییات موجود، برای بیننده مهم و ضروری است.
مرحله2- تنظیم یک مسافت مناسب
یک راه برای اطمینان پیدا کردن از این که شما عمق دید را برای متمایز کردن موضوع و پس زمینه بکار برده اید، این است که سعی کنید بین آنها فضای وسیع و گسترده ای وجود داشته باشد. منظور این است که سوژه خود را دورتر از پس زمینه؛ مانند پرده، دیوار یا پرده پشت صحنه استودیو قرار دهید، یا فاصله بیشتری بین آنها و بقیه اشیا و سوژه هایی که در پشت سر آنها قرار دارند ایجاد کنید.
مثالی از موارد استفاده ی آن این است که مطمئن شوید که موضوع مورد نظر شما درخت یا اشیای عمودی ننباشد که وقتی دقیقا در پشت موضوع قرار می گیرند مثل این به نظر برسد که انگار در حال بیرون آمدن از درون سر آنها است. شما می توانید سوژه هایی مثل درخت را با یک عمق دید کم، محو و مات کنید. همچنین، فاصله بیشتری که شما بین موضوع مورد نظر خود و پس زمینه قرار داده اید، کار مات کردن تمام جزییاتی که در پشت آن قرار دارد را ساده تر می کند. فاصله 150 تا 350 سانتی متری معمولا زیاد است اما اگر شما لنزی دارید که می تواند با دریچه دیافراگم خیلی باز عکس برداری کند، مانند دامنه f/1.2 تا f/2.0، می توانید به سوژه نزدیک تر شوید در حالی که پس زمینه هنوز مات و مبهم است.
مرحله3- استفاده از فاصله کانونی یا تمرکز اختیاری
اغلب هنگام گرفتن عکس با یک دریچه دیافراگم کاملا باز، هدف ما مات کردن پس زمینه است نه مات کردن سوژه، اما شما می توانید از یک دریچه باز دیافراگم برای محو کردن قسمت هایی از سوژه نیز استفاده کنید. برای مثال شما می توانید از فاصله خیلی نزدیک، روی یک چشم متمرکز شوید موها، دست ها یا پاهای فرد را مات کنید. در مثال زیر بیشترین تمرکز روی موهای فرد و کمترین تمرکز روی صورت فرد است. به خاط داشته باشید که اغلب اوقات لازم است هنگام تمرکز کردن با دقت بالا، از حالت تمرکز دستی (manual focus mode) استفاده شود.
مرحله4- متمایز کردن پس زمینه از زمینه
اگر هدف شما خلق یک پرتره تمیز و یک دست با فوکوس روی یک سوژه و از حالت تمرکز خارج کردن یک پس زمینه است، باید از یک لنز کاملا باز استفاده کنید، اما نباید پایین تر از f/1.8 بروید. اگر میزان باز شدگی دریچه دیافراگم کمتر از مقدار ذکر شده باشد، اگر سر فرد موضوع عکاسی شما باشد، باعث می شود ازمیزان تمرکز در یک طرف صورت کاسته شود. در اینجا مثال هایی از چگونگی به دست آوردن یک عمق دید ایده ال برای یک عکس صورت موجدار را مشاهده می کنید. به عکس اول توجه کنید، میزان تمرکز در تمام صورت یکسان و مساوی است، اما در عکس دوم تمرکز فقط روی قسمت جلو و نزیک تر صورت وجود دارد.
مرحله5- یادگیری تفاوت بین لنزها
اعداد و ارقامی که در مراحل قبل ذکر شد، بستگی به نوع لنزی دارد که شما برای عکاسی از آن استفاده می کنید. تغییرات Depth of field یا عمق میدان هم مبتنی بر نوع لنزهای مورد استفاده و هم مبتنی بر میزان فاصله دوربین از موضوع مورد نظر شما است. وقتی شما از یک لنز با فاصله کانونی زیاد استفاده می کنید، (برای مثال به جای 50mm از 85mm استفاده کنید)، میدان دید شما عمیق تر خواهد شد. این یعنی شما در هنگام عکاسی قادر خواهید بود روی جزییات بیشتری متمرکز شوید. وقتی شما با استفاده از یک لنز 50 میلی متری از فاصله نزدیک عکاسی کنید، هر چه به موضوع نزدیک تر می شوید، میدان دید شما کم عمق تر و کم عمق ترخواهد شد.
مرحله6- نگه داشتن سوژه ها روی یک سطح تراز یکسان
هنگامی که با یک دیافراگم کاملا باز در حال مات کردن پس زمینه هستید و می خواهید از یک گروه از افراد عکاسی کنید، حتما باید مطمئن شوید که صورت ها (مخصوصا چشم ها، یعنی جایی که فوکوس باید همیشه وجود داشته باشد) در سطح یکسان و مساوی هستند. این یعنی فاصله همه آنها از دوربین باید باشد، در غیر این صورت روی بعضی از صورت ها بیشتر تمرکز می شود و بعضی دیگر از محدوده تمرکز خارج می شوند. به همین دلیل است که هنگام عکاسی پرتره بیش از 3 نفر باید از دریچه دیافراگم کاملا باز استفاده کنید، بنابراین به یاد داشته باشید هنگام عکس برداری از یک گروه بهتر است دریچه دیافراگم را کمی بسته باشد تا بتوانیداز صورت های به گونه ای عکاسی کنید که عکس همه آنها واضح و آشکار بیفتد.
مرحله7- افزایش ماتی پس زمینه در فتوشاپ
هنگامی که با یک گروه سروکار دارید، یعنی یک سوژه یا موقعیت سخت و مشکل که به شما اجازه نمی دهد پس زمینه را به هر اندازه که می خواهید مات کنید، در فتوشاپ روشی وجود دارد که می توانید ماتی پس زمینه را با کمک آن افزایش دهید.
مرحله8
پس از باز کردن عکس مورد نظر، با استفاده از ابزار magnetic lasso، شخص درون عکس را انتخاب کنید، مطمئن شوید لبه های تصویر را بدون اینکه چیزی از پس زمینه وارد آن شده باشد، انتخاب کرده اید.
مرحله9
انتخاب را معکوس کنید- Select inverse- بنابراین حالا پس زمینه انتخاب در حالت انتخاب قرار می گیرد.
مرحله10
***** Gaussian blur را روی پس زمینه اضافه نموده تا حالت ماتی به آن اعمال شود. دقت کنید میزان و شدت آن زیاد نباشد، چون باعث به وجود آمدن یک هاله در اطراف شخص شده و این حالت طبیعی نیست. مقدار Gaussian blur را برای این عکس روی radius: 5.0 تنظیم کرده ایم.
مرحله11
کلیدهای Ctrl+D را بزنید تا از حالت انتخاب خارج شوید.
