مهندسین عزیز برای ی پروژه ای ی ابنما طراحی داریم میکنیم بخش طراحی تاسیسات اون بابنده ، نوع فواره هارو انتخاب کردم وباتوجه به دبی وهد پمپ رو انتخاب کردم و ی پمپ به عنوان رزو هم انتخاب شد ، ولی مشکل ی چیزیه
فکرکنید ی حوض اب به عمق 40 سانت داریم و از سه نوع فواره استفاده میکنیم فواره وسط ابنما (کاستی ) ی سره کار میکنه ولی دوتا فواره دیگه باید به نوبت نه باهم دورشون کم و متوسط و ی دفعه زیاد بشه الان چه طوری میتونم اینکارو انجام بدم یعنی دورو تنظیم کنم بدون اینکه درروند کارکرد پمپ مشکلی پیش بیاد
همکارام میگفتند اینورتر ولی شک دارم اگه اینورتر بزارم و دور کنترل کنم دور من باید یه جوری باشه که بین رینگی اول و رینگی دوم ابنما یه اختلاف ی پله ای باشه یعنی اگه رینگی دوم ابو بافشار زیاد به داخل حوض بفرسته رینگی اول ابو با فشار کم بفرسته -یعنی ی صعود میخوام ی نزول در هر 10ثانیه
بنظرتون از چه تجهیزاتی میتونیم استفاده کنیم برای اینکار ؟
ایا کسی از مهندسین برق والکترونیک تجربه ای تو این بخش داره ؟؟
با تشکر
  • پاسخ 68
سلام مهندس
راستش من که تجربه ای تو این کار ندارم
اما
تا وسط هاش خوندم خواستم بگم با یه مدار ساده و چند تا کنتاکتور و تایمیر میشه این کار رو کرد
اما با توجه به این قسمت
حتما نیاز به اینورتر هستش
اینورتر هم چون نمیشه دستی کنترل کرد (چون باید یکی شبانه روز بشینه پا اینورتر)
نیاز به plc هستش که با نوشتن برنامه دستور کم و زیاد شدن مقدار اب رو بده
:hanghead:
مهندس جان هزینه اش چقدر میشه تقریبا ؟
والا اگر بری تو کار PLC فکر نکنم زیر یک میلیون بشه:hanghead:
من یه سر انگشتی امار PLC زیمنس رو دارم فکر کنم حدود دو نیم فقط سخت افزار میشه
اما PLC های خیلی ارزون تری هم تو بازار موجوده
مثل ال جی یا فتک
الانم PLC های چینی اومدن تا اونجا که شنیدم میگن چیز های خوبی اند :hanghead:
میشه درمورد این plc توضیح بدی چیه مختصر - با چی باید برنامه نویسی کرد ؟ هزینه برنامه نویسیش زیاد درمیاد یعنی ؟؟
برادرم مهندس برقه طراحه و اجرا کار کرده ولی فکر نمیکنم برنامه نویسیشو بلد باشه !
ممنون میشم درباره plc ی توضیح بدی -میدونم چیه چون تو سیستم چیلر جذبی دایرکت فایر ازش استفاده میکنیم و فقط هزینه بردش مبلغ 13 میلیون پولشه ، ولی تخصصیشو بگو مهندس جان که چیکار میکنه و به چی فرمان میده
نه اون قد هم پیشرفته نیست
یه منبع تغذیه و کارت و..... میخوای
فقط قدرت موتور ها رو نگفتی
چون اینورتر هم ارزون نیست
برنامه اش کار برنامه نویس های plc هستش
فکر نکنم زیاد بشه
فکر نکنم بیشتر از 200 یا 300 هزینه برنامه نویسیش بشه
چون برنامه سختی نیست:hanghead:
در ظاهررررر
میخوای فردا برو یه دفتر فنی مهندسی که تو کار plc هستن
تو اینترنت هم زیاده شماره هاشون
با اونا مشورت بکن ببین چقد میشه
اونا قیمت رو دقیق دارن
فقط چند جا سر بزن چون plc اونم برنامه نویسیش هیچ قیمت و حساب کتاب مشخصی نداره :hanghead:
1.5 اسب بخار (hp) -دوتا پمپ که قدرت هرموتور 1.5 که یکی از پمپ ها رزرو
اینوتر یک و نیم فکر کنم بین 350 تا 400 قیمتش باشه
حالا
به مارک هم بستگی داره
اما من یه ماه پیش میکشتم تو نت دیدم بین 350 تا 400
یک و نیم اسب بخار یا یک و نیم کیلو :w58:
قدرت الکترموتور کیلوواته اره ؟؟؟
اگه اینطوره شرمنده اشتب کردم اره 1.5 کیلووات
مهندس برای 7.5 کیلووات چقدره ؟؟
بله کیلو واته
الان اینجا رو ببینید
مارک دلتا
:hanghead:
سلام...
به نظر من با رله کنتاکتورم میشه این کارو کرد که هزینه کمتر شه...البته با plc دلتا هم ارزون در میاد...
فقط تنها چیزی که میتونه گرون باشه و هزینه رو بالا ببره اینورتره...
سلام...
چطور :ws38:
اخه میخواد سه زمانه باشه ه ه ه
موتور رو هی کم و زیادش کنه
چطور با رله و کنتاکتور :ws38::ws38:
چطور :ws38:
10 تا زمان داشته باشه فرقی نمیکنه فقط مدارش خیلی سخت میشه...یعنی کشیدن مدارش خیلی فکر میبره ولی با پی ال سی خیلی راحت تر میشه...
اینورتر هم استفاده میکنی ؟؟
آره خب...با اینورتر خیلی راحت میتونه اندازه فواره رو تغییر بده...
البته رینگی هم گفته که نمیدونم چیه...شاید با رینگی هم بشه...فک کنم با رینگی فقط بشه یه اندازه ی ثابت فواره داشته باشیم...
رینگی منظورش فکر کنم این باشه
دو تا دایره یکی بزرگ یکی کوچیک که ازش اب میاد بیرون (به صورت فواره)
ا
ینوتر رو میشه طوری برنامه ریزی کنه که تو چند پله کار کنه:ws38:
چ
طور دور اینوتر رو کم و زیاد میکنی من این سوال اصلیم هستش:ws38:
ا
چ
چرا دو تا اینورتر؟
فواره وسطی که ثابته...دو فواره کناری رو هم با یه اینورتر کنترل میکنیم...
چرا دو تا اینورتر؟
عزیز دلم جیگر طلا میگم دور door نه دو
