رفع اشکال و نمونه کارهای رویت
خیلی مکانها هست که ممکنه از این نوع دیوار استفاده بشه( محوطه سازی، پارتیشن ها، دیوارهای زیر شیروونی و ...)
سلام..
مرسی از توضیحاتتون
ولی منظور ایشون میتونه دیوار اریب واقعی باشه ینی دیواری که در راستای بالا رفتنش شیب داره...
سلام..
مرسی از توضیحاتتون
سلام ممنون
منم منظورم دیوار واقعی بود!!
برای دوستانی که ممکنه به این سوال رو داشته باشن آموزش رو به صورت تصویری قرار میدم:
اول دیواری که مدنظرتون هست رو بکشید و از دستور خارج بشید، بعد دیوار رو انتخاب کنید و گزینه Edit Profile رو انتخاب کنید:
خطوط اون قسمت از دیوار رو که قراره ارتفاع کمتری داشته باشه رو انتخاب کنین(وقتی خط اول رو انتخاب میکنین برای انتخاب خط دوم کلید ctrl رو نگه دارید)
به همون میزانی که لازم هست ارتفاع رو کم میکنیم بعد یه پیغام ظاهر میشه گزینه Remove constraints روانتخاب کنین:
بعد توی قسمت Ok کنید:
نتیجه کار تصویر زیر هستش:
ممنون از توضیحاتتون:icon_gol::icon_gol:
اما منم به نظرم رسید ایشون چیز دیگه ای رو مد نظر داشتن
یه چیزی شبیه شیرونی:ws38:
و الا خب اینو میدونستیم:whistle::ws3:
سلام..
مرسی از توضیحاتتون
بههلههه:w16:
منم همچین چیزی رو تصور میکردم:hanghead:
بههلههه:w16:
من همچین چیزی به ذهنم رسید! یعنی منظور ایشون اینطور دیوارایی بوده؟
اگه این بوده یه تغییر زاویه ساده بلد نبوده یعنی؟!!!:ws38:
بنظرم بله منظورشون همچین دیوارایی بوده..:icon_gol:چون نمونه قبلی ساختش ساده تر از این یکیه
ترسیم اینم زیاد سخت نیست از تغییر زاویه دادن بهتره :w16:
اینم آموزش تصویری::a030:
برای شروع از گزینه component در تب architecture گزینه model in-place رو انتخاب و توی پنجره ای که باز میشه گزینه mass رو ok میکنیم.
حالا با استفاده از ابزار lineدو خط بالا و پایین دیوار رو رسم میکنیم( من برای بدست آوردن این دوخط از دیوارای فرضی که اون رو احاطه میکنن استفاده کردم مطمئنا راههای دیگه ام وجود داره شاید دوستان بلد باشن)
بعد از کشیدن خطوط اونارو انتخاب می کنیم و گزینه Create form رو از تب modify انتخاب میکنیم
زمانی که create form میکنیم پایین صفحه سه گزینه ظاهر میشه که انواع ترسیم بین این دوخط رو به ما نشون میده گزینه اول رو انتخاب میکنیم و بعد از بالای صفحه finish mass میکنیم
حالا از تب massing & site گزینه wall رو انتخاب میکنیم و روی mass ای که ساخته بودیم کلیک میکنیم تا تبدیل به wall بشه!
اینم نتیجه کار::icon_gol:
پیروز باشید......
  • 3 هفته بعد...
سلام دوستان :icon_gol:
مشکلی که واسم پیش اومده اینه من یه کار طراحی نما داشتم تو تری دی مکس اوردمش تو اتوکد بعد وارد رویت کردم اما موقع explod کردن او حجم 3بهدی پاک میشه...
بعد اومدم ببینم مشکل از این نماس یا چیز دیگه 2تا باکس ساده تو اتوکد کشیدم و وارد رویت کردم بازم پاکشون کرد !!! مشکل از کجاست >؟ من چطور میتونم یه حجم 3بعدی مدل شده رو وارد رویت کنم و سپس ادیتش کنم ؟:4564:
دوست عزیز توی رویت امکان ویرایش احجام سه بعدی ایمپورت شده از کد وجود نداره. شما باید اون نما رو بصورت دوبعدی از کد وارد رویت کنید و حجم بدین بعدش میتونید ویرایش های لازم رو انجام بدین.
ممنون از پاسخگوییتون. :icon_gol: برای دو بعدی کردن احجام سه بعدی در اتوکد به غیر از دستور flatshot و یا plot کردن دستور دیگر وبهتری هم هست ؟
میتونید از دستور flatten استفاده کنین. اگر جواب نداد این کدی رو که براتون قرار میدم رو توی نوار فرمان پیست کنین.
(command "MOVE" (ssget "x") "" "0,0,0" "0,0,1e99")
(command "MOVE" (ssget "p") "" "0,0,0" "0,0,-1e99")
از این دستور که استفاده میکنم برنامه هنگ میکنه :ws38:
احتمالا حجم فایلتون بالاست ،قدرت سیستم کمه! اگر توی فایل چندتا نقشه دارید اونی رو که لازم دارید فلت بشه در یک فایل دیگه جدا کنید و بلوک های غیر ضروری رو هم حذف کنید دوباره دستور رو اجرا کنید.
موفق باشید
  • 2 ماه بعد...
سلام من تازه دارم رویتو یاد میگیرم، رویت 2015 رو نصب کردم؛ فقط نمیدونم مشکل چیه که هر کاری میکنم رنگ یا متریال اصلا اعمال نمیشه چه توی صفحمون و چه بعد از رندرگیری؛ دیوونه شدم :ws3::4564::icon_pf (34):
دوست عزیز این لینک هارو ببینید:
آقا سامیار سلام
خوشحالم که شما در بخش رفع اشکال رویت هم هستید .
من دو تا سوال دارم
چطوری می توان در رویت , ازیک ترسیم و یا یک شکل خاص بلوک ساخت ؟ تا در نقشه های مختلف از آن استفاده کرد ؟
و سوال بعدی اینکه دررویت چگونه میتوانم اجزای یک ترسیم یا یک موضوع را باهم جوینت کرد ؟ تا با یک کلیک روی آن موضوع , همه اجزای آن انتخاب شود ؟
من لینک فایلی که میخواهم از آن بلوک بسازم و همچنین , همه اجزای آن بصورت واحددر آید در ذیل آوردم
ممنون
مهدی
آقا سامیار سلام
من دو تا سوال دارم
ممنون
مهدی
سلام آقا مهدی، هستم در خدمتتون.
ببینید در مورد سوال اولتون توی کد معمولا بلاک میسازیم ولی توی رویت طرح رو بصورت فمیلی ایجاد میکنیم اینطوری دیگه توی فمیلی های نرم افزار ذخیره میشه، برای نحوه ایجادش هم ویدئوی زیر رو ببینید:
سوال دوم هم میتونید ترسیم هارو کامل انتخاب کنین و تبدیلشون کنید به گروپ. این ویدئو رو ببینید :
موفق باشید:a030:
آقا سامیار سلام
در رویت اگر بخواهیم یک شکلی و یا یک بخشی از ترسیم و یا حتی یک فامیلی ( بلوک ) را از فایل یک نقشه , به یک فایل نقشه دیگر کپی کنیم امکان آن وجود دارد یا خیر ؟
اگر امکان این کار هست چگونه ؟
چون در اتوکد , همانطور که میدانید برای این کار , با انتخاب آن بخش از ترسیم و ctrl +c و سپس در فایل دیگر با ctrl + v کپی انجام میشود .
ممنون - مهدی
آقا سامیار سلام
ممنون - مهدی
توی رویت هم به همین صورت هستش، آبجکتی رو که میخواین منتقل کنید رو انتخاب کنین و از تب مدیفای آبجکت از قسمت clipboard گزینه copy to clipboard رو انتخاب کنید و بعد توی پروژه مقصدتون از همین مسیر گزینه paste رو انتخاب کنین یا از کلیدهای ctrl+v استفاده کنین.
موفق باشید.:a030:
آقا سامیار سلام
من یک فامیلی ( بلوک ) دارم که درب پارکینگ هست و می خوام در نقشه استفاده کنم . چون در تب Architecure و در قسمت component درب پارکینگ نبود
ازتب Insert و گزینه Load family سعی کردم آنرا وارد place a component کنم . بعد از این کار و سپس با اجرای دستور component از درب پارکینگ که لود کردم خبری نیست و نتواستم استفاه کنم . اما همچنان از دستور component برای بکارگیری درخت و یا اتومبیل .................... در پرزانته سایت و نقشه استفاده میکنم
چگونه میتوانم یک فامیلی را وارد رویت کنم تا مثل مواردی که هم اکنون در component هست از آن استفاده کنم ؟
این لینک درب پارکینگ
ممنون - مهدی
آقا سامیار سلام
ممنون - مهدی
از تب architecture گزینه Door رو انتخاب کنین و بعد load family رو کلیک کنین
ورژن برنامتون چنده؟
