R.Irankhah 25490 مالک ارسال شده در 19 مهر، 2012 منم هستم ، دست گلت درد نکنه مینا جونم :hapydancsmil: خواهش میکنم فاطمه جونم 3
tina-arch مهمان ارسال شده در 19 مهر، 2012 منم هستم البته هیچی درموردش نمیدونم چون فقط با مکس کار میکنم. استاد من یه سوال دارم: رویت چه مزایا و معایبی نسبت به مکس داره و چرا مدلسازی رو تو رویت و متریالو تو مکس انجام میدی؟ ومرسی بابت تاپیکای خوبت
not found 16275 ارسال شده در 19 مهر، 2012 سلام مینا جونیییی من الان تو پروف بچه ها تبلیغ آموزش نرم افزار رو دیدم میشه بگی چیه و کاربردش چیه؟ 2
R.Irankhah 25490 مالک ارسال شده در 19 مهر، 2012 آیا تا به حال به مشکلات مدلسازی معماری خود توجه کرده اید : چرا ویرایش اجزای طراحی در اتوکد اینقدر زمان گیر است ؟ چرا ترسیم یک برش ساختمان در اتوکد نیاز به دقت و حوصله زیادی دارد ؟ چرا آرشیکد قادر نیست برای شما مدلسازی دلخواه را انجام دهد و شما مجبورید از مدلهای آماده استفاده کنید ؟ آیا تا به حال مشکل مدلسازی احجام پیچیده را در آرشیکد ، اتوکد و یا تری دی مکس داشته اید ؟ چرا نمی توان در تری دی مکس مدلسازی دقیقی انجام داد ؟ آیا تجربه یک طراحی سه بعدی دقیق و با اندازه و قابل ویرایش یک مدل معمارانه را داشته اید ؟ چرا مدلسازی سه بعدی یک پله مشکل نرم افزاری هر معمار است ؟ کلیه مشکلات یک معمار توسط نرم افزار قدرتمند Revit Architecture برطرف خواهد شد . تاریخچه نرم افزار : شرکت بزرگ و قدرتمند اتودسک ( Autodesk) تولید کننده نرم افزارهای Autocad ، 3dsmax ، civil3d ، Land Desktop و بسیار نرم افزار های دیگری برای کاربرانی از شاخه های مهندسی معماری ، عمران ، مکانیک ، نقشه برداری ، برق و ... در سال 2008 تصمیم به تحولی بزرگ در عرصه نرم افزارهای معماری گرفت . هدف آنها ترکیب دو نرم افزار قدرتمند اتوکد و تری دی مکس و همچنین ابداع یک تکنولوژی جدی برای معماران بود . نتیجه تلاش آنها نرم افزار Revit Architecture بود و به دلیل اینکه کلیه برنامه نویسی و پایه ریزی نرم افزار بر اساس اطلاعات معماری و نیاز یک معمار بود شرکت اتودسک به ان لقب یک نرم افزار معمارانه را داد و در سال 2010 و 2011 نسخه های پایدار آنرا به بازار دنیا عرضه کرد . این نرم افزار به طور اختصاصی برای مهندسان معمار تعریف شده است و همه امکاناتی که مورد نیاز یک مهندس معمار است را با تکنولوژی BIM( طراحی و مدلسازی بر مبنای اطلاعات مدل ) و همچنین پیروی از طراحی به شیوه پارامتریک در اختیار یک معمار می گذارد . طراحی بر پایه مدل اطلاعاتی در این شیوه مدلسازی نرم افزاری ، معمار دقیقا با اطلاعاتی که در ذهن و بر روی کاغذ دارد قادر به مدلسازی می باشد . شیوه مدلسازی این نرم افزار بر اساس اطلاعات آکادمیک و دانشگاهی یک معمار تنظیم شده است و حتی کلیه اصطلاحات و دستورات مورد استفاده در نرم افزار برای یک معمار کاملا ملموس و قابل فهم می باشد . طراحی پـارامتـریـک در مدلسازی و طراحی پارامتریک نرم افزاری معمار با تعریف عناصر و المان های معماری یک مدل کاملا هوشمند را آماده کرده است . در این مدل هوشمند در صورتی که تغییری در یکی از اجزای این مدل رخ دهد کلیه اجزای مرتبط نیز دچار تغییر اتوماتیک می شود . بطور مثال : با بزرگتر کردن ابعاد یک فضا سقف و کف آن نیز به طور اتوماتیک بزرگ می شود مگر اینکه شما از این قابلیت جلوگیری کرده باشد . از چارچوب درب یک فاصله ثابت تا تیغه عمود بر آن وجود دارد . اگر تیغه حرکت کند این فاصله به صورت یک پارامتر ثابت حفظ می شود . در صورتی که شما فاصله لبه پنجره تا زمین (OKB) را تغییر دهید تیغه بالای پنجره به صورت خودکار هماهنگ می شود . این ویژگی یک تحول بزرگ در عرصه نرم افزارهای معماری می باشد زیر مدل معماری کاملا هوشمند است . نرم افزار رویت نرم افزاری ترکیبی از دستورات و امکانات مفید اتوکد و دستورات کاربردی تری دی مکس است و برای یک معمار طراحی و برنامه ریزی شده است . خصوصیات و ویژگیهای نرم افزار : قابلیت ورود و خروج ( import and export )فایلهای سایر نرم افزارهای شرکت اتودسک مثل اتوکد و تری دی مکس . سه بعدی سازی اتوماتیک ( مدلسازی دو بعدی و سه بعدی همزمان ) توانایی رندر ( تهیه تصویر سه بعدی ) ، ساخت و اختصاص متریال ( جنس ) ، توانایی ساخت انیمیشن معماری مدلسازی احجام پیچیده معماری ساخت برش و نمای ساختمان به صورت اتوماتیک توانایی شیت بندی فضاهای طراحی شده و تهیه خروجی های معماری وجود کتابخانه بسیار بزرگ و از کلیه اجزای داخلی فضا ( مبلمان ، تاسیسات ، آشپزخانه ، ... ) مراحل ساده مدلسازی یک ساختمان معمولی در نرم افزار : مراحل مدلسازی کاملا اصولی و متناسب با اطلاعات یک معماری می باشد . یکی از تفاوتهای رویت با سایر نرم افزارهای معماری اینست که شما قادرید قبل از مدلسازی هر المانی نظیر دیوار ، در ، پنجره ، سقف و ... مشخصات ابعادی ، جنس و متریال و ... را مشخص نمود . تعریف فایل صحنه مطابق با استانداردهای اندازه گیری تعریف و طراحی سایت پلان ( پلان محوطه ) تعریف مشخصات و ارتفاع طبقات ساختمان و یا تعریف تراز های ارتفاعی مورد نیاز ( Elevation ) تعریف مشخصات دیوارهای ساختمان ( دیوار خارجی ، دیوار داخلی ، دیوار آسانسور ، دیوار سرویسها و ... ) رسم دیوارهای داخلی تعریف مشخصات درب و پنجره ( تک لنگه ، دو لنگه ، شکل و فرم خاص ، نوع متریال ، ضخامت ، ارتفاع ، عرض و ... ) ترسیم درب و پنجره در دیوارهای ساختمان ترسیم و طراحی سقف و کف ( در این نرم افزار شما امکان مدل سازی هرگونه حجمی را دارید ) ترسیم عناصر نظیر پله ، بالکن ، خرپشته ( کلیه عناصر یک ساختمان قبلا به این نرم افزار معرفی شده است ) طراحی اجزای پیچیده ( المان های معماری ، سقف و ... ) طراحی فضاهای داخلی ( سقف کاذب ، المان های داخلی ، دیوارهای دکوراتیو ، ... ) اجزای فضای داخلی ( مبلمان ، کابینت ، هالوژن و نورپردازی ، ... ) اندازه گذاری و جدول بندی اطلاعات پروژه متره و برآورد اجزای داخلی ساختمان 11
R.Irankhah 25490 مالک ارسال شده در 19 مهر، 2012 سایر امکانات نرم افزار : متریال دهی نورپردازی رندرگیری نرم افزار ابزارهای بسیار ساده و کاربردی برای یک معمار مشخص کرده است . این ابزارها مدل یک معمار را به سادگی متریال داده و سپس نورپردازی می کند و در انتها با تهیه یک تصویر سه بعدی با کیفیت خروجی زیبا و منحصر به فردی آماده می کند . برای هر شخصی که با تری دی مکس آشنایی داشته باشد کارکردن با بخش متریال ، نور و رندر نرم افزار رویت بسیار آسان است . کلیه دستورات و اصطلاحات مشابه نرم افزار تری دی مکس می باشد و برای رندر گیری از یک موتور مشابه منتال ری استفاده می کند که کیفیت مناسبی در رندر گیری دارد . ساختن المانهای خاص : نرم افزار این امکان را به شما می دهد که احجام غیر متعارف را مدلسازی نمایید . این احجام قبلا توسط تری دی مکس مدل می شود که کار نسبتا مشکلی است . زیر اندازه در نرم افزار مکس تعریف نشده است و شما با محورهای مختصات باید اشکال خود را ترسیم کنید و یا از زیر دستی استفاده کنید . دستورات مدلسازی احجام غیر متعارف به نرم افزار مکس شباهت بسیار زیادی دارد . خروجی و ورودی های رویت : رویت قادر است فایلهای زیادی از نرم افزارهای متعددی را باز کند . شاید کاربردی ترین نرم افزار برای باز کردن فایل نرم افزار اتوکد باشد . شما می تواند مدلسازی خود را به نرم افزار تری دی مکس برای رندر گیری نهایی بفرستید . در نرم افزار مکس نور ، متریال ، دوربین و سایر تنظیمات شما در رویت کاملا شناخته شده ایت و شما می تواند همچنین از موتور رندر گیر قوی Vray برای رندرگیری پروژه خود استفاده کنید . شما بعد از مدلسازی یک پروژه کامل با رویت اطلاعات زیر را دارید : نقشه های دو بعدی ( سایت پلان ، پلان مبلمان ، پلان شیب بندی ، برش ، نما ، پلان اندازه گذاری ، جزئیات اجرایی ، ... ) تصاویر سه بعدی سازی شده از نماهای اختصاصی شما حرکت دوربین در فضا ( انیمیشن ) جدول متره و برآورد مصالح مصرفی 11
R.Irankhah 25490 مالک ارسال شده در 19 مهر، 2012 منم هستم البته هیچی درموردش نمیدونم چون فقط با مکس کار میکنم. استاد من یه سوال دارم: رویت چه مزایا و معایبی نسبت به مکس داره و چرا مدلسازی رو تو رویت و متریالو تو مکس انجام میدی؟ ومرسی بابت تاپیکای خوبت مزایاش رو در دو پست بالا توضیح دادم چون نور و متریال مکس خیلی قوی تر از رویت هست , من همیشه بعد از مدلسازی فایل رو میبرم توی مکس و اونجا نور و متریال میدم و رندر میگیرم . رویت برای کسایی که مکس رو بلدن خیلی راحته مخصوصا قسمت نور و متریالش من دیگه اصلا با کد کار نمیکنم چون همزمان که دارم توی رویت پلان رو میکشم کارم سه بعدی میشه و در آخر پلان و برش و پرسپکتیو و نماها رو دارم مدلسازیش هم خیلی آسونه و دقیقا مثل مکسه با این تفاوت که قابله ویرایشه و هر جا که تغییری ایجاد بشه در تمام کار اعمال میشه :hapydancsmil: 8
.Apameh 25173 ارسال شده در 19 مهر، 2012 سلام من هم هستم ...یکمم بلدم ... یعنی دانشگاه که کلاس اتوکد میرفتم استادمون یکمم رویت یادمون داد آخرشم یه پروژه ازمون خواست که انجام بدیم ... اما ویندوز لپتاپو که عوض کردم برنامش پاک شد الان دیگه ندارم برنامشو... نتونستم گیر بیارم:-( 2
panoram 5055 ارسال شده در 19 مهر، 2012 ممنون از برگزاری کلاس رویت. رویت نرم افزار خوبیه و یادگریش خیلی عالی و خوبه اما هیچ وقت نمیتونه جای تریدیمکس و ... رو بگیره!!!! کلا اینا همش ماله شرکت اتودسک (رویت،اتوکد،تریدیمکس و..) و هیچوقت یه کمپانی به محصولشو نابود نمیکنه! و مشتریان یه محصولو ازبین نمیبره. و هرکدوم مزایا و معایب خودشو داره . و ماها مجبور به یادگیریه همه این نرم افزار ها هستیم!!!:icon_pf (34):و سوییچ کردن بین همه اینا... 1
R.Irankhah 25490 مالک ارسال شده در 19 مهر، 2012 سلام من هم هستم ...یکمم بلدم ... یعنی دانشگاه که کلاس اتوکد میرفتم استادمون یکمم رویت یادمون داد آخرشم یه پروژه ازمون خواست که انجام بدیم ... اما ویندوز لپتاپو که عوض کردم برنامش پاک شد الان دیگه ندارم برنامشو... نتونستم گیر بیارم:-( باشه عزیزم از پنجشنبه هفته دیگه آموزش رو شروع میکنم , سعی کن نصب کنی برنامه رو اگر بخوای میتونی از اینترنت هم دانلود کنی ولی به صرفه نیست بخری خیلی بهتره 2
R.Irankhah 25490 مالک ارسال شده در 19 مهر، 2012 ممنون از برگزاری کلاس رویت. رویت نرم افزار خوبیه و یادگریش خیلی عالی و خوبه اما هیچ وقت نمیتونه جای تریدیمکس و ... رو بگیره!!!! کلا اینا همش ماله شرکت اتودسک (رویت،اتوکد،تریدیمکس و..) و هیچوقت یه کمپانی به محصولشو نابود نمیکنه! و مشتریان یه محصولو ازبین نمیبره. و هرکدوم مزایا و معایب خودشو داره . و ماها مجبور به یادگیریه همه این نرم افزار ها هستیم!!!:icon_pf (34):و سوییچ کردن بین همه اینا... خواهش میکنم آره منم با شما موافقم رویت میکس اتوکد و تری دی هست و به نظرم خیلی استقبال شده از این نرم افزار وکار کردن باهاش هم خیلی آسونه 3
.Apameh 25173 ارسال شده در 19 مهر، 2012 باشه عزیزم از پنجشنبه هفته دیگه آموزش رو شروع میکنم , سعی کن نصب کنی برنامه رو اگر بخوای میتونی از اینترنت هم دانلود کنی ولی به صرفه نیست بخری خیلی بهتره باشه مرسی... یه سری از فایلای صوتیش رو هم دارم اما چون صدای استادمونه و سرو صدای بچه ها هم میاد تو فایله، فکرکنم مناسب نباشه بذارم 1
R.Irankhah 25490 مالک ارسال شده در 19 مهر، 2012 باشه مرسی... یه سری از فایلای صوتیش رو هم دارم اما چون صدای استادمونه و سرو صدای بچه ها هم میاد تو فایله، فکرکنم مناسب نباشه بذارم منم فیلم دارم از کلاس ولی بدون صدا هست و بچه ها متوجه نمیشن چی به چیه وگرنه اونا رو هم میذاشتم 1
.Apameh 25173 ارسال شده در 19 مهر، 2012 نه این از نظر مشخص بودن که مشخصه اما چون میگم یکم صدای صحبت میاد مناسب نیس 1
R.Irankhah 25490 مالک ارسال شده در 19 مهر، 2012 نه این از نظر مشخص بودن که مشخصه اما چون میگم یکم صدای صحبت میاد مناسب نیس بعدا یه نمونه اش رو برام بذار که اگه زیاد موردی نداشت بذاریم تا دوستان بتونن استفاده کنن دستت درد نکنه گلم 2
from_hell 10964 ارسال شده در 20 مهر، 2012 منم هستم... کلاس رفتم... به نظرم رویت به زودی جای مکس و کد رو میگیره.... 3
R.Irankhah 25490 مالک ارسال شده در 20 مهر، 2012 منم هستم...کلاس رفتم... به نظرم رویت به زودی جای مکس و کد رو میگیره.... باشه گلم جای مکس رو که نه ولی کد رو شاید برای یه معمار نرم افزار خیلی خوبیه 3
PO0OH 67 ارسال شده در 21 مهر، 2012 راستی مینا جوووووون......... نرگس هم ی کم بلده کار کنه در ضمن فک کنم اون فیلم اموزشی هم ی چند تا داشته باشه امشب خودش میاد 1
R.Irankhah 25490 مالک ارسال شده در 21 مهر، 2012 راستی مینا جوووووون......... نرگس هم ی کم بلده کار کنه در ضمن فک کنم اون فیلم اموزشی هم ی چند تا داشته باشه امشب خودش میاد باشه پگاه جان , مرسی :hapydancsmil: 2
