آموزش ساده ی php
مقدمه :
php یک زبان اسکریپت نویسی سمت سرویس دهنده برای ایجاد صفحات وب پویا می باشد که بیشتر در سیستم عامل های ویندوز و لینوکس به کار می رود . امروزه PHP محبوبیت زیادی در میان برنامه نویسان وب پیدا نموده است و این محبوبیت به خاطر خصوصیاتی همانند : سرعت ، انعطاف پذیری ، قابلیت حمل بالا ، در دسترس بودن کدها و رایگان بودن PHP می باشد .
مواد لازم :
ما برای نوشتن کد ها و نمایش دادن اونها نیاز به 2 برنامه داریم که من PHP Designer و Easy PHP رو بهتون معرفی می کنم .
- در برنامه PHP Designer می تونید کد هاتومو بنویسید .
- در برنامه Easy PHP هم می تونید نتایج کارمون رو ببینید .
نوشتن کد های php :
در اسکریپت های PHP کدهایی را که می نویسیم باید در داخل تگ هایی قرار دهیم . کد های PHP را به سه روش می توان نوشت :
1 -
PHP کدهای
2-
<?php
PHP کدهای
3 - روش سوم به صورت Script می باشد که زیاد استفاده نمی شود
دستور echo :
دستور ()echo در PHP وظيفه چاپ در خروجی را بر عهده دارد. مثال :
<?php
echo "Hello World";
سپس فایل را با پسوند .php ذخیره کنید و آن را با برنامه هایی مثل Easy PHP اجرا کنید تا خرجی برنامه را چاپ کند.
پایان دستورالعمل ها :
در PHP همانند زبان C باید انتهای یک دستور العمل ها را با کاراکتر سمی کولن ; مشخص سازیم . البته در یک بلاک از دستورالعمل ها ، دستورالعمل آخر نیازب به سمی کولن نخواهد داشت .
نوشتن توضیحات در کد های php :
در PHP از کاراکترهای // برای نوشتن توضیحات تک خطی استفاده می شود . البته همانند اسکریپت ها پوسته لینوکس ، کاراکتر # را هم می توان برای نوشتن توضیحات تک خطی بکار برد . با کاراکترهای /* */ هم می توانیم توضیحات چند خطی را مشخص سازیم .
متغیر ها :
در PHP نام متغیرها با علامت دلار $ شروع می شوند و بعد از کاراکتر $ نیز باید از یک حرف یا کاراکتر _ استفاده کرد ( در کاراکتر بعد از $ نباید رقم نوشت ) . بقیه کاراکتر ها هم می توانند حروف ، ارقام و _ باشند . PHP حساس به حروف کوچک و بزرگ است .
<?php
$Name = "Hamid";
echo $Name
ثابت ها :
یک ثابت در حقیقت یک نام یا شناسه برای یک مقدار ساده می باشد . همان گونه که مشخص است مقدار یک ثابت در طول اجرای اسکریپت قابل تغییر نیست . در PHP برای تعریف ثابت ها از تابع define استفاده می شود و تنها می توانید در ثابت ها داده هایی از نوع boolean , integer , float و string را قرار دهید .
مثال :
<?php
define("Name","ali");
define("Family","Karimi");
define("Age",30);
echo Name . Family . Age;
تگ های html :
در حین آموزش دستورات PHP با برخی از تگ های HTML هم آشنا می شویم .
این تگ باعث می شود تا کنترل به ابتدای سطر جدید منتقل شود .
مثال :
<?php
define("Age",30);
echo Name . "
" . Family . "
" . Age;
انواع داده ها :
PHP از هشت نوع داده اصلی پشتیبانی می نماید . این انواع داده ها عبارتند از : چهر توع داده اسکالر :
  • boolean
  • integer
  • float
  • string
دو نوع داده ترکیبی:
  • array
  • object
و در نهایت دو نوع داده مخصوص:
  • resource
  • NULL
برگرفته از
