alimec 23102 ارسال شده در 17 مهر، 2012 راستش تاسيسات آپارتمان ما يه مشکلي داره که تا حالا موفق نشديم حلش کنيم. به فکرم رسيد که از بچه هاي باشگاه کمک بگيرم. قضيه از اين قراره که: ساختمون ما 20واحد در 5طبقه س و سيستم حرارت مرکزي شوفاژ با مشعل گازي داره. اما از يه جايي که نميدونيم کجاس هوا وارد سيستم ميشه (البته اين نظر شخصي غير کارشناسانه بنده س!!! که خواهشمندم اساتيد در صورت لزوم اصلاح بفرمايند) چون رادياتورهاي داخل اتاق تا وسط سرده و گرم نميشه. وقتي با استفاده از شير تخليه هوا هم هواگيري ميکنيم، دوباره بعد از چند ساعت همون قضيه تکرار ميشه. لازم به ذکره که تاحالا چندين نفر از آقايون به اصطلاح شوفاژ کار هم اومدن و رفتن ولي بعد از نهايتا يه هفته دوباره همون آش و همون کاسه !!! البته اين آقايون کل سيستم رو يعني از خود موتورخونه تا تک تک رادياتورهاي واحدها رو هم هواگيري کردن ولي ... حالا از تموم آقايون و خانوماي مهندس و اساتيد فن استدعا دارم تا به اين مسئله با ديد يه پروژه عملي نگاه کنن و يه کم روش فکر کنن تا با کمک شما عزيزان مشکل ساختمون ما هم حل بشه. ايشالا بتونيم به بهترين شکل از خجالت شما بيرون بياييم پيشاپيش از لطفي که ميکنين سپاسگزارم 3
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 17 مهر، 2012 مهندس منم خیلی سر در نمیارم ولی میپرسم شاید به ذهنتون نیومده باشه --- این اتفاق فقط در طبقه پنجم میوفته یا در همه طبقات ---- مگه سیستم رادیاتور سیرکولار نیست اگه هست و این اتفاق در ط 5 میوفته باید پمپ بررسی بشه و بعدش تناسب ورودی و خروجی -----اگه هوا بخواد بکشه یعنی نشتی هست و یه فاجعه برا ساختمون هست ( خیلی بعیده چون بالاخره یه جا نشون میده) 3
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 17 مهر، 2012 راستش تاسيسات آپارتمان ما يه مشکلي داره که تا حالا موفق نشديم حلش کنيم.به فکرم رسيد که از بچه هاي باشگاه کمک بگيرم. قضيه از اين قراره که: ساختمون ما 20واحد در 5طبقه س و سيستم حرارت مرکزي شوفاژ با مشعل گازي داره. اما از يه جايي که نميدونيم کجاس هوا وارد سيستم ميشه (البته اين نظر شخصي غير کارشناسانه بنده س!!! که خواهشمندم اساتيد در صورت لزوم اصلاح بفرمايند) چون رادياتورهاي داخل اتاق تا وسط سرده و گرم نميشه. وقتي با استفاده از شير تخليه هوا هم هواگيري ميکنيم، دوباره بعد از چند ساعت همون قضيه تکرار ميشه. لازم به ذکره که تاحالا چندين نفر از آقايون به اصطلاح شوفاژ کار هم اومدن و رفتن ولي بعد از نهايتا يه هفته دوباره همون آش و همون کاسه !!! البته اين آقايون کل سيستم رو يعني از خود موتورخونه تا تک تک رادياتورهاي واحدها رو هم هواگيري کردن ولي ... حالا از تموم آقايون و خانوماي مهندس و اساتيد فن استدعا دارم تا به اين مسئله با ديد يه پروژه عملي نگاه کنن و يه کم روش فکر کنن تا با کمک شما عزيزان مشکل ساختمون ما هم حل بشه. ايشالا بتونيم به بهترين شکل از خجالت شما بيرون بياييم پيشاپيش از لطفي که ميکنين سپاسگزارم این علائمی که گفتی نشان از وجود هوا هستش. ولی چطوری و از کجا وارد شده مهمه باید بپرسم 5
مجیدرحیمی 1695 ارسال شده در 17 مهر، 2012 ببین دوست عزیز چند نکته اینجا مهمه در ابتدا این نکته که شما واحد چندی؟ این عاملی که فرمودید شوفاژ تا نصفه گم و نصف سرد هست (نمیشه گفت گرم ولرم بهتره) سیستمتون هوا داره ،این هوا داشتن از چند عامل خارج نیست که در درجه اول ساختمان شما برای طبقه اخر air vent نداره وسیله ای که هوادر بالاترین جا از سیستم میگیره عمل بعدی این که خیلی کم بهش توجه میشه منبع انبساطه چون ساختمون 20 واحده نیازی به منبع انبساط بسته نیست پس صددرصد منبع انبساطتون بازه یعنی با اتمسفر در ارتباطه ]نکته قابل توجه اینه که احتمال میدم فلوتر منبع انبساطتون درست کار نمیکنه این از راهای ورود هوا به سیستم فرضیات: همیشه هوا به اخرین مصرف کنندهو دورترین مصرف کننده از دیگ وارد میشه و همون جا جمع میشه ،اون واحدرو شناسایی کنید و هواگیری کنید عامل بعدی ایا این مشکل برای واحد شماست اگه بله واحد چند هستید ؟ اگه فقط برای شما این اتفاق میوفته پس بدونید تو رایزر هیچ اتفاقی نمیوفته و تنها راه هوا به سیستم تو واحد خودتونه ی احتمال یکم قوی تر" ایا خبر داری که واحدهای دیگه پره های رادیاتورشونو عوض کردند یا نه ،اگه مثلا از 20 واحد جمعا 60 پره زیاد بشه و پمپ براساس دبی طراحی شده انتخاب شده باشه ممکنه که ب ی سری از واحدها اب گرم درست ارسال نشه ببین اینجوری خیلی سخته که بخوای بگی مشکل از کجاست این چیزای که میگم رو برو پیدا کن خبرشو بده تا بگم مشکل از کجاست دقیقا اخه تا زمانی که موتورخونتونو نبینیم نمیشه گفت مشکل از کجاست ، ا-واحد چند هستید ؟ 2- ایا کل ساختمان از یه رایزر استفاده میکنند؟ اگه نه کلا چندتا رایزره ؟ 3-این مشکل فقط برای واحد شماست؟ 4-ساختمونتون چندسال ساخته؟ 5-ایا واحدهای دیگه پره های شوفاژشونو زیاد کردند ؟ایا کسی از واحدها تعمیرات داشته؟ ببین دوست عزیز کار تاسیساتی یعنی پیچوندن ،شما میتونی ی موتورخونه طراحی کنی بعد چند سال بعد مشکلش پیش بیاد بدون اینکه کسی بفهمه که طراح اشتباه محاسبه کرده 5
مجیدرحیمی 1695 ارسال شده در 17 مهر، 2012 ی سوال دیگه از اول اینجوری بود شوفاژاتون یا نه تازه اینطوری شده ؟ لطفا سوالارو به دقت جواب بده تا هم ه باهم فکری مه قبول دارم کارسختیه اینطوری بخوای پاسخ بدیم بتونیم مشکلتونو حل کنیم اینو یادت باشه ایا واحدهای دیگه هم همین مشکلو دارند یا نه فقط واحد شماست، 5
alimec 23102 مالک ارسال شده در 17 مهر، 2012 با تشکر از توضیحات خوب آقای رحیمی: واقعیت اینه که مشکل من و آپارتمان ما نیست من فقط واسطه ام.. ولی فک کنم این مشکل برای همه ی واحد باشه.. 3
مجیدرحیمی 1695 ارسال شده در 17 مهر، 2012 ببین اصلان امکان داره برای کل واحدها باشه غیر ممکنه چون دیگه پمپ سیرکولاسیونتون ایراد داره وقتی که میخواد بره زیر بار تو زمستون کم میاره ،یعنی یکم دقیقتر بگم زیر بار نمیتونه به همه و احدها به ی اندازه اب برسونه بازم میگم موتورخونه باید بازدید بشه 4
مجیدرحیمی 1695 ارسال شده در 18 مهر، 2012 از دوستام پرسیدم همونطور که گفتم اگه مشکل برای کله پس پمپ سیرکولاسیونتون مورد داره ،اگه فقط برای واحد خاصیه اون واحد بستگی داره کجا باشه عیبش فرق میکنه 3
