سلام چه کسانی تو این انجمن با چهل اصل triz آشنا هستن؟ و تو حل مسائلشون ازش کمک میگیرن؟
درود بر شما
1- البته خیلی ها شاید در حل بعضی از مسائل(زندگی/درسی/صنعتی) تا بحال از چند اصل این 40 اصل استفاده کرده باشن بدون اینکه از چنین اصلی آگاه باشن.
2- من در برای چند تهیه چند مقاله و زمانی که مدیر تولید یه شرکت بودم از تریز استفاده می کردم.
درود بر شما
درسته اما من دقیقا می خواستم بدونم چند نفر تو این انجمن با تریز آشنا هستن
خود من جدیدا اشنا شدم و میخوام سعی کنم تمرین کنم که بتونم به موقع لزوم ازش استفاده کنم
اما شما چه پیشنهادی دارین به منی که تازه وارد بحثش شدم و چطور اصلها رو تمرین کنم
خب بستگی به سن، موقعیت شماداره. دختر هستین؟دانشجوی؟ارشد؟ ووو
خب برای آشپزی چند تا غذا رو ترکیب شاید یه غذای جدید درست شد!
برای پاین نامه ارشد خوندن چند پایان نامه ارشدی که مرتبط با موضع شماست(یه جورهایی مهندسی معکوس-البته بدون در نظر گرفتن تعریف واقعی اش- میشه)
تقسیم اهداف به هدف های کوچکتر
ووو
من به واسطه رشته ام باهاش آشنا هستم!
اینکه میخواید از تریز توی زندگیتون استفاده کنید خیلی جالبه!
هرچند به قول علی آقا خیلیامون از تریز توی زندگیمون ناخودآگاه استفاده میکنیم بدون اینکه بدونیم این یه روش کاملا تکنیکی و علمیه.
ولی جدای از کارکردای صنعتیش در رابطه با بهبود عملکرد محصول و ابداع در تولید خیلی از اصولش قابل بسطه به تمام مسائل!
مثل واکسیناسیون،تقسیم،اقدام مقدماتی،راه نجات،تبدیل ضرر به سود یا خیلی از اصول دیگه!
کنجکاو شدیم بدونیم چیه...
اگه میشه یکی توضیح بده...
تا جایی که متوجه شدم و بطور ساده بخوام بگم
این هست که آقای خلاقی به اسم آلتشولر که تو دفتر ثبت اختراعات کار میکرد متوجه شد خلاقیت یه فرمول داره که با یادگیری اون فرمول همه خلاقن
ایشون با بررسی تعداد زیادی از اختراعات ثبت شده متوجه شدن اکثر مسئله هایی که برای ما پیش میاد مشابه هستن و جوابهایی مشابهی داره
پس شما اگه به طور مثال یه سوال براتون پیش اومد به فلوچارتی که ایشون تهیه کردن یه سر میزنید و راه حل های پیشنهادی (که قبلا به عنوان راه حل مسله های مشابه به کار رفته) رو اونجا میخونید. به همین سادگی و خوشمزگی و به این صورت میشه 95 درصد سوالها رو جواب داد
مثلا اگه شما میخواین توی یه ماشین هم سرعت و هم دقت رو بالا ببرین چون این دو با هم تضاد دارن. پس برای حلش باید یه مسئله رو حل کنید.
و میتونید از فلوچارت التشولر روشهایی رو که قبلا مخترعان برای حل این مشکل استفاده کرده ببینید و بکار ببرید
یه قسمت که فراموش کردم بگم این هست که ایشون همه جوابها رو تو 40 اصل خلاصه کردن
یعنی جواب شما تو حل هر مسئله یک یا چند تا از اون 40 اصله
پس اگه شما اون 40 اصل رو بشناسین و بدونین کجا باید بکار ببرین جواب همه مسئله هایی که برخورد میکنین با اون چهل اصل میدین
نمیدونم متوجه شدین چی گفتم یا نه :ws38:
سعی می کنم برای چند روز دیگه اصلها رو بزارم با یک یا چند مثال که بهتر متوجه بشین
اصول چهل گانه تریز: وقتی شما به یک مسئله بر میخورید با چهل اصل تریز بررسی کنید که آیا میتونه راه حل مشکل شما باشه یا نه حتما جواب شما با این چهل اصل داده میشه
من این اصلها رو سعی میکنم از سایتهای دیگه کپی کنم و اگه یه مثال هم تو ذهنم بود خودم ادامه میارم شما هم میتونین به اطرافتون نگاه کنین و مثالی که به ذهنون رسید اینجا بزارید که خوب برامون جا بیفته و بتونیم به موقع از این اصلها استفاده کنیم
اولین اصل تریز
اصل ۱ – جداسازی
الف ) جسم را به اجزای جدا از هم تقسیم کنید.
ب ) جسم را به صورت قطعه قطعه در آورید.
ج ) میزان قطعه قطعه بودن جسم را افزایش دهید.
مثال ۱ : تفکیک و تقسیم شدن تسمه نقاله برای کارایی بیشتر
مثلا چای تی بگ یه نوآوری تقسیم کردن به قسمتهای کوچک تر برای استفاده ساده تر
یا میزهای کنفرانس که نمیشه یک تیکه استفاد کرد و تقسیم شده
یا ...
به مسئلتون دقت کنید ایا با این اصل قابل حل هست؟ :ws37:
اولین اصل تریز
اصل ۱ – جداسازی
یا ...
مثلا بجای مقاومتهای خیلی بزرگ تو مدارا اونهارو تقسیم کنیم به مقادیر کوچیکتر و باهم سریشون کنیم تا هم ساختش راحتتر بشه و هم تعمیراتش راحتتر.
قفسه ها رو هم میشه تیکه تیکه میکنیم به اجزای کوچکتر تا حمل و نقل و نصبش راحتتر بشه
کاملا درسته :w16:
جداسازی مجازی برای تبلیغات
دو نوع تبلیغ برای سایت های ارائه دهنده وبلاگ مثل بلاگ اسکای بلاگفا..
1- بنر در ص اول سایت قرار بگیره
2- بنر در وبلاگ ها قرار بگیره(جداسازی مجازی)
اصل ۲– استخراج
الف ) مشخصه یا قطعه‌ای مزاحم جسم را از آن برگزینید ( آن را جدا کرده یا حذف کنید )
ب ) تنها مشخصه یا قطعه لازم را برگزیند . مثال ۱: استفاده از نوار آموزشی یک سمینار بجای رفتن به خود سمینار برای صرفه جویی در هزینه های آموزش ( جدا کردن قسمت مفید که همان مطالب ارائه شده در نوار آموزشی است که تنها مشخصه لازم است .)
مثال ۲ : استفاده از مترسک بجای آدم برای فراری دادن پرندگان از مزارع.
از نظر من نکته مطرح شده این هست که باید دقت کرد ما همیشه روی جوابی که میخوایم تمرکز کنیم نه مشکلاتی که در راه رسیدن به اون داریم
مثلا دانشگاههای مجازی (هزینه احداث یه دانشگاه و ... رو نداره اما جواب و خواسته ما که آموزش باشه داره) پس در اینجا ما اومدیم مشخصه های مزاحم یعنی هزینه ساخت رو حذف کردیم اما نتیجه همون نتیجه هست
فکر کنم همه شما داستان اون ساختن خودکار مخصوص برای سفرهای فضایی رو شنیدین و اینکه دانشمندان شوروی راه حل ساده تر دادن و اون استفاده از مداد بود
دانشمندان آمریکایی روی مشکل تمرکز کردن (چطور میشه با خودکار نوشت) اما دانشمندان روسی روی جواب (با چی بنویسیم)
از اصل استخراج دیگه چه مثالهایی به ذهنتون میرسه
بعضی از نرم افزاریی که بیخود نصب کردیم رو آنیستال کنیم تا سرعت سیستم بالا بره.
بعضی از رسوم بیخود رو حذف کنیم تا ازدواج راحت تر بشه..
موقع کار وقتی هوا گرمه بهش فکر نکنیم به جاش سعی کنیم سایه بانی برای خودمون درست کنیم.
درسته اما
الهی دلت خیلی پره :w02:
نه این استخراج نیست
شما یه سایه بان اضافه میکنید یعنی یه چیز اضافه میکنید
اما استخراج میگه حذف قطعه مزاحم یا تنها انتخاب یک مشخصه سیستم که به دردمون بخوره
شما یه سیستم رو در نظر بگیرید ببینید چه قسمتهایی مزاحم هستن مثل سرو صدا، هزینه و ...
بعد اون قسمت رو حذف کنید
مثلا توی یک وسیله که وزنش مشخصه مزاحمه ما میتونیم تا جایی که ممکنه با حذف قطعات اضافی وزنشو کاهش بدیم
یا توی یک سیستم ببینید کدوم مشخصه رو فقط لازم دارین مثل همون سی دی آموزشی که شما فقط مشخصه آموزش رو لازم داشتین و بقیه اضافات مربوط به کلاسهای آموزشی شامل رفت و آمد، وقت، ترافیک و ... رو حذف کردین
مثالهای دیگه از اینترنت
در یک سازمان پروژه های بحرانی جدای از پروژه های معمولی مدیریت می شوند.
مثال دیگر ساخت یک مجسمه از تراشیدن یک سنگ.
استخراج کره از شیر
استخراج طلا از سنگ معدن
استخراج بنزین از نفت خام
به نظرم تو نت سرچ کنین دیگه برای استخراج چیا هست بعد به اطرافتون دقت کنین
اصل ۲– استخراج
به نظرتون واقعا نتیجه همون نتیجه هست؟
بله چرا نباشه اما این بستگی به اراده همون طرف داره
ضمنا تو دانشگاههای مجازی به صورت کنفرانس گروهی استاد و دانشجویان با هم صحبت میکنن فقط مکانش اینجا تغییر کرده
به اراده که صد در صد ربط داره ولی،تو دانشگاه واقعیشم باید اراده باشه...
مگه هدف از استخراج حذف قسمتی نیست.وقتی ما هزینه را حذف میکنیم باید همون کارایی رو داشته باشه دیگه،درسته؟
اونوقت کارگاه هارو چیکار میکنن؟منظورم انجام کارهای عملیه...
این سوالایی که میپرسم دلیل بر این نیست که شما مثال نادرست زدیدا،فقط میخوام صورت مسئله واسه خودم جا بیوفته...
من دانشگاه مجازی شرکت نکردم اما اگه اطلاع داشته باشی دانشگاه شیراز دانشجو مجازی میگیره
رشته های فنی و غیر فنی
احتمالا در رابطه با کارگاه هاش یه فکری کرده
شاید کارگاهشو حقیقی تشکیل بده
بهرحال اینجا بحث ما استخراج اصل دوم تریزه نه دانشگاه مجازی اما به نظر شما دروس رشته های غیر فنی و شاید بیشتر از 70 درصد دروس رشته های فنی غیر کارگاهی نیستن؟
