رفع اشکال اتوکد 3D
برم سرم و بکوبم ب دیوار جواب میدین آیا؟ :banel_smiley_4:
  • پاسخ 59
بچه ها تو کد دو بعدی چه جوری میشه سطحی و رنگ کرد؟
عزیزم باید از Hatch استفاده کنی..گزینه Solid
Hatch ---->لپِ سوم----->Solid
رنگشم باید واسش لایه درست کنی...یا از رنگهای خود کد استفاده کنی
با سلام.
میتونید از این دستورات استفاده کنید .مراحل کار :
دستور رو انتخاب .بعد از انتخاب دستو ر این پنجره برای شما نمایش داده میشه.
به سر برگ دوم برید منظورم مرحله 3 حستش .
با کلیک بر روی مرحله 4 پنجره ی رنگها باز میشه . رنگ مورد علاقه را انتخاب سپس ok یا مرحله 5.
در این مرحله Add رو زده ( منظورم مرحله 6 ) تا جایی رو که میخواین رنگ درش قرار بگیره انتخاب بشه اما دقت کنید که اگر شکل شما درز داشته باشه دستور اجرا نمیشه و ارور میده .
در مرحله 7 داخل فضایی رو که میخواین رنگی بشه کلیک کنید در صورت انتخاب کلیک راست Enter رو زده
منظورم مرحله 8 هستش وقتی اینتر می کنید مجدد پنجره پایین باز میشه
در صورت درست بودن رنگها میتونید در ابتدا از Preview استفاده ( مرحله 9 ) تا پیش نمایش کار رو دید یا ok و تمام.
پیروز باشید.
چه کامل و با تصاویر جواب دادین h.shafieeگرامی.
ممنون.:a030:
با سلام.
پیروز باشید.
با تشکرات بیسیار بسیار فراوان :w02: مرچی دوستان :icon_gol:
  • 1 سال بعد...
سلام دوستان یه سوال داشتم ممنون میشم اگه راهنماییم کنین...
راستش خواستم بدونم توی اتوکد سه بعدی چطور میشه یه رمپ گرد رو سه بعدی کرد؟؟:ws52:
هرکاری کردم نتونستم انجام بدم:hanghead:
با دستور sweep
رسم مسیر و مقطع مسیر
سپس انتخاب هر دو
با دستور sweep
سپس انتخاب هر دو
ببخشید من متوجه نشدم:ws52:
من یک طرح نما از تری دی مکس وارد اتوکد کردم حالا میخوام از یه ارتفاع خاصی برش بزنم ... به غیر از دستور slice دستور قویتری هم هست که بشه تمام احجام را انتخاب کرد و یکباره برش زد ?:icon_gol:
از section plane استفاده کنین.
ممنون اما این دستور برش به صورت موقت میزند و برای اینه که از جهت‏ های مختلف داخل جسم را ببینیم. با حذف کردن Section plan حجم بر میگردد.
من میخوام کامل برش بزنم و مثلا بالای حجم حذف بشه.:4564:
خب چرا subtract نمیکنین؟
اگر هم توی کد تغییر خاصی به کارتون ندادید فقط برای برش آوردید توی کد، خب توی همون مکس با دستورproboolean برش ایجاد کنین.
خب من میخوام تمام حجم ها با هم از یه ارتفاع خاصی برش بخورن و مثلا بالاش حذف بشه و از نمای بالا اون جلو آمدگی ها و قوس هایی که طراحی شده رو ببینم و اندازه گذاری ها را انجام بدم و به یه نقشه اجرایی و در واقع فاز 2 تبدیلش کنم مثل تصویر پایین:
دوست عزیز بنده ام عرض کردم اگر 3D کار رو در مکس کامل انجام دادین خب همونجا برش رو انجام بدید بعد حجم رو وارد کد کنید و اندازه گذاری کنید و تغییرات لازم رو بهش بدید. اگر هم قصد دارید حتما توی کد اینکارو انجام بدید خب از دستور subtract استفاده کنید. برای اینکار هم کل حجم رو یکپارچه کنید بعد subtractکنید.
ممنون از صبر و پاسخگوییتون:icon_gol:
مشکل اولم اینکه تو اتوکد وقتی میخوام کل حجم رو با union یک پارچه کنم یه پیغام مانند عکس زیر میده :
مشکل دومم اینکه تو مکس همچین تکنیکی که من میخوام هست ؟ اگه هست ممنون میشم راهنمایی کنید . چون من مد نظرم اینه که یه صفحه ترسیم کنم و بالای اون صفحه رو پاک کنم.:ws38:
خب این پیغام داره میگه توی کارتون یک سری آبجکت دارید که بصورت مش هستن،که قبل از union شدن باید تغییر کنن سه تا گزینه براتون گذاشته: 1- مش هارو فیلتر کنه بقیه کار رو unionکنه...2- به smooth solidتبدیل کنه (حجم توپر)..... 3- یا اینکه به face تبدیلشون کنه.
بله توی مکس با همون دستور boolean که خدمتتون عرض کردم یک باکس بکشید و در اون ارتفاعی که قصد دارید از کار برش بزنید قرار بدید و دستور رو اجرا کنید. اگر متوجه نشدید بگید تا بصورت تصویری براتون توضیح بدم.
موفق باشید.
سلام. وقتی یه دایره یا آرک رو presspull میکنم صاف و به اصطلاح smooth نمیشه و به صورت شکسته شکسته حجم میگیره ...
چطور میتونم این مشکل رو حل کنم ؟:icon_gol:
یه مشکلم با شاسی کشی نما دارم اما نمیدونم کجا سوالش کنم... اینکه اصولش چطوره و چطور باید نقشه اجرایی تهیه کنم ازش ... مثلا اگه ناودانی به کار میبرم از کجا بدونم که این جواب میده و میتونه وزن رو تحمل کنه ....
روی قسمت command line کلیک راست کنین و گزینه option رو انتخاب کنید. توی این پنجره در قسمت display resolution مقدار arc and circle smoothness رو بالا ببرید.
در مورد سوال دومتون هم از دوستانی که تجربه کارهای اجرایی داشتن میتونید بپرسید.
شاد باشید.
  • 6 ماه بعد...
سلام ببخشید می تونید توضیح کامل برا کشیدن رمپ نیم دایره بدین ممنون میشم
