در این تاپیک به موضوعات مرتبط با "دیگ بخار" پرداخته می شود.
  • 4 ماه بعد...
یکی از بحث های مهم در صنعت بویلر می باشد ، ب گونه ای که قلب سیستم موتورخونه می باشه
همونطور که میدونیم بویلر ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند فایر تیوپ و واتر تیوپ
در صنعت تاسیسات ساختمانی و صنعتی بیشتر از بویلر های فایر تیوپ استفاده میکنند یعنی اتش در داخل لوله قرار دارد و سه پاس رو طی میکنه و به سمت محیط می رود وخار جمی شود دود خروجی از اگزاست بویلر دماش حدود 200 در جه سانتیگراد و تو پاس اول حدود 1600 درجه سانتیگراد وتو پاس دوم حدود 350 در جه سانتیگراد
بویلر های فایر تیوپ تو صنعت تاسیسات بیشتر تو فشار 10 بار استفاده میشه که اونم علت داره بخاطر اینکه از نظر ترمودینامیکی تو فشار 10 بار کمترین حجم مخصوص رو داریم
ممکنه کسی بگه خوب این یعنی چی ؟
چون تو این فشار کمترین فومینگ رو داریم یعنی تلاطم اب درهنگام جوش امدن کم می باشه وخوبیش اینه که کمترین خطا را داریم و لول سوئیچ ها و تجهیزات کنترل کننده سطح اب کمترین خطا را گزارش میکنند
بحث بویلر واقعا زیباست ومفصل قول میدم این بخش رو کامل تاجایی که بتونم توضیح میدم ولی به همکاری شما نیاز دارم به شرط اینکه مطلبی رو از جایی کپی پیست نکنیم نمیگم بده ولی شما زمانی میتونید بگید ی مبحثیرو خوب درک کردید که اونو فهمیده باشید ، وقتی بیاید کپی پیست کنید یعنی اون مبحثو نفهمیدم
خودمونیم باخودمون صادق باشیم برای ی لحظه
انشالله روز ای اینده در مورد بحث زیبای بویلر صحبت میکنیم فقط در مورد دیگ های چدنی حرف نمیزنیم چون کاربردی کمی داره و اونم بیشتر تو اپارتمان های حدود 6 طبقه استفاده میشه
ممکنه ی سوال پیش بیاد چطور تشخیص بدیم که الان این بویلر اب گرم یا بویلر بخار ؟؟
اگه بویلر از بالا ی خروجی داشت وورودی از بغل بود این یعنی بویلر بخار ، وی عامل دیگه معمولا بویلر های بخار سوپاپ اطمینان دوقلو دارند
انشعاب از بغل برای اب make up که از دی اریتور میاد که چون بویلر حساس اب باید ابتدا پیش گرم بشه ، اکسیژن وناخالصی های اون جدا و ونت بشه و زمانی که ناخالصی ها کم شد و پیش گرم شد به سمت بویلر میاد
نکته مهمتر اینکه بهتره که از پمپ های استنلس استیل عمودی استفاده بکنیم
چون که این الیاژ استفاده شده در پمپ باعث میشه در شرایط سخت کار کنه وزنگ نزنه -یعنی در اون از کروم استفاده شده وهمین عامل باعث میشه که نسبت به اهن ماندگاری ودوام بیشتر داشته باشه
بویلر ها مورد استفاده در صنعت تاسیسات که فایر تیوپ می باشند سه پاسه هستند ، یادمون باشه که حتما در موتورخانه ها سختی گیر وجود داره
چون که اگه داخل بویلر رسوب بگیره همین رسوب باعث میشه جداره های لوله ها رو بگیره و باعث بشه ضریب انتقال حرارت بیاد پایین و نتونیم از گرمای بویلر استفاده کنیم و و باعث میشه بعد از مدتی لوله ها سوراخ بشه - چون دما میره بالا
تو بویلر ها معمولا از مضعل رتوری استفاده میکنند که این مشعل ها داری فن می باشند یعنی زمانی که میخوای بویلر رو استارت کنیم بعد از اینکه اب میک اپ اضافه شد و از لحاظ اب مشکلی پیش نیومد و از نظر lfl مشکلی پیش نیمود و هیچ نشتی از نظر سوخت نداشتیم نوبت میرسه که بویلر رو استارت کنیم ابتدا فن روشن شده تا اگه گازی در داخل محفظه احتراق وجود داشت به خارج رفته و بعد رله فرمان جرقه را صادر ولی شعله زیاد نیست فرمان شعله زیاد رو چشم الکترونیک یا همان میله یونیزاسون به رله داده ورله بعد از صحت عملکرد جرقه را قطع ومشعل کار کرده
مهندس جان اگه اشتباه چیزی گفتم بگید اصلاح میکنم ؟؟؟؟
دیگ های بخار معمولا با الکترود 6010 و 7018 جوش داده می شوند
علت اینکه از 6010 استفاده میکنند بخاطر نفوذ خوب اونه
یادمون باشه بدنه بویلرها از اسنلس استیله
هر بویلر برای خودش پرشر سوییچ داره
هر بویلری برای خودش ادوات کنترلی داره ، از قبیل لول کنترل های سطح اب ، نشان دهنده سطح اب ، زنگ اخطار
ی سری نکته ی میخوام بگم شاید تو هیچ کتابی نباشه : برای بدست اوردن حجم ابگیری بویلر ی برای انتخاب منبع انبساط ی راه وجود داره شما در ابتدا نوع بویلر رو انتخاب میکنید
به فرض حرارت گستر
خوب تو کاتالوگ ی سری مشخصات وجود داره شما میرید operating weight & transport weight رو میخونید و اونارو از هم کم کرده تقسیم بر چگالی اب میکنید که چگالی اب 1000 کیلوگرم بر متر مکعب می باشه
جواب هرچه بدست اومد
بر حسب مترمکعبه و کافیه عدد بدست امده را
در 1000 ضرب وتبدیل میشه به لیتر واین عدد حجم اب در داخل بویلر شما می باشد
که برای انتخاب منبع انبساط دوستان ومهندسین عزیز نرید از فرمول ها استفاده کنید بلکه باتوجه به حجم ابگیری لوله ها ، بویلر ، شوفاژ ( فن کویل ، یونیت هیتر ، کنوکتور و ...)
نکته مهمتر دیگه اینکه بویلر ها برای خروج محصولات حاصل از احتراق دودکش دارند و باتوجه به فرمول محاسبه میشه
ولی تابه حال توجه کرده اید که فاصله افقی لوله دودکش از بویلر تا رایزر عمودی دوکش باید چقدر باشه ؟؟؟؟
کافیه ارتفاع دودکش تا پش تبام را داشته باشید تقسیم بر 4 کنید طول لوله افقی از بویلر تا رایزر عمودی بدست میاد
دودکش های ازبستی ضد سولفات می باشند و در مقابل اسید مقاوم میباشند
در صورتی که از دودکش فلزی استفاده میشه باید عایق شوند و بهتره از عایق پشک شیشه استفاده بشه به ضخامت تقریبا 2 اینچ
ی راه ساده جهت تشخیص یولر اب گرم وبویلر بخار در شیرهای خروجی ان می باشد
در بویلر ابگرم دو تا شیر در بالای دیگ وجود داره یکی برای اب خروجی به ساختمان و دومی شیر برگشت از ساختمان
ولی در بویلر بخار یک شیر در بالای بویلر وجود داهر و فقط خروجی به ساختمان یا پروسس می باشه و وردی اون از مجاور میباشه که از دی اریتور میاد
  • 2 ماه بعد...
من توی یک پروژه ای بودم که ب یک مشکل خورده بودن که کاتالوگ بویلر رو نداشتن و از شرکت معتبری هم نخریده بودنش و خلاصه دسترسی به کاتالوگش نداشتن دو تا شیر در بالای بویلر وجود داشت ک معمولا یکی رفت و یکی برگشت ولی تشخیصش سخت بود میگفتن در حالت معمولی شیری ک در جلوی بویلر قرار داره و طرف مشعله باید ورودی باشه و اون عقبیه خروجی ولی باید مطمئن میشدن
حالا سوال من اینجاس ک در این مواقع چجوری باید شیر خروجی رو از ورودی تشخیص داد؟
درست تشخيص دادند خروجي اب بويلر به سمت مصرف كننده سمت مشعل قرار داره
ولي سوال ميشه چرا ؟
همونطور كه ميدونيد اب در ديگ يك پاس رو طي ميكنه و شعله سه پاس رو طي ميكنه
بخاطر اينكه پاس اول شعله وسوم شعله باهم در يك جهت هستن
چون در اين حالت اختلاف دماي اب و اتش كمتر از زماني است كه اب از سمت مشعل وارد بشه به اين ترتيب شوك حرارتي به لوله هارو نداريم و از طرفي اب خروجي دمايش بيشتر مي باشدو درنتيجه راندمان بالاتر مي باشد
براي درك بهتر به اين شكل مراجعه فرماييد
در بويلر بخار كه نيازي به تشخيص نداره و خيلي ساده مي باشد چون تنها در بالاي بويلر ي شير وجود داره اونم از نوع كف فلزي - و حتما هم شير اطمينان در بالاي بويلر دوبل ميباشد.
