peyman sadeghian 30244 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، ۱۳۹۱ قطعات به کار رفته در مدارو این هم نقشه مدار میباشد که به شرح آن میپردازیم: R6, C2 و DIAC پرای تولید پالس و اعمال به بیس Q2 و دیود d1 برای حفاظت از Q2 میباشد و بعد از این که ترانزیستور Q2 روشن شد خازن C2 نیز دشارژ میشود واین شرایط دوباره ایحاد نمیشود (دیاک رسانا نمیشود) و این حالت توسط Q1 تند تند تکرار میشود (مدار میرا میشود) که شامل میشود از فریت و تعدادی سیم پیچ (5 تا 10 دور) در حال حاضر فیلامان به توان کامل رسیده . از طرف ولتاژ که تشدید شده که مدار ان به این ترتیب است L1بعد C3 بعد C6 . سپس لامپ پر نور شده به وسیله فرکانس معینی که به دلیل کنجایش با لای که خازن C6 دارد . در این چرخه ولتاژ دو سر C3 بالا تر از 600 ولت میرود که وابسته است به نور لامپ که در هنگام شروع جریان زمان خدود 3 تا 5 تایم که در حالت عادی است. و این نور یگ ضربه است و یک امتیاز برای لامپ و همچنین مقاومت های R1 , R2 , R3 , R5 برای بایاس کردن ترانزیستور میباشد و دیود های D3,D2 یرای حفاظت از مدار میباشد بر گرفته شده از R6, C2 and DIAC mades first pulse to base of transistor Q2 and cause his opening. After start is this section blocked by diode D1. After every opening of Q2 is discharged C2. There is not possible to collect enough energy for reopening of diac. Next are transistors excitated over very small transformer TR1. It consists of ferrite ring with three windings (5 to 10 coils). Now are filaments powered over capacitor C3 from voltage rises from resonant circuit from L1, TR1, C3 and C6. Than the tube lights up is resonation frequency specified by capacity of C3, because he has much lower capacity than C6. In this moment is voltage on a C3 over 600V in a relation to used tube. During start is peak collector current about 3 to 5 times bigger than during normal operation. When the tube is damaged, there are hazard of transistor destroying. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 11 لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، ۱۳۹۳ [h=1]آموزش تعمیر لامپ کم مصرف[/h] ولتاژ 220ولت بعد از ورودی به دستگاه(مدار) به وسیله یک پل دیود و خازن یکسو و صاف شده (380 ولت dc) وبه دو ترانزیستور سویچینگ اعمال می شود این لامپ ها از دو قسمت تشکیل می شود 1 -قسمت حباب 2- قسمت سویچینگ قسمت حباب (شیشه ) که داخلش مواد فلورسنت است (مانند لامپ مهتابی) و قسمت سویچینگ: ولتاژ 220ولت بعد از ورودی به دستگاه(مدار) به وسیله یک پل دیود و خازن یکسو و صاف شده (380 ولت dc) وبه دو ترانزیستور سویچینگ اعمال می شود (این ترانزیستور ها به صورت پوش پول بسته شده اند ) دو ترانزیستور های سویچینگ این ولتاژ دی سی را به ولتاژ ac(تقریبا مربعی) با فرکانس بالا تبدیل میکنند .سپس این ولتاژ به یک سلف اعمال میگردد (در لحظه اول ) و ولتاژ زیادی بوجود می اید این ولتاژ به سیم های حباب ( سیم های داخل مهتابی )اعمال شده و باعث فعال شدن مواد فلور سنت می شود بعد از یک زمان بسیار کوتاه که سلف میرا شد همه چیز به حالت عادی برمیگردد و لامپ روشن می ماند.بعد از این زمان عملکرد مدار مانند مهتابی عادی است . اگر شما یک لامپ کم مصرف شکسته داشته باشید میتونین حباب لامپ رو بردارید و به جاش یه دونه مهتابی بزارید ،یا مهتابی رو بردارید به جاش حباب بزارید ، هر دوتاش کارمیکنه (بالبته باید توان ها برابر باشند ( به جای یه لامپ 20 وات مهتابی 1000 وات نذاری)) اینم توضیحاتش: R6, C2 and DIAC mades first pulse to base of transistor Q2 and cause his opening. After start is this section blocked by diode D1. After every opening of Q2 is discharged C2. There is not possible to collect enough energy for reopening of diac. Next are transistors excitated over very small transformer TR1. It consists of ferrite ring with three windings (5 to 10 coils). Now are filaments powered over capacitor C3 from voltage rises from resonant circuit from L1, TR1, C3 and C6. Than the tube lights up is resonation frequency specified by capacity of C3, because he has much lower capacity than C6. In this moment is voltage on a C3 over 600V in a relation to used tube. During start is peak collector current about 3 to 5 times bigger than during normal operation. When the tube is damaged, there are hazard of transistor destroying خب این انگلیش فارسی هم در زیر موجود هست : نمیدونم چی نوشته ولی تا اونجا که من میدونم ، ولتاژ 220 ولت از طریق فیوز f1 و سلف l2 به یک پل دیود اعمال میشه تا یکسو بشه ، نقش فیوز حفاظت از لامپ در برابر ولتاژ اضافه هست و نقش سلف نیز حذف نویز های است که توسط ترانزیستور ها روی شکل موج جریان برق شهر ایجاد میشه( معمولا یک خازن نیز با ورودی موازی میکنند ، این خازن و سلف تشکیل یک فیلتر به نام emi میدن که باعث میشه توان غیر مصرفی ( یا راکتیو) از شبکه کشیده نشه ، خازن بعد از پل دیود نقش صاف کردن ولتاژ رو داره ، ولتاژ دو سر خازن 380 ولت dc هست ، که اگه بهش دست بزنی برق میگرتد .نقش دیود d3 و دیود d3 فقط محافظت از ترانزیستور های q1 و q2 در برابر ولتاژ برگشتی سلف ( لگد) است. خب در لحظه اول ولتاژ صفره ، لامپ خاموشه و همه خازن ها دشارژ هستند. به محض اینکه شما لامپ رو به برق متصل میکنید ولتاژ از 0 ولت به 380 ولت میرسه ( یه پالس ایجاد میشه) ، پالس فقط میتونه از طریق c2 و r6 و دیاک به بیس q2 برسه همین پالس ترانزیستور q2 رو روشن میکنه ، روشن شدن q2 باعث القا شدن یه پالس در سیم پیچ میشه سیم پیچ یه ترانس افزاینده است که ولتاژ زیادی در سر دیگش ایجاد میشه ، همین ولتاژ باعث میشه تا محتویات لامپ راه بیفته و...، از اونجا که پالس باعث میرا شدن سیم پیچ میشه ، ترانزیستور q1 مدام روشن میمونه و تغذیه لامپ از طریق اون تامین میشه و حالا تعمیر... 0- حتما همیشه همه وقت همه ... کل خازن های مدار رو دشارژ کنین 1-اول فیلامان لامپ رو تست کنین میتونین با مولتی متر (اهم متر) دو سر سیم پیچی که داخل لامپ رفته رو نسبت به هم بگیرین باید تقریبا 2.2 اهم مقاومت نشون بده اگر اتصال کوتاه یا بینهایت باشه فیلامان لامپ سوخته 2- ترانس چاپر مدار رو تست کنین نگاه کنین بینین سیاه نکرده و اگر نکرده میتونین با یه اهم متر دوسر اونو بگیرین تا ببینین اتصال کوتا هست یا نه که باید اتصال کوتا باشه 3- دیود های تغذیه رو چک کنید در هر لامپ کم مصرفی به دلیل این که مدار از نوع سویچینگ هستش اول ولتاژ رو dc میکنن بعد به مدار میدن 4- مقاومت های که روی بیس کولکتور وامیتر ترانزیستورها هستم امتحان کنین اگهمیخاینمقاومت رو بدون جدا کردن این هست که مقدار مقاومت رو گرفته و روی اون رو هم میخونیم همونطور که میدونیم یا باید همون قدر که روش نوشته یا کمتر باشه که با این روش تقریبا 90 مقاومت هارو میتونین تست کنین 5- دیود های که روی بیس و امیتر ترانزیستور ه هستم رو تست کنین که اگر روی برد باشن از هر دوطرف از خودشون مقاومت نشون میدن چون با دوتا مقاومت موازی هستن پس باید ختما از مدار جدا بشن 6 – خازن صافی مدار رو تست کنین خازن صافی مدار همون حازن بزرگه هست که معمولا مقدارش 6.8میکرو 400 ولت یا 10میکرو 400 ولت هست 7-دیگر خازن های مدار رو تست کنین این خازنها رو روی برد میتونین تست کنین به این شکل که اگه دوسر اونا رو گرفتین اتصال باز (بینهایت) باشن 8- فیوز مدار رو چک کنین فیوز مدار باید اتصال کوتاه باشه که اگه سوخته بود میتونین یه سیم نازک به جای اون بزارین 9- دیاک مدار رو تست کنین این قطعه خیلی شبیخ به دیود هست با این تفاوته که برای این قطعه کاتد اند مشخس نشه و برای امتحان سر پای با اهم متر باید از هر دوطرف قطع باشه که اگه بخاید امتخان عملی کنین باید یه ولتاژ به اون اعمال کنین و بینین ایا این ولتاژ رو عبور میده مثلا 100 ولت ac 4 لینک به دیدگاه
student123 26 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۴ اگر فیلامان سوخته باشه باید چیکار کنیم ؟ چطور میشه تعمیرش کرد و از لامپ دوباره استفاده کرد . لینک به دیدگاه
