ماتینا 4434 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۱ درشت کردن چشم ها یکی از رتوش های رایجی هستش که شاید در تصاویر زیادی اعمال بشه مخصوصا در تصاویر مدل که در مجلات شاید ببینید ، چشم های درشت توجه بیشتری رو به خودش جلب میکنه و معمولا به صورت ناخودآگاه چشم های بزرگ برای ما زیباتر به نظر می رسد ، مثلا کارتون Disney رو نگاه کنید ، به سایز چشم ها در کاراکترهای کارتون دقت کنید ، متوجه خواهید شد که چشم ها ، بزرگ طراحی شده اند و باعث زیبایی بیشتری در شخصیت های کارتون شده اند ، اینجا ما قصد داریم چشم های موضوع مورد نظر رو کمی بزرگتر کنیم و به این صورت به شما نشان خواهیم داد که استفاده از این تکنیک چقدر در زیبایی چهره تاثیر گذار است ، خب به نظرم بهتره که شروع کنیم : ۱- تصویر مورد نظر را باز کنید ، این تصویری است که چشم ها در آن در اندازه واقعی خود هستند . 3 لینک به دیدگاه
ماتینا 4434 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۱ 2- Shift+M رو اونقدر بزنید تا ابزار Elliptical Marque tool انتخاب بشه ، سپس یک انتخاب تخم مرغی شبیه تصویر ذیل انتخاب کنید ، طوری انتخاب رو انجام بدید که چشم و مژه ها کاملا انتخاب شوند البته بیش از حد نباید ناحیه انتخاب رو بزرگ کنید تا کار حالت طبیعی داشته باشد . راستی در هنگام انتخاب کردن اگه خواستید ناحیه انتخابی را جا به جا کنید در همان لحظه ای که ناحیه انتخاب را درگ کرده اید و هنوز کلید ماوس را رها نکرده اید می توانید با فشردن Space ناحیه انتخاب را جا به جا کنید. 1 لینک به دیدگاه
ماتینا 4434 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۱ 3- برای اینکه روتوش را هرچه بیشتر مخفی کنیم و طوری تغییرات رو انجام بدیم که از تصویر واقعی تشخیص داده نشه قصد داریم کمی لبه های ناحیه انتخابی را نرم کنیم ، برای این کار بروید به : Select>Modify>Feather و مقدار ۱۰ را وارد کنید ، این نرمی باعث خواهد شد که سختی اطراف ناحیه انتخاب را در هنگام اعمال تغییرات نبینید . 1 لینک به دیدگاه
ماتینا 4434 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۱ 4- حال Ctrl+J رو بزنید تا از ناحیه انتخابی یک لایه جدید ساخته بشه سپس Ctrl+T رو بزنید تا ابزار Free Transform کل محتویات لایه جدید که همون ناحیه انتخابی است رو انتخاب کنه . 1 لینک به دیدگاه
ماتینا 4434 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۱ 5- حالا بالای صفحه رو نگاه کنید منظورم Option bar هستش ، دنبال دو تا فیلد با نامهای W و H بگردید ، وسطشون یک دکمه وجود داره به نام maintain aspect ratio این دکمه رو بزنید تا با تغییر عرض و یا ارتفاع اون یکی دیگه هم متناسب باهاش و به صورت خودکار تغییر پیدا کنه ، حالا شروع میکنیم به بزرگ کردن چشم ، در حالت پیشفرض که چشم در اندازه واقعی خودش هست طبیعتا مقدار W و H صد در صد است ، خب ما مثلا قصد داریم ۴درصد چشم را بزرگتر کنیم در فیلد H و یا W فرقی نمی کند مقدار ۱۰۴% را وارد کنید ، این که چه مقداری را وارد کنید بستگی به تصویر و نظر شما دارد شاید شما دوست داشته باشید ۹% بزرگتر کنید در هر حال بستگی به شما و موضوع انتخابی دارد. در انتها Enter بزنید تا مقدار وارد شده تایید بشه. 1 لینک به دیدگاه
ماتینا 4434 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۱ 6- از اونجایی که ما لبه های انتخاب را نرم کردیم احتمالا هیچگونه روی هم افتادگی و ناحیه اشتراکی نخواهید دید ولی با کمی زوم کردن احتمالا کمی پوست اضافی در همان لبه های انتخاب و از جایی که چشم بزرگ شده دیده خواهد شد ، برای رفع این مشکل در پالت Layers یک ماسک درست کنید (دکمه Add layer mask در پایین پالت لایه ها) و بعد از زدن دکمه D و X که باعث انتخاب شدن رنگ مشکی برای Foreground خواهد شد دکمه B را بزنید و در نواحی اطراف ناحیه انتخابی شروع کنید به قلم زدن تا پوست واقعی لایه Background ظاهر بشه ، البته سعی کنید این کار را فقط روی نواحی پوست و اطراف چشم انجام بدید و مژه ها را تحت تاثیر قرار ندهید . تصویر قبل و بعد از روتوش : 1 لینک به دیدگاه
ماتینا 4434 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۱ 7- روش دیگری هم برای درشت تر کردن چشم ها وجود دارد و آن استفاده از ابزار Liquify است ، جهت اعمال کردن این روش بعد از گام ۱ به سراغ این مرحله بیایید ، خب با اطمینان از اینکه روی لایه Background هستید بروید به Filter>Liquify (کلید ترکیبی : Ctrl+Shift+X) ، با زدن کلید Z می توانید روی چشم ها زوم کنید. لینک به دیدگاه
ماتینا 4434 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۱ 8- دکمه B را بزنید تا ابزار Bloat Tool انتخاب بشه ، برای تغییر اندازه قلم کلید های [+Shift و ]+Shift را بزنید ، گرفتن Shift باعث خواهد شد که اندازه قلم ۲۰ تا ۲۰ تا تغییر خواهد کرد ، سعی کنید اندازه قلم را کمی بزرگ بگیرید تا کار بهتری داشته باشید ، حالا بروید به گوشه سمت چپ چشم و دو بار کلیک کنید تا بزرگنمایی انجام شود ، حال همین کار را برای وسط چشم و ناحیه سمت راست چشم هم انجام دهید ، دقت کنید که در استفاده از این ابزار فقط از ضربه استفاده کنید یعنی فقط کلیک کنید و نباید با کمک درگ کردن نقاشی کنید چون این کار بافت ها رو از بین میبره و نتیجه کار معمولا بد میشه مخصوصا در این مورد! . یادتون باشه Undo هم داریم هر جایی که خرابکاری کردید با Ctrl+Z فقط یک گام می تونید برید عقب و با Ctrl+Alt+Z هم میتونید به تعداد بیشتری به مراحل قبلی بروید . 1 لینک به دیدگاه
ماتینا 4434 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۱ خب این هم نتیجه کار با ابزار Liquify : 1 لینک به دیدگاه
