just work 12354 ارسال شده در 19 مرداد، 2012 سلام یه توضیح بدم : این تاپیک صرفا جهت سوالاتی هست که من در رابطه با پروژه ی فوق لیسانس خودم دارم همینجا از تمام دوستان متخصص و عزیزی که بر من منت میزارن و تشریف میارن و پاسخ میدن تشکر میکنم و دستشون رو میبوسم . موفق باشیم 2
just work 12354 مالک ارسال شده در 19 مرداد، 2012 در قسمتی از یک مقاله ی isi به این پاراگراف برخوردم دقیقا نیمدونم منظور چیه ... ====================== Dislocation theories can interpret this trend considering the relationship between imposed strain rate and rate of dislocation generation obtained from the Orowan equation [30]. From this relation, it can be concluded that the rate of dislocation density generation is increased with increasing the resolved shear strain. Since the cell size is proportional to inverse squared root of dislocation density [8, 31], it seems that deformation can refine the structure in a uniform manner. However, the second type of dislocation reactions during deformation that is called dynamic recovery prohibits the steady rate of grain refinement. The main role of dynamic recovery is dislocation annihilation and since the rate of dynamic recovery is proportional to the material dislocation density, the rate of dynamic recovery is increased through straining and causes to decrease the rate of grain refinement at large strains ================ سوال اینه : 1 - Orowan equation چه رابطه ایه ؟ به چه مرجعی باید برای مطالعی کاملش مراجعه کرد ؟ 2 - dynamic recovery دقیقا چه تعریفی داره ؟ در چه شرایطی اجاد میشه ؟ چه تاثیری بر مقاومت و استحکام داره ؟ چه مرجعی برای مطالعه وجود داره ؟ 3 - dynamic recovery is dislocation annihilation and since the rate of dynamic recovery is proportional to the material dislocation density چه برداشتی از این جمله میشه داشت ؟ با تشکر فراوان 2
just work 12354 مالک ارسال شده در 20 مرداد، 2012 در قسمتی از یک مقاله ی isi به این پاراگراف برخوردم دقیقا نیمدونم منظور چیه ... ====================== Dislocation theories can interpret this trend considering the relationship between imposed strain rate and rate of dislocation generation obtained from the Orowan equation [30]. From this relation, it can be concluded that the rate of dislocation density generation is increased with increasing the resolved shear strain. Since the cell size is proportional to inverse squared root of dislocation density [8, 31], it seems that deformation can refine the structure in a uniform manner. However, the second type of dislocation reactions during deformation that is called dynamic recovery prohibits the steady rate of grain refinement. The main role of dynamic recovery is dislocation annihilation and since the rate of dynamic recovery is proportional to the material dislocation density, the rate of dynamic recovery is increased through straining and causes to decrease the rate of grain refinement at large strains ================ سوال اینه : 1 - Orowan equation چه رابطه ایه ؟ به چه مرجعی باید برای مطالعی کاملش مراجعه کرد ؟ 2 - dynamic recovery دقیقا چه تعریفی داره ؟ در چه شرایطی اجاد میشه ؟ چه تاثیری بر مقاومت و استحکام داره ؟ چه مرجعی برای مطالعه وجود داره ؟ 3 - dynamic recovery is dislocation annihilation and since the rate of dynamic recovery is proportional to the material dislocation density چه برداشتی از این جمله میشه داشت ؟ با تشکر فراوان خب از اون 2 تا مدیر عزیز و صاحبنظری که بصورت خصوصی دعوتشون کردم و گویا از جای خاصی افتاده اند !!! و اصلا حاضر به پاسخگویی نشدند ممنون در مورد "Orowan equation" تحقیقات کاملی رو انجام دادم . بر اساس این تئوری نرخ کرنش برشی برابرست با حاصلضرب سرعت نابجایی در بردار برگرز در دانسیته نابجایی * وقت نوشتن اصل معادله رو ندارم هرچه دانسیته نابجایی افزایش پیدا کنه میتوان گفت که بر روی افزایش نرخ کرنش برشی تاثیر مستقیم خواهد داشت . پ.ن : دانسیته نابجایی با میاگین فاصله ی اندازه ی درون دانه ای رابطه ی معکوی ریشه دوم را دارد .
just work 12354 مالک ارسال شده در 23 مرداد، 2012 خب توی یه مقاله ی isi به این برخوردم : The work-hardening behavior has been modeled by variety of expressions, but, for the present alloy, a suitable theoretical framework for the work-hardening modeling has been established by Kocks سوال اینه : معادله ی کارسختی کاکس چیه ؟
just work 12354 مالک ارسال شده در 23 مرداد، 2012 زیر یه نمودار توی همون مقاله ی پست قبلی نوشته بود : Work hardening rate versus true stress for different grain sizes (Kocks–Mecking diagram). سوال اینه که دیاگرام کاکس مکینگ چیه ؟
just work 12354 مالک ارسال شده در 31 مرداد، 2012 خب توی یه مقاله ی isi به این برخوردم : the work-hardening behavior has been modeled by variety of expressions, but, for the present alloy, a suitable theoretical framework for the work-hardening modeling has been established by kocks سوال اینه : معادله ی کارسختی کاکس چیه ؟ خب معادله ی " کاکس " طی تحقیقاتی که داشتم به نتایج جالبی رسیدم خب اول یه توضیح : بطور کلی مکانیزمهای استحکام بخشی متفاوتی در فلزات وجود داره یکی از این مکانیزمها : مکانیزم استحکام بخشی بروش ریزنمودن دانه هاست ... بر اساس این تئوری با افزایش کرنش موثر میتوان دانسیته ی نابجایی را در دانه ها افزایش داد . اما دانسیته نابجایی چیه ؟ میزان اترژی لازم برای جابجا کردن اتمها در راستای خط لغزش را دانسیته نابجایی میگن که به یه سری فاکتورها بستگی داره مثل اندازه دانه - بردار برگرز - مدول برشی و ... اما چجوری میشه دانسیته ی نابجایی رو بدست اورد ؟ طی تحقیقاتم به دو روش اصلی برخورد کردم : 1 - تئوری تیلور 2 - تئوری کاکس تئوری کاکس مبتنی بر یک سری ثوابت و انتگرال گیری از معادله ی بست یافته ای هست که در ادامه میزارم مهم ترین ثوابت در این رابطه k1 , k2 هست . حالا k1 , k2 چیه ؟ هنوز دقیقا نمیدونم 2 - معادله ی تیلور : این معالده هم برای تعیین میزان دانسیه ی نابجایی هست ولی تمایزش اینه که خیلی ساده تر و در عین حال دقیقتره و به فاکتورهایی نظیر : تنش تسلیم و اندازه دانه و بردار برگرز بستگی داره در اینده در مورشون توضیحات تصویری میدم . موفق باشید
