*mini* 37778 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2013 سلام من دارم شیت بندی میکنم.....اما عکسی واسه بک گراند میزارم ثابت نمیمونه و و دوباره کوچیک میشه... کادر رو هم نمیدونم چجوری باید بکشم اونم با عکس توضیح میدین؟ مرسیییی 4
الناز1 25 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2013 سلام دستتون درد نکنه عالی بود....ولی میشه نحوه شیت بندی رو توضیح بدین ... اینکه چیو باید بزرگ گذاشت چیو کوچیکو .... کلا چطوری یه شیت معماریو میبندن ....اون اصول شیت بندی که تو همه سایتا هستو نمیخوام...اصول کلیش چیه؟ ممنون 5
*Cloudy sky* 22513 مالک ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2013 سلام دستتون درد نکنه عالی بود....ولی میشه نحوه شیت بندی رو توضیح بدین ... اینکه چیو باید بزرگ گذاشت چیو کوچیکو .... کلا چطوری یه شیت معماریو میبندن ....اون اصول شیت بندی که تو همه سایتا هستو نمیخوام...اصول کلیش چیه؟ ممنون سلام دوست عزیز خواهش میکنم ، خیلی خوش اومدید این فایل رو دانلود کنید ، 91 نکته در مورد شیت بندی هست ، فکر کنم بتونه بهتون کمک کنه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 9
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2013 قبل از هر کاری ما باید ابعاد شیتمون رو تعیین کنیم,برای اینکار از منوی file گزینه new رو انتخاب میکنیم,توی پنجره ای که باز میشه دو تا گزینه داریم width و Height که از اسمشون معلومه عرض و ارتفاع شیت رو تعیین میکنن,توی باکس روبرو ابعاد دلخواهمون رو وارد میکنیم (مثلا" 70*100) یعنی 100 برای عرض و 70 برای ارتفاع,فقط حواستون باشه واحد روبرو cm باشه تا شیت ابعاد حقیقی پیدا کنه.. گزینه Resolution هم که کیفیت تصویر رو تععیین میکنه که عدد 100 با واحد pix/cm کیفیت مناسبی داره... حالا اگه ok کنید میبینید که شیت شما با ابعاد داده شده ایجاد شده... تو مرحله بعد میخوایم مدارک پروژه (نما و پلان و پرسپکتیو و...) رو وارد شیت کنیم,برای اینکار مدارک باید از نرم افزار مورد نظر (اتوکد,تری دی مکس یا....) با فرمتی که برای فتوشاپ قابل خوندن باشه save as گرفته شده باشه (معمولا" PDF یا jpg ) برای شروع یه پلان که با اتوکد ترسیم شده و به صورت PDF ذخیره شده رو از طریف منوی File و گزینه Open باز کنید,قبل از باز شدن کامل فایل یه پنجره باز میشه که اطلاعات مربوط به فایل رو نشون میده ,دقت کنید که حتما" باید Resolution فایل شما با Resolution که برای شیت تعیین کردیnد یکسان باشه یعنی اگه شیت رو 100 pix/cm در نظر گرفتید اینجا هم حتما" همون عدد رو وارد کنید و بعد Ok کنید... فایل PDF باز میشه... حالا می خوایم پلان رو به صفحه شیت منتقل کنیم,برای اینکار پنجره پلان و پنجره شیت رو طوری تنظیم کنید که هر دو کنار هم و قابل دیدن باشند,حالا فلش موس رو روی پلان قرار بدید,دکمه Ctrl کیبورد رو نگه دارید و پلان رو drag کنید توی شیت (یعنی با کلیک چپ موس و نگه داشتن دکمه کنترل پلان رو به داخل پنجره شیت بکشید) اگر دکمه Ctrl رو همچنان نگه دارید میتونید با کلیک چپ موس پلان رو در محل مورد نظر توی شیت قرار بدید... سایر مدارک مثل نما و برش و پرسپکتیو هم به همین طریق وارد شیت کنید.... فقط تغییر Resolution یادتون نره! خووووووووووب قدم بعدی منوی window رو باز کنید و گزینه layer رو تیک بزنید,البته این گزینه به صورت default فعال هست....اگه به قسمن پایین محیط نرم افزار سمت راست نگاه کنید یه پنجره میبینید با همین نام (layer) اگرم نبود بگردید پیدا کنید خوب چون خیلی باهاش کار داریییییییم ببینیییییید توی فتو شاب هر چیزی که شما ترسیم میکنید به صورت خودکار توی یه لایه جدید قرار میگیره,اگه به پنجره layer نگاه کنید میبینید الان یه لایه داریم به نام back ground که همون زمینه یا صفحه شیتمون هست (اولین لایه) و لایه های بعدی مربوط میشن به پلان و نما و خلاصه هرچیزی که توی بخش قبل وارد شیت کردید و با نام layer 1 ,layer 2 و....نامگذاری شدن البته میتونید 2 بار روی نام لایه کلیک کنید و اسم اون رو تغییر بدید,مثلا" اسم لایه پلان رو بذارید plan که هر وقت لازمش داشتید هی دنبالش نگردید.... یادتون باشه که هر تغییری بخواهید توی هر لایه ایجاد کنید باید حتما" لایه مورد نظر توی پنجره layer انتخاب شده باشه,به عبارتی مثلا" وقتی لایه plan انتخاب شده لایه های دیگه قابل دسترسی نیستن و شما فقط میتونید پلانتون رو تغییر بدید میریم سراغ edit لایه ها....ممکنه عناصری رو که وارد شیت کردید نیاز به یه سری تغییرات داشته باشه....مثلا" یه عکس وارد کردید که اندازش کوچیک یا بزرگه... کاری نداره! توی پنجره layer لایه مورد نظر رو انتخاب کنید...بعد روی لایه راست کلیک کنید,گزینه Free transform رو انتخاب کنید....میبینید که فتو شاپ به شما اجازه میده اندازه لایه رو تغییر بدید اما یه مشکل! با تغییر اندازه ممکنه تناسبات عکس شما به هم بخوره و این اصلا" خوب نیست...اونم یه راه داره,دکمه Shift رو نگه دارید...حالا به کمک اون مربع های دور کادر عکس میتونید اندازه عکس رو تغییر بدید,بدون اینکه تناسبات دچار تغییر بشه شاید بخواهید یه قسمتی از پلان رو پاک کنید,لایه رو انتخاب کنید....کناره سمت چپ نرم افزار یه پالت خوشگل دارید که یه سری ابزار جذاب داره.....بگردید علامت پاک کن ( Erase tool ) رو پیدا کنید....روش کلیک کنید....حالا به راحتی قسمت های اضافی پاک میشه,اگر راست کلیک کنید میتونید سایز پاک کن رو هم تغییر بدید تغییر مکان لایه ها رو هم که گفتم....نگه داشتم کلید Ctrl و drag با کلیک چپ موس... یه نکته دیگه,با دکمه های Ctrl و + میتونید zoom کنید و با دکمه های Ctrl , - میتونید از zoom خارج بشید... 8
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2013 تا الان تونستیم مدارکمون رو وارد شیت کنیم... حالا میخوایم عنوان مدارک,راهنمای پلان, یا هر متن دیگه ای رو بنویسیم,برای اینکار توی پالت ابزار یه گزینه دارم به فرم T مخفف Text روی اون کلیک کنید,حالا هر جایی که میخواید چیزی بنویسید یه باکس بکشید....شما میتونید متن دلخواهتون رو توی این باکس بنویسید.... به نوار بالای نرم افزار نگاه کنید....یه علامت ایجاد شده شبیه یه لیست به نام Toggle the character اگه روی اون کلیک کنید پنجره ای باز میشه که حاوی تنظیمات مربوط به فونت مثل اندازه...رنگ...فشردگی حروف...آرایش های مختلف نوشته و...هست خودتون تک تک گزینه ها رو امتحان کنید تا ببینید چه کارای جالبی میشه با فونت انجام داد دقت کنید که برای هرمتنی که شما مینویسید یه لایه جدید تو پنجره Layer باز میشه.... حالا میریم سراغ رنگ آمیزی پس زمینه..... ببینید برای رنگ کردن تو فتوشاپ تکنیک های مختلفی وجود داره....حالا من سعی میکنم از ساده هاش شروع کنم...خوب! اول تشریف ببرید روی لایه زمینه یا همون Layer 0 بهد.....توی پالت یه علامت سطل رنگ هست....(زیر Erase tool ) روش کلیک کنید... پایین پالت رنگ مورد نظرتون رو انتخاب کنید....بعد با سطل رنگ روی صفحه کلیک کنید,رنگی شد خوب....حالا Ctrl + Z بگیرید که رنگتون پاک شه... روی سطل راست کلیک کنید.....علامت یه مستطیل سایه خورده داره...انتخابش کنید بعد از قسمت پایین شیت..وسطش کلیک کنید...دکمه موس رو نگه دارید تا بالای شیت بیارید بعد ولش کنید...دیدید چه گشنگ شد به این ابزار میگن Gradient حالا...میخوایم یه سری افکت رنگی بیایم رو شیت بالای پالت روی علامت مستطیل کلیک کنید...هر قسمتی از شیت که خواستید یه مستطیل بکشید...بعد دوباره سطل رنگ....رنگ رو بریزید توی مستطیل! حالا شما میتونید با این افکت و با خلاقیق خودتون طرح های جالبی ایجاد کنید... 5
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2013 چند تا نکته.... اون علامت مستطیل بود بالای پالت...اگه راست کلیک کنید میتونید از دایره هم استفاده کنید اگه خواستید طرحاتون منظم باشه و اندازه براتوم مهمه.....برید تو منوی View گزینه Ruler رو پیدا کنید...کنارش تیک بزید....حالا بالا و سمت چپ کارتون خط کش دارید با Ctrl + R هم میتونید اینکارو انجام بدید اگر دکمه Ctrl رو بگیرید و روی خط کش Drَag کنید میتونید یه خط کش کمکی وارد شیت کنید تا بتونید خطوط منظم بکشید..... یه چیز دیگه منوی Edit ---> Preferences ---> units & Rulers تنظیمات مربوط به واحد ها و خط کش هستش اگر خواستید تصویری رو سیاه و سفید کنید... منوی Image ---> Mode ---> Grayscale یه پیام میاد....گزینه Merge رو انتخاب کنید و بعد Discard سیاه سفید میشه اگر خواستید چند مرحله به عقب برگردید...دکمه Ctrl +Alt +z دیگه......آهان! تو پنجره Layer کنار هر لایه یه علامت چشم هست...اگه اون رو بردارید لایه مورد نظر خاموش میشه...برا وقتی که یه لایه مزاحمه! برید روی لایه یکی از عکس ها...بالای پنجره رو نگاه کنید...یه گزینه هست به نام Fill که جلوش عدد 100% داره....100 رو بکنید 50...دیدید چی شد؟؟؟؟با این روش میتونید یه عکس رو محو کنید,برای قرار دادن عکس در پس زمینه کاربرد داره بالای پنجره لایه ها یه منوی آبشاری هست...بازش کنید,هرکدوم از گزینه ها یه افکت خاصی روی عکس ایجاد میکنه,همرو امتحان کنید ذوق کنید عکس هایی رو که توی شیت قرار دادید همونطور که میبینید کادر داره...خوب خیلی جالب نیست که پرسپکتیو ها توی یه کادر مستطیلی باشن...با یه تکنیک جالب میتونید پرسپکتیو رو طبیعی تر کنید پالت Tools ---> یه آیکون داریم شبیه جرقه! (به نام magic wand ) روش کلیک کنید...برید روی عکس..روی قسمتی که میخواید حذفش کنید,مثلا" قسمت های اضافی زمین یا آسمون...کلیک کنید و دکمه Delete رو بزنید,میبینید که حذف شد توی نوار بالا یه گزینه هست به نام Tolerence که یه عدد جلوش هست,این عدد قدرت ابزار Magic رو تعیین میکنه,هرچقدر بیشتر باشه محدوده بیشتری انتخاب میشه,حالا کم و زیادش کنید و خودتون امتحان کنید که چه محدوده ای برای حذف مد نظرتون هست بعدش میتونید با کمک Erase tool قسمت های اضافی رو هم پاک کنید خوب...........فکر میکنم الان اصول اولیه شیت بستن رو گفتن,با همین اصول و با خلاقیت خودتون میتونید طرح های جالبی بزنید 6
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2013 نکات تکمیلی برای تغییر اندازه شیتتون........منوی Image ---> Image size یه پنجره باز میشه که میتونید ابعاد شیت و همینطور Resolution تصویر رو تغییر بدید وقتی میخواید فایلتون رو save کنید...گزینه save as رو که میزنید از منوی آبشاری پایین پنجره میتونید فرمت های مختلف رو انتخاب کنید...دقت کنید اگر میخواید بعدا" روی شیت کار کنید با فرمت PSD سیو کنید...اگرم نه که با فرمت عکس (JPEG) یا هر فرمت دیگه ای سیوش کنید... یه چند تا از ابزار های کاربردی پالت toolds رو هم بگم... Crop tool : آیکونش یه مربعه که میتونید با این ابزار قسمت دلخواه از عکستون رو انتخاب کنید,برای اینکار محدوده مورد نظر رو انتخاب کنید و بعد دکمه Enter Eyedropper tool : که شبیه قطره چکانه...وقتی رنگی رو ساختید و می خواهید دوباره از اون استفاده کنید قطره چکون رو روی رنگتون قرار بدید و کلیک کنید... Brush tool : یه قلم مو هستش که برای رنگ کردن به کار میره,هم به فرم قلم مو و هم مداد رنگی! با راست کلیک کردن روی صفحه هم میتونید اندازه و نوع قلم رو تغییر بدید Blur , Sharpen ,Smudge tools : اولی که در واقع محو کن فتوشاپ هست....دومی هم پیکسل ها رو از هم باز میکنه,سومی تصویر رو در هم میکنه (به عبارتی گند میزنه به عکس ) Dodge , Burn tools : اولی تصویر رو روشن تر و دومی تیره تر میکنه... Rectangle tool اینم که از اسمش معلومه,اشکال هندسی میکشه به رنگ دلخواه قسمت پایین پالت هم که مربوط میشه به ابزار انتخاب رنگ... خوب.....یه چیز جالب دیگه, برید منوی Filter و گزینه Filter Gallery رو انتخاب کنید...توی پنجره ای که باز میشه از سمت راست میتونید تعداد زیادی از افکت های مختلف رو ببینید,همشون رو روی یه تصویر امتحان کنید و ذوق کنید rangeهای سمت راست هم شدت افکت ها رو تعیین میکنه.... منوی Image ---> Adjustmens ---> Brightness & Contrast .......اینم نور و همینطور کنتراست تصویر رو کنترل میکنه منبع:باشگاه مهندسان جوان 7
elahe soleymani 13 ارسال شده در 3 خرداد، 2014 salm.man chetor mitunam nemune karamo bezaram bebined bara rfe eshkale? 1
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 3 خرداد، 2014 salm.man chetor mitunam nemune karamo bezaram bebined bara rfe eshkale? درود دوست عزیز کارتونو تبدیل به عکس کنید و از طریق آپلود سنتر خود سایت آپلود کنید... برای آپلود عکس میتونی از لینک زیر استفاده کنی : http://www.noandishaan.com/upload/ 1
elahe soleymani 13 ارسال شده در 3 خرداد، 2014 mc.faght nazarato va eshkalatamo koja mitunam bebinam:ws38: 2
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 3 خرداد، 2014 mc.faght nazarato va eshkalatamo koja mitunam bebinam:ws38: [h=3]رفع اشکال پوستر سازی[/h] [h=3]نمونه های شیت بندی - کار اعضا[/h] 1
