اتصال solidwork به ansys ( راهنمایی قدم به قدم)+عکس+فایل سالید+فایل انسیس
alaatash
با سلام یکی از مشکلات نرم افزاری که خیلی از ما با ان مواجه هستم اتصال سالید به انسیس هستش:w16:
و بعد از اتصال سالید به انسیس نمی دانیم قدم های بعدی برای حل مسئله چیست ؟! :ws38:
هر کس اطلاعاتی درباره این موضوع و اموزشش داره اینجا بزاره تا بقیه هم استفاده کنن :a030:
اولین قدم :رسم شکل در سالید است مثل شکل پاینی
فایل سالید 2012 (کم حجم)
عکس
دومین قدم :ذخیره شکل از سالید با فرمت parasolid(*.x_t) l است که شکل بالائی را با همین فرمت از لینک زیر دانلود بعد import کنید
سومین قدم: پس از بار کردن انسیس از منو فایل قسمت import از گزینه para...... که همان گزینه parasolid است را کلیک کرده پس از انتخاب فایل ذخیره شده ok کرده
بعد از باز کردن فایل توسط انسیس شکلمون مثل این میشه
از اینجا به بعد را هر کی بلد است مرحله به مرحله توضیح بده ممنونش میشم:icon_gol:
منتظر مشارکت و اموزش شما ......:w16:
عکس
راهنمایی مثل انتخاب المان بار گذاری و تکیه گاه و حل و مشاهد نتیجه مثلا بدست اوردن تنش فون میزز
با تشکر:icon_gol:
ممنون از راهنمایی بسیار ارزشمندتون
در مورد قدمهای بعدی خب لازم میدونم یه تذکر کوچک بدم :
ببینید انتخاب المان مسئله ای روتین نیست
یعنی اینکه نمیشه گفت مثلا وقتی قطعه رو با سالید یا کتیا وارد کردیم بعدش المان لینک رو انتخاب میکنیم ...
چرا ؟
خب این بستگی مستقیم داره به نوع تحلیلی که میخواین انجام بدین و تعریفی که هر نوع المان داره
در مورد المانها به دوستان پیشنهاد میکنم حداقل مبانی اولیه ی طراحی المان محدود رو بخونن و همینطور هلپ انسیس رو بخونن
برای مراحل بعد هم همینطوره
نمیشه گفت هدف ما گرفتم کانتور تنش فون مایزز هست ...
شاید هدف گرفتن فازهای ارتعاش هارمونیک باشه
شاید انتقال حرارت باشه
و هرکدام از اینها دنیاییست عظیم ...
ممنون شما به نكته مهمي اشاره كرديد انتخاب المان يكي از مراحل است ولي مواجه شدن با شكل عجيب در صفحه سياه يه مقدار تو ذوق ادم مي زنه كه مثلا مش بندي انتخاب خواص مدل و ٠٠٠٠٠٠ را چطوري براي شكل انجام بده بالآخرة بايد از يه جايي شروع كرد منتظر مشاركت شما :a030::icon_gol:
:icon_gol:
ایمپورت کردن از سالید ورکس فک نکنم زیاد به مش بندی و اینا ربط داشته باشه چرا که ما فقط cad رو وارد میکنیم
برای این کار هم سالید با نرم افزار های تحلیل cae سازگاری نداره
برای اینکار ابتدا باید سالید رو با فرمت استپ وارد کتیا بکنید و سپس با فرمت اس تی پی وارد نرم افزار تحلیلی بکنید
برای قسمت هایی که نیاز به مش بندی های خاص داره میتونید از پارتیشن بندی استفاده کنید
این نظر منه و ممکنه اشتباه باشه البته
بعد از رسم چرخ دنده در سالید
فایل سالید
عکس سالید
با فرمت parasolid ذخیره
فایل parasolid
و سپس وارد انسیس شد
حالا با توجه به هدف (هدف وارد کردن نیرو (به هر جهت ) و بدست اوردن نتش فون میزز) چه مراحل دیگه ای را باید طی کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شکل قبلی برای شروع ناجوره برای شروع
منتظر مشارکت شما هستیم
به نکته ی مهمی اشاره کردید
یکی از دلایل مهمی که در چند سال گذشته تمایل دانشجویان و اساتید و جامعه ی مهندسین از انسیس به سمت اباکوس رفته همین بوده
انتخاب المانها کاریست بسیار دقیق که اگر بدرستی انجام نشه جواب شما بدرستی نخواهد بود .
همچین در اباکوس شما با محیطی کاملا گرافیکی مواجه هستید که با کار با هلپ اباکوس میتوانید موفق باشید
فایل سالید
عکس سالید
فایل parasolid
و سپس وارد انسیس شد
حالا با توجه به هدف (هدف وارد کردن نیرو (به جهت ) و بدست اوردن نتش فون میزز) چه مراحل دیگه ای را باید طی کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خب این مسئله را که خودم طرح کردم را بالاخره حل کردم که توضیح کامل ان را پائین می زارم
:hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil:
بعد از ساختن فایل parasolid و وارد کردن ان به محیط انسیس که بالا توضیح دادم
حالا تو انسیس مراحل زیر را انجام دهید
1) از کلید perfrane گزینه structural را انتخاب کنید (عکسش پائینه)
2) طبق بررسی ها المان solid45 مناسب هدف فوق می باشد ان را انتخاب کردن (عکسش این مرحله پائینه)
3) سپس نوبت تعیین خواص است که مدول یانگ 20e9 و ضریب پواسون 0.3 وارد شد
4) سپس مش بندی مدل انجام شد البته دقت کنید که گزینه element attributes را روی area تنظیم کنید
عکس مدل مش بندی شده
5)سپس برای تکیه گاه گذاری روی سطح داخلی سوراخ وسط چرخ دنده کلیک کنید
6)سپس برای بار گذاری فشاری روی یک دنده چرخ دنده مثل عکس زیری عمل و روی سطح یک دندانه کلیک کنید
عکس بعد از بار گزاری رو سطح کناری دندانه
7)حالا اماده حل کردن است
عکس بعد از حل شدن
8)مشاهده تنش فون مایزز
9)مشاهده تغییر مکان دنده ها
2012-05-09_212454.jpg?rand=0.724911007644177 کانتور تنش فون میزز
فایل حل شده انسیس این مسئله را از لینک زیر درافت کنید و نتایج را خودتان در انسیس تماشا کنید( حجم فشرده شده 4mb)
مسئله بعدی به زودی طرح و به کمک هم حل خواهیم کرد به شرط اینکه شما هم مشارکت بیشتر داشته باشید :a030:
همانطور که در شکل مشاهده می شود در ریشه تنش بیشتری داریم پس مقطع بحرانی ریشه دنده می باشد
:ws38::hapydancsmil:
?rand=0.8353024800435009
در صفحه دوم مسئله دوم طرح شده (بدست اوردن فرکانس طبیعی یک میله )
برای حل مسئله بعدی کمک کنید
مسئله بعدی بدست اوردن فرکانس طبیعی یک میله
(اگه فرکانس طبیعی این میله ساده را بدست اوریم بعد می توانیم فرکانس طبیعی شکلهای پیچیده را بدست اوریم؟ )
فایل سالید
فایل parasolid که وارد انسیس می کنیم
عکس میله داخل انسیس
خب تا اینجا مشکلی نداشتیم از حالا به بعد را با هم حل کنیم
چه المانی مسئله اصلی بعد چطور باید فرکانس طبیعی میله را بدست اوریم ؟
حل این مسئله به چه شکل خواهد بود ؟؟؟
ایا برای این مسئله باید مدل را مش بندی کرد ؟؟؟
ایا باید تکیه گاه را برای مدل گذاشت با توجه به هدف که بدست اوردن فرکانس طبیعی میله است
منتظر راهنمایی های شما هستم
:ws38::ws38:
پاسخ مسئله شماره دو فرکانس طبیعی میله
:hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil:
تا انتقال میله به انسیس را بالا توضیح دادیم
1)بعد از import کردن فایل المان solid95 را انتخاب و خواص زیر را برای ان انتخاب می کنیم( طریقه تعیین مدول یانگ و ضریب پواسون در تمرین قبلی موجود است )
مدول یانگ 200e9
ضریب پواسون 0.3
چگالی density= 8000
2) سپس میله را مش بندی کرده دقیقا مثل مسئله قبلی
3)حالا باید تکیه گاه را قرار بدیم روی nod برای این کار از منو select گزینه entities را کلیک و سپس از درون کادر گزینه nodes و ycoordinats را انتخاب و در کادر min,max عدد صفر را وارد و ok کنید تو عکس z است ولی شما y را انتخاب کن
حالا تمام nodes ها در مختصات y=0 انتخاب شده اند برای مشاهده انها به گزینه plot رفته و nod را کلیک کردن تا تمام انها را در صفحه y=0 شاهده کنید از مسیر define load >apply>strutual>displacment>on nod راانخاب و همه nod ها را انتخاب و all dof را کلیک کرده
پس از تکیه گاه گذاری از منو select گزینه evrything را کلیک تا کل مجموعه را انتخاب کنید
4)سپس از گزینه sulutio>anliys type>new analis گزینه modal را انتخاب کنید
5)سپس sulutio>anliys type>new >analisys option را کلیک و در دو کادری که وجود دارد تعداد مد هایی را میخاید تحلیل کنه وارد کنید
ok کنید مثلا 5
در مرحله بعد block lanczos method در کادر بالایی صفر و پائینی 5000 را وارد کنید این محدوده فرکانسی است که به جسم وارد می شود ok کنید
6)مسئله اماده حل است مثل مسئله قبلی ان را حل کنید
7)مشاهده نتایج :
برای دیدن هر مرحله از مد ها به شکل زیر عمل کنید
general postproc>red results روی set fers کلیک کنید و سپس تغییر شکل مد اول را از general postproc>plot result>deform shape مشاهده کنید و برای مشاهده مدهای بعدی روی set next کلیک و به ترتیب بالا برای دیدن نتایج عمل کنید
همانطور که تو عکس پائینی می بینید برای دیدن نتایج 5 فرکانس طبیعی عمل کنید
فیلم از لینک زیر
فایل انسیس حل شده را از لینک زیر دریافت و نتایج را در انسیس خودتان مشاهده کنید
مسئله شماره سه را بعدا طرح و حل خواهیم کرد به نظر شما تحلیل بعدی چی باشه ؟؟؟؟؟؟:ws52: :icon_gol:
  • 2 ماه بعد...
داداش میشه بگی اگه من بخوام چند فرکانس برای این شفت بدست بیارم باید چکار کنم(چه مراحلی رو باید تکرار کنم)
اگه همراه با توضیح تصویری باشه خیلی ممنون میشم
  • 2 ماه بعد...
تو اون عکسی که دو تا عدد 5 وارد شده در واقع تعداد فرکانسهایی هستند که ما می خواهیم
ببخشید اگه دیر جواب دادم
  • 1 سال بعد...
تو اون عکسی که دو تا عدد 5 وارد شده در واقع تعداد فرکانسهایی هستند که ما می خواهیم ببخشید اگه دیر جواب دادم
سلام دوست عزیز انسیس من بعضی المانارو نداره چیکار باید بکنم؟ممنون میشم اگه جواب بدی
  • 3 ماه بعد...
شما از ورژن جدید انسیس استفاده می کنید که این مشکل را دارند
برای رفع این مشکل باید از ورژن های قدیمی مثل 11 استفاده کنید
ببخشید اشتباه گفتم
در ورژن های جدید المانها ادغام شده اند با یکدیگر نه اینکه حذف شده باشند
  • 7 ماه بعد...
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز کسی میتونه برای طراحی خرپا در انسیس کمک کنه تازه با اتسیس اشنا شدم و برای طراحی خرپا اگر کسی میتونه به رزش گام به گام به بنده کمک و راهنمایی کند با تشکر از همه دوستان
  • 4 هفته بعد...
دوستان خواهش دارم سريع كمك كنيد.
من يه سازه اي رو با ساليد طراحي كردم.نميتونم وارد انسيس كنم براي مش بندي و تحليل.
لين فايل پاراساليد
  • 8 ماه بعد...
دوستان اگر مشکلی در انسیس داشتید با این ایمیل مکاتبه کنید چون من به صورت مرتب از این صفحه بازدید نمی کنم.
:icon_gol::icon_gol:
