ali.ghashange13 396 ارسال شده در 30 شهریور، 2017 سلام دوستانبرای یه برنامه که منوهای مختلفی داره و با کلیک روی هر منو قرار یه فرم جدید(منظورم جدول جدیدی یا صفحه جدیدی رو همون فرم) باز بشه.باید چیکار کرد؟ باید از user control استفاده بشه؟ ممنون میشم اگه اموزشی هست برام بزارین با تشکر چرا هیچکی پاسخگو نیست؟ سوالمو یکم تغییر بدم. چجوری توی Event یه buttom تعریف کنیم رفتی روش کلیک کنم یه user control باز بشه؟ 2
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 1 مهر، 2017 چرا هیچکی پاسخگو نیست؟سوالمو یکم تغییر بدم. چجوری توی Event یه buttom تعریف کنیم رفتی روش کلیک کنم یه user control باز بشه؟ درود شما باید صفحات رو یک به یک طراحی کنید و بسازید بعد برای هر عملی دستورات لازم رو تعریف کنید در نهایت کلید باتنی قرار میدید که با کلیک روی اون فرمی که مد نظرتونه باز میشه حالا شما کد باز شدن یه فرم رو میخواید؟ 2
hakan_68 2446 ارسال شده در 3 مهر، 2017 چرا هیچکی پاسخگو نیست؟سوالمو یکم تغییر بدم. چجوری توی Event یه buttom تعریف کنیم رفتی روش کلیک کنم یه user control باز بشه؟ سوالتونو میشه کاملتر توضیح بدین؟ و بگین چرا از وب فرم استفاده می کنین؟ 1
ali.ghashange13 396 ارسال شده در 20 مهر، 2017 درودشما باید صفحات رو یک به یک طراحی کنید و بسازید بعد برای هر عملی دستورات لازم رو تعریف کنید در نهایت کلید باتنی قرار میدید که با کلیک روی اون فرمی که مد نظرتونه باز میشه حالا شما کد باز شدن یه فرم رو میخواید؟ ممنون بابت پاسختون ببینید من نمیخوام فرم جدید باز بشه.میخوام روی همون فرم اشیائی که وجود داره تغییر کنه و یک سری دیگه بیاد اطلاعاتی که من دارم اینه که باید یه سری User control نعریف کنم. ولی اینکه چجوری یه باتن بتونه فعالش کنه رو نمیدونم
!Hooman 10133 ارسال شده در 10 فروردین، 2018 سلامم من ی مشکلی که تو نت هم خیلی سرچ کردم و به ی جاهایی رسیدم ولی همچنان مشکلم پار برجاست برنامه ای میخوام بنویسم که اطلاعات ی مناقصه رو بگیره و ی سری اطلاعات تو خروجی نمایش بده که ی نمونه ساده اش رو نوشتم جواب داد ولی الان که میخوام برنامه اصلی رو بنویسم تکس باکس زیادی باید استفاده کنم تا کاربر اصلاعات خودش رو وارد کنه که فکر کنم باید از پنل و اسکرول عمودی استفاده کنم تا مثلا 50 تکس باکس تو فرم باشه ! سوالام اینجاست که من پنل رو طول و عرض زیاد انتخاب کردم ولی نمیتونم از کل مساحت پنل استفاده کنم! ببخشید اگه نامفهوم گفتم ! اوایل برنامه نویسی ام دیگه ببخشید تو ی سایتی دیدم اینطوری نوشته بودن ( البته فقط برای دوتا باتن ) private void vScrollBar1_Scroll(object sender, ScrollEventArgs e) { vScrollBar1.LargeChange = 1; vScrollBar1.Maximum = 100; vScrollBar1.Minimum = 0; int value = e.NewValue; vScrollBar1.LargeChange = 1; vScrollBar1.Maximum = 100; vScrollBar1.Minimum = 0; button1.Top = button1.Top + (e.NewValue - e.OldValue) * panel1.Height / 100; button2.Top = button2.Top + (e.NewValue - e.OldValue) * panel1.Height / 100; } 2
!Hooman 10133 ارسال شده در 10 فروردین، 2018 بطور مثال اینجا سایز پنل من از فرم خیلی بیشتر ولی من نمیتونم به کل فضای پنل دسترسی داشته باشم در واقع مثل تو ورد ، که وقتی 5 صفحه داره کاربر با اسکرول عمودی به صفحات پایینی میره حالا اینجا ی پنل با سایز بزرگ قرار دادم اگرم کارم اشتباه لطفا راهنمایی کنین 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 10 فروردین، 2018 بطور مثال اینجا سایز پنل من از فرم خیلی بیشتر ولی من نمیتونم به کل فضای پنل دسترسی داشته باشم در واقع مثل تو ورد ، که وقتی 5 صفحه داره کاربر با اسکرول عمودی به صفحات پایینی میره حالا اینجا ی پنل با سایز بزرگ قرار دادم اگرم کارم اشتباه لطفا راهنمایی کنین درست منظورت رو متوجه نشدم اما بعید میدونم اگه اون چیزی که فکر میکنم مشکلتون باشه، اصلا برای حلش نیازی به کد زدن باشه!!! ساخت اینترفیس توی همین محیط به طور کامل قابل انجامه چرا توی wpf کد نزدید؟
!Hooman 10133 ارسال شده در 10 فروردین، 2018 درست منظورت رو متوجه نشدماما بعید میدونم اگه اون چیزی که فکر میکنم مشکلتون باشه، اصلا برای حلش نیازی به کد زدن باشه!!! ساخت اینترفیس توی همین محیط به طور کامل قابل انجامه چرا توی wpf کد نزدید؟ درسته کد نمیخواد ولی گرافیکی نمیشه ، یعنی نمیتونم والا نمیدونم چی هست با اینکه زیاد شنیدم 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 10 فروردین، 2018 درسته کد نمیخواد ولی گرافیکی نمیشه ، یعنی نمیتونم والا نمیدونم چی هست با اینکه زیاد شنیدم یه محیط از سی شارپه معمولا کد نویسا روی ویندوز فرم کد میزنن اما روی wpf کد زدن راحت تره البته خب هر کسی وارد نیست توش کار توش راحت تره چون یه قسمت کد xaml داره
سارا-افشار 36437 ارسال شده در 11 فروردین، 2018 سلامممن ی مشکلی که تو نت هم خیلی سرچ کردم و به ی جاهایی رسیدم ولی همچنان مشکلم پار برجاست برنامه ای میخوام بنویسم که اطلاعات ی مناقصه رو بگیره و ی سری اطلاعات تو خروجی نمایش بده که ی نمونه ساده اش رو نوشتم جواب داد ولی الان که میخوام برنامه اصلی رو بنویسم تکس باکس زیادی باید استفاده کنم تا کاربر اصلاعات خودش رو وارد کنه که فکر کنم باید از پنل و اسکرول عمودی استفاده کنم تا مثلا 50 تکس باکس تو فرم باشه ! سوالام اینجاست که من پنل رو طول و عرض زیاد انتخاب کردم ولی نمیتونم از کل مساحت پنل استفاده کنم! ببخشید اگه نامفهوم گفتم ! اوایل برنامه نویسی ام دیگه ببخشید تو ی سایتی دیدم اینطوری نوشته بودن ( البته فقط برای دوتا باتن ) private void vScrollBar1_Scroll(object sender, ScrollEventArgs e) { vScrollBar1.LargeChange = 1; vScrollBar1.Maximum = 100; vScrollBar1.Minimum = 0; int value = e.NewValue; vScrollBar1.LargeChange = 1; vScrollBar1.Maximum = 100; vScrollBar1.Minimum = 0; button1.Top = button1.Top + (e.NewValue - e.OldValue) * panel1.Height / 100; button2.Top = button2.Top + (e.NewValue - e.OldValue) * panel1.Height / 100; } كاش تصويري كه حاصل اين كدهست رو ميزاشتيد اينطوري بهتر مي تونستيم راهنمايي كنيم ولي اون چيزي كه از حرفاي شما من برداشت كردم شما بايد بريد سراغ margin and paddin properties ببينيد تو مبحث گرافيك و طراحي واسط كاربري اين ويژگي ها بايد باشه 1
سارا-افشار 36437 ارسال شده در 11 فروردین، 2018 ببخشيد الان تصوير رو ديدم برام لود نشده بود درسته شما بايد سراغ اون ويژگي هايي كه تو پست بالايي گفتم بريد 2
