کره زمین در فتوشاپ(تصویری)
ابتدا يك فايل جديد با اندازه 300 در 300 پیکسل و پس زمینه مشکی ایجاد کنید (CTRL+N)
سپس با فشار دادن کلید
D
رنگ هارو به حالت استاندارد در بیاورید. و بعد کلید
X
را فشار دهید و با استفاده از ابزار
Elipse Tool
و با گرفتن کلید
SHIFT
یک دایره در وسط صفحه با رنگ سفید رسم کنید.
مانند شکل
سپس یک لایه جدید ایجاد کنید (SHIFT+CTRL+N) و مسیر زیر را دنبال کنید
Filter > Render > Clouds
توجه داشته باشید که لایه جدید که درست کردید انتخاب شده باشد.
با فشردن کلید
CTRL+G
لایه را بصورت دایره در بیاورید.
مانند شکل
سپس CTRL+L را بفشارید و مقادير زير را بكار ببريد :
Image > Adjustments > Level
Channel : RGB
Input Levels : 120 , 1 , 132
Output Levels : 0 , 255
شکل شما باید چیزی شبیه به این در بیاید
و حالا این مسیر را دنبال کرده و تنظیمات لازم رو انجام دهیدو بعد OK کنید :
Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map
Name : Gradient Map 1
Check : Use Previous Layer to Create Clipping Mask
ffffff - سفید - Color : white
Mode : Normal
Opacity : 100%
بعد از انجام عملیات بالا OK کرده و در صفحه ای که بصورت خودکار باز میشود تنظیمات رو همانند شکل انجام دهید.
سپس مانند شکل بر روی لایه 1 راست کلیک کرده وبا انتخاب گزینه Blending Option وارد صفحه استایل ها شوید (و یا دو بار بر روی لایه مورد نظر کلیک کرده)
گزینه Inner Shadow را اتخاب کنید و مقادیر زیر را وارد کنید :
و سپس وارد قسمت Inner Glow شوید و عملیات را مانند شکل انجام دهید :
بر روی لایه backgraund در بخش لایه ها کلیک کرده و مسیر زیر را دنبال و مقادیر رو با دقت وارد نمایید و OK کنید :
Filter > Noise > Add Noise
Amount : 15
Distribution : Gaussian
Checked : Monochromic
ودر آخر مسیر زیر را دنبال و تنظیمان لازم رو انجام دهید :
Image > Adjustments > Brightness/Contrast
Brightness : -25
Contrast : +30 : OK
سه بعدی کردن کره (به دلخواه)
Filter > Artictic > Plastic Wrap
5 , 15 , 12
