سمندون 19437 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 فروردین، ۱۳۹۱ آموزش سریع PSpice فصل اول: ترسيم شماتيک در محيط Capture شامل: سير تکاملی SPICE /ترسيم مقدماتی/ شبيه سازی يک مدار ساده فصل دوم: آشنايي با Probe شامل: بررسی کمی نتايج گرافيکی/ ترسيم توابع رياضی/ اعمال توابع بر روی پاسخ های مدار/ آناليز فوريه فصل سوم: تحليل گره DC شامل: معادل تونن / تحليل باياس تقويت کننده ها / باياس مدارات ديودی / پايداری دمايي / بررسی مدل عناصر / منابع وابسته فصل چهارم: تحليل گذرای مدار شامل: تحليل مدار در حوزه ی زمان / مدارات مرتبه اول و دوم فصل پنجم: جاروب DC شامل: مشخصه های انتقالی / مشخصه های جريان – ولتاژ، توان – جريان و ... فصل ششم: جاروب AC شامل: فازورها / پاسخ فرکانسی و پهنای باند / *****های پسيو و اکتيو مولف: رضا سپاس يار منبع:avr.ir دانلود آموزش pspice 7 لینک به دیدگاه
.sOuDeH. 16059 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، ۱۳۹۱ در قسمت اول یک تحلیل DC بر روی یک مدار دیودی انجام می دهیم. برای این کار از خانواده نرم افزار Orcad 9.2 استفاده می کنیم که PSpice زیر مجموعه ای از این خانواده است. در سری جدید Orcad برای طراحی مدار دیگر از PSpice استفاده نمی شود و برای ایجاد طرحواره ( Design ) مدارها از نرم افزار Capture که خود نیز زیر مجموعه خانواده Orcad می باشد استفاده می شود و سپس طرحواره آماده شده در PSpice شبیه سازی می شود و خروجی مورد نظر محاسبه می شود. برای شروع نرم افزار Capture را باز می کنیم و مدار را در آن طراحی می کنیم. محیط Capture همانند شکل زیر می باشد: برای ایجاد پروژه جدید در منوها به آدرس File> New> Project می رویم. پنجره ایجاد پروژه جدید به صورت زیر باز میشود: 2 لینک به دیدگاه
.sOuDeH. 16059 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، ۱۳۹۱ در قسمت Name یک نام (مناسب) برای پروژه انتخاب می کنیم. مهمترین قسمت در اینجا انتخاب نوع پروژه می باشد که باید گزینه Analog or Mixed A/D را برای تحلیل DC برگزینیم. در قسمت Location آدرس یک پوشه برای ذخیره سازی پروژه در آن را انتخاب می کنیم و سپس OK می زنیم. بعد از این کار پنجره ای جدید به نام Create PSpice Project باز می شود ، گزینه Create a blank project را انتخاب کنید و پنجره را تایید کنید. در این زمان پروژه شما ساخته می شود و شما می توانید در صفحه ای که Capture برای طراحی شما آماده کرده مدار مورد نظر خود را طراحی کنید. در قسمت راست فضای کاری نوار ابزار نرم افزار را می بینید که به توضیح بعضی از آنها می پردازیم: 1. Place part : اولین گزینه برای قرار دادن قطعات الکترونیکی بر روی طرحواره مدار می باشد که در ادامه به جزییات آن می پردازیم. 2. Place wire : با انتخاب این گزینه می توانید در مدار سیم کشی کنید! 3. Place junction : گزینه سوم برای قرار دادن اتصال در سیم ها می باشد. از این گزینه معمولا مواقعی استفاده می کنینم که دو سیم از روی یکدیگر گزرانده ایم و حال می خواهیم در نقطه تقاطع اتصالی بین آنها ایجاد کنیم. 4. Place ground : از این ابزار برای قرار دادن زمین استفاده می کنیم. در ادامه شرح مختصری از آن را می خوانیم. خب تا اینجا محیط کاری را تقریبا معرفی کردیم. به سراغ ترسیم یک مدار ساده می رویم که قطعات زیر در آن استفاده شده است: 1. دیود : D1N5401 2. دیود : D1N4001 3. منبع ولتاژ DC : VDC برای اضافه کردن قطعات به محیط کاری ، Place part را از نوار ابزار انتخاب می کنیم تا پنجره انتخاب قطعه الکترونیکی به صورت زیر باز شود : 2 لینک به دیدگاه
.sOuDeH. 16059 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، ۱۳۹۱ همانگونه که میبینید در قسمت لیست قطعات هیچ قطعه الکترونیکی وجود ندارد ، برای اضافه کردن قطعات به این لیست باید کتابخانه ( Library ) مورد نیاز را با استفاده از گزینه Add Library... به لیست قطعات بیفزاییم. بعد از کلیک بر روی گزینه اضافه کردن کتابخانه پنجره انتخاب کتابخانه ها باز می شود. کتابخانه هایی که ما نیاز داریم diode و source می باشند. برای انتخاب آنها به مسیر ( Orcad Installation Path )> \Capture\Library\PSpice می رویم و کتابخانه های مورد نظر را انتخاب و به لیست اضافه می کنیم. حال با نگاهی به لیست متوجه خواهید شد که دو عدد کتابخانه به لیست کتابخانه ها افزوده شده و حال شما می توانید با جستجو در آنها قطعه مورد نظر خود را پیدا کنید. ابتدا دیود D1N5401 را از کتابخانه DIODE بر می گزینیم به صورت زیر و OK را می زنیم. با حرکت موس بر روی محیط طراحی خواهید دید که قطعه دیود انتخابی آماده قرار گیری بر روی مدار می باشد. برای چرخش دیود راست کلیک کرده و گزینه Rotate را بزنید ، با این کار قطعه نود درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخش می کند. قطعه را قرار داده و سپس برای اتمام این کار یا دکمه Escape (Esc) در کیبورد را بزنید و یا راست کلیک کرده و End mode را انتخاب کنید. به همین ترتیب دیود دوم و منبع ولتاژ مورد نظر را در صفحه طراحی قرار دهید. 2 لینک به دیدگاه
.sOuDeH. 16059 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، ۱۳۹۱ حال به سراغ سیم کشی مدار می رویم ، با انتخاب ابزار Place wire این کار را آغاز می کنیم. بر روی ابتدای یکی از دیودها کلیک کنید و سپس سیم کشی را طوری انجام دهید که مدارتان چیزی شبیه شکل زیر شود : ( به محل قرار گیری اتصالات توجه کنید ) خوب تا اینجا مقداری از راه را پیموده ایم. حال برای تحلیل مهمترین چیزی که باید به آن توجه کنیم مشخص کردن گره زمین است. برای این کار از نوار ابزار زمین را انتخاب می کنیم که باعث باز شدن پنجره زیر می شود: از لیست زمین های موجود گزینه GND/CAPSYMرا انتخاب ، در قسمت Name نام زمین را صفر (0) بگذارید و OK بزنید. زمین را در نزدیکی گره پایینی قرار دهید و با سیم آنها را به یکدیگر متصل کنید. مدار هم اکنون دیگر کامل شده وشکلی به صورت زیر دارد. 2 لینک به دیدگاه
.sOuDeH. 16059 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، ۱۳۹۱ تنها موردی که باید به آن توجه کنیم که خیلی افراد بدون توجه به آن هنگام تحلیل مدار با خطای شناور بودن گره ها مواجه می شوند این است که مقدار ولتاژ گره زمین را صفر قرار دهند!!! این شاید یک مشکل در Capture باشد که به خودی خود این کار را انجام نمی دهد. اگر یادتان رفته که نام آن را هنگام انتخاب آن صفر بگذارید برروی زمین دوبار کلیک کرده تا پنجره مشخصات این قطعه ظاهر شود. سپس نام این قطعه را 0 ( صفر) بگذارید!!! خوب حال چه کنیم؟ استاد ازمون چی خواسته بود؟ آهان ... باید جریان گذرنده از هر دیود را برای تغییر ولتاژ از صفر تا یک ولت بدست بیاریم... ! برای این کار باید مارکرهای جریان را بر روی دیودها قرار دهیم برای این کار به نوار ابزار بالای محیط کار نگاهی می اندازیم: ذره بینی که در آن حرف I نوشته شده است ( Current marker ) را انتخاب می کنیم. این ابزار چیزی همچون سرهای یک اسیلوسکوپ در اختیار ما قرار می دهد تا با استفاده از آنها جریان گذرنده از آن مقطع مدار را بدست آوریم. این مارکر ها را در ابتدای هر دیود قرار می دهیم ( توجه کنید که مارکرها دقیقا به پایه دیودها وصل شوند نه به سیم متصل شده به آنها ). مدار به شکل زیر در می آید. خوب تا اینجا مشخص کردیم که چه مشخصه ای از این مدار باید تحلیل شود. برای انجام تحلیل باید یک شبیه سازی درست کنیم. 2 لینک به دیدگاه
.sOuDeH. 16059 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، ۱۳۹۱ برای این کار در قسمت منو به سراغ PSpice> New Simulation Profile می رویم. با کلیک برروی آن پنجره ایجاد شبیه سازی جدید باز می شود. در آن پنجره نامی برای تحلیل خود انتخاب کنید ( DC-Analysis ) و قسمت Inherit From ( ارث گرفته از ) را برروی گزینه none بگذارید و دکمه Create را بزنید، با این کار پنجره مربوط به تنظیمات شبیه سازی باز می شود : این پنجره دارای قسمتهای زیادیست که در اینجا مجال توضیح آنها نیست برای همین قسمتهایی را که برای کارمان نیاز داریم را تنظیم می کنیم. به زبانه Analysis می رویم، در آنجا از لیست Analysis type که مربوط به نوع تحلیل ماست گزینه DC Sweep را انتخاب می کنیم که برای انجام تحلیل DC می باشد و سپس در قسمت Sweep variable> Voltage source نام منبع ولتاژ مورد نظر برای این تحلیل را V1 ( نام منبع ولتاژ VDC مدار ) قرار می دهیم، حال مقادیر Start value ( مقدار اولیه ) ، End value ( مقدار پایانی ) و Increment ( گام افزایش ) را به ترتیب برابر با مقادیر 0 ، 1 و 0.01 قرار می دهیم و OK را می زنیم. در اینجا شبیه سازی ما آماده شده و فقط کافی است با زدن گزینه منوی PSpice> Run و یا کلید F11 و یا انتخاب شکلک از نوار ابزار بالا مدار را تحلیل کنید و نتیجه را در پنجره نرم افزار PSpice که باز می شود ببینید. نتیجه چیزی به صورت زیر است : 1 لینک به دیدگاه
