یافتن پرو.کسی های دانشگاهی رایگان برای دانلود مقاله
سلام . یک زحمت به شدت اورژانسی دارم . تا آخر شهریور باید دفاع کنم و تو دو تا دانشگاه قابل دسترسی نیستن .یه کارش بکنید لطفا . باتشکر .
نام مقاله :
Fuzzy topology on fuzzy sets and tolerance topology
نام نویسنده :
M.K. Chakraborty , T.M.G. Ahsanullah
نام مجله :
Fuzzy Sets and Systems
سال / جلد / شماره / صفحه :
Volume 45, Issue 1, 10 January 1992, Pages 103–108
لینک :
نام مقاله :
Fuzzy differential equations
نام نویسنده :
Osmo Kaleva
نام مجله :
Volume 24, Issue 3, December 1987, Pages 301–317
لینک :
  • 2 ماه بعد...
  • پاسخ 49
سلام من یه بازه آدرس رو گذاشتم سرچ کنه تو نتایجش تک تک آدرسا رو آورده بود همه رو هم نوشبه بود verification timeout ؟
سلام ممنون از آموزش های خوب شما من از این آموزش استفاده کردم فقط مشکل اینجاست که وقتی استارت میکنم بعد چند ثانیه اینترنت قطع میشه و علامت مثلث زرد رو آیکون نت ورک میاد. یاد آوری کنم که فایروالم هم غیر فعاله مشکل از کجاست؟
نیازی به جستجوی انبوه آدرس های آی پی نیست.
از این آموزش استفاده کن.
نمیدونم مطرح کردن این سوال تو این تاپیک درسته یا نه اما میپرسم:
دانشگاه ما (رودهن) این ترم وایرلس نصب کرده اما یه مشکل هست اونم اینکه نمیشه آهنگینا دانلود کرد.با ***** شکن سایفون هم که میرم کانکت نمیشه و سرور پیدا نمی کنه خواستم سوال کنم برای این مشکل راه حلی هست یا نه؟:hanghead:
با سلام و احترام
مطلب بسیار جالبی بود و من مدت ها به دنبال این مورد بودم
بسیار ممنونم از شما دووست عزیزم
موفق و سلامت باشید
بنده از سایت های پیروشکی آی پی و پورت گرفته ام .و معلوم شده که مثلا یکی از آنها برای دانشگاه کشور چین هست.
مشکلی که من دارم .این آی پی و پورت را در فایرفاکس وارد میکنم و مثلا دیتابیس اسپرینگر springer.com هم باز می شود.این یعنی چی؟یعنی دانشگاه چین مقاله های اسپرینگر دارد.جالب این بود به خاطر آی پی چینی خود اسپرینگر هم زبانش چینی شد.من از کدوم راه بفهمم دانشگاه چین چه مقاله هایی مشترک است؟من هر کتابی که میخوام پولی هست.گران هم هستند.آیا نیاز هست وارد دانشگاه چین شوم؟
بعضی از کتاب ها هم فقط فصل به فصلش پی دی اف گذاشته کاملا یکجا نیست که کل کتاب دانلود کنم.مثلا یک کتاب 9 فصلش گذاشته ولی کل کتاب لینک دانلود نداره.
از چه روشی استفاده کنم؟
با تشکر
با سلام
ممنون از زحمت های خیلی زیادتون
واقعا روشی که گفتید برای پروکسی خیلی خیلی برای من مفید بود ولی از روش اولتون خیلی برای من بهتره ولی هر کار میکنم نمیتونم proxy hunter را دانلود کنم ایا امکانش هست برام این برنامه ایمیل کنید . در صورت امکان خیلی خیلی ممنون می شوم
m11.sina@gmail.com
  • 4 هفته بعد...
سلام ممنون از شما بابت طرح این مطلب.
من تا اخرین مرحله پیش می رم و همه چیزok هستش. اما وفتی می خوام وارد یه سایتی بشم، داخلی یا خارجی فرقی نمی کنه، از من رمز و پسورد می خواد. نمی دونم چی کار کنم. حتی گوگل رو هم می خوام باز کنم از من رمز و پسورد می خواد. اگه ممکنه راهنمائیم کنید.
از طرفی من از دانشگاه خودم که می خوام وارد اینترنت بشم می بایست با یوزر و پسوردم وارد بشم که نشون بده مثلا از این دانشگاه وارد شده، ایا ممکنه به همین خاطر باشه که نمی تونم طبق گفته های شما در نهایت وارد سایتی بشم؟ اخه این رمز و پسوردی رو هم که من دارم رو وارد می کنم میگه اشتباهه.
[TABLE]
[TR]
[TD]Access denied. Sorry, your IP-Adress ...................is listed on a public available open-proxy-blacklist. Either your Computer is infected with a trojan or the proxy you using is misconfigured (wich means, thats it a open proxy).[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
سلام بهم کمک کنید از سایت sciencedirect مقالات دامپزشکی رو دانلود کنم
تو رو خدا مردم از بس امتحان کردم اون روشهای بالایی رو که دادین و هی نشد ؟
یعنی میشه یه روزی بیاد منم مقالات دلخواهم رو از این سایت دانلود کنم ؟
این تاپیک رو مطالعه کنید.
  • 2 ماه بعد...
سلام. من تازه از این روش استفاده کردم اما متاسفانه وقتی استفاده می کنم پیراشکی و پورت رو که واردمی کنم یوزرو پسوورد دانشگاه شریف رو می خاد. راهنماییم کنید
روش این تاپیک رو امتحان کنید
میشه توضیه بدید که منظور از خط فرمان ویندوز چیه؟ من رشتم کامپیوتر نیست برا همین درست متوجه نشدم
رابط کاربری هست اما به صورت متنی.
یعنی همین طور که شما با ویندوزتون با آیکون ها و در واقع به صورت گرافیکی تعامل دارید، در خط فرمان فقط می تونید با تایپ کردن (دستورهای مخصوصی که داره) کارهاتون رو انجام بدید. کاربردهای زیادی داره به خصوص برای افراد حرفه ای.
برای وارد شدن به محیطش، اگر ویندوزتون سون هست، در قسمت سرچ منو، تایپ کنید: cmd
آیکونش شبیه به عکس زیر هست:
روش کلیک کنید تا وارد محیط خط فرمان بشید.
  • 8 ماه بعد...
دوستان اگر کسی ip دانشگاه تهران رو میخواد من پیدا کردم 80.66.179.15:8080 واسه همین امروز هم هست.
از 20 دقیقه پیشه :a030:
  • 3 ماه بعد...
maqalat rajebe chie? shayad tunestam kari bokonam vasat
  • 9 ماه بعد...
سلام. این روش که توضیح دادین هنوز هم قابل استفاده هست؟ من قبلا ازش استفاده می کردم اما الان هر کاری میکنم نمیتونم به سایت دانشگاها وصل بشم. میشه یه سایت خوب واسه پیدا کردن پر.وکسی واسم بذارید اگه این روش هنوز قابل استفاده هست؟ خیلی بهش نیاز دارم چون میخوام یه سرچ گسترده تو scopus انجام بدم واسه مقاله ام.
  • 3 ماه بعد...
دو تا از بهترین سایتایی که برای دانلود رایگان مقاله از سایتای معتبر مثل ساینس دایرکت وجود داره:
اول میری تو سایت مورد نظر لینک چکیده مقاله رو کپی می کنی بعد به وسیله ی یکی از سایت های بالا مقاله رو دانلود می کنی.از فری پیپر در روز میشه حداکثر سه تا مقاله دانلود کرد ولی سایت دومی هیچ گونه محدودیتی نداره.
