MOrteZA Taghizadeh 5538 ارسال شده در 16 خرداد، 2012 قدم اول: قالب یا فریم قالب اصلی کار باید کاملا تخت و تراز باشد . همانطور که در شکل زیر می بینید ما برای پایه ها از لوله های آب استفاده کردیم. برای سوار کردن محور عمودی Z هم ابتدا توسط یک سه راهی ارتفاع مورد نظر را بدست آوردیم و سپس توسط یک زانویی محل قرار گیری موتور دورانی را آماده کردیم. البته در این عکس مشاهده می کنید که محور عمودی در وسط قرار نگرفته. این کار دلیل خاصی جز استفاده از امکانات موجود ندارد و می توان محور عمود را در هر ارتفاعی و هر مکانی قرار داد. فقط باید دقت کرد که محکم باشد و تحت بار دستگاه دچار گشتاور و لنگر نشود. قدم دوم: پایه موتور و ریل برای محور X حالا نوبت آماده سازی زیر ساخت لازم برای حرکت محور X است. در ابتدا باید ریل های حرکتی را قرار دهیم. برای این منظور می توان از میله پرده های آلومینیومی U شکل استقاده کرد. این ملیه های را سوراخ کرده و مانند آنچه در نمای کلی شکل زیر می بینید به لوله های آب پیج کنید. بهتر است برای اتصال به لوله ها از واشر استفاده کنید. بهتر است که برای دقت . کارایی بالا میاه های محور X با هم موازی باشند. ولی در کل نیازی به این کار نیست. دلیل آن را بعدا خواهید دید. حال نوبت انتخاب موتور و مکانیزم حرکتی آن است. برای انتخاب موتور به پست بعدی مراجعه کنید. برای تبدیل خرکت دورانی موتور به حرکت خطی از یک پیچ یا شفت روزه شده 1/4 inch استفاده می کنیم. جزئیات اتصالات در شکل زیر به راحتی قابل ملاحضه هستند. نحوه اتصال موتور به پایه یا همان لوله ها و همچنین اتصال محور موتور به شفت رزوه شده دقت کنید. برای اتصال موتور و شفت می توان از کوپلینگ هم استفاده کرد. قدم سوم: تکمیل محور X یک قطعه پلاستیکی بردارید. البته من از Plexiglas استفاده کردم. شما می توانید از آلومینیوم یا فلزات دیگر استفاده کنید. فقط دقت کنید تا مسطح و محکم باشد تا بتوانید یک آلومینیوم U شکل یا میله پرده را رمطابق شکل زبر وی آن سوار کنید. او جسم دایره که در شکل زیر می بینید. یک یاتاقان یا بلبرینگ می باشد. می تونید از یک موتور یا چرخ جدا کنید یا این که از بازار بخرید. فقط دقت کنید زیاد بزرگ نباشه! حالا یک تیکه کوچیک از یک قطعه آلومینیومی را به آن وصل می کنیم. سپس یک پیچ 1/4 اینچ هم به طرف دیگر قطعه آلومینیومی وصل می کنیم. یک مهره نسبتا بلند برداشته و مانند عکس زیر به دور آن الومینیوم بپیچانید! حالا شما یک کوپلینگ ساخته اید! از یاتاقان برای حرکت دادن صفحه روی ریل محور X استفاده می شود و کوپلینگ هم به موتور این اجازه را می دهد تا با حرکت دورانی خود میز یا صفحه پلاستیکی محور X را جابجا کند. مطابق عکس یاتاقان و کوپلینگ را به صفحه متصل کنید. قدم چهارم: محور Y محور y هم شبیه به X ساخته می شود. اما با 90 درجه چرخش. کافی است دو ریل مانند قبل روی صفحه X و در جهت عمود بر ربل های محور X نصب کنید. یک موتور ، کوپلینگ و یاتاقان هم مانند قبل نیاز دارید. جزئیات بیشتر در عکس زیر قابل مشاهده است. بعد از تکمیل جزئیات و کمی سلیقه به خرج دادن چیزی شبیه عکس زیر نتیجه کار دو محور خواهد شد. قدم پنجم: محور عمودی Z حالا دویاره باید فرایند محور های قبلی رو تکرار کنیم. خب من از یک پلکسی سفید استفاده کردم. دو تا ریل و یک موتور روش سوار کردم. سپس یک صفحه را بوسیله بلبرینگ و ریل متحرک می کنیم. حالا می خواهیم استفاده ای متفاوت از مهره داشته باشیم. چهار استوانه سوار شده روی شکل زیر وظیفه نگهداشتن ابزار موتور را دارا می باشند. می توانید مهره سوار شده را روی شکل بدقت ببینید تا بخوبی متوجه استفاده جدید آن شوید! با توجه به اینکه این صفحه برای تحمل وزن موتور و ابزار آن و همچنین بالا و پایین کردن ان است ممکن است بر اثر وزن از ریل خارج شود بنابراین بهتر است برای محکم کاری چند تا رولربرینگ رو به سیستم اضافه می کنیم. شکل تکمیلی! قدم ششم : اتصال قطعات خب! حالا ما موتور ابزار یا اسپیندل که همان دریل می باشد را به محور عمودی وصل می کنیم. حالا یک سازه مکانیک داریم حالا محور عمودی را به جایگاه اصلی و پایه آن وصل می کنیم. نمای کلی دستگاه این دستگاه خیلی ساده است و ما از اضافه کردن جزئیات برای کوتاه شدن مطلب خود داری کردیم. ولی تکمیل این طرح به عده شماست. حالا شما باید کمی از حس مهندسی و کمی ذوق و سلیقه خود استفاده کرده و ان را تکمیل کنید. منبع: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 7
MOrteZA Taghizadeh 5538 مالک ارسال شده در 16 خرداد، 2012 در کل سه نوع موتور قابلیت کنترل ماشین های cnc را دارا میباشند: ۱)استپر موتور(حد اکثر دور: Rpm ۵۰۰ ) ۲)سروو موتور(حد اکثردور: Rpm ۳۵۰۰۰ ) ۳)dc موتور که هر سه نوع دارای دقت بالایی میباشند اما به علت اینکه در ماشین آلات صنعتی به سرعت بالایی نیاز است در کاربردهای پرسرعت از سروو موتور بیشتر استفاده میشود سرو موتور استپر موتور ها به علت عدم نیاز به فیدبک کنترل ساده تری دارند اما سروو موتور ها (چون اینکودر جزئی از موتور به حساب می آیند) حتما نیاز به فیدبک دارند که این مساله قابلیت اطمینان از صحت اجرای دستور توسط موتور را بالا میبرد هر دو نوع این موتورها نیاز به مدار راه انداز دارند که به درایور معروفند درایورها دستور را از کنترل کننده گرفته و به موتور ولتاژ مورد نیازش را میدهد(که در قسمت درایور توضیحات بیشتر داده خواهد شد) نوع دیگری از موتورهای دقیق که همه ما با آن بیشتر آشنا هستیم موتور dc است که به علت استهلاک بالا امروزه کمتر از آن در cnc ها استفاده میشود کنترل آن با pwm و فیدبک را با استفاده از تاکو ژنراتور به کنترل می رساند.همچنین باید برای سنجش موقعیت دقیق آن از خط کش استفاده کرد. در شکل زیر تصویر یک موتور dc که در یک فرز کنترل عددی از آن استفاده می شود را مشاهده می کنید. تصویر سمت چپ انتهای مونور را نشن می دهد که تاکوژنراتور قرار دارد ترمز در موتورها: بیشترین کاربرد ترمز در محور های عمودی است که نیاز به صرف انرژی زیاد برای ثابت نگه داشتن موتور ها نباشد به این ترتیب که هنگامی که کنترل دستور حرکت به محور را داد ابتدا ترمز ها رها شده و سپس موتور به حرکت در می آید.چون استپر موتور ها تا زمانی که فرمانی دریافت نکنند به صورت الکترونیکی قفل هستند نیاز چندانی به ترمز ندارند . بیشترین کاربرد ترمز در سروو موتورها دیده میشود. یک پیشنهاد دوستانه!! : اگر محور دستگاه شما نیاز به سرعت خیلی بالا ندارد استپر موتور انتخاب درستی است برای موتور اسپیندل یا موتورهایی که در یک دور ثابت کار میکنند dc موتور و اگر نیاز به سرعت بالا و دقت در موقعیت دارید باید کمی بیشتر خرج کنید و از موتورهای سروو استفاده کنید برای انتخاب نوع استپر موتور باید ۲ پارامتر را مد نظر قرار دهید ۱) دقت پله ۲)گشتاور مورد نیاز اگر قصد دارید با کمترین هزینه دستگاه را طراحی کنید پیشنهاد میکنم از موتور های ۱.۸ درجه در یک دور استفاده کنید که این میزان خطا با انتخاب یک درایور خوب قابل جبران می باشد در انتخاب گشتاور موتور باید با توجه به گام پیچ ساچمه ای و نیروی مورد نیاز با یک محاسبه ی ساده گشتاور مورد نیاز را بدست آورید ( توجه داشته باشید که گشتاور موتور های پله ای در دور های بالا به شدت افت می کند پس باید در پارامتر های کنترل کننده حد اکثر سرعت محدود شود) ضدآب کردن موتور: در برخی از پروژه ها و موقعیت های خاص باید از موتور هایی استفاده کنید که نسبت به آب حساس نباشد و وجود آب در کار آنها اختلال ایجاد نکند در این قسمت برای نمونه ضد آب کردن یک موتور سرو را برررسی میکنیم روشهای ضد آب کردن موتور : استفاده از بادکنک غوطه ور کردن در پلاستیک روش SOR استفاده از روغن برای اطلاعات بیشتر به کتاب مبانی طراحی و ساخت رباتیک نوشته ی محمد محدی زاده رجوع کنید 5
sun.man 301 ارسال شده در 16 خرداد، 2012 در کل سه نوع موتور قابلیت کنترل ماشین های cnc را دارا میباشند: ۱)استپر موتور(حد اکثر دور: Rpm ۵۰۰ ) ۲)سروو موتور(حد اکثردور: Rpm ۳۵۰۰۰ ) ۳)dc موتور ممنون از مطلب خوبت فقط خواستم یادآوری کنم موتورهای dc اگر بصورت سروو موتور نباشن یعنی فقط از تاکومتر بجای انکودر استفاده کرده باشن بتنهایی دقتی ندارن دلیل استفادشون تو دستگاههای cnc توانایی ایجاد گشتاور بالا تو دورهای پایینشونه که فقط تو اسپیندل استفاده میشه البته معمولا با کوپل کردن یه انکودر موقعیتشونو میشه تشخیص داد ولی نگه داریشون تو اون موقعیت با دقت بالا مثلا یک صدم درجه غیر ممکنه 3
MOrteZA Taghizadeh 5538 مالک ارسال شده در 16 خرداد، 2012 ممنون از مطلب خوبتفقط خواستم یادآوری کنم موتورهای dc اگر بصورت سروو موتور نباشن یعنی فقط از تاکومتر بجای انکودر استفاده کرده باشن بتنهایی دقتی ندارن دلیل استفادشون تو دستگاههای cnc توانایی ایجاد گشتاور بالا تو دورهای پایینشونه که فقط تو اسپیندل استفاده میشه البته معمولا با کوپل کردن یه انکودر موقعیتشونو میشه تشخیص داد ولی نگه داریشون تو اون موقعیت با دقت بالا مثلا یک صدم درجه غیر ممکنه ممنون دوست عزیز بابت یاد آوری ات 2
s70185 11 ارسال شده در 19 مهر، 2014 ممنون از اطلاعات خوبی که دادی. اگه میشد برنامه و نرم افزار این دستگاه را هم معرفی میکردی کارت نقص نداشت 1
