در این بخش به چند نمونه از پیغام های خطای موجود در گوشی های نوکیا می پردازیم و چند نمونه از این پیغام های خطا را مورد بررسی قرار می دهیم.
temporary over-load. Continue :
با این پیغام احتمالا موقع گرفتن عکس مواجه شوید.
پیشنهاد برای رفع این مشکل :
1- خاموش روشن کردن گوشی
2- خالی کردن فایلهای tmp از MMC (با برنامه Extended File Manager می‌تونید این کار رو انجام بدید )
3- خالی کردن ram گوشی ( برای اینکار کلید meno را بزنید و نگه دارید و با زدن کلید c برنامه های را که احتیاج ندارین ببندین )
* روشی که نتیجه داده: خالی شدن باطری گوشی تا اینکه خود گوشی اتوماتیک خاموش شود، بعد از ساعاتی گوشی را به شازژ بزنید و پس از شارژ روشن کنید.
App Closed main :
این یک پیغام کلی است و پیگیری این پیغام کار آسونی نیست.
1- پاک کردن آخرین برنامه‌های ریخته شده روی گوشی
2- مستر ریست گوشی
App. Closed sSaverdaemon :
اخطاری است برای اسکرین سیوری که خوب کار نمی‌کند، برنامه اسکرین سیور خودتونو پاک کنید.
App..Closed.ACN LIST :
اخطاری است که به دلایل زیر پیش می‌یاد:
1.ایجاد مشکل در نرم افزار
2. ناهمخوانی نرم افزار با سخت افزار گوشی
3. اجرای همزمان چندین برنامه
App.Closed mailnit :
این پیغام زمانی ظاهر می‌شود که در مموری کارت مشکل پیش بیاد، در این حالت مموری کارت باید فرمت بشه.
App. Closed ncnlist :
وقتی messege میاد بجای زنگ زدن این erorr مشاهده می‌شه .
3- پاک کردن آخرین برنامه‌های نصب شده.
4- غیر فعال کردن Receive Report در بخش Text Message
5- پاک کردن پیغامهایی که بصورت فونت فارسی در گوشی ذخیره شدند
6- مستر ریست گوشی
System Error :
پیغام مربوط به سیستم گوشی هست. مشکلات زیادی باعث ایجاد این error میشه1 :- وصل کردن مموری کارت گوشی دیگه که روش برنامه نصب هست -2کامل نصب نشدن یک برنامه که در روت گوشی نصب شده -3 مستر ریست کردن گوشی قبل از فرمت کردن مموری کارت و...
1- مستر ریست گوشی
phone will be restarted :
این پیغام وقتی میاد که شما برنامه های زیادی رو لود کرده باشین
General :Alredy in use :
اینError هنگام پاک کردن مسیج و یا فایلی دیده شده.
فایلی توی فولدر Message بصورت Hidden شده که اگر از Hidden بودن خارجش کنید درست میشه. برای اینکار از برنامه SeleQ استفاده کنید.
Memmory Card Corrupted :
این مشکل زمانی ایجاد می‌شود که مموری کارت خوب فرمت نشده و یا در حین فرمت با مشکل دیگه‌ای روبرو شده، برای مثال خود من وقتی یکبار مموری کارت روفرمت می کردم، وقتی وسطهای کار Cancel کردم – این پیغام را برای من می‌داد. دوباره فرمت کردم و درست، شما هم سعی کنید دوباره فرمت کنید و اگه نشد با کارت ریدر فرمت کنید.
there is nothing good palying :
زمانی با این پیغام مواجه می‌شویم که از برنامة mum sms و یا برنامه‌های مشابهی که برای sms هست استفاده می‌کنیم. این برنامه‌ها smsها رو مخفی میکنه – اگه شما این برنامه رو پاک کنید از این مشکل هم راحت می شوید.
Phone Startup Failed.Contact the retailer :
این پیغام موقعی ظاهر میشود که بعلت ریستارت نادرست و یا نصب یک برنامه مخرب فایل startup گوشی پاک شده باشه
برای حل این مشکل سیم کارت ومموری کارت را درآورده و دوباره جا بزنید، اگه درست نشد مستر ریست کنید. در صورتیکه با فلش هم درست نشود نیاز به سرویس در یک نمایندگی است و احتمال مشکل سخت افزاری دارد.
close all application :
هنگام نصب برنامه و یا ... رخ می‌دهد. گوشی را خاموش کرده و پس از روشن کردن دوباره سعی نمایید
unable to install comitable with series 60 support version 0.00 :
معمولا برای گوشی های غیراز سری 60 به هنگام نصب برنامه ایجاد می‌شود ولی گاهی در گوشی هایی که مربوط به سری 60 هم هستند دیده می‌شود. برای اینکار بهتر است گوشی را مستر ریست کنید.
select access point (no data) :
علت اون پیغام اینکه یکی از برنامه های موجود در گوشی شما در خواست دسترسی به اینترنت میکنه اون میتونه یک برنامه آنتی ویروس یا هر برنامه دیگری باشه. اونها رو غیر فعال کنید
گوشی فقط عدد تایپ می‌کنه :
1- دکمه مربع را بگیرید و نگه دارید تا حروف تایپ بشه
2- تعریف کردن کاری برای دکمه مربع درگوشی ( مانند برنامه‌های چراغ قوه (power torch ) و ... )
ساعت گوشی عقب وجلو می‌شه:
به قسمت تنظیم زمان می روید و GMT offset را روی 03:30+ تنظیم می کنید به محض تغییر دادن offset از شما سوال می کند که
update date and time of the phone? شما No را انتخاب کنید
آمدن صدای موزیک از گوشی هنگام استفاده از هندزفری :
این مشکل روی گوشی‌های 3650 می‌باشد – راه حلی غیر علمی دارد به این صورت که خیلی آروم فیش هندز فری رو تا نصفه داخل گوشی فرو کنید بعد که صدا داخل اسپیکر ها شد فیش رو آروم تا ته فرو کنید
گوشی مدام پیغام خطای با علامت ! را نشان می دهد.
احتمالا Error مربوط به برنامه Mini Gps باشه که تنظیم شده روی Event Alarm و یا یه برنامه مثل( screen saver ) که بعد از هر 20-30 ثانیه میخواد فعال شه و چون نمیتونه ارور میده
موبایل پیغامهایی مثل رسیدن پیام کوتاه (مَسیج) و تلفنهایی که جواب نداده شده (میس کال) را نمایش نمی دهد:
در قسمت log گوشی منوی چپ را بزنید و سپس در قسمت اپشن گوشی در قسمت log duration به جای گزینه no log یا 1 روز یا 10 یا 30 را انتخاب کنید!
کم شدن صدا هنگام صحبت در 6600 :
برنامة Callcheater را غیر فعال کنید و یا کلاً پاک کنید
پس از خاموش کردن گوشی روشن نمی شود :
این مورد در موارد زیادی اتفاق می‌افتد. در حالت شایع وقتی sms ها در حالت Sending در Outbox باقی بمانند و گوشی خاموش شود، دیگه روشن نمی‌شه.
بهتره در درجة اول مموری کارت رو درآورده و گوشی رو روشن کنید اگه درست نشد مستر ریست کنید و بعد گوشی رو فرمت.
مشکل 6600 که ساعتش خود به خود عوض میشه ممکن هست از قسمت auto time update باشه.اگر اون فعال باشه این مشکل پیش می آید
موزیک روشن شدن گوشی نوکیا 6600 قطع و وصل میشه :
در حالت Safe Mode این مشکل بوجود نمیاد. این مشکل مربوط به مموری کارت می‌باشد و ربطى هم به Firmware نداره. بهتره نرم افزار هاى Autorun رو حذف کنید. کسانی هم که پین کد وارد گوشی کردند اگه مدتی پس از درخواست پین کد و وارد کدن اون فاصله بذارند مشکل حل می‌شود.
دریافت نکردن sms :
اگه برنامه‌ای درباره sms دارید پاک کنید. به تنظیمات message مراجعه کنید و شماره مرکز sms رو چک کنید. در صورتی که با اینکارها درست نشد مستر یست و غیر از اون مراجعه به مخابرات.
جایگزینی صدای زنگ اصلی گوشی 3230 بجای زنگ انتخابی :
با تعویض سیمکارت درست شده
ذخیره نشدن عکسهای گرفته شده توسط گوشی، وارد نشدن به گالری ، نمایش داده نشدن عکسها در گوشی :
فقط مستر ریست
قطع شدن تماسها و دادن miss Call به آنها :
این ایراد از مخابرات می‌باشد و از گوشی شما مشکلی ندارد.
ویبره موبایل کار نمی‌کند :
مشکل سخت افزاری و یا مکانیکی است، ضربه های کوچکی به گوشی وارد کنید.
