mahnaz 7584 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۲ خب اولیشو من حل میکنم: بافرض خاموش بودن دیود مدارو تحلیل میکنیم: در گزه a یه تقسیم ولتاژ ساده ولتاژ این گره رو 5 میکنه. در گره b هم همینطور. با یه تقسیم ولتاژ ساده ولتاژ این گره هم 5 ولت میشه. پس اختلاف ولتاژ دوسر دیود صفر است که فرض خاموش بودن مارو تایید میکنه( Vba=Vb-Va=0) چون دیود خاموشه پس جریان هم صفر خواهد بود 8 لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۲ ممنونم از مهناز عزیز به خاطر پاسخگویی دوستان اگه لطف کنند و نحوه تحلیل رو به صورت فرومول بنویسن تا بقیه هم استفاده کنند ممنون میشم مدار دوم : 7 لینک به دیدگاه
mahnaz 7584 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۲ حل مدار دوم: قواعد نوشتنو طبق این پست جلو میبرم به صورت شکل بالا گره ها و المان های مدار رو شماره گذاری می کنیم اول فرض بر خاموش بودن تمام دیودها مدار رو تحلیل می کنیم با این فرض ولتاژ گره ها بصورت زیر می شن: V0=0 V1=-10 V2=10 V3=-10 V4=10 با این فرض میایم روشن و خاموش بودن دیود هارو بررسی می کنیم: VD1=V0-V1=0-(-10)=10 VD2=V2-V1=10-(-10)=20 VD3=V2-V3=10-(-10)=20 VD4=V4-V3=10-1(-10)=20 پس چون ولتاژ تمام دیود ها مثبت شد پس خاموش بودن تمام دیودها اشتباه بوده و دیودها روشن هستن. حالا با فرض روشن بودن تمام دیود ها مدار رو حل می کنیم: چون دیودها ایده آل هستن و تماما روشن پس ولتاژ گره های 0 تا 4 همگی صفر ولت هستن. IR1=VR1/R1=(10-0)/20=0.5mA IR2=VR2/R2=(10-0)/80=0.125mA IR3=VR3/R3=(0-(-10))/10=1mA IR4=VR4/R4=(0-(-10)/40=0.25mA با یک KCL در گره 3 داریم: IR4=IR2+I5 0.25m=0.125m+I5 I5=0.125mA دوستان اگه جایی هست که واضح نگفتم حتما بگین که کامل تر بنویسم یا بیشتر توضیح در موردش بدم 8 لینک به دیدگاه
mahnaz 7584 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۲ با اجازه آقا پیمان سوال سوم رو میذارم: مدار سوم ولتاژ V2 را بدست آورید 7 لینک به دیدگاه
mahnaz 7584 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۲ حل مدار سوم: یعنی ایـــــــــــــــــــن همه مهندس برق کسی نیست حل کنه؟؟؟ فک کنم اینم خودم باید حل کنم گره اتصال دو دیود رو گره 1 میذاریم. با فرض خاموش بودن دیودها میریم جلو: چون دیود ها خاموشن پس جریان ها صفرن پس: V1=10 V2=-10 حالا با این ولتاژها میایم فرضمونو بررسی میکنیم: VD1=V1-V2=10-(-10)=20 VD2=V1-0=10 چون ولتاژهای دیود مثبت هستن پس فرض خاموش بودن دیودها اشتباه بوده پس دیودها روشن هستن. حالا با روشن گرفتن دیودها مدار رو تحلیل میکنیم. دیودها ایده آل فرض شدن پس چون دیود D1 روشنه پس ولتاژ گره 1 صفر میشه. و چون دیود دوم هم روشنه، گره دوم و اول به هم متصل میشن و ولتاژ این گره هم صفر میشه 6 لینک به دیدگاه
mahnaz 7584 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، ۱۳۹۲ مدار چهارم: در مدار شکل زیر مطلوبست ولتاژ خروجی را برای حالتهای زیر بدست آورید : الف: V1=V2=5v ب: V1=5v و V2=0 ج: V1=V2=0 6 لینک به دیدگاه
mahnaz 7584 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، ۱۳۹۲ حل مدار چهارم: حل الف:برای قسمت الف قراره هردو ولتاژ 5 ولت باشن با فرض خاموش بودن دیودها : Vo=5 VD1=Vo-V1=0 VD2=Vo-V2=0 پس فرض خاموش بودن دیودها درسته و ولتاژ خروجی : V0=5volt حل ب: با فرض خاموش بودن دیودها داریم: Vo=5 VD1=Vo-V1=0 VD2=Vo-V2=5 با توجه به ولتاژهای دیودها فرض خاموش بودن دیود1 درست است اما دیود2 روشن می باشد. بنابراین با فرض ایده آل بودن دیودها ولتاژ خروجی با یک تقسیم ولتاژ ساده برابر است با: V0=Vdd*(R2/(R2+R3))=5*(1k/11k)=0.45volt حل ج: هر دو ولتاژ صفر هستند با فرض خاموش بودن دیودها Vo=5 VD1=Vo-V1=5 VD2=Vo-V2=5 با توجه به ولتاژهای دیودها فرض خاموش بودن دیودها اشتباه است و هردو دیود روشن هستند بنابراین دو مقاومت R1 و R2 موازی هستند و مقاومت معادل آنها 0.5k می باشد. حال با یک تقسیم مقاومتی ساده همانند قسمت ب داریم: V0=Vdd*((R2 || R1)/((R2 || R1)+R3)=5*(0.5k/10.5k)=0.238volt 5 لینک به دیدگاه
Adel00 5292 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۲ ممنون آقا پیمان از تاپیک عالیتون. خدا قوت مهناز خانوم حسودیم شد :icon_pf (34): ببخشید اسپم کردم. گفتم تشویق کنم و یه خسته نباشی بگم :icon_gol: 5 لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۲ در مدار شکل زیر دیود هارا ایده آل فرزض کنید الف)مقاومت R را طوری تعیین کنید که VA برابر با 2V شود در این صورت I1 و I2 چقدر خواهد شد؟ ب)به ازای R=2K مقادیر VA و I1 , I2 چقدر خواهد بود؟ 4 1 لینک به دیدگاه
mahnaz 7584 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۲ فکر کنم کسی نیست پس خودم حلش میکنم حل مدار پنجم: دوتا گره ای که داریمو شماره گذاری میکنیم حل قسمت الف: قراره مقاومت رو طوری طراحی کنیم که ولتاژ گره 2 که همون VA هست برابر 2 ولت بشه. پس بافرض اینکه این گره ولتاژ دو ولت داره پیش میریم: مثل مثال های قیلی که حل کردیم اول همه دیود هارو خاموش فرض میکنیم بنابراین: V1=VA=2volt حالا ولتاژ دیودهامونو بررسی میکنیم ببینیم فرضی که گرفتیم درست بوده یا نه! VD1=8-2=6 volt VD2=4-2=2 volt VD3=2-2=0 volt VD4=2-4=-2 volt با این نتایجی که گرفتین دیود 2و1 روشن هستن و دیود 3,4 خاموشن. قبل از ادامه سوال یه نکته مهم هست که حتما باید بدونین: نکته: اگه چندتا دیود سر مشترک منفیشون به هم وصل باشه (مثل همین مثال) همیشه فقط یکیشون روشنه اونم دیودی ه که ولتاژ سر مثبتش تز همه بیشتر باشه پا این حساب از بین دوتا دیود 1و2 فقط دیود 1 روشن میشه چون دیود ها ایده آلن پس الان گره 1 دارای ولتاژ 8 ولته. و فقط یه شاخه با دو مقاومت برامون میمون. چون یه شاخه داریم پس: I1=I2=(V2-(-4))/10k=(2-(-4)/10k=0.6mA I2=(V1-V2)/R R=(V1-V2)/I2=(8-2)/0.6m=10k حل قسمت ب: توی این قسمت مقاومت R=2k رو داریم قراره ولتاژ VA و جریان هارو بدست بیاریم. دوباره از اول همه دیودهارو خاموش فرض میکنیم. با این فرض داریم: VA=-4 volt V1=-4 volt حالا فرضمونو برای روشن و خاموش بودن دیودها بررسی میکنیم: VD1=8-(-4)=12 volt VD2=4-(-4)=8 volt VD3=2-(-4)=6 volt VD4=-4-4=-8 volt با این نتایج دیودهای 1و2و3 روشن هستن و دیود 4 خاموشه. ولی طبق اون نکته ای که گفتم از بین دیودهای 1و2و3 فقط دیود 3 میتونه روشن باشه. و ولتاژ 1 همون 8 ولت مشه. پس مدارمون دوباره دوتا مقاومت میشه که یه جریان یکسان دارن. برای بدست آوردن جریان مدار داریم: I1=I2=(8-(-4))/(2k+10k)=12/12k=1mA بنابراین ولتاژ گره VA برابر است با: VA=8-(2k*1mA)=6 volt حالا به ولتاژ دیود 4 نگاه کنید : VD4=6-4=2 volt پس با این حساب دیود 4 هم روشنه میشه پس ولتاژ VA دیگه 6 ولت نیست و 4 ولت میشه. چون توی مدار تغییر بوجود اومده پس دیگه تک شاخه نداریم , و جریان ها باهم برابر نیستن باید دوباره جریان هارو بدست بیاریم I1=(8-4)/2k=2mA I2=4-(-4)/10k=0.8 mA به همین سادگی به همین خوشمزگی دوستان اگه جایی رو واضح نگفتم بگین تا اصلاحش کنم 5 1 لینک به دیدگاه
mahnaz 7584 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۲ مدار ششم: درمدار شکل زیر با فرض ایده آل بودن همه دیود ها ولتاژ Vo و جریان I1 و I5 را تعیین کنید 3 لینک به دیدگاه
Abbas.H 15131 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۲ I1=1.2 mA I5=0.9 mA Vo=0 V دیودهای شماره 2 و 3 قطع و بقیه دیودا وصل هستن 3 لینک به دیدگاه
mahnaz 7584 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۲ I1=1.2 mA I5=0.9 mA Vo=0 V دیودهای شماره 2 و 3 قطع و بقیه دیودا وصل هستن مرسی عباس جان لطف میکنی مثل سوال های قبلی تحلیلشم برای دوستان بنویسی 3 لینک به دیدگاه
Abbas.H 15131 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۲ مرسی عباس جان لطف میکنی مثل سوال های قبلی تحلیلشم برای دوستان بنویسی حتما ------------------------- از سمت چپ و دیود 2 شروع میکنیم. با توجه به آرایش ولتاژها فرض میکنیم که دیود 2 روشن هستش.پس گرهی که بعد از دیود 2 قرار داره باید ولتاژش 0 باشه.با این شرایط دیود 1 هم روشن میشه و ولتاژ گره رو به 2 ولت میرسونه و در نتیجه دیود 2 خاموش میشه، پس در واقع تا اینجا دیود 1 باید روشن باشه و دیود 2 خاموش. حالا میریم سمت چپ مدار و دیود های 3 تا 5... باز هم فرض میکنیم که دیود های 4 و 5 روشن باشن، پس ولتاژ دو سر دیود 4 برابر 0 میشه و تا اینجا دیود 3 خاموش میمونه، چون به صورت معکوس بایاس شده. حالا جریانی که از دیود 4 میگذره رو پیدا میکنیم: I4=10/100k که میشه 0.1 میلی آمپر، و با این حساب ولتاژ گره مشترک دیودهای 4 و 5 رو به این صورت محاسبه میکنیم: V=10x0.1 -10 که برابر میشه با 9- ولت. یعنی دیود 5 هم روشنه و فرض اولیه مون درست بوده. پس آرایش دیودها رو فهمیدیم: دیودهای 2 و 3 خاموش و بقیه روشن هستن. میریم سراغ محاسبه پارامترهای خواسته شده. ولتاژ Vo که به دلایل گفته شده (روشن بودن دیودهای 4 و 5) 0 هستش. جریان I1 رو با علم به اینکه دیودهای 2 و 3 خاموشن به این صورت حساب میکنیم: I1=12/10k=1.2 mA حالا با دونستن اینکه دیود 4 روشنه جریانش رو حساب میکنیم. I4=10/100k=0.1 mA و جریان مقاومت 10 کیلویی پایین دیود 4 به این صورت در میاد: I=10/10k=1 mA و از اونجایی که : I=I4+I5 پس جریان دیود 5 باید برابر 0.9 میلی آمپر باشه 4 لینک به دیدگاه
Abbas.H 15131 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، ۱۳۹۲ تو مدار زیر شکل موج ورودی داده شده. شکل موج خروجی رو رسم کنید 4 لینک به دیدگاه
mahnaz 7584 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ مدار هفتم: اول دیود رو قطع فرض میکنیم منفی منبع رو هم زمین فرض میکنیم: توی بازه مثبت ورودی ولتاژ دیود در بایاس موافق قرار میگیره و اگه دیود رو ایده آل فرض کنیم ولتاژ گره N و M برابر میشن: VN=VM=Vi/2 Vo=Vi/2 پس توی گرایش مثبت پیک خروجی بر روی 6 ولت قرار میگیره اما توی بازه منفی دیود در بایاس معکوس قرار داره و خاموشه و ولتاژ گره M و N به صورت زیر مشخص میشن: VN=Vi*2/3 VM=Vi*1/3 Vo=VN-VM=Vi/3 پس در گرایش منفی پیک منفی ولتاژ خروجی بر روی 4- ولت قرار میگیرد 3 لینک به دیدگاه
Abbas.H 15131 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۲ پاسخ مدار هفتم:اول دیود رو قطع فرض میکنیم منفی منبع رو هم زمین فرض میکنیم: توی بازه مثبت ورودی ولتاژ دیود در بایاس موافق قرار میگیره و اگه دیود رو ایده آل فرض کنیم ولتاژ گره N و M برابر میشن: VN=VM=Vi/2 Vo=Vi/2 پس توی گرایش مثبت پیک خروجی بر روی 6 ولت قرار میگیره اما توی بازه منفی دیود در بایاس معکوس قرار داره و خاموشه و ولتاژ گره M و N به صورت زیر مشخص میشن: VN=Vi*2/3 VM=Vi*1/3 Vo=VN-VM=Vi/3 پس در گرایش منفی پیک منفی ولتاژ خروجی بر روی 4- ولت قرار میگیرد فکر میکنم آخرین فرمول، یعنی رابطه Vo رو اشتباه نوشتی 3 لینک به دیدگاه
mahnaz 7584 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۲ فکر میکنم آخرین فرمول، یعنی رابطه Vo رو اشتباه نوشتی مرسی عباس جان اره درست میگی اصلاحیه: پاسخ مدار هفتم: اول دیود رو قطع فرض میکنیم منفی منبع رو هم زمین فرض میکنیم: توی بازه مثبت ورودی ولتاژ دیود در بایاس موافق قرار میگیره و اگه دیود رو ایده آل فرض کنیم ولتاژ گره N و M برابر میشن: VN=VM=Vi/2 Vo=Vi/2 پس توی گرایش مثبت پیک خروجی بر روی 6 ولت قرار میگیره اما توی بازه منفی دیود در بایاس معکوس قرار داره و خاموشه و ولتاژ گره M و N به صورت زیر مشخص میشن: VN=Vi*2/3 VM=Vi*1/3 Vo=VN=Vi*2/3 پس در گرایش منفی پیک منفی ولتاژ خروجی بر روی 8- ولت قرار میگیرد 4 لینک به دیدگاه
Abbas.H 15131 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۲ مرسی عباس جان اره درست میگی اصلاحیه: پاسخ مدار هفتم: اول دیود رو قطع فرض میکنیم منفی منبع رو هم زمین فرض میکنیم: توی بازه مثبت ورودی ولتاژ دیود در بایاس موافق قرار میگیره و اگه دیود رو ایده آل فرض کنیم ولتاژ گره N و M برابر میشن: VN=VM=Vi/2 Vo=Vi/2 پس توی گرایش مثبت پیک خروجی بر روی 6 ولت قرار میگیره اما توی بازه منفی دیود در بایاس معکوس قرار داره و خاموشه و ولتاژ گره M و N به صورت زیر مشخص میشن: VN=Vi*2/3 VM=Vi*1/3 Vo=VN=Vi*2/3 پس در گرایش منفی پیک منفی ولتاژ خروجی بر روی 8- ولت قرار میگیرد 3 لینک به دیدگاه
Abbas.H 15131 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، ۱۳۹۲ بهتره بریم سراغ مبحث بعد، نظرتون چیه دوستان ؟ 1 لینک به دیدگاه
